  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D danger12
    @denjo Hallo Danke für die Rückmeldung, stimmt denn die von mir beschriebene grobe Vorgehensweise und wenn ja, wo kann ich Details zu den Punkte (2) und (3) nachlesen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #105
    @danger12 sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
    Diese Punkte sind nicht mehr notwendig, wenn du die aktuelle Version des Zigbee-Adapters einsetzt.
    A.
    • D denjo
      @danger12 ich weiß nicht genau was du da meinst, du musst einfach nur die Fernbedienung im zigbee hinzufügen und dann kannst du mittels blockly dir was zusammen bauen um was auch immer zu steuern
      danger12
      #106
      @denjo hm, vielleicht reden wir dann aneinander vorbei... ich möchte nicht die Fernbedienung mit dem zigbee adapter pairen, sondern die fernbedienung normal (also mit der "Hand") bedienen, um die lampe zu steuetn UND zusätzlich die Lampe direkt mit dem zigbee adapter im iobroker steuern. Und dafür fehlt mir die Vorgehensweise...😕
      D AsgothianA 4 Antworten Letzte Antwort
      • D danger12
        denjo
        #107
        @danger12 das geht nicht beides gleichzeitig meines wissen nach, du kannst ja nicht die Lampen mit zigbee paaren und die Fernbedienung zu den Lampen nur
        • D danger12
          denjo
          #108
          @danger12 aber du kannst es ja selber bauen und zwar Lampen und Fernbedienung beides mit zigbee pairen und dann ein blockly bauen dafür. Ist quasi das was du möchtest
          • D danger12
            denjo
            #109
            @danger12 ich steuer zum Beispiel mehrere Lampen und mehrere Rollos mit einer Fernbedienung. Es sind keine Grenzen gesetzt
            • D danger12
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #110
              Prinzipiell geht bei den Ikea Fernbedienungen folgende Konfiguration:
              • Die Lampen sind mit dem Zigbee-Stick verbunden
              • Die Fernbedienungen sind mit dem Zigbee-Stick verbunden
              • Die Fernbedienungen sind mit den Lampen direkt verbunden und schalten die Lampen.
              Allerdings kann es dabei sein das der ioBroker die Statusänderungen der Lampen (an/aus) nicht mit bekommt. Zumindest ist das bei der einen Lampe die ich habe so.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                danger12
                #111
                @Asgothian Ja genau diese Konfiguration interessiert mich, frage mich nur, wie ich dahin komme, in den von mir gefundenen Anleitungen finde ich nur das direkte Pairing zwischen adapter und geräten..
                • D danger12
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #112
                  @danger12 das ist einfach. Paire die Sachen genau in der Reihenfolge wie ich das oben geschrieben habe.
                  Meines Wissens geht es aber NUR mit den Ikea FB's und Lampen.
                  A.
                  Nachttrag - es kann sein das du eine neue FW auf dem Stick brauchst (mindestens Mai 2019)
                    A.
                    danger12
                    #113
                    @Asgothian Ok danke, dann werde ich dies mal genauso probieren.
                      bishop
                      #114
                      @denjo
                      darf man mal ein Blockly von dir sehe der die Lampen mit Fernbedienung steuert?
                      Hab es versucht mit den bindings aber das geht leider nicht mit der Tradfri Remote E1524 und den FLOALT LED light panel (60x60 cm)
                      bekomme da in der log nur
                      (5653) Failed to bind cluster 'genLevelCtrl' from '0x000b57fffea717ee' to '0x90fd9ffffe0d0c6f' (Error: Bind 0x000b57fffea717ee/1 genLevelCtrl from '0x90fd9ffffe0d0c6f/1' failed (Error: AREQ - ZDO - b
                      (5653) Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0x000b57fffea717ee' to '0x90fd9ffffe0d0c6f' (Error: Bind 0x000b57fffea717ee/1 genOnOff from '0x90fd9ffffe0d0c6f/1' failed (Error: AREQ - ZDO - bindRsp a
                      (5653) Failed to bind cluster 'genScenes' from '0x000b57fffea717ee' to '0x90fd9ffffe0d0c6f' (Error: Bind 0x000b57fffea717ee/1 genScenes from '0x90fd9ffffe0d0c6f/1' failed (Error: AREQ - ZDO - bindRsp
                      • I Offline
                        I Offline
                        insane84
                        #115
                        Hallo zusammen.
                        Ich habe von oben den Code verwendet um Signale der Fernbedienung zu empfangen und an die Ikea Lampe zu senden.
                        Auf Tastendruck ändern sich auch die Objekte der Fernbedienung, leider werden die Werte nicht in den Objekten der Lampe geändert.
                        Was mache ich falsch?
                        var lastBri = 100;
                        on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.toggle", change: "gt"}, function(obj) {
                          bri = getState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness").val
                          if (bri > 0) {
                              lastBri = bri;
                              setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", 0);
                          else
                             setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", lastBri)
                        on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.up_click", change: "gt"}, function(obj) {
                          if (bri < 90) {
                              setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", bri+10);
                              lastBri = bri+10;
                          else
                             setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", 100)
                        on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.down_click", change: "gt"}, function(obj) {
                          if (bri > 100) {
                              setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", bri-10);
                              lastBri = bri-10;
                          else
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I insane84
                          Hallo zusammen.
                          var lastBri = 100;
                            if (bri > 0) {
                                lastBri = bri;
                            else
                            if (bri < 90) {
                                lastBri = bri+10;
                            else
                            if (bri > 100) {
                                lastBri = bri-10;
                            else
                          I Offline
                          I Offline
                          insane84
                          #116
                          @insane84 said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                          Oh da habe ich was falsch zusammengefügt. nochmal neu gekoppelt, die richtigen geräte zusammenkopiert, läuft nun
