  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.2k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Hant0r das Menü ist eine eigene Seite.
    Auf der View-Seite ist dann ein blauer Rahmen, der über dem Navi-Widget platziert ist.
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #1223
    @Kuddel Ah sehe es gerade .. clever :)
    Danke dir
    • E Offline
      eviltrooper
      #1224
      keine ahnung ob ich so blöd bin, aber bei meinem Samsung Galaxy Tab A 2019 muss ich immer hoch und runter scrollen..
      wie kann ich da abschalten? ich nutze den Fully Kiosk Browser.
      oder sind die Views einfach zu groß?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Offline
        Goldenbaum
        #1225
        kann mir einer bei den Skripten weiter helfen.
        Zum Beispiel bekomme ich die Skripte zur Ermittlung der Laufzeit der Unifiadapter nicht zum laufen. Ich schaffe es nicht das Skript auf meine Unifiaccepoints anzupassen?
        Lieben Dank im Voraus?!..
        Beste Grüße
        • E eviltrooper
          cTech
          #1226
          @eviltrooper in den Views vom Vis Editor
          • K Kuddel
            Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
            Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
            Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
            Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
            Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
            Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
            Skripte
            Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
            objekte.txt
            Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
            2020-03-17-scripts.zip
            Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
            Anleitung Skript Import:
            1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
            2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
            3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
            4. Import des neu erstellten Archis
            VIS-Export 06.11.19:
            2019-11-06-VIS.zip
            Hier meine Icons
            Meine_Icons.zip
            Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
            1. Meine_Icons.zip entpacken
            2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
            3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
            4. Das neue Zip archiv importieren
            Effelder
            schrieb am zuletzt editiert von Effelder
            #1227
            @Kuddel Mega Visu würde meine gerne auf deiner Aufsetzen. Arbeite erst seit ein paar Tagen mit ioBroker. Habe deine Zip Dateien wie beschrieben entpackt und zu einer zusammengeführt und dann importiert. Vis zeigt mir auch an, dass das Projekt mit dem Namen vorhanden ist nur leider sehe ich dann immer nur die Bsp. Visu und nicht deine tolle. Die Widgets und den Adapter habe ich auch geladen.
            Hast du oder jemand anderes eine Idee voran es liegt. Die hier beschriebenen Fehler konnten mir leider auch nicht weiter helfen.
            Danke und beste Grüße
            Jochen
              maik150
              #1228
              @Kuddel Wirklich ne mega VIS, aber ich glaube ich bin mit deinen Skripten überfordert. bietest du dahingehend auch deine hilfe an?
              • M maik150
                Kuddel
                #1229
                @maik150 klar immer her mit den Fragen.
                Zur Info: Habe bereits eine neuere VIS:
                [Vorstellung] Meine dritte VIS
                Vllt. wäre es besser, wenn du deine Fragen unter. meine dritte VIS postest.
                • J Offline
                  JavaMafia
                  #1230
                  ich habe hier an einigen Skripten bedient, die auch weitest gehest alle klappen.
                  Möchte gerne das Skript verwenden, was die Uptime der CCU anzeigt verwenden. Trotz Änderung der IP klappt dies nicht, was muss ich ggf. noch ändern?
                  Schönen Sonntag euch allen.
                  • J JavaMafia
                    Kuddel
                    #1231
                    @javamafia ich nutze mittleweile für alle Remote-Abfragen (CCU, Ubuntu VMs etc.) den Adapter "Linux-Control".
                    Ist in meinen Augen ein wenig komfortabler, als alles mit Blockly zu regeln.
                    so sieht das ganze im o.g. Adpater aus:
                    der Befehl für die Uptime ist dieser hier:
                    awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                    • K Kuddel
                      JavaMafia
                      #1232
                      @kuddel ok das sieht schon mal besser aus. Was ich nicht ganz verstehe ist, wie stelle ich den "HOST" ein?
                      • K Kuddel
                        @maxpd
                        Wenn du alle Datenojekte die ich so verwende haben möchtest, erstelle ein JavaScript und kopiere folgendes rein:
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                        grossek
                        #1233
                        @kuddel Guten Tag,
                        Ich weiß das Thema ist schon was älter aber für etwas Hilfe wäre ich Dankbar.
                        1.Ich hab Ihre VIS hinzugefügt
                        1. Die von Ihnen bereitgestellten Datenpunkte und Skripte wurden hinzugefügt.
                        aber mehr macht das Skript nicht
                        in den Objekten ändert sich auch nichts
                        mach ich irgend was falsch?
                        den Fortschritt hab ich noch nicht gestartet da dies für mich kein Sinn macht wenn hier schon nichts passiert ,oder seh ich das Falsch ?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G grossek
                          @kuddel Guten Tag,
                          grossek
                          #1234
                          @grossek oh ich seh gerade er hat die Referenz zum entsprechenden tweet nicht übertragen.
                          es geht sich um die Astro Funktion
                          • G grossek
                            Kuddel
                            #1235
                            @grossek da das thema hier schon ein wenig älter ist und ich mittlerweile auch eine neue VIS gebastelt habe
                            https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                            gehe ich davon aus, dass die Skript auch nicht mehr ganz so aktuell sind.
                            Daher hier der Blockly-Export aus meiner aktuellen Umgebung bzgl. der Zeiten:
                            zeiten.txt
                            Am besten nach dem Start des Skriptes mindeesntens bis zum Tageswechsel warten, da ein Trigger erst um 0 Uhr auslöst.
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              zeiten.txt
                              grossek
                              #1236
                              @kuddel Ah Super vielen Dank dann Probiere ich es mal aus
                              • K Kuddel
                                zeiten.txt
                                grossek
                                #1237
                                @kuddel Ich hab das Skript hinzugefügt aber irgend wie will der nicht so ganz.
                                das erscheint die ganze zeit
                                eines wird mir aus dem Skript aber nicht ganz klar
                                woher nimmt der die Zeit vom Sonnen Auf- und Untergang
                                das Skript füttert ja nur den Datenpunkt oder?
                                wie würde das ganze aussehen wenn ich die Auf- und Untergangszeit vom daswetter Adapter hinzufüge , würde das klappen?
                                und ich muss ganz ehrlich sagen das mir Ihre zweite Visualisierung wesentlich schöner finde als die Dritte.
                                • G grossek
                                  Kuddel
                                  #1238
                                  @grossek du hast in den ioBroker Einstellungen etwas vergessen.
                                  Wenn du die Längen- und Breitengrade nich einträgst, weiß der ioBroker natürlich nicht, wann die Sonne auf- und untergeht.
                                  • D David16
                                    @Kuddel muss hier nochmal wegen dem Datenpunkt fragen. - Hast du den Datenpunkt über dein Javascript "Objekte anlegen" ergänzt oder wo hast du das gemacht?
                                    Der Codeschnipsel wäre dann doch richtig?
                                    createState('javascript.0.zeiten.rolladen_cron_restart', false, {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart'});
                                    Danke im Voraus!
                                    David16
                                    #1239
                                    @Kuddel leider habe ich seit einigen tage wieder das Problem, dass meine Rollos morgens überhaupt nicht hochfahren und abends immer zur Sonnenuntergangszeit herunterfahren. Die Verzögerung scheint gar nicht zu greifen. - Ich verstehe es nicht ich habe schon stundenlang gesucht.
                                    Vielleicht kannst du mir helfen?
                                    Hier die Zeiten-Datenpunkte aus dem Javascript.0:
                                    • D David16
                                      David16
                                      #1240
                                      @Kuddel
                                      Hier noch die Scripte von mir. Im Endeffekt deine Sripte nur mit der Cron-Veränderung:
                                      Rolladen_Tag&Nacht.txt
                                      Zeiten.txt
                                      • D David16
                                        @Kuddel
                                        Zeiten.txt
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                        #1241
                                        @david16 wenn ich mir deine Datenobjekte so anschaue, sind aktuell bei dir folgende Zeiten eingestellt:
                                        öffnen: 06:21 Uhr
                                        schließen: 20:57 Uhr
                                        Passiert zu den Zeiten gar nicht?
                                        Hast du mal in deinem Blockly direkt nach dem Cron einen "Debug Output" Baustein eingebaut, um zu sehen, ob der Cron auslöst?
                                        Gibt es im log Fehler, wenn die Uhrzeit verändert wird?
                                        So sehen meine Objekte aus
                                        • K Kuddel
                                          öffnen: 06:21 Uhr
                                          David16
                                          schrieb am zuletzt editiert von David16
                                          #1242
                                          @kuddel Ich habe gestern den "Cron" einmal rausgenommen. Da sind die Rollos dann um 21:01 wie Sie sollten heruntergefahren. Zumindest einen Teilerfolg. Heute Morgens hat sich allerdings wieder nichts getan.
                                          Laut Log ist heute Morgen garnichts passiert.
                                          2021-04-19 06:55:07.626  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-04-19 06:55:22.030  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:55:42.016  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:56:02.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:56:22.015  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:56:42.014  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:57:02.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:57:22.015  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:57:42.018  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:58:02.018  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:58:22.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:58:42.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:59:02.027  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:59:22.188  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 06:59:42.021  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 07:00:00.117  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30797
                                          2021-04-19 07:00:02.021  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                          2021-04-19 07:00:02.465  - info: dwd.0 (30797) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.2.16
                                          2021-04-19 07:00:04.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30988
                                          2021-04-19 07:00:05.069  - debug: daswetter.0 (30988) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-04-19 07:00:05.152  - debug: daswetter.0 (30988) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-04-19 07:00:05.221  - debug: daswetter.0 (30988) Objects create System PubSub Client
                                          2021-04-19 07:00:05.223  - debug: daswetter.0 (30988) Objects create User PubSub Client
                                          2021-04-19 07:00:05.224  - debug: daswetter.0 (30988) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-04-19 07:00:05.248  - debug: daswetter.0 (30988) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-04-19 07:00:05.257  - debug: daswetter.0 (30988) objectDB connected
                                          2021-04-19 07:00:05.259  - debug: daswetter.0 (30988) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-04-19 07:00:05.292  - debug: daswetter.0 (30988) States create System PubSub Client
                                          2021-04-19 07:00:05.293  - debug: daswetter.0 (30988) States create User PubSub Client
                                          2021-04-19 07:00:05.359  - debug: daswetter.0 (30988) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-04-19 07:00:05.360  - debug: daswetter.0 (30988) statesDB connected
                                          Ich habe das die Zeiten aus den Javascript.0 nochmal von heute Morgen angehängt:
                                          Zu deinen Fragen: In einem Blockly habe ich keinen "Debug Output" eingebaut. Ich habe leider keine großen Programmierkenntnisse. Bekomme ich das ohne Probleme reingebaut?
                                          Das Verändern der Zeiten führt zu keinen Log Fehlern.
