  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @Kuddel Ok, klar ^^
    Setze selber KNX ein, muss mal sehen wie ich das mit der Steckdose mache. Evtl muss ich die noch auf einen Aktor hängen mit Strommessung.
    Kann man mit so einer separaten View in der Navigation z. B. denn dennoch die Icons anders einfärben wenn sie ausgewählt sind? So sieht man direkt auf welchem Reiter man ist
    Kuddel
    #1222
    @Hant0r das Menü ist eine eigene Seite.
    Auf der View-Seite ist dann ein blauer Rahmen, der über dem Navi-Widget platziert ist.
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      #1223
      @Kuddel Ah sehe es gerade .. clever :)
      Danke dir
      • E Offline
        eviltrooper
        #1224
        keine ahnung ob ich so blöd bin, aber bei meinem Samsung Galaxy Tab A 2019 muss ich immer hoch und runter scrollen..
        wie kann ich da abschalten? ich nutze den Fully Kiosk Browser.
        oder sind die Views einfach zu groß?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Offline
          Goldenbaum
          #1225
          kann mir einer bei den Skripten weiter helfen.
          Zum Beispiel bekomme ich die Skripte zur Ermittlung der Laufzeit der Unifiadapter nicht zum laufen. Ich schaffe es nicht das Skript auf meine Unifiaccepoints anzupassen?
          Lieben Dank im Voraus?!..
          Beste Grüße
          • E eviltrooper
            cTech
            #1226
            @eviltrooper in den Views vom Vis Editor
            • K Kuddel
              Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
              Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
              Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
              Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
              Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
              Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
              Skripte
              Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
              objekte.txt
              Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
              2020-03-17-scripts.zip
              Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
              Anleitung Skript Import:
              1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
              2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
              3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
              4. Import des neu erstellten Archis
              VIS-Export 06.11.19:
              2019-11-06-VIS.zip
              Hier meine Icons
              Meine_Icons.zip
              Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
              1. Meine_Icons.zip entpacken
              2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
              3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
              4. Das neue Zip archiv importieren
              Effelder
              schrieb am zuletzt editiert von Effelder
              #1227
              @Kuddel Mega Visu würde meine gerne auf deiner Aufsetzen. Arbeite erst seit ein paar Tagen mit ioBroker. Habe deine Zip Dateien wie beschrieben entpackt und zu einer zusammengeführt und dann importiert. Vis zeigt mir auch an, dass das Projekt mit dem Namen vorhanden ist nur leider sehe ich dann immer nur die Bsp. Visu und nicht deine tolle. Die Widgets und den Adapter habe ich auch geladen.
              Hast du oder jemand anderes eine Idee voran es liegt. Die hier beschriebenen Fehler konnten mir leider auch nicht weiter helfen.
              Danke und beste Grüße
              Jochen
                maik150
                #1228
                @Kuddel Wirklich ne mega VIS, aber ich glaube ich bin mit deinen Skripten überfordert. bietest du dahingehend auch deine hilfe an?
                • M maik150
                  Kuddel
                  #1229
                  @maik150 klar immer her mit den Fragen.
                  Zur Info: Habe bereits eine neuere VIS:
                  [Vorstellung] Meine dritte VIS
                  Vllt. wäre es besser, wenn du deine Fragen unter. meine dritte VIS postest.
                  • J Offline
                    JavaMafia
                    #1230
                    ich habe hier an einigen Skripten bedient, die auch weitest gehest alle klappen.
                    Möchte gerne das Skript verwenden, was die Uptime der CCU anzeigt verwenden. Trotz Änderung der IP klappt dies nicht, was muss ich ggf. noch ändern?
                    Schönen Sonntag euch allen.
                    • J JavaMafia
                      Kuddel
                      #1231
                      @javamafia ich nutze mittleweile für alle Remote-Abfragen (CCU, Ubuntu VMs etc.) den Adapter "Linux-Control".
                      Ist in meinen Augen ein wenig komfortabler, als alles mit Blockly zu regeln.
                      so sieht das ganze im o.g. Adpater aus:
                      der Befehl für die Uptime ist dieser hier:
                      awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                      • K Kuddel
                        JavaMafia
                        #1232
                        @kuddel ok das sieht schon mal besser aus. Was ich nicht ganz verstehe ist, wie stelle ich den "HOST" ein?
                        • K Kuddel
                          @maxpd
                          Wenn du alle Datenojekte die ich so verwende haben möchtest, erstelle ein JavaScript und kopiere folgendes rein:
                          createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                          createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                          createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                          createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                          createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                          createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                          createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                          createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                          grossek
                          #1233
                          @kuddel Guten Tag,
                          Ich weiß das Thema ist schon was älter aber für etwas Hilfe wäre ich Dankbar.
                          1.Ich hab Ihre VIS hinzugefügt
                          1. Die von Ihnen bereitgestellten Datenpunkte und Skripte wurden hinzugefügt.
                          aber mehr macht das Skript nicht
                          in den Objekten ändert sich auch nichts
                          mach ich irgend was falsch?
                          den Fortschritt hab ich noch nicht gestartet da dies für mich kein Sinn macht wenn hier schon nichts passiert ,oder seh ich das Falsch ?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G grossek
                            @kuddel Guten Tag,
                            grossek
                            #1234
                            @grossek oh ich seh gerade er hat die Referenz zum entsprechenden tweet nicht übertragen.
                            es geht sich um die Astro Funktion
                            • G grossek
                              Kuddel
                              #1235
                              @grossek da das thema hier schon ein wenig älter ist und ich mittlerweile auch eine neue VIS gebastelt habe
                              https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                              gehe ich davon aus, dass die Skript auch nicht mehr ganz so aktuell sind.
                              Daher hier der Blockly-Export aus meiner aktuellen Umgebung bzgl. der Zeiten:
                              zeiten.txt
                              Am besten nach dem Start des Skriptes mindeesntens bis zum Tageswechsel warten, da ein Trigger erst um 0 Uhr auslöst.
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                zeiten.txt
                                grossek
                                #1236
                                @kuddel Ah Super vielen Dank dann Probiere ich es mal aus
                                • K Kuddel
                                  zeiten.txt
                                  grossek
                                  #1237
                                  @kuddel Ich hab das Skript hinzugefügt aber irgend wie will der nicht so ganz.
                                  das erscheint die ganze zeit
                                  eines wird mir aus dem Skript aber nicht ganz klar
                                  woher nimmt der die Zeit vom Sonnen Auf- und Untergang
                                  das Skript füttert ja nur den Datenpunkt oder?
                                  wie würde das ganze aussehen wenn ich die Auf- und Untergangszeit vom daswetter Adapter hinzufüge , würde das klappen?
                                  und ich muss ganz ehrlich sagen das mir Ihre zweite Visualisierung wesentlich schöner finde als die Dritte.
                                  • G grossek
                                    Kuddel
                                    #1238
                                    @grossek du hast in den ioBroker Einstellungen etwas vergessen.
                                    Wenn du die Längen- und Breitengrade nich einträgst, weiß der ioBroker natürlich nicht, wann die Sonne auf- und untergeht.
                                    • D David16
                                      @Kuddel muss hier nochmal wegen dem Datenpunkt fragen. - Hast du den Datenpunkt über dein Javascript "Objekte anlegen" ergänzt oder wo hast du das gemacht?
                                      Der Codeschnipsel wäre dann doch richtig?
                                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_cron_restart', false, {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart'});
                                      Danke im Voraus!
                                      David16
                                      #1239
                                      @Kuddel leider habe ich seit einigen tage wieder das Problem, dass meine Rollos morgens überhaupt nicht hochfahren und abends immer zur Sonnenuntergangszeit herunterfahren. Die Verzögerung scheint gar nicht zu greifen. - Ich verstehe es nicht ich habe schon stundenlang gesucht.
                                      Vielleicht kannst du mir helfen?
                                      Hier die Zeiten-Datenpunkte aus dem Javascript.0:
                                      • D David16
                                        David16
                                        #1240
                                        @Kuddel
                                        Hier noch die Scripte von mir. Im Endeffekt deine Sripte nur mit der Cron-Veränderung:
                                        Rolladen_Tag&Nacht.txt
                                        Zeiten.txt
                                        • D David16
                                          @Kuddel
                                          Zeiten.txt
                                          Kuddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                          #1241
                                          @david16 wenn ich mir deine Datenobjekte so anschaue, sind aktuell bei dir folgende Zeiten eingestellt:
                                          öffnen: 06:21 Uhr
                                          schließen: 20:57 Uhr
                                          Passiert zu den Zeiten gar nicht?
                                          Hast du mal in deinem Blockly direkt nach dem Cron einen "Debug Output" Baustein eingebaut, um zu sehen, ob der Cron auslöst?
                                          Gibt es im log Fehler, wenn die Uhrzeit verändert wird?
                                          So sehen meine Objekte aus
