  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • H hofmannha
    @Kuddel
    Hallo Kuddel,
    welches Widgets hast Du für dein neues Menü genommen.
    Bin auch am Rumprobieren. Komme aber nicht so richtig voran.
    hofmannha
    #1132
    @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @Kuddel
    Hallo Kuddel,
    • H hofmannha
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #1133
      @hofmannha
      @Negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      bei mir finde ic den AApter nicht.
      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
      Installieren über GIT
      https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
      Hier nochmal ;)
      • GlasfaserG Glasfaser
        @hofmannha
        Hier nochmal ;)
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1134
        @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        Hier nochmal
        doppelt hält besser ;) 😁
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Hier nochmal
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #1135
          Ich aktualisiere morgen die letzten Seiten meiner VIS mit dem neuen Design.
          Dann werde ich das ganze noch testen und ein paar kleine Verbesserungen einbauen.
          Ich denke nächste Woche kommt der Upload in einem neuen Thread.
          Das nächste Projekt ist dann eine VIS fürs Handy...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            hofmannha
            #1136
            @Kuddel
            kannst Du mir sagen wo ich die Sub-Menüs editieren bzw. beschriften kann. Ich suche mir
            schon den Wolf.
            • H hofmannha
              @Kuddel
              schon den Wolf.
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #1137
              @hofmannha
              {"itemText": "System", "subItems": ["ioBroker", "HomeMatic", "Geräte", "Netzwerk", "Logs", "VMware"]}
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                @hofmannha
                hofmannha
                #1138
                @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                vielen vielen Dank. Es funktioniert.
                Schönes Wochenende
                • K Kuddel
                  @hofmannha
                  hofmannha
                  #1139
                  @Kuddel
                  Hallo Kuddel,
                  noch eine Frage, dann gebe ich Ruhe.
                  Wo ich noch nicht ganz durchblicke ist das Widget "View in Widget8".
                  Muß ich diese Widget in jede meiner View integrieren oder nur in der View wo das Menü sich befindet?
                  • H hofmannha
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #1140
                    @hofmannha ich habe das in meiner neuen VIS so gemacht:
                    auf Seite 0000_Startseite habe ich genau 2 Widgehts:
                    1. Das Menü
                    2. Vie in Widget 8
                    Über das View in Widget werden dann die Seiten dargestellt
                    • K Kuddel
                      1. Das Menü
                      2. Vie in Widget 8
                      hofmannha
                      #1141
                      @Kuddel
                      Hallo Kuddel,
                      funktioniert bei Dir die Anzeige von der QNap-Nas?
                      Sie lässt sich über den Button nicht neu starten und die Anzeige des freien Speichers
                      • H hofmannha
                        @Kuddel
                        Hallo Kuddel,
                        hofmannha
                        #1142
                        @hofmannha
                        der freie Speicher wird ja angezeigt aber sonst nicht.
                        • H hofmannha
                          @hofmannha
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #1143
                          @hofmannha hast du den DP erstellt, der mit dem Widget verknüpft ist?
                          Hast du das Javascript, das den Reboot auslöst erstellt ?
                          on({id: "javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv", change: 'any'}, function (obj) {
                          var SSH = require('simple-ssh');
                          var ssh = new SSH({
                             host: '192.168.4.20',
                             port: 22,
                             user: 'admin',
                             pass: 'DEIN_PASSWORD'
                          ssh.exec('echo "DEIN_PASSWORD"|poweroff').start();
                          console.log("+++ QNAP-Archiv wird heruntergefahren +++");
                          Wenn du auf deinem NAS den Public_SSH Key vom ioBroker hinterlegt hast, würde das auch ganz einfach per Blockly gehen:
                           <block type="comment" id="Ud`Xh8nC{*uXDZ2.M3yl" x="-412" y="-237">
                             <field name="COMMENT">QNAP-Archiv</field>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="|NIT4keHej?||-ti9@t!">
                                 <mutation items="1"></mutation>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="{d@ZA=8Fo2}uS:@^hvm`">
                                     <field name="oid">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="(,:8n8$AhuRlF,VpaikH">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="X)W@5uL61{hl)/bf!}:c">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="Gjd.jjcih^Tu*kc}z19W">
                                             <field name="OID">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="LmOZV()_kP];2t?K,a]X">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="exec" id="i~6uI1]uLVezZm-7pF*6">
                                         <mutation with_statement="true"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="COMMAND">
                                           <shadow type="text" id="F?j`+#sU:M3LHtrzm;~4">
                                             <field name="TEXT">ssh admin@192.168.4.20 poweroff</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="V1Vu7,MzqAprLA9R;525">
                                             <mutation delay_input="true"></mutation>
                                             <field name="DELAY_MS">10</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id="e~5cazkIL{N*l,56o/qC">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          • K Kuddel
                            var ssh = new SSH({
                               port: 22,
                               user: 'admin',
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            hofmannha
                            #1144
                            @Kuddel
                            Hallo Kuddel,
                            danke für deine Antwort.
                            das Script wird mit folgendem Fehler ausgeführt.
                            23.2.2020, 14:26:22.902	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
                            23.2.2020, 14:26:22.903	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
                            23.2.2020, 14:26:22.910	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
                            23.2.2020, 14:26:23.907	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
                            23.2.2020, 14:26:23.908	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
                            23.2.2020, 14:26:23.911	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hofmannha
                              @Kuddel
                              Hallo Kuddel,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1145
                              simple-ssh
                              Das ist kein Fehler du mußt es im Javascript-Adapter noch aktivieren .
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hofmannha
                                @Kuddel
                                Hallo Kuddel,
                                hofmannha
                                #1146
                                @hofmannha
                                Hallo Kuddel,
                                danke für deine Hilfe. Ich habe die Einstellung im JavaScript-Adapter gemacht. Aber die Qnap fährt trotzdem nicht runter.
                                • H hofmannha
                                  @hofmannha
                                  Hallo Kuddel,
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #1147
                                  @hofmannha User und PW stimmen ?
                                  Bekommst du eine Fehlermeldung ?
                                  • K Kuddel
                                    hofmannha
                                    #1148
                                    @Kuddel
                                    Guten Morgen Kuddel,
                                    ich habe gestern Abend gemerkt, dass der ssh Zugriff auf meinen Beelink generell nicht mehr geht. Bei mir läuft ioBroker auf einem Beelink unter Debian. Ich werde ihn wahrscheinlich heute neu aufsetzen müssen. Oder hast Du eine Idee was ich machen kann? Weder Putty noch Filezilla hat Zugriff auf den Beelink. Der ioBroker läuft aber.
                                    • H hofmannha
                                      @Kuddel
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #1149
                                      @hofmannha nur weil du per SSH nicht auf den Beelink kommst, heißt das nicht automatisch, dass ioBroker keinme SSH Befehle umsetzten kann.
                                      Am besten meldest du dich mal auf der ioBroker Konsole an und versuchst ssh admin@IP_DEINES_NAS
                                      • K Kuddel
                                        hofmannha
                                        #1150
                                        @Kuddel
                                        Diese Fehlermeldung bekomme ich:
                                        Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
                                        Host key verification failed.
                                        /opt/iobroker$
                                        • H hofmannha
                                          @Kuddel
                                          /opt/iobroker$
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #1151
                                          @hofmannha da bin ich aktuell auch überfragt und müsste erst google bemühen
