  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.2k Aufrufe 157 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @cTech sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    Ich finde im Code nichts mit Adapter1.
    Nee .. nicht im Skript ... der Datenpunkt selber ist gemeint ...z.b . javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected, den sollst du umstellen ..
    hier dieser Punkt ist gemeint..
    Beispiel :
    cTech
    #1177
    @Glasfaser
    Das ist es nicht gewesen. Die sind so eingestellt wie die anderen Adapter Ordner. Dann kann wohl nur Kuddel als Skriptersteller weiterhelfen. Bei mir klappt das zumindest nicht.
    • C cTech
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #1178
      @cTech
      Die beiden Datenpunkt sind aber nicht von Kuddel , die dort als warn erscheinen !!!
      Das Script selber ist im Ordner "abfragen" und das Script heißt : adapter_infos und das ist von Kuddel und das stellt fest ... das die Datenpunkte geändert werden sollen
      Hast du es jetzt die beiden Datenpunkten geändert/angepasst , laut dem Log !?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cTech
        cTech
        schrieb am zuletzt editiert von cTech
        #1179
        @Glasfaser
        Ja auf object. Funktioniert nicht.
        Zeichenkette habe ich auch probiert.
        • C cTech
          @Glasfaser
          Kuddel
          #1180
          @cTech am besten mal alle objekte unter javascript.0.Adapter löschen, Skrippt stoppen, Javascript-Instanz stoppen und neustarten und das Skript auch wieder starten
          • K Kuddel
            cTech
            #1181
            Hmm ich geb es auf ;)
            Ih versuche die Adapter anderweitig zu überwachen.
            Eine andere Frage...
            Ich bekomme die DWD Warnungen in so einer komischen Uhrzeit; 1505156151855
            Was kann man dagegen machen?
            Auch bekomme ich öfters mal folgende Fehlermeldung:
            no connection to objects DB
            no connection to states DB
            Kommt immer mal von unterschiedlichen Adaptern
            • C cTech
              Kuddel
              #1182
              für die VIs einfach das Widget "TimeValue" nehmen und entsprechend Konvertieren
              habe ich auch ab und zu. kümmere ich mich nicht weiter drum
              • K Kuddel
                cTech
                #1183
                @Kuddel
                so habe ich es auch gelöst. Das Widget funktioniert. Ich bekomme zudem noch eine Message per Telegram. Da habe ich den Code etwas verändert. Läuft.
                • C cTech
                  @Kuddel
                  ToniMahoni
                  #1184
                  @cTech
                  Und was genau hast du im Script geändert? Habe das gleiche Problem.
                  • T ToniMahoni
                    @cTech
                    cTech
                    #1185
                    @ToniMahoni
                    function convertTimestamp(timestamp) { // Unix in Milliseconds!
                      var d = new Date(timestamp),
                    		yyyy = d.getFullYear(),
                    		mm = ('0' + (d.getMonth() + 1)).slice(-2),	// Months are zero based. Add leading 0.
                    		dd = ('0' + d.getDate()).slice(-2),			// Add leading 0
                    		hh = ('0' + d.getHours()).slice(-2),        // Add leading 0
                    		min = ('0' + d.getMinutes()).slice(-2),		// Add leading 0
                    		sec = ('0' + d.getSeconds()).slice(-2),     // Add leading 0
                    		day = d.getDay(),                           // Wochentag
                    		days = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag'],
                    		time;
                    	time = days[d.getDay()] + ' ' + dd + '.' + mm + '.' + yyyy + ' ' + hh + ':' + min;
                    	return time;
                    function SendDWDWarning()
                      //var Begin = getState("dwd.0.warning.begin").val;
                      //var End = getState("dwd.0.warning.end").val;
                      var Begin = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.begin").val);
                      var End = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.end").val);
                      var text = getState("dwd.0.warning.text").val;
                      var Headline = getState("dwd.0.warning.headline").val;
                      var Description = getState("dwd.0.warning.description").val;
                      var DWD_telegramm = "Achtung Wetterwarnungen: " + Headline + " gültig vom " + Begin + "Uhr bis " + End + "Uhr: " + Description ;
                      sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm);
                    on("dwd.0.warning.severity", function (obj)
                      if (obj.newState.val !==0)
                        setTimeout(SendDWDWarning, 30 * 1000);
                      if (obj.newState.val === 0)
                        sendTo ("telegram.0", "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben.") ;
                    • nils50122N Offline
                      nils50122N Offline
                      nils50122
                      #1186
                      das VIS gefällt mir echt sehr gut.
                      Ich habe das gesamte Projekt importiert. Die Views sind vorhanden, allerdings sind sämtliche Icons nicht vorhanden, obwohl diese im Datei-Manager angezeigt werden.
                      • Passt hier eventuell die Ordnerstruktur nicht?
                      Am Beispiel der View "101_Navi". Hinterlegt sind die Pfade: "/icons-mfd-png/xxxpng".
                      Ich finde allerdings nur "/icons-mfd-png.admin/" und hier ist leider auch nur ein einziges .png drin.
                      Installiert habe ich den Adapter von "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-png" und auch eine Instanz hiervon angelegt. Dabei gab es keine Fehler.
                      Hat jemand eine Idee?
                      • nils50122N nils50122
                        Kuddel
                        #1187
                        @nils50122 sieht so aus, als wenn der Icon-Adapter nicht korrekt installiert wurde.
                        Einfach mal löschen und neu installieren
                        nils50122N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          nils50122N Offline
                          nils50122N Offline
                          nils50122
                          #1188
                          @Kuddel
                          Das habe ich auch schon vermutet.
                          Der Adapter wurde bereits komplett gelöscht und neuinstalliert.
                          Vielleicht ist der aktuelle Release fehlerhaft.
                          • K Kuddel
                            nils50122N Offline
                            nils50122N Offline
                            nils50122
                            #1189
                            @Kuddel
                            Läuft nun, habe den kompletten IOBroker neu aufgesetzt.
                            Eine Anfängerfrage:
                            Ich habe nun dein Projekt importiert und sehe die Icons. Logischerweise stehen z.B. alle Temperaturen und Co. auf NaN xx.
                            Wie verlinke ich diese nun mit meinen Theromstaten aus dem HomeMatic? Ich hatte mir vorgestellt, dass ich doppelt auf z.B. NaN °C klicke und dort dann unter Eigenschaften das Objekt verlinke. Leider öffnet sich z.B. bei Heizung nur "121_Heizung".
                            Inwiefern werden die Skripts benötigt?
                            Wie integriere ich die IP-Kameras und die Müllabholung?
                            • Seb K.S Offline
                              Seb K.S Offline
                              Seb K.
                              #1190
                              Erst einmal besten dank für die Visu, ich habe allerdings das Problem das die unteren Navi Symbole nicht angezeigt werden, sondern nur der Text. Jemand ne idee?
                              • Seb K.S Seb K.
                                Kuddel
                                #1191
                                @Seb-K es fehlt bestimmt der Adapter icons-mfd-png
                                • Seb K.S Offline
                                  Seb K.S Offline
                                  Seb K.
                                  #1192
                                  falls das dieser ist:
                                  Mfd icons as PNG
                                  Bildersatz für die Visualisierung von Hausautomatisierung als PNG
                                  icons mfd knx
                                  den ahbe ich
                                    @Kuddel
                                    Eine Anfängerfrage:
                                    Stefan1bd
                                    #1193
                                    @nils50122 und hast du es verknüpft bekommen ?
                                    nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Stefan1bd
                                      nils50122N Offline
                                      nils50122N Offline
                                      nils50122
                                      #1194
                                      @Stefan1bd
                                      Jap, hab die letzten beiden Wochen investiert und die komplette View auf meine Devices und Ansichten umgebaut.
                                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Stefan1bd
                                        Kuddel
                                        #1195
                                        @nils50122 kannst gern dein Ergebnis hier hochladen. vllt sind da noch neue Ideen für mich dabei
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Kuddel
                                          Welche View meinst du?
                                          Schwabe
                                          #1196
                                          @sigi234 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          @Kuddel
                                          Ich hatte nach dem Import von dem unteren View die Ansicht wie abgebildet. Nun sind bei mir die mfd Custom10 icons verschwunden. Ich habe den mfd.svg "Adapter" schon neu installiert, ohne Erfolg. Woran könnte es liegen?
