  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 35.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    danger12
    schrieb am zuletzt editiert von danger12
    #101
    Hallo in die Runde,
    ich bin neu im Thema und habe es auch schon erfolgreich geschafft eine Ikea Lampe mit dem Zigbee Adapter zu pairen und zu steuern. Nun möchte ich neben der Steuerung durch den Zigbee Adapter und iobroker ebenfalls weiterhin die Fernbedienung manuell nutzen können und obwohl ich mich durch all die Kommentare durchgekämpft habe, weiß ich nicht genau, wie man das hinbekommt.
    Folgendes meine ich herausgelesen zu haben:
    (1) Zuerst pairt man die IKEA Fernbedienung ganz normal mit der IKEA Lampe.
    (2) Dann liest man irgendeine GroupID aus in dem man die Kommunikation zwischen Fernbedienung und IKEA Lampe mitschneidet und analsyiert. Hier finde ich allerdings die anfangs referenzierte Anleitung leider nicht?
    (3) Die gefundene GroupID trage ich dann irgendwo (?!) im Zigbee Adapter ein und kann anschließend auch die Lampe mit dem IOBroker (zum Beispiel per JScript) steuern.
    Ein explizites Pairing der Lampe oder der Fernbedienung mit dem Zigbee Adapter wäre damit somit nicht notwendig?!
    Nun ja, wie gesagt, vielleicht habe ich das auch alles falsch verstanden. Würde mich freuen, wenn hier jemand aushelfen kann.
    Danke und Grüße
    • D danger12
      Hallo in die Runde,
      Danke und Grüße
      denjo
      #102
      @danger12 kurz gesagt ja es geht ich steuer mit der Fernbedienung verschiedene Dinge
      • D denjo
        danger12
        #103
        @denjo Hallo Danke für die Rückmeldung, stimmt denn die von mir beschriebene grobe Vorgehensweise und wenn ja, wo kann ich Details zu den Punkte (2) und (3) nachlesen?
        D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D danger12
          denjo
          #104
          @danger12 ich weiß nicht genau was du da meinst, du musst einfach nur die Fernbedienung im zigbee hinzufügen und dann kannst du mittels blockly dir was zusammen bauen um was auch immer zu steuern
          • D danger12
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #105
            @danger12 sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
            Diese Punkte sind nicht mehr notwendig, wenn du die aktuelle Version des Zigbee-Adapters einsetzt.
            A.
            • D denjo
              danger12
              #106
              @denjo hm, vielleicht reden wir dann aneinander vorbei... ich möchte nicht die Fernbedienung mit dem zigbee adapter pairen, sondern die fernbedienung normal (also mit der "Hand") bedienen, um die lampe zu steuetn UND zusätzlich die Lampe direkt mit dem zigbee adapter im iobroker steuern. Und dafür fehlt mir die Vorgehensweise...😕
              D AsgothianA 4 Antworten Letzte Antwort
              • D danger12
                denjo
                #107
                @danger12 das geht nicht beides gleichzeitig meines wissen nach, du kannst ja nicht die Lampen mit zigbee paaren und die Fernbedienung zu den Lampen nur
                • D danger12
                  denjo
                  #108
                  @danger12 aber du kannst es ja selber bauen und zwar Lampen und Fernbedienung beides mit zigbee pairen und dann ein blockly bauen dafür. Ist quasi das was du möchtest
                  • D danger12
                    denjo
                    #109
                    @danger12 ich steuer zum Beispiel mehrere Lampen und mehrere Rollos mit einer Fernbedienung. Es sind keine Grenzen gesetzt
                    • D danger12
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #110
                      Prinzipiell geht bei den Ikea Fernbedienungen folgende Konfiguration:
                      • Die Lampen sind mit dem Zigbee-Stick verbunden
                      • Die Fernbedienungen sind mit dem Zigbee-Stick verbunden
                      • Die Fernbedienungen sind mit den Lampen direkt verbunden und schalten die Lampen.
                      Allerdings kann es dabei sein das der ioBroker die Statusänderungen der Lampen (an/aus) nicht mit bekommt. Zumindest ist das bei der einen Lampe die ich habe so.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        danger12
                        #111
                        @Asgothian Ja genau diese Konfiguration interessiert mich, frage mich nur, wie ich dahin komme, in den von mir gefundenen Anleitungen finde ich nur das direkte Pairing zwischen adapter und geräten..
                        • D danger12
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #112
                          @danger12 das ist einfach. Paire die Sachen genau in der Reihenfolge wie ich das oben geschrieben habe.
                          Meines Wissens geht es aber NUR mit den Ikea FB's und Lampen.
                          A.
                          Nachttrag - es kann sein das du eine neue FW auf dem Stick brauchst (mindestens Mai 2019)
                            A.
                            danger12
                            #113
                            @Asgothian Ok danke, dann werde ich dies mal genauso probieren.
                              bishop
                              #114
                              @denjo
                              darf man mal ein Blockly von dir sehe der die Lampen mit Fernbedienung steuert?
                              Hab es versucht mit den bindings aber das geht leider nicht mit der Tradfri Remote E1524 und den FLOALT LED light panel (60x60 cm)
                              bekomme da in der log nur
                              (5653) Failed to bind cluster 'genLevelCtrl' from '0x000b57fffea717ee' to '0x90fd9ffffe0d0c6f' (Error: Bind 0x000b57fffea717ee/1 genLevelCtrl from '0x90fd9ffffe0d0c6f/1' failed (Error: AREQ - ZDO - b
                              (5653) Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0x000b57fffea717ee' to '0x90fd9ffffe0d0c6f' (Error: Bind 0x000b57fffea717ee/1 genOnOff from '0x90fd9ffffe0d0c6f/1' failed (Error: AREQ - ZDO - bindRsp a
                              (5653) Failed to bind cluster 'genScenes' from '0x000b57fffea717ee' to '0x90fd9ffffe0d0c6f' (Error: Bind 0x000b57fffea717ee/1 genScenes from '0x90fd9ffffe0d0c6f/1' failed (Error: AREQ - ZDO - bindRsp
                              • I Offline
                                I Offline
                                insane84
                                #115
                                Hallo zusammen.
                                Ich habe von oben den Code verwendet um Signale der Fernbedienung zu empfangen und an die Ikea Lampe zu senden.
                                Auf Tastendruck ändern sich auch die Objekte der Fernbedienung, leider werden die Werte nicht in den Objekten der Lampe geändert.
                                Was mache ich falsch?
                                var lastBri = 100;
                                on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.toggle", change: "gt"}, function(obj) {
                                  bri = getState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness").val
                                  if (bri > 0) {
                                      lastBri = bri;
                                      setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", 0);
                                  else
                                     setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", lastBri)
                                on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.up_click", change: "gt"}, function(obj) {
                                  if (bri < 90) {
                                      setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", bri+10);
                                      lastBri = bri+10;
                                  else
                                     setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", 100)
                                on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.down_click", change: "gt"}, function(obj) {
                                  if (bri > 100) {
                                      setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", bri-10);
                                      lastBri = bri-10;
                                  else
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I insane84
                                  Hallo zusammen.
                                  var lastBri = 100;
                                    if (bri > 0) {
                                        lastBri = bri;
                                    else
                                    if (bri < 90) {
                                        lastBri = bri+10;
                                    else
                                    if (bri > 100) {
                                        lastBri = bri-10;
                                    else
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  insane84
                                  #116
                                  @insane84 said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                  Oh da habe ich was falsch zusammengefügt. nochmal neu gekoppelt, die richtigen geräte zusammenkopiert, läuft nun
