  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 35.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Cookiemonster
    Siehe Hier: https://www.zigbee2mqtt.io/getting_started/pairing_devices.html
    CookiemonsterC Offline
    Cookiemonster
    #41
    @Asgothian Wauh! Da muss ich ja einen Tag Arbeit einplanen :-D Hat man dann wenigstens alle Tasten zur Verfügung?
    Ich hab nur ein ZigbeeStick - kann ich den verwenden der im Pi steckt? (Die frage kam wo anders im Forum schon, wurde aber nicht beantwortet...)
      @Cookiemonster
      Cookiemonster
      #42
      @Asgothian
      Ich hab den Stick jetzt einfach mal in den Rechner gesteckt, mit dem ich den Stick auch geflasht habe - mir scheint, dass er den Zigbee nicht erkennt. Oder wie muss das aussehen/ gestartet werden?
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #43
        da bin ich raus.. ich hab das selber nicht gemacht, weiss nur das es Bedingung ist um die Events der Remote zu bekommen
        • CookiemonsterC Offline
          Cookiemonster
          #44
          okay, trotzdem danke.
          Falls noch jemand mitliest der sich damit auskennt:
          Ich bin soweit, dass ich bei ZBOSS Sniffer nicht weiß, was ich dort als Adresse / Daten auswählen soll:
          • J Offline
            joelli
            #45
            Habe vor die Events der Zigbee Remote Controls auch für andere Dinge zu verwenden. Ich nutze die rundeTradfri und die eckige 4-Tasten Philips. Die States der Lampe bzw Steckdose sehe ich in den Objects. Die Events der Remotes leider nicht.
            Gibt es keine andere Lösung, als die GroupeID zu sniffen?
            Hab den Zigbee Stick bereits geflasht bekommen und kann den nicht umflashen und auch nicht sniffen. Weiß nicht weiter.
            Geht das auch anders? Mit iobroker Bordmitteln?
            ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
            • CookiemonsterC Cookiemonster
              der_maik
              #46
              @Cookiemonster Ich klinke mich nun hier auch mal mit ein. Habe das ganze gestern bei mir ebenfalls gemacht und es hat wunderbar geklappt. Die Einstellungen im ZBOSS kannst du so lassen. Du brauchst dann nur auf Start klicken und nach dem Wireshark gestartet ist, dort die weiteren Einstellungen vornehmen damit die Daten entschlüsselt werden.
              @joelli Mir ist kein anderer Weg bekannt, die Groupid muss gesnifft werden.
              @Asgothian Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich in Bezug auf das Skript? Ein, aus und hochdimmen funktioniert wunderbar. Nur das runterdimmen leider nicht, dort setzt er die Helligkeit immer auf 0, ich kann dann allerdings von 0 in 10er Schritten hochdimmen.
              Gruß,
              Maik
              • D der_maik
                Gruß,
                Maik
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #47
                @der_maik
                Da ist in Zeile 29 ein Schreibfehler:
                Aus
                if (bri > 100)
                muss
                if (bri > 10)
                werden.
                A.
                  @der_maik
                  Aus
                  if (bri > 100)
                  muss
                  if (bri > 10)
                  werden.
                  A.
                  der_maik
                  #48
                  @Asgothian Danke, läuft!
                    ramses
                    schrieb am zuletzt editiert von ramses
                    #49
                    @Cookiemonster
                    Bei mir übermittelt die Tradfri Remote auch keine States an IOBroker.
                    Warum ist mir eigentlich klar, die Fernbedienung wird nicht konfiguiert aus irgendeinem Grund.
                    Hier ein Beispiel von 2 Philipps Schalter und einem Tradfri Wireless Dimmer:
                    zigbee.0 2019-03-10 18:17:55.982 warn Failed to configure 0x000b57fffe2c41ce TRADFRI wireless dimmer
                    zigbee.0 2019-03-10 18:17:55.981 warn Failed to configure 0x0017880103a540fc RWL021
                    zigbee.0 2019-03-10 18:17:55.975 warn Failed to configure 0x0017880103e5df2b RWL021
                    Failed ist normal, da diese schon richtig konfiguiert sind (beim ersten mal stand da "Successfully configured RWL021 blabla".
                    Diese Zeile kommt im Log für die Tradfri remote irgendwie überhaupt nicht.
                    Hab Sie jetzt erstmal beiseite gelegt :-)
                    Nachtrag: Gerade gesehen das in der devices.js auch alle Konfigurationszeilen fehlen im Gegensatz zu anderen Schaltern. Das sollte lösbar sein.
                    Nachtrag2: here you go
                    zigbeeModel: ['TRADFRI remote control'],
                    model: 'E1524',
                    description: 'TRADFRI remote control',
                    supports:
                    'toggle, arrow left/right click/hold/release, brightness up/down click/hold/release',
                    vendor: 'IKEA',
                    fromZigbee: [
                    fz.cmdToggle, fz.E1524_arrow_click, fz.E1524_arrow_hold, fz.E1524_arrow_release,
                    fz.E1524_brightness_up_click, fz.E1524_brightness_down_click, fz.E1524_brightness_up_hold,
                    fz.E1524_brightness_up_release, fz.E1524_brightness_down_hold, fz.E1524_brightness_down_release,
                    fz.generic_battery, fz.ignore_power_change,
                    toZigbee: [],
                    configure: (ieeeAddr, shepherd, coordinator, callback) => {
                    const device = shepherd.find(ieeeAddr, 1);
                    const cfg = {
                    direction: 0, attrId: 33, dataType: 32, minRepIntval: 0, maxRepIntval: repInterval.MAX, repChange: 0,
                            const actions = [
                                (cb) => device.bind('genPowerCfg', coordinator, cb),
                                (cb) => device.foundation('genPowerCfg', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
                            execute(device, actions, callback);
                      mirK
                      #50
                      Mit der neuen version vom adapter sowie neusten z- stack firmeware auf dem stick braucht man nichts mehr sniffen. Konnte gestern alles erfolgreich einrichten.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mirK
                        ramses
                        #51
                        @mirK
                        Das mit der neuen Firmware hab ich auf dem CC2530 als coodinator aufgegeben. Bestimmt heute 5 mal so weggeschmiert das ich das Ding neu flashen musste. Meistens bin ich nicht mal bis zum 4. Gerät beim pairen gekommen.
                        Die 2019-01 wieder draufgeflasht und zappzarapp 50 devices in einem durch. Aber mit den unterschiedlichen Firmwares haben eh viele Probleme.
                        • arteckA arteck
                          @Asgothian said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                          100 o
                          bis max. 100 ... wir haben eine Umsetzung im Adapter ..
                          ausserdem nimmst du das falsche Objekt... nicht state sonder brightness
                          var lastBri = 100;
                          on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.toggle", change: "gt"}, function(obj) {
                            bri = getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness").val
                            if (bri > 0) {
                                lastBri = bri;
                                setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 0);
                            else
                               setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", lastBri)
                          on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.up_click", change: "gt"}, function(obj) {
                            if (bri < 90) {
                                setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri+10);
                                lastBri = bri+10;
                            else
                               setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 100)
                          on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.down_click", change: "gt"}, function(obj) {
                            if (bri > 100) {
                                setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri-10);
                                lastBri = bri-10;
                            else
                          den state kannst du dir hier sparen da dieser am brightness hängt und durch den Adapter automatisch gesetzt wird
                          der_maik
                          #52
                          @arteck heißt das, das der State damit automatisch auf true gesetzt wird? Das ist bei mir leider nicht der Fall. Installiert habe ich den Adapter 0.9.2 aus deinem Repo.
                          zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181024
                          ateck sonderversion zigbee-shepherd 7.1.3
                            BastelKlaus
                            #53
                            @mirK
                            hi ich bin mir jetzt nicht sicher mit welchen Version sollte das ganze jetzt funktionieren?
                            Mein Stick hat die Version CC2531ZNP-Prod.hex (29.01.2019)
                            Mein ZigBee-Adapter hat 0.9.2
                            Beide liesen sich wie wunderbar anlernen doch Funktionieren tut nur die Lampe die Fernbedienung zeigt keine Reaktion.
                              Marty56
                              #54
                              Oh. Mann. Was für ein Durcheinander.
                              Man muss irgendwelche Group Id sniffen. Dann man wieder nicht, wenn man einen ZigBee 0.9.2 hat und irgendeine Firmware, wo völlig unklar ist, wo man die rauslesen kann. Das klingt nach Beschäftigungstherapie. :=)
                              Lieber Zigbee Adapter Entwickler.
                              Bitte quäle deine Fans nicht so sehr und schreibe eine vernünftige Anleitung. Bitte, Bitte ...
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • M Marty56
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #55
                                @Marty56 sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                Ich kann die Bitte nach einer sauberen Anleitung verstehen, allerdings ist das nicht so einfach. Die Firmware des stick unterliegt (wie auch der Adapter und die darunter liegenden Bibliotheken häufigen Änderungen.
                                Dazu kommen dann die Änderungswünsche aus dem Forum (neue Geräte) und Bugs die nur bei bestimmten Hardwarekombinationen auftreten. Alles in allem nicht einfach.
                                Nun zu dem benannten Thema: Ikea Fernbedienungen (vielleicht auch andere, aber da weiss ich es nicht) senden ihre nachrichten nicht an den Coordinator, sondern an die Lampen direkt, all das über die Gruppenfunktion. Daran werden auch neue Versionen des Adapters nichts ändern können. Die Detaillierte Anleitung dazu findest du an dem Projekt das diese Unterstützung bereitstellt (zigbee2mqtt.io).
                                A.
                                  Marty56
                                  #56
                                  @Asgothian sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                  zigbee2mqtt.io
                                  Link ist tot.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    zigbee2mqtt.io
                                    Link ist tot.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #57
                                    zigbee2mqtt.io
                                    Link ist tot.
                                    Nicht fuer mich.. Versuch mal www.zigbee2mqtt.io
                                      zigbee2mqtt.io
                                      Link ist tot.
                                      Marty56
                                      #58
                                      @Asgothian Danke jetzt gehts. Hilft mir aber nicht weiter.
                                      Muss ich wohl noch ein bisschen warten, bis der Adapter ausgereift ist. Scheint ja allgemein ein großes Interessant daran zu bestehen.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #59
                                        Zumindest bracuht man auf dem Stick eine Firmware vom Februar. Mit der vom Januar geht es mit der Remote nicht, ohne die Group ID zu flashen. Ich habe die aktuelle vom 23.2. gestern geflasht und die Fernbedienung ging danach sofort.
                                        Gruss, Jürgen
                                        AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #60
                                          @Wildbill sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                          Gruss, Jürgen
                                          Ich hab das gerade bei mir auch getestet. Mit der Firmware 20190223 und den aktuellen Versionen von iobroker.zigbee und zigbee-shepherd-converters geht die Fernbedienung auch ohne kompliziertes auslesen der GruppenID.
                                          A.
