  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    5.6k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 656.7k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @hofmannha ich habe das in meiner neuen VIS so gemacht:
    auf Seite 0000_Startseite habe ich genau 2 Widgehts:
    1. Das Menü
    2. Vie in Widget 8
    Über das View in Widget werden dann die Seiten dargestellt
    hofmannha
    #1141
    @Kuddel
    Hallo Kuddel,
    funktioniert bei Dir die Anzeige von der QNap-Nas?
    Sie lässt sich über den Button nicht neu starten und die Anzeige des freien Speichers
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hofmannha
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      hofmannha
      #1142
      @hofmannha
      der freie Speicher wird ja angezeigt aber sonst nicht.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hofmannha
        @hofmannha
        Kuddel
        #1143
        @hofmannha hast du den DP erstellt, der mit dem Widget verknüpft ist?
        Hast du das Javascript, das den Reboot auslöst erstellt ?
        on({id: "javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv", change: 'any'}, function (obj) {
        var SSH = require('simple-ssh');
        var ssh = new SSH({
           host: '192.168.4.20',
           port: 22,
           user: 'admin',
           pass: 'DEIN_PASSWORD'
        ssh.exec('echo "DEIN_PASSWORD"|poweroff').start();
        console.log("+++ QNAP-Archiv wird heruntergefahren +++");
        Wenn du auf deinem NAS den Public_SSH Key vom ioBroker hinterlegt hast, würde das auch ganz einfach per Blockly gehen:
         <block type="comment" id="Ud`Xh8nC{*uXDZ2.M3yl" x="-412" y="-237">
           <field name="COMMENT">QNAP-Archiv</field>
           <next>
             <block type="on_ext" id="|NIT4keHej?||-ti9@t!">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="{d@ZA=8Fo2}uS:@^hvm`">
                   <field name="oid">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="(,:8n8$AhuRlF,VpaikH">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="X)W@5uL61{hl)/bf!}:c">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="Gjd.jjcih^Tu*kc}z19W">
                           <field name="OID">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="LmOZV()_kP];2t?K,a]X">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="exec" id="i~6uI1]uLVezZm-7pF*6">
                       <mutation with_statement="true"></mutation>
                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <value name="COMMAND">
                         <shadow type="text" id="F?j`+#sU:M3LHtrzm;~4">
                           <field name="TEXT">ssh admin@192.168.4.20 poweroff</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="control" id="V1Vu7,MzqAprLA9R;525">
                           <mutation delay_input="true"></mutation>
                           <field name="DELAY_MS">10</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="e~5cazkIL{N*l,56o/qC">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        • K Kuddel
          var ssh = new SSH({
             port: 22,
             user: 'admin',
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </shadow>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          hofmannha
          #1144
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          danke für deine Antwort.
          das Script wird mit folgendem Fehler ausgeführt.
          23.2.2020, 14:26:22.902	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
          23.2.2020, 14:26:22.903	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
          23.2.2020, 14:26:22.910	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
          23.2.2020, 14:26:23.907	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
          23.2.2020, 14:26:23.908	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
          23.2.2020, 14:26:23.911	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hofmannha
            @Kuddel
            Hallo Kuddel,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #1145
            @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            simple-ssh
            Das ist kein Fehler du mußt es im Javascript-Adapter noch aktivieren .
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hofmannha
              @Kuddel
              Hallo Kuddel,
              hofmannha
              #1146
              @hofmannha
              Hallo Kuddel,
              danke für deine Hilfe. Ich habe die Einstellung im JavaScript-Adapter gemacht. Aber die Qnap fährt trotzdem nicht runter.
              • H hofmannha
                @hofmannha
                Hallo Kuddel,
                Kuddel
                #1147
                @hofmannha User und PW stimmen ?
                Bekommst du eine Fehlermeldung ?
                • K Kuddel
                  hofmannha
                  #1148
                  @Kuddel
                  Guten Morgen Kuddel,
                  ich habe gestern Abend gemerkt, dass der ssh Zugriff auf meinen Beelink generell nicht mehr geht. Bei mir läuft ioBroker auf einem Beelink unter Debian. Ich werde ihn wahrscheinlich heute neu aufsetzen müssen. Oder hast Du eine Idee was ich machen kann? Weder Putty noch Filezilla hat Zugriff auf den Beelink. Der ioBroker läuft aber.
                  • H hofmannha
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #1149
                    @hofmannha nur weil du per SSH nicht auf den Beelink kommst, heißt das nicht automatisch, dass ioBroker keinme SSH Befehle umsetzten kann.
                    Am besten meldest du dich mal auf der ioBroker Konsole an und versuchst ssh admin@IP_DEINES_NAS
                    • K Kuddel
                      hofmannha
                      #1150
                      @Kuddel
                      Diese Fehlermeldung bekomme ich:
                      Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
                      Host key verification failed.
                      /opt/iobroker$
                      • H hofmannha
                        @Kuddel
                        /opt/iobroker$
                        Kuddel
                        #1151
                        @hofmannha da bin ich aktuell auch überfragt und müsste erst google bemühen
                        • K Offline
                          Kuddel
                          #1152
                          Habe soeben die neue Version meiner VIS hochgeladen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                          • Die Gedanken sind freiD Offline
                            #1153
                            HI,
                            sieht super aus! Nur das die Icons nicht bei mir angezeigt werden. Hier wird auf ein Order "/icons-mfd-png/" referenziert. Diesen jedoch gibt es nicht in der ZIP hier.
                            Bitte nicht falsch verstehen. Bin überaus dankbar, dass dies alles hier zur Verfügung gestellt wird. Sofern ich hier mich komplett irre, bin ich auch für Unterstützung jedlicher Art sehr dankbar!
                            Grüße,
                            K
                            • Die Gedanken sind freiD Die Gedanken sind frei
                              HI,
                              Grüße,
                              K
                              Kuddel
                              #1154
                              @Die-Gedanken-sind-frei für die von die benötigten Icons gibz es extra einen Adapter
                              Die Gedanken sind freiD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                #1155
                                @Kuddel Danke! habs gleich nach dem Posten selbst gesehen... schon doof :)
                                  Blane67
                                  #1156
                                  @Kuddel Mit geduckter Haltung habe ich einiges von Dir übernommen. Ich bekommen aber "UPTIME CCU" nicht hin. Ich habe dein Skript angepasst (ssh root@IPder CCU uptime | awk '{print $3_$4_$5}') bekomme aber kein Ergebnis, bzw. steht 0Tage 0 Std im iobroker Datenpunkt. Mit "ssh root@IPder CCU uptime" über die Konsole schon. Fehlt mir noch was?
                                  • B Blane67
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    #1157
                                    @Blane67 poste mal bitte einen screenshot von der uptime ausgabe ohne pipe.
                                    bei mir sieht das so aus:
                                    root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime
                                     13:34:44 up 38 days, 19:37,  load average: 0.54, 0.66, 0.46
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      Blane67
                                      #1158
                                      @Kuddel Sieht bei mir genauso aus.
                                      • B Blane67
                                        Kuddel
                                        #1159
                                        @Blane67 und so ?
                                        root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                        38days,19:47,
                                        • K Kuddel
                                          @Blane67 und so ?
                                          38days,19:47,
                                          Blane67
                                          #1160
                                          @Kuddel Sieht auch so aus.
