  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 20 Beobachtet
    Mr.X
    #99
    Hallo Leut,
    ich habe alle Updates drauf, meine jetzt Stick und Adapter,
    Habe es jetzt leider auch nicht geschafft, die Lampe mit dem Adapter UND mit der Fernbedienung zu koppeln.
    Könnte evtl jemand eine kurze Schritt für Schritt anleitung schreiben, wie das gehen soll?
    Offenbar haben mehr Leute so ihre Schwierigkeiten damit.
    Das würde uns echt helfen..... Vielen Dank
    Ist es normal dass ich zugefügte Tradfri Fernbedienung im Adapter nicht in eine Gruppe, wie die Lampen auch, packen an?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mr.X
      Hallo Leut,
      N Offline
      N Offline
      Nicolettasiobroker
      #100
      @Mr-X
      Hallo Mr-X, ich verstehe zwar deinen letzen Satz nicht so ganz, aber anbei mal eine kleine Anleitung für dich:
      Floalt Panels pairen: - Denke das läuft für die Glühbirnen ähnlich
      Lampe einschalten - Grüner Pairing Button in den Einstellungen der Zigbee-Instanz....
      Während des Ablaufs der Zeit die Lampe 7 x aus und wieder einschalten - letzter Zustand = eingeschaltet)
      Lampe flimmert
      Einen kurzen Moment warten und das Pairing wird durchgeführt - Pairing Fortschritt beachten.
      Kleine Anmerkung dazu, das Ganze hat bei mir auch bei bereits angebrachten Leuchten in ca. 4 m Entfernung funktioniert. Das Panel braucht also nicht in unmittelbare Nähe des Zigbee-Sticks verbracht zu werden.
      Tradfri Remote Control pairen:
      Grüner Pairing Button im Zigbee-Adapter....
      Reset-Taste an der Remote-Control 4 x drücken, danach im Abstand von ein paar Sekunden immer drei mal den
      Reset Button drücken, um diese am "Leben zu halten"
      Pairing wird durchgeführt. - Fortschritt beachten.
      Im Anschluss kann die RC mit den Lampen gepairt werden - Hierzu ca. 10 Sekunden den Button in der Nähe
      der eingeschalteten Lampe gedrückt halten, bis diese kurz aufblinkt
        danger12
        schrieb am zuletzt editiert von danger12
        #101
        Hallo in die Runde,
        ich bin neu im Thema und habe es auch schon erfolgreich geschafft eine Ikea Lampe mit dem Zigbee Adapter zu pairen und zu steuern. Nun möchte ich neben der Steuerung durch den Zigbee Adapter und iobroker ebenfalls weiterhin die Fernbedienung manuell nutzen können und obwohl ich mich durch all die Kommentare durchgekämpft habe, weiß ich nicht genau, wie man das hinbekommt.
        Folgendes meine ich herausgelesen zu haben:
        (1) Zuerst pairt man die IKEA Fernbedienung ganz normal mit der IKEA Lampe.
        (2) Dann liest man irgendeine GroupID aus in dem man die Kommunikation zwischen Fernbedienung und IKEA Lampe mitschneidet und analsyiert. Hier finde ich allerdings die anfangs referenzierte Anleitung leider nicht?
        (3) Die gefundene GroupID trage ich dann irgendwo (?!) im Zigbee Adapter ein und kann anschließend auch die Lampe mit dem IOBroker (zum Beispiel per JScript) steuern.
        Ein explizites Pairing der Lampe oder der Fernbedienung mit dem Zigbee Adapter wäre damit somit nicht notwendig?!
        Nun ja, wie gesagt, vielleicht habe ich das auch alles falsch verstanden. Würde mich freuen, wenn hier jemand aushelfen kann.
        Danke und Grüße
        • D danger12
          Hallo in die Runde,
          Danke und Grüße
          denjo
          #102
          @danger12 kurz gesagt ja es geht ich steuer mit der Fernbedienung verschiedene Dinge
          • D denjo
            danger12
            #103
            @denjo Hallo Danke für die Rückmeldung, stimmt denn die von mir beschriebene grobe Vorgehensweise und wenn ja, wo kann ich Details zu den Punkte (2) und (3) nachlesen?
            D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D danger12
              denjo
              #104
              @danger12 ich weiß nicht genau was du da meinst, du musst einfach nur die Fernbedienung im zigbee hinzufügen und dann kannst du mittels blockly dir was zusammen bauen um was auch immer zu steuern
              • D danger12
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #105
                @danger12 sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                Diese Punkte sind nicht mehr notwendig, wenn du die aktuelle Version des Zigbee-Adapters einsetzt.
                A.
                • D denjo
                  danger12
                  #106
                  @denjo hm, vielleicht reden wir dann aneinander vorbei... ich möchte nicht die Fernbedienung mit dem zigbee adapter pairen, sondern die fernbedienung normal (also mit der "Hand") bedienen, um die lampe zu steuetn UND zusätzlich die Lampe direkt mit dem zigbee adapter im iobroker steuern. Und dafür fehlt mir die Vorgehensweise...😕
                  D AsgothianA 4 Antworten Letzte Antwort
                  • D danger12
                    denjo
                    #107
                    @danger12 das geht nicht beides gleichzeitig meines wissen nach, du kannst ja nicht die Lampen mit zigbee paaren und die Fernbedienung zu den Lampen nur
                    • D danger12
                      denjo
                      #108
                      @danger12 aber du kannst es ja selber bauen und zwar Lampen und Fernbedienung beides mit zigbee pairen und dann ein blockly bauen dafür. Ist quasi das was du möchtest
                      • D danger12
                        denjo
                        #109
                        @danger12 ich steuer zum Beispiel mehrere Lampen und mehrere Rollos mit einer Fernbedienung. Es sind keine Grenzen gesetzt
                        • D danger12
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #110
                          Prinzipiell geht bei den Ikea Fernbedienungen folgende Konfiguration:
                          • Die Lampen sind mit dem Zigbee-Stick verbunden
                          • Die Fernbedienungen sind mit dem Zigbee-Stick verbunden
                          • Die Fernbedienungen sind mit den Lampen direkt verbunden und schalten die Lampen.
                          Allerdings kann es dabei sein das der ioBroker die Statusänderungen der Lampen (an/aus) nicht mit bekommt. Zumindest ist das bei der einen Lampe die ich habe so.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            danger12
                            #111
                            @Asgothian Ja genau diese Konfiguration interessiert mich, frage mich nur, wie ich dahin komme, in den von mir gefundenen Anleitungen finde ich nur das direkte Pairing zwischen adapter und geräten..
                            • D danger12
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #112
                              @danger12 das ist einfach. Paire die Sachen genau in der Reihenfolge wie ich das oben geschrieben habe.
                              Meines Wissens geht es aber NUR mit den Ikea FB's und Lampen.
                              A.
                              Nachttrag - es kann sein das du eine neue FW auf dem Stick brauchst (mindestens Mai 2019)
                                A.
                                danger12
                                #113
                                @Asgothian Ok danke, dann werde ich dies mal genauso probieren.
                                  bishop
                                  #114
                                  @denjo
                                  darf man mal ein Blockly von dir sehe der die Lampen mit Fernbedienung steuert?
                                  Hab es versucht mit den bindings aber das geht leider nicht mit der Tradfri Remote E1524 und den FLOALT LED light panel (60x60 cm)
                                  bekomme da in der log nur
                                  (5653) Failed to bind cluster 'genLevelCtrl' from '0x000b57fffea717ee' to '0x90fd9ffffe0d0c6f' (Error: Bind 0x000b57fffea717ee/1 genLevelCtrl from '0x90fd9ffffe0d0c6f/1' failed (Error: AREQ - ZDO - b
                                  (5653) Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0x000b57fffea717ee' to '0x90fd9ffffe0d0c6f' (Error: Bind 0x000b57fffea717ee/1 genOnOff from '0x90fd9ffffe0d0c6f/1' failed (Error: AREQ - ZDO - bindRsp a
                                  (5653) Failed to bind cluster 'genScenes' from '0x000b57fffea717ee' to '0x90fd9ffffe0d0c6f' (Error: Bind 0x000b57fffea717ee/1 genScenes from '0x90fd9ffffe0d0c6f/1' failed (Error: AREQ - ZDO - bindRsp
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    insane84
                                    #115
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich habe von oben den Code verwendet um Signale der Fernbedienung zu empfangen und an die Ikea Lampe zu senden.
                                    Auf Tastendruck ändern sich auch die Objekte der Fernbedienung, leider werden die Werte nicht in den Objekten der Lampe geändert.
                                    Was mache ich falsch?
                                    var lastBri = 100;
                                    on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.toggle", change: "gt"}, function(obj) {
                                      bri = getState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness").val
                                      if (bri > 0) {
                                          lastBri = bri;
                                          setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", 0);
                                      else
                                         setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", lastBri)
                                    on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.up_click", change: "gt"}, function(obj) {
                                      if (bri < 90) {
                                          setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", bri+10);
                                          lastBri = bri+10;
                                      else
                                         setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", 100)
                                    on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.down_click", change: "gt"}, function(obj) {
                                      if (bri > 100) {
                                          setState("zigbee.0.90fd9ffffe14c7eb.brightness", bri-10);
                                          lastBri = bri-10;
                                      else
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I insane84
                                      Hallo zusammen.
                                      var lastBri = 100;
                                        if (bri > 0) {
                                            lastBri = bri;
                                        else
                                        if (bri < 90) {
                                            lastBri = bri+10;
                                        else
                                        if (bri > 100) {
                                            lastBri = bri-10;
                                        else
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      insane84
                                      #116
                                      @insane84 said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                      Oh da habe ich was falsch zusammengefügt. nochmal neu gekoppelt, die richtigen geräte zusammenkopiert, läuft nun
