  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    5.6k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 656.7k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D David16
    @Kuddel habe leider seit einige Tagen ein komisches Phänomen.
    aus dem Rolladenzeitensteuerungskript "Rolladen_Tag-Nacht" & "ZeitenV01" läuft bei mir leider nicht mehr das "Rolladen herunterfahren" richtig:
    Javascript-Astroeinstellungen (Javascript.0):
    In den objects von javacript.0 steht unter Sonnenaufgang 05:09 (dies wird auch in die VIS übernommen). Für den Sonnenuntergang steht hier 21:40 (dies erscheint leider nicht in der VIS)
    In der VIS wird folgendes angezeigt. Hier erscheint komischerweise für das Rollo herunterfahren eine Zeit von 23:36?!:
    Das "Rolladen hochfahren" läuft komischerweise alles richtig. Bezüglich des Rollo-Herunterfahrens habe schon gesucht aber nichts finden können. - Hast du eine Idee bzw. schon mal das Problem gehabt? Finde leider nichts wo ich ansetzen könnte...
    David16
    #1201
    @Kuddel hat sich soeben auch schon erledigt. Habe den Fehler gefunden, muss wohl mal auf den Button gekommen sein....
    Es war in der ZeitenV01 dort war auf "Nautische Abenddämmerung" umgestellt:
    Jetzt passt es auch wieder:
    • D David16
      David16
      schrieb am zuletzt editiert von David16
      #1202
      @Kuddel leider sind die Rolladen heute wieder um 21:40 herunter gefahren. Der Fehler war es wohl nicht. Hast du vielleicht noch eine Idee?
      Es betrifft das hoch und runterfahren.
      Ich habe grundsätzlich an deinen Scripten nichts verändert, außer in der VIS die Zeitspannen ein wenig verändert und ein paar Rolladenaktoren hinzugefügt.
      Ich musste allerdings mehrere Javascript Instanzen installieren, da sich Javascript in einer Instanz bei mir aufgehängt hatte.
      Grunsätzlich schreiben die Scripte aber hier rein, wie es über deine VIS mit dem Zeitversatz gesteuert wird.
      Auszug aus script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2:
      Hier der Logs:
      2020-06-25 04:19:00.068  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Küche|links auf 100% +++
      2020-06-25 04:19:00.070  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Küche|rechts auf 100% +++
      2020-06-25 04:19:00.070  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Arbeitszimmer auf 100% +++
      2020-06-25 04:19:00.071  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Couch auf 100% +++
      2020-06-25 04:19:00.071  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Terrasse auf 100% +++
      2020-06-25 04:19:00.071  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Esstisch links auf 100% +++
      2020-06-25 04:19:00.072  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Esstisch Mitte auf 100% +++
      2020-06-25 04:19:00.072  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Esstisch rechts auf 100% +++
      2020-06-25 04:19:00.073  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Hauswirtschaftsraum auf 100% +++
      2020-06-25 04:19:00.073  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Turmzimmer|links auf 100% +++
      2020-06-25 04:19:00.073  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Turmzimmer|Mitte auf 100% +++
      2020-06-25 04:19:00.074  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Turmzimmer|rechts auf 100% +++
      2020-06-25 21:35:00.014  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Küche|links auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.023  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Küche|rechts auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.024  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Arbeitszimmer auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.025  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Schlafzimmer|links auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.026  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Schlafzimmer|rechts auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.028  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Couch auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.029  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Terrasse auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.030  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch links auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.032  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch Mitte auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.032  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch rechts auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.033  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Turmzimmer|links auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.033  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Turmzimmer|Mitte auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.034  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Turmzimmer|rechts auf 0% +++
      2020-06-25 21:35:00.035  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Hauswirtschaftsraum auf 0% +++
      2020-06-25 21:40:00.073  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 742
      2020-06-25 21:40:02.970  - info: dwd.0 (742) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.6
      2020-06-25 21:40:06.267  - info: dwd.0 (742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-06-25 21:40:06.911  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-06-25 21:41:38.195  - info: javascript.1 (5951) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
      2020-06-25 21:41:38.200  - info: javascript.2 (5972) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
      2020-06-25 21:41:38.189  - info: javascript.3 (6108) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
      2020-06-25 21:41:38.196  - info: javascript.0 (8216) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
      2020-06-25 21:41:41.745  - info: javascript.1 (5951) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
      2020-06-25 21:41:41.752  - info: javascript.2 (5972) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
      2020-06-25 21:41:41.759  - info: javascript.0 (8216) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
      2020-06-25 21:41:41.767  - info: javascript.3 (6108) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
      2020-06-25 21:41:41.872  - info: javascript.2 (5972) Start javascript script.js.smarthome.system.zeiten_v01
      2020-06-25 21:41:41.919  - info: javascript.2 (5972) script.js.smarthome.system.zeiten_v01: registered 2 subscriptions and 4 schedules
      2020-06-25 21:45:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7071
      Irgendwie finde ich keine Ansatz das Problem zu beheben, die Rollos müssten normal um 22:10 herunterfahren... ?! 😕
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • D David16
        Hier der Logs:
        Kuddel
        #1203
        @David16 hier ist ein Export von meinem Skript. Das sollte auch bei dir funktionieren
        rolladen_tag_nacht (blockly export)
        rolladen_tag_nacht.txt
        D T 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          David16
          #1204
          @Kuddel okay vielen Dank. - Im Endeffekt ist in deinem Blockly Export nur der "Cron Restart" eingebaut?
          Hast du hier dann noch in der Javascript "Objekte erstellen / anlegen" das neue Objekt "javascript.0.zeiten.rolladen_cron_restart" angelegt?
          Und wie verhält sich das Objekt dann (auch im Bezug mit der Zeit als Anwenderformatiert)?
          Ich würde versuchen das die nächsten Tage umzusetzen und einzubauen. Ich müsste meine vielen Homematic Rolladenaktoren entsprechend einbauen.
          • D David16
            Kuddel
            #1205
            @David16 ja ich glaub im großen und ganzen habe ich nur den restart hinzugefügt.
            den DP dafür müsstest du noch anlegen.
            Hintergrund ist, das über die Änderung des DPs, der Cron Trigger neu gestartet wird.
            Also z.B. beim Neustart von ioBroker oder der Javascript Instanz.
            Das Datumsformat ist egal. Du könntest in den DP auch einen String schreiben.
            Wichtig ist nur, dass der DP geändert wird.
            • G gfrene
              @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              @gfrene
              Mach mal enen Rechtsklick auf den Trigger und dann "Baustein entfalten" ^^
              Ok ich stelle mich in die Ecke ... PEINLICH .. voll vergessen ... Danke dir ...
              So nun ist es fertig DICKES DANKE an Kuddel, ok die Zonenreinigung funzt noch nicht aber die ist auch noch nicht so wichtig. Vielleicht finden wir ja zusammen eine Lösung. Nun geht es an mein Lieblingsscript Müllabfuhr was ich jetzt gefühlt 10x versucht habe und aufgegeben habe... @Kuddel ggf. bräuchte ich da noch mal deine Hilfe ... wäre das OK :-)
              BluelinuxB Offline
              BluelinuxB Offline
              Bluelinux
              #1206
              @gfrene sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              @gfrene
              Halli Hallo... würdest du deine VIS zu Verfügung stellen???
              • K Kuddel
                David16
                #1207
                @Kuddel muss hier nochmal wegen dem Datenpunkt fragen. - Hast du den Datenpunkt über dein Javascript "Objekte anlegen" ergänzt oder wo hast du das gemacht?
                Der Codeschnipsel wäre dann doch richtig?
                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_cron_restart', false, {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart'});
                Danke im Voraus!
                K D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D David16
                  Danke im Voraus!
                  Kuddel
                  #1208
                  @David16 ja lege ich mit dem von dir genannten script an und ja der schnipsel müsste passen
                  • K Kuddel
                    Tschaeens
                    #1209
                    @Kuddel
                    Erstmal danke für deine Skripts!
                    Ich habe dein script zu den Rolladen Tag/Nacht importiert und es lief bis zum aktuellen js controller update auch fehlerfrei.
                    Jetzt habe ich das Problem das der Cron zum Herunterfahren der Rolladen nicht mehr funzt. Öffnen funktioniert aber. Hast du vllt noch eine Idee Log zeigt auch abends nichts an?
                    Danke für die Hilfe
                    Lg
                    • T Tschaeens
                      @Kuddel
                      Danke für die Hilfe
                      Lg
                      Kuddel
                      #1210
                      @Tschaeens hier ist die aktuelle Version von meinem Skript:
                      • K Kuddel
                        Tschaeens
                        #1211
                        @Kuddel Danke für das Skript, aber dies schmeißt Fehler ins Log.
                        Kurze Frage welche Version vom javascript adapter hast du?
                        • T Tschaeens
                          Kuddel
                          #1212
                          @Tschaeens sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          Version 4.6.17
                          Fehlend eventuell Datenobjekte, die ich im Skript verwende ?
                          • K Kuddel
                            Version 4.6.17
                            Tschaeens
                            #1213
                            @Kuddel danke für deine schnelle Antwort. Die stop Blöcke waren nicht definiert. Die habe ich jetzt definiert. Jetzt läuft das script erstmal fehlerfrei. Ich warte jetzt mal ab, ob die Rolladen heute Abend wieder runterfahren.
                            Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hatte vorher das Gefühl, dass irgendwas mit dem Cron nicht mehr funzt, weil die Zeitpläne im Javascript echt seltsam sind. Manchmal lösen sie aus, manchmal nicht. Ich habe jetzt mal alle Zeitpläne auf Wizard umgestellt. Hattest du dieses Problem schonmal?
                            • T Tschaeens
                              Kuddel
                              #1214
                              @Tschaeens ja mit cron habe ich auch ab und zu mal zu kämpfen
                              • Hant0rH Online
                                Hant0rH Online
                                Hant0r
                                #1215
                                Moin zusammen,
                                sorry für die vielleicht "blöde" Frage, aber ich bin noch ziemlich neu bei dem Thema VIS und ioBroker.
                                Aber wieso hast du so viele einzelne Views erstellt, um diese dann in der Startseite etc einzubinden?
                                Wieso hast du die Dinge nicht einfach direkt auf den jeweiligen Seiten erstellt - spart man sich doch alle einzelnen Views?!
                                Danke und Gruß
                                • Hant0rH Hant0r
                                  Moin zusammen,
                                  Danke und Gruß
                                  Kuddel
                                  #1216
                                  @Hant0r ja da hast du recht, man spart sich Views, erhöht aber die Anzahl an Widgets pro Seite und dann wird es sehr schnell unübersichtlich
                                  Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    Hant0rH Online
                                    Hant0rH Online
                                    Hant0r
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                                    #1217
                                    @Kuddel Bleibt das nicht komplett gleich. Die Startseite lädt die Views die wiederum die Widgets laden?
                                    Oder wo liegt der Unterschied?
                                    Oder ist das "nur" wegen der Übersichtlichkeit?
                                    Noch eine andere Frage: Wie bekommst du den Status von deiner Waschmaschine / Trockner?
                                    Also woher weißt du, dass die laufen oder aus sind? Hast du da ein Strommesser dran?
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      Kuddel
                                      #1218
                                      @Hant0r ich arbeite in meinen Views mit Verschachtelungen, um die Anzahl der Widget pro Views übersichtlicht zu halten.
                                      Somit zeigt die eine Hauptseite immer mehrer Unterseiten an. Auf den Unterseiten sind dann die eigentlichen Widgets.
                                      Habe es bei meiner zweiten VIS so eingeführt und bin dabei geblieben.
                                      Trockner und Waschmaschine hängen an einer HM-Steckdose mit Leistungsmessung
                                      • K Kuddel
                                        Hant0rH Online
                                        Hant0rH Online
                                        Hant0r
                                        #1219
                                        @Kuddel Hat das Vorteile in der Geschwindigkeit oder so, dass es verschachtelt ist?
                                        HM steht für?
                                        • Hant0rH Hant0r
                                          HM steht für?
                                          Kuddel
                                          #1220
                                          @Hant0r sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          HM steht für?
                                          Habe nicht gemerkt, dass die VIS dadurch langsamer ist
                                          HM = HomeMatic
