  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @cTech
    Steht doch alles drin ... was du machen sollst !!
    javascript.0	2020-04-11 14:41:46.601	warn	(2639) You are assigning a object to the state "javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning m
    javascript.0	2020-04-11 14:41:46.579	warn	(2639) You are assigning a object to the state "javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning migh
    cTech
    #1175
    @Glasfaser
    Ich werde aber nicht schlau draus was ich machen soll. Ich finde im Code nichts mit Adapter1. Daher die Frage ;) Hast du noch einen Tip? ;)
    • C cTech
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #1176
      @cTech sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Nee .. nicht im Skript ... der Datenpunkt selber ist gemeint ...z.b . javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected, den sollst du umstellen ..
      hier dieser Punkt ist gemeint..
      Beispiel :
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Beispiel :
        cTech
        #1177
        @Glasfaser
        Das ist es nicht gewesen. Die sind so eingestellt wie die anderen Adapter Ordner. Dann kann wohl nur Kuddel als Skriptersteller weiterhelfen. Bei mir klappt das zumindest nicht.
        • C cTech
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #1178
          @cTech
          Die beiden Datenpunkt sind aber nicht von Kuddel , die dort als warn erscheinen !!!
          Das Script selber ist im Ordner "abfragen" und das Script heißt : adapter_infos und das ist von Kuddel und das stellt fest ... das die Datenpunkte geändert werden sollen
          Hast du es jetzt die beiden Datenpunkten geändert/angepasst , laut dem Log !?
            @cTech
            cTech
            schrieb am zuletzt editiert von cTech
            #1179
            @Glasfaser
            Ja auf object. Funktioniert nicht.
            Zeichenkette habe ich auch probiert.
            • C cTech
              @Glasfaser
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #1180
              @cTech am besten mal alle objekte unter javascript.0.Adapter löschen, Skrippt stoppen, Javascript-Instanz stoppen und neustarten und das Skript auch wieder starten
              • K Kuddel
                cTech
                #1181
                Hmm ich geb es auf ;)
                Ih versuche die Adapter anderweitig zu überwachen.
                Eine andere Frage...
                Ich bekomme die DWD Warnungen in so einer komischen Uhrzeit; 1505156151855
                Was kann man dagegen machen?
                Auch bekomme ich öfters mal folgende Fehlermeldung:
                no connection to objects DB
                no connection to states DB
                Kommt immer mal von unterschiedlichen Adaptern
                • C cTech
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #1182
                  für die VIs einfach das Widget "TimeValue" nehmen und entsprechend Konvertieren
                  habe ich auch ab und zu. kümmere ich mich nicht weiter drum
                  • K Kuddel
                    cTech
                    #1183
                    @Kuddel
                    so habe ich es auch gelöst. Das Widget funktioniert. Ich bekomme zudem noch eine Message per Telegram. Da habe ich den Code etwas verändert. Läuft.
                    • C cTech
                      @Kuddel
                      ToniMahoni
                      #1184
                      @cTech
                      Und was genau hast du im Script geändert? Habe das gleiche Problem.
                      • T ToniMahoni
                        @cTech
                        cTech
                        #1185
                        @ToniMahoni
                        function convertTimestamp(timestamp) { // Unix in Milliseconds!
                          var d = new Date(timestamp),
                        		yyyy = d.getFullYear(),
                        		mm = ('0' + (d.getMonth() + 1)).slice(-2),	// Months are zero based. Add leading 0.
                        		dd = ('0' + d.getDate()).slice(-2),			// Add leading 0
                        		hh = ('0' + d.getHours()).slice(-2),        // Add leading 0
                        		min = ('0' + d.getMinutes()).slice(-2),		// Add leading 0
                        		sec = ('0' + d.getSeconds()).slice(-2),     // Add leading 0
                        		day = d.getDay(),                           // Wochentag
                        		days = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag'],
                        		time;
                        	time = days[d.getDay()] + ' ' + dd + '.' + mm + '.' + yyyy + ' ' + hh + ':' + min;
                        	return time;
                        function SendDWDWarning()
                          //var Begin = getState("dwd.0.warning.begin").val;
                          //var End = getState("dwd.0.warning.end").val;
                          var Begin = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.begin").val);
                          var End = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.end").val);
                          var text = getState("dwd.0.warning.text").val;
                          var Headline = getState("dwd.0.warning.headline").val;
                          var Description = getState("dwd.0.warning.description").val;
                          var DWD_telegramm = "Achtung Wetterwarnungen: " + Headline + " gültig vom " + Begin + "Uhr bis " + End + "Uhr: " + Description ;
                          sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm);
                        on("dwd.0.warning.severity", function (obj)
                          if (obj.newState.val !==0)
                            setTimeout(SendDWDWarning, 30 * 1000);
                          if (obj.newState.val === 0)
                            sendTo ("telegram.0", "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben.") ;
                        • nils50122N Offline
                          nils50122N Offline
                          nils50122
                          #1186
                          das VIS gefällt mir echt sehr gut.
                          Ich habe das gesamte Projekt importiert. Die Views sind vorhanden, allerdings sind sämtliche Icons nicht vorhanden, obwohl diese im Datei-Manager angezeigt werden.
                          • Passt hier eventuell die Ordnerstruktur nicht?
                          Am Beispiel der View "101_Navi". Hinterlegt sind die Pfade: "/icons-mfd-png/xxxpng".
                          Ich finde allerdings nur "/icons-mfd-png.admin/" und hier ist leider auch nur ein einziges .png drin.
                          Installiert habe ich den Adapter von "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-png" und auch eine Instanz hiervon angelegt. Dabei gab es keine Fehler.
                          Hat jemand eine Idee?
                          • nils50122N nils50122
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #1187
                            @nils50122 sieht so aus, als wenn der Icon-Adapter nicht korrekt installiert wurde.
                            Einfach mal löschen und neu installieren
                            nils50122N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              nils50122N Offline
                              nils50122N Offline
                              nils50122
                              #1188
                              @Kuddel
                              Das habe ich auch schon vermutet.
                              Der Adapter wurde bereits komplett gelöscht und neuinstalliert.
                              Vielleicht ist der aktuelle Release fehlerhaft.
                              • K Kuddel
                                nils50122N Offline
                                nils50122N Offline
                                nils50122
                                #1189
                                @Kuddel
                                Läuft nun, habe den kompletten IOBroker neu aufgesetzt.
                                Eine Anfängerfrage:
                                Ich habe nun dein Projekt importiert und sehe die Icons. Logischerweise stehen z.B. alle Temperaturen und Co. auf NaN xx.
                                Wie verlinke ich diese nun mit meinen Theromstaten aus dem HomeMatic? Ich hatte mir vorgestellt, dass ich doppelt auf z.B. NaN °C klicke und dort dann unter Eigenschaften das Objekt verlinke. Leider öffnet sich z.B. bei Heizung nur "121_Heizung".
                                Inwiefern werden die Skripts benötigt?
                                Wie integriere ich die IP-Kameras und die Müllabholung?
                                • Seb K.S Offline
                                  Seb K.S Offline
                                  Seb K.
                                  #1190
                                  Erst einmal besten dank für die Visu, ich habe allerdings das Problem das die unteren Navi Symbole nicht angezeigt werden, sondern nur der Text. Jemand ne idee?
                                  • Seb K.S Seb K.
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #1191
                                    @Seb-K es fehlt bestimmt der Adapter icons-mfd-png
                                    • Seb K.S Offline
                                      Seb K.S Offline
                                      Seb K.
                                      #1192
                                      falls das dieser ist:
                                      Mfd icons as PNG
                                      Bildersatz für die Visualisierung von Hausautomatisierung als PNG
                                      icons mfd knx
                                      den ahbe ich
                                        @Kuddel
                                        Eine Anfängerfrage:
                                        Stefan1bd
                                        #1193
                                        @nils50122 und hast du es verknüpft bekommen ?
                                        nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Stefan1bd
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122
                                          #1194
                                          @Stefan1bd
                                          Jap, hab die letzten beiden Wochen investiert und die komplette View auf meine Devices und Ansichten umgebaut.
                                          K S 2 Antworten Letzte Antwort
