  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • H hofmannha
    @Kuddel
    Hallo Kuddel,
    funktioniert bei Dir die Anzeige von der QNap-Nas?
    Sie lässt sich über den Button nicht neu starten und die Anzeige des freien Speichers
    hofmannha
    #1142
    @hofmannha
    der freie Speicher wird ja angezeigt aber sonst nicht.
    • H hofmannha
      @hofmannha
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #1143
      @hofmannha hast du den DP erstellt, der mit dem Widget verknüpft ist?
      Hast du das Javascript, das den Reboot auslöst erstellt ?
      on({id: "javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv", change: 'any'}, function (obj) {
      var SSH = require('simple-ssh');
      var ssh = new SSH({
         host: '192.168.4.20',
         port: 22,
         user: 'admin',
         pass: 'DEIN_PASSWORD'
      ssh.exec('echo "DEIN_PASSWORD"|poweroff').start();
      console.log("+++ QNAP-Archiv wird heruntergefahren +++");
      Wenn du auf deinem NAS den Public_SSH Key vom ioBroker hinterlegt hast, würde das auch ganz einfach per Blockly gehen:
       <block type="comment" id="Ud`Xh8nC{*uXDZ2.M3yl" x="-412" y="-237">
         <field name="COMMENT">QNAP-Archiv</field>
         <next>
           <block type="on_ext" id="|NIT4keHej?||-ti9@t!">
             <mutation items="1"></mutation>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="{d@ZA=8Fo2}uS:@^hvm`">
                 <field name="oid">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="(,:8n8$AhuRlF,VpaikH">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="X)W@5uL61{hl)/bf!}:c">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="Gjd.jjcih^Tu*kc}z19W">
                         <field name="OID">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_boolean" id="LmOZV()_kP];2t?K,a]X">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="exec" id="i~6uI1]uLVezZm-7pF*6">
                     <mutation with_statement="true"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="COMMAND">
                       <shadow type="text" id="F?j`+#sU:M3LHtrzm;~4">
                         <field name="TEXT">ssh admin@192.168.4.20 poweroff</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="control" id="V1Vu7,MzqAprLA9R;525">
                         <mutation delay_input="true"></mutation>
                         <field name="DELAY_MS">10</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="e~5cazkIL{N*l,56o/qC">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        var ssh = new SSH({
           port: 22,
           user: 'admin',
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </shadow>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        hofmannha
        #1144
        @Kuddel
        Hallo Kuddel,
        danke für deine Antwort.
        das Script wird mit folgendem Fehler ausgeführt.
        23.2.2020, 14:26:22.902	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
        23.2.2020, 14:26:22.903	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
        23.2.2020, 14:26:22.910	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
        23.2.2020, 14:26:23.907	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
        23.2.2020, 14:26:23.908	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
        23.2.2020, 14:26:23.911	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hofmannha
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #1145
          @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          simple-ssh
          Das ist kein Fehler du mußt es im Javascript-Adapter noch aktivieren .
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hofmannha
            @Kuddel
            Hallo Kuddel,
            hofmannha
            #1146
            @hofmannha
            Hallo Kuddel,
            danke für deine Hilfe. Ich habe die Einstellung im JavaScript-Adapter gemacht. Aber die Qnap fährt trotzdem nicht runter.
            • H hofmannha
              @hofmannha
              Hallo Kuddel,
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #1147
              @hofmannha User und PW stimmen ?
              Bekommst du eine Fehlermeldung ?
              • K Kuddel
                hofmannha
                #1148
                @Kuddel
                Guten Morgen Kuddel,
                ich habe gestern Abend gemerkt, dass der ssh Zugriff auf meinen Beelink generell nicht mehr geht. Bei mir läuft ioBroker auf einem Beelink unter Debian. Ich werde ihn wahrscheinlich heute neu aufsetzen müssen. Oder hast Du eine Idee was ich machen kann? Weder Putty noch Filezilla hat Zugriff auf den Beelink. Der ioBroker läuft aber.
                • H hofmannha
                  @Kuddel
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #1149
                  @hofmannha nur weil du per SSH nicht auf den Beelink kommst, heißt das nicht automatisch, dass ioBroker keinme SSH Befehle umsetzten kann.
                  Am besten meldest du dich mal auf der ioBroker Konsole an und versuchst ssh admin@IP_DEINES_NAS
                  • K Kuddel
                    hofmannha
                    #1150
                    @Kuddel
                    Diese Fehlermeldung bekomme ich:
                    Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
                    Host key verification failed.
                    /opt/iobroker$
                    • H hofmannha
                      @Kuddel
                      /opt/iobroker$
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #1151
                      @hofmannha da bin ich aktuell auch überfragt und müsste erst google bemühen
                      • K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #1152
                        Habe soeben die neue Version meiner VIS hochgeladen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                        • Die Gedanken sind freiD Offline
                          #1153
                          HI,
                          sieht super aus! Nur das die Icons nicht bei mir angezeigt werden. Hier wird auf ein Order "/icons-mfd-png/" referenziert. Diesen jedoch gibt es nicht in der ZIP hier.
                          Bitte nicht falsch verstehen. Bin überaus dankbar, dass dies alles hier zur Verfügung gestellt wird. Sofern ich hier mich komplett irre, bin ich auch für Unterstützung jedlicher Art sehr dankbar!
                          Grüße,
                          K
                          • Die Gedanken sind freiD Die Gedanken sind frei
                            HI,
                            Grüße,
                            K
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #1154
                            @Die-Gedanken-sind-frei für die von die benötigten Icons gibz es extra einen Adapter
                            Die Gedanken sind freiD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              #1155
                              @Kuddel Danke! habs gleich nach dem Posten selbst gesehen... schon doof :)
                                Blane67
                                #1156
                                @Kuddel Mit geduckter Haltung habe ich einiges von Dir übernommen. Ich bekommen aber "UPTIME CCU" nicht hin. Ich habe dein Skript angepasst (ssh root@IPder CCU uptime | awk '{print $3_$4_$5}') bekomme aber kein Ergebnis, bzw. steht 0Tage 0 Std im iobroker Datenpunkt. Mit "ssh root@IPder CCU uptime" über die Konsole schon. Fehlt mir noch was?
                                • B Blane67
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                  #1157
                                  @Blane67 poste mal bitte einen screenshot von der uptime ausgabe ohne pipe.
                                  bei mir sieht das so aus:
                                  root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime
                                   13:34:44 up 38 days, 19:37,  load average: 0.54, 0.66, 0.46
                                  • K Kuddel
                                    Blane67
                                    #1158
                                    @Kuddel Sieht bei mir genauso aus.
                                    • B Blane67
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #1159
                                      @Blane67 und so ?
                                      root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                      38days,19:47,
                                      • K Kuddel
                                        @Blane67 und so ?
                                        38days,19:47,
                                        Blane67
                                        #1160
                                        @Kuddel Sieht auch so aus.
                                        • B Blane67
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #1161
                                          @Blane67 dann muss irgendwo im blockly ein fehler sein.
                                          ist exec in der javascript instanz erlaubt ?
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
