  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 35.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S sebix
    @der_maik Adapter-Version ist die 0.10.2.
    Die Firmware auf dem Stick kann ich aktuell nicht bestimmen. Kann ich die über den Raspberry/ioBroker/Windows rausfinden oder brauche ich dazu einen CC-Debugger? Habe den Stick geflasht gekauft.
    Bei den Objekten wird nichts aktuelles angezeigt, wenn ich die Tasten drücke.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #81
    @sebix
    Der Zigbee Adapter schreibt die FW Version des Sticks beim Start ins Log. Such mal nach einer Zeile "zigbee-shepherd started".. dahinter steht software und firmware version
    • S sebix
      der_maik
      #82
      @sebix sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
      Wie Asgothian sagte im Log schauen, ggf. falls du dir das Suchen ersparen willst den Adapter neustarten, wird direkt nach dem Starten angezeigt. Aber ein Linkquality von 0 ist auch nicht so cool. Wenn du ihn fertig geflasht gekauft hast, würde ich aber fast vermuten das die Firmware zu alt ist, aber da wissen wir ja gleich mehr.
      • G Offline
        gosund
        schrieb am zuletzt editiert von gosund
        #83
        • D der_maik
          sebix
          #84
          @der_maik Danke für den Tipp, habe es gefunden: zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            #85
            Die ist zu alt. Es muss mindestens eine vom 19.2.2019 sein.
            Gruß, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruß, Jürgen
              sebix
              #86
              @Wildbill Danke für die Info. Das bedeutet ich brauch den CC-Debugger, korrekt?
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #87
                Ich fürchte ja. Es gibt hier im Thread zwar eine Beschreibung, wie es über USB geht, aber dazu muss auch erst einmal eine Firmware vom Februar auf dem Stick sein.
                Also entweder Debugger besorgen, oder schauen, ob Dir jemand den Stick flasht. Vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  sebix
                  #88
                  @Wildbill Hi, habe es jetzt mit dem SerialBootTool unter Windows 10 probiert, hat funktioniert. :)
                  Jetzt habe ich diese Firmware drauf: version: 2.6.3 rev 20190223
                  Und siehe da, es passiert zumindest etwas im Log und in den Objekten.
                  Ich checke jetzt woran es liegt, dass trotzdem nichts geschaltet wird, wollte aber schonmal den kleinen Erfolg vermelden.
                  Vielen Dank für die Hilfe, ich versuche mich mal durchzuwurschteln, wenn ich nicht weiterkomme würde ich mich nochmal melden. :) :)
                  • S sebix
                    sebix
                    #89
                    @sebix Nochmal eine Rückmeldung: Es läuft, hatte noch einen Fehler im Script, den habe ich gefixt und die Schaltung läuft. :) :)
                    Jetzt habe ich Probleme mit der Stabilität des gesamten Zigbee-Netzes, immer wieder fallen bei der Schaltung einzelne Steckdosen raus, kurz danach geht es wieder. Da probiere ich aber nochmal durch und wenn ich es nicht hinbekomme gibt es dazu einen neuen Thread, ist ja nicht mehr Ikea dann.
                    Danke für eure Hilfe.
                    • iomountainI Offline
                      iomountainI Offline
                      iomountain
                      #90
                      Hab mir jetzt auch einen zweiten Stick nur für die Fernbedienungen von IKEA geflasht.
                      Mit Version: 2.6.3 rev 20190223, der andere hat 2.6.3 rev 20180815.
                      Zigbee Adapter 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                      Damit spare ich mir das neu anlernen der bestehenden Komponenten und hab noch Kapazität für zusätzliche Komponenten.
                      Zweite Instanz muss zur Trennung der Netze eine andere PanID haben, siehe (Beschreibung) Multiple Zigbee-Sticks an einem System
                      Auf pairen und dann auf der Fernbedienung hinten den Knopf kurz hintereinander drücken bis vorne eine LED rot leuchtet.
                      Im Log hab ich noch Warnmeldungen:
                      zigbee.1	2019-03-20 20:38:59.325	warn	Failed to configure 0xd0cf5efffe11be4e TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                      zigbee.1	2019-03-20 20:38:59.321	warn	Failed to configure 0x90fd9ffffeff6a23 TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                      aber Sie funktionieren.
                      zigbee.0 hab ich auf Kanal 11 gelassen, zigbee.1 hat Kanal 12. Ist das OK oder sollten die zwei weiter auseinander sein?
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #91
                        Ich denke ein Kanal reicht da die Bandbreite ja nur 5MHz beträgt.
                        Gruß, Jürgen
                        • iomountainI iomountain
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #92
                          @iomountain sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                          Die Warnmeldungen kannst du getrost ignorieren wenn die FB geht.
                          A.
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            #93
                            @Wildbill und @Asgothian Danke, werd ich machen
                            • CookiemonsterC Offline
                              Cookiemonster
                              #94
                              Nochmal die Frage:
                              Flashen des Sticks zieht neu Anlernen nach sich?
                              • CookiemonsterC Cookiemonster
                                Nochmal die Frage:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #95
                                @Cookiemonster
                                Wenn die Firmware auf dem Stick von vor Februar 2019 ist, ja.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @gosund sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                  Falls hier artek oder jemand anders der Entwickler mitliest: Baut doch das SBL-Update als Feature in den Adapter ein. Oder macht einen eigenen Adapter (CC2531 Flash Adapter :) ) daraus.
                                  Ich schau mir das an.
                                  A.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #96
                                  @Asgothian sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                  A.
                                  Ich hab mir das im Detail angeschaut. Es funktioniert nicht so das es in den Adapter (oder in einen eigenen Adapter) sinnvoll integrierbar ist. Damit ist das Thema flashen des Sticks als Funktion im Adapter erst einmal gestorben.
                                  A.
                                  • H Offline
                                    Holzlenkrad
                                    #97
                                    Ich habe es nach einigen Versuchen jetzt geschafft, die Fernbedienung sowohl mit dem Zigbee Stick als auch mit einer Ikea Weißspektrum-Lampe direkt zu pairen.
                                    Allerdings habe ich jetzt das Problem, das die beiden Button auf der Fernbedienung (re. und li.), die die Farbtemperatur steuern ohne Funktion sind. Dabei sollte die Fernbedienung doch direkt mit der Lampe kommunizieren.
                                    Iobroker erkennt diese beiden Tastendrücke übrigens! 👍
                                      denjo
                                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                      #98
                                      Also kann man jetzt mit der Ikea Fernbedienung und zigbee Sachen steuern oder nicht?
                                        Mr.X
                                        #99
                                        Hallo Leut,
                                        ich habe alle Updates drauf, meine jetzt Stick und Adapter,
                                        Habe es jetzt leider auch nicht geschafft, die Lampe mit dem Adapter UND mit der Fernbedienung zu koppeln.
                                        Könnte evtl jemand eine kurze Schritt für Schritt anleitung schreiben, wie das gehen soll?
                                        Offenbar haben mehr Leute so ihre Schwierigkeiten damit.
                                        Das würde uns echt helfen..... Vielen Dank
                                        Ist es normal dass ich zugefügte Tradfri Fernbedienung im Adapter nicht in eine Gruppe, wie die Lampen auch, packen an?
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Mr.X
                                          Hallo Leut,
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nicolettasiobroker
                                          #100
                                          @Mr-X
                                          Hallo Mr-X, ich verstehe zwar deinen letzen Satz nicht so ganz, aber anbei mal eine kleine Anleitung für dich:
                                          Floalt Panels pairen: - Denke das läuft für die Glühbirnen ähnlich
                                          Lampe einschalten - Grüner Pairing Button in den Einstellungen der Zigbee-Instanz....
                                          Während des Ablaufs der Zeit die Lampe 7 x aus und wieder einschalten - letzter Zustand = eingeschaltet)
                                          Lampe flimmert
                                          Einen kurzen Moment warten und das Pairing wird durchgeführt - Pairing Fortschritt beachten.
                                          Kleine Anmerkung dazu, das Ganze hat bei mir auch bei bereits angebrachten Leuchten in ca. 4 m Entfernung funktioniert. Das Panel braucht also nicht in unmittelbare Nähe des Zigbee-Sticks verbracht zu werden.
                                          Tradfri Remote Control pairen:
                                          Grüner Pairing Button im Zigbee-Adapter....
                                          Reset-Taste an der Remote-Control 4 x drücken, danach im Abstand von ein paar Sekunden immer drei mal den
                                          Reset Button drücken, um diese am "Leben zu halten"
                                          Pairing wird durchgeführt. - Fortschritt beachten.
                                          Im Anschluss kann die RC mit den Lampen gepairt werden - Hierzu ca. 10 Sekunden den Button in der Nähe
                                          der eingeschalteten Lampe gedrückt halten, bis diese kurz aufblinkt
