  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Seb K.S Offline
    Seb K.S Offline
    Seb K.
    #1192
    falls das dieser ist:
    Mfd icons as PNG
    Bildersatz für die Visualisierung von Hausautomatisierung als PNG
    icons mfd knx
    den ahbe ich
    • nils50122N nils50122
      @Kuddel
      Läuft nun, habe den kompletten IOBroker neu aufgesetzt.
      Eine Anfängerfrage:
      Ich habe nun dein Projekt importiert und sehe die Icons. Logischerweise stehen z.B. alle Temperaturen und Co. auf NaN xx.
      Wie verlinke ich diese nun mit meinen Theromstaten aus dem HomeMatic? Ich hatte mir vorgestellt, dass ich doppelt auf z.B. NaN °C klicke und dort dann unter Eigenschaften das Objekt verlinke. Leider öffnet sich z.B. bei Heizung nur "121_Heizung".
      Inwiefern werden die Skripts benötigt?
      Wie integriere ich die IP-Kameras und die Müllabholung?
      Stefan1bd
      #1193
      @nils50122 und hast du es verknüpft bekommen ?
      nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stefan1bd
        nils50122N Offline
        nils50122N Offline
        nils50122
        #1194
        @Stefan1bd
        Jap, hab die letzten beiden Wochen investiert und die komplette View auf meine Devices und Ansichten umgebaut.
        K S 2 Antworten Letzte Antwort
          @Stefan1bd
          Kuddel
          #1195
          @nils50122 kannst gern dein Ergebnis hier hochladen. vllt sind da noch neue Ideen für mich dabei
          • sigi234S sigi234
            @Kuddel
            Welche View meinst du?
            Schwabe
            #1196
            @sigi234 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            @Kuddel
            Ich hatte nach dem Import von dem unteren View die Ansicht wie abgebildet. Nun sind bei mir die mfd Custom10 icons verschwunden. Ich habe den mfd.svg "Adapter" schon neu installiert, ohne Erfolg. Woran könnte es liegen?
            • K Kuddel
              nils50122N Offline
              nils50122N Offline
              nils50122
              #1197
              @Kuddel
              Gerne, bin aktuell noch nicht fertig.
              Kurz zum Verständnis.
              Welche Javascripts sind bei dir für die Uptimes z.B. von der CCU zuständig?
              Welches Javascript ist für die Servicemeldungen der CCU in Textform zuständig?
                @Kuddel
                Kuddel
                #1198
                @nils50122 mittlerweile Frage ich alle uptimes per Blockly mit dem exec Block ab.
                bin am Ende der Woche aus dem Urlaub zurück.
                kannst mit dann ja nochmal eine PN schreiben, dann poste ich die beiden aktuellen Skripte
                  @Stefan1bd
                  Stefan1bd
                  #1199
                  @nils50122 wie bist du da vorgegangen hast du das in der vis umgestellt oder in den Scripts
                    David16
                    schrieb am zuletzt editiert von David16
                    #1200
                    @Kuddel habe leider seit einige Tagen ein komisches Phänomen.
                    aus dem Rolladenzeitensteuerungskript "Rolladen_Tag-Nacht" & "ZeitenV01" läuft bei mir leider nicht mehr das "Rolladen herunterfahren" richtig:
                    Javascript-Astroeinstellungen (Javascript.0):
                    In den objects von javacript.0 steht unter Sonnenaufgang 05:09 (dies wird auch in die VIS übernommen). Für den Sonnenuntergang steht hier 21:40 (dies erscheint leider nicht in der VIS)
                    In der VIS wird folgendes angezeigt. Hier erscheint komischerweise für das Rollo herunterfahren eine Zeit von 23:36?!:
                    Das "Rolladen hochfahren" läuft komischerweise alles richtig. Bezüglich des Rollo-Herunterfahrens habe schon gesucht aber nichts finden können. - Hast du eine Idee bzw. schon mal das Problem gehabt? Finde leider nichts wo ich ansetzen könnte...
                    • D David16
                      David16
                      #1201
                      @Kuddel hat sich soeben auch schon erledigt. Habe den Fehler gefunden, muss wohl mal auf den Button gekommen sein....
                      Es war in der ZeitenV01 dort war auf "Nautische Abenddämmerung" umgestellt:
                      Jetzt passt es auch wieder:
                      • D David16
                        David16
                        #1202
                        @Kuddel leider sind die Rolladen heute wieder um 21:40 herunter gefahren. Der Fehler war es wohl nicht. Hast du vielleicht noch eine Idee?
                        Es betrifft das hoch und runterfahren.
                        Ich habe grundsätzlich an deinen Scripten nichts verändert, außer in der VIS die Zeitspannen ein wenig verändert und ein paar Rolladenaktoren hinzugefügt.
                        Ich musste allerdings mehrere Javascript Instanzen installieren, da sich Javascript in einer Instanz bei mir aufgehängt hatte.
                        Grunsätzlich schreiben die Scripte aber hier rein, wie es über deine VIS mit dem Zeitversatz gesteuert wird.
                        Auszug aus script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2:
                        Hier der Logs:
                        2020-06-25 04:19:00.068  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Küche|links auf 100% +++
                        2020-06-25 04:19:00.070  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Küche|rechts auf 100% +++
                        2020-06-25 04:19:00.070  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Arbeitszimmer auf 100% +++
                        2020-06-25 04:19:00.071  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Couch auf 100% +++
                        2020-06-25 04:19:00.071  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Terrasse auf 100% +++
                        2020-06-25 04:19:00.071  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Esstisch links auf 100% +++
                        2020-06-25 04:19:00.072  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Esstisch Mitte auf 100% +++
                        2020-06-25 04:19:00.072  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Esstisch rechts auf 100% +++
                        2020-06-25 04:19:00.073  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Hauswirtschaftsraum auf 100% +++
                        2020-06-25 04:19:00.073  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Turmzimmer|links auf 100% +++
                        2020-06-25 04:19:00.073  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Turmzimmer|Mitte auf 100% +++
                        2020-06-25 04:19:00.074  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Turmzimmer|rechts auf 100% +++
                        2020-06-25 21:35:00.014  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Küche|links auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.023  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Küche|rechts auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.024  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Arbeitszimmer auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.025  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Schlafzimmer|links auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.026  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Schlafzimmer|rechts auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.028  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Couch auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.029  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Terrasse auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.030  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch links auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.032  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch Mitte auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.032  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch rechts auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.033  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Turmzimmer|links auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.033  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Turmzimmer|Mitte auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.034  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Turmzimmer|rechts auf 0% +++
                        2020-06-25 21:35:00.035  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Hauswirtschaftsraum auf 0% +++
                        2020-06-25 21:40:00.073  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 742
                        2020-06-25 21:40:02.970  - info: dwd.0 (742) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.6
                        2020-06-25 21:40:06.267  - info: dwd.0 (742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-06-25 21:40:06.911  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-06-25 21:41:38.195  - info: javascript.1 (5951) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
                        2020-06-25 21:41:38.200  - info: javascript.2 (5972) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
                        2020-06-25 21:41:38.189  - info: javascript.3 (6108) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
                        2020-06-25 21:41:38.196  - info: javascript.0 (8216) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
                        2020-06-25 21:41:41.745  - info: javascript.1 (5951) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
                        2020-06-25 21:41:41.752  - info: javascript.2 (5972) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
                        2020-06-25 21:41:41.759  - info: javascript.0 (8216) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
                        2020-06-25 21:41:41.767  - info: javascript.3 (6108) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
                        2020-06-25 21:41:41.872  - info: javascript.2 (5972) Start javascript script.js.smarthome.system.zeiten_v01
                        2020-06-25 21:41:41.919  - info: javascript.2 (5972) script.js.smarthome.system.zeiten_v01: registered 2 subscriptions and 4 schedules
                        2020-06-25 21:45:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7071
                        Irgendwie finde ich keine Ansatz das Problem zu beheben, die Rollos müssten normal um 22:10 herunterfahren... ?! 😕
                        • D David16
                          Hier der Logs:
                          Kuddel
                          #1203
                          @David16 hier ist ein Export von meinem Skript. Das sollte auch bei dir funktionieren
                          rolladen_tag_nacht (blockly export)
                          rolladen_tag_nacht.txt
                          D T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            David16
                            #1204
                            @Kuddel okay vielen Dank. - Im Endeffekt ist in deinem Blockly Export nur der "Cron Restart" eingebaut?
                            Hast du hier dann noch in der Javascript "Objekte erstellen / anlegen" das neue Objekt "javascript.0.zeiten.rolladen_cron_restart" angelegt?
                            Und wie verhält sich das Objekt dann (auch im Bezug mit der Zeit als Anwenderformatiert)?
                            Ich würde versuchen das die nächsten Tage umzusetzen und einzubauen. Ich müsste meine vielen Homematic Rolladenaktoren entsprechend einbauen.
                            • D David16
                              Kuddel
                              #1205
                              @David16 ja ich glaub im großen und ganzen habe ich nur den restart hinzugefügt.
                              den DP dafür müsstest du noch anlegen.
                              Hintergrund ist, das über die Änderung des DPs, der Cron Trigger neu gestartet wird.
                              Also z.B. beim Neustart von ioBroker oder der Javascript Instanz.
                              Das Datumsformat ist egal. Du könntest in den DP auch einen String schreiben.
                              Wichtig ist nur, dass der DP geändert wird.
                              • G gfrene
                                @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                @gfrene
                                Mach mal enen Rechtsklick auf den Trigger und dann "Baustein entfalten" ^^
                                Ok ich stelle mich in die Ecke ... PEINLICH .. voll vergessen ... Danke dir ...
                                So nun ist es fertig DICKES DANKE an Kuddel, ok die Zonenreinigung funzt noch nicht aber die ist auch noch nicht so wichtig. Vielleicht finden wir ja zusammen eine Lösung. Nun geht es an mein Lieblingsscript Müllabfuhr was ich jetzt gefühlt 10x versucht habe und aufgegeben habe... @Kuddel ggf. bräuchte ich da noch mal deine Hilfe ... wäre das OK :-)
                                BluelinuxB Offline
                                BluelinuxB Offline
                                Bluelinux
                                #1206
                                @gfrene sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                @gfrene
                                Halli Hallo... würdest du deine VIS zu Verfügung stellen???
                                • K Kuddel
                                  David16
                                  #1207
                                  @Kuddel muss hier nochmal wegen dem Datenpunkt fragen. - Hast du den Datenpunkt über dein Javascript "Objekte anlegen" ergänzt oder wo hast du das gemacht?
                                  Der Codeschnipsel wäre dann doch richtig?
                                  createState('javascript.0.zeiten.rolladen_cron_restart', false, {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart'});
                                  Danke im Voraus!
                                  K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D David16
                                    Danke im Voraus!
                                    Kuddel
                                    #1208
                                    @David16 ja lege ich mit dem von dir genannten script an und ja der schnipsel müsste passen
                                    • K Kuddel
                                      Tschaeens
                                      #1209
                                      @Kuddel
                                      Erstmal danke für deine Skripts!
                                      Ich habe dein script zu den Rolladen Tag/Nacht importiert und es lief bis zum aktuellen js controller update auch fehlerfrei.
                                      Jetzt habe ich das Problem das der Cron zum Herunterfahren der Rolladen nicht mehr funzt. Öffnen funktioniert aber. Hast du vllt noch eine Idee Log zeigt auch abends nichts an?
                                      Danke für die Hilfe
                                      Lg
                                      • T Tschaeens
                                        @Kuddel
                                        Danke für die Hilfe
                                        Lg
                                        Kuddel
                                        #1210
                                        @Tschaeens hier ist die aktuelle Version von meinem Skript:
                                        • K Kuddel
                                          Tschaeens
                                          #1211
                                          @Kuddel Danke für das Skript, aber dies schmeißt Fehler ins Log.
                                          Kurze Frage welche Version vom javascript adapter hast du?
