  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D der_maik
    @Cookiemonster Ich klinke mich nun hier auch mal mit ein. Habe das ganze gestern bei mir ebenfalls gemacht und es hat wunderbar geklappt. Die Einstellungen im ZBOSS kannst du so lassen. Du brauchst dann nur auf Start klicken und nach dem Wireshark gestartet ist, dort die weiteren Einstellungen vornehmen damit die Daten entschlüsselt werden.
    @joelli Mir ist kein anderer Weg bekannt, die Groupid muss gesnifft werden.
    @Asgothian Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich in Bezug auf das Skript? Ein, aus und hochdimmen funktioniert wunderbar. Nur das runterdimmen leider nicht, dort setzt er die Helligkeit immer auf 0, ich kann dann allerdings von 0 in 10er Schritten hochdimmen.
    Gruß,
    Maik
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @der_maik
    Da ist in Zeile 29 ein Schreibfehler:
    Aus
    if (bri > 100)
    muss
    if (bri > 10)
    werden.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @der_maik
      Aus
      if (bri > 100)
      muss
      if (bri > 10)
      werden.
      A.
      der_maik
      @Asgothian Danke, läuft!
      • R Offline
        ramses
        schrieb am zuletzt editiert von ramses
        @Cookiemonster
        Bei mir übermittelt die Tradfri Remote auch keine States an IOBroker.
        Warum ist mir eigentlich klar, die Fernbedienung wird nicht konfiguiert aus irgendeinem Grund.
        Hier ein Beispiel von 2 Philipps Schalter und einem Tradfri Wireless Dimmer:
        zigbee.0 2019-03-10 18:17:55.982 warn Failed to configure 0x000b57fffe2c41ce TRADFRI wireless dimmer
        zigbee.0 2019-03-10 18:17:55.981 warn Failed to configure 0x0017880103a540fc RWL021
        zigbee.0 2019-03-10 18:17:55.975 warn Failed to configure 0x0017880103e5df2b RWL021
        Failed ist normal, da diese schon richtig konfiguiert sind (beim ersten mal stand da "Successfully configured RWL021 blabla".
        Diese Zeile kommt im Log für die Tradfri remote irgendwie überhaupt nicht.
        Hab Sie jetzt erstmal beiseite gelegt :-)
        Nachtrag: Gerade gesehen das in der devices.js auch alle Konfigurationszeilen fehlen im Gegensatz zu anderen Schaltern. Das sollte lösbar sein.
        Nachtrag2: here you go
        zigbeeModel: ['TRADFRI remote control'],
        model: 'E1524',
        description: 'TRADFRI remote control',
        supports:
        'toggle, arrow left/right click/hold/release, brightness up/down click/hold/release',
        vendor: 'IKEA',
        fromZigbee: [
        fz.cmdToggle, fz.E1524_arrow_click, fz.E1524_arrow_hold, fz.E1524_arrow_release,
        fz.E1524_brightness_up_click, fz.E1524_brightness_down_click, fz.E1524_brightness_up_hold,
        fz.E1524_brightness_up_release, fz.E1524_brightness_down_hold, fz.E1524_brightness_down_release,
        fz.generic_battery, fz.ignore_power_change,
        toZigbee: [],
        configure: (ieeeAddr, shepherd, coordinator, callback) => {
        const device = shepherd.find(ieeeAddr, 1);
        const cfg = {
        direction: 0, attrId: 33, dataType: 32, minRepIntval: 0, maxRepIntval: repInterval.MAX, repChange: 0,
                const actions = [
                    (cb) => device.bind('genPowerCfg', coordinator, cb),
                    (cb) => device.foundation('genPowerCfg', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
                execute(device, actions, callback);
          mirK
          Mit der neuen version vom adapter sowie neusten z- stack firmeware auf dem stick braucht man nichts mehr sniffen. Konnte gestern alles erfolgreich einrichten.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mirK
            ramses
            @mirK
            Das mit der neuen Firmware hab ich auf dem CC2530 als coodinator aufgegeben. Bestimmt heute 5 mal so weggeschmiert das ich das Ding neu flashen musste. Meistens bin ich nicht mal bis zum 4. Gerät beim pairen gekommen.
            Die 2019-01 wieder draufgeflasht und zappzarapp 50 devices in einem durch. Aber mit den unterschiedlichen Firmwares haben eh viele Probleme.
            • arteckA arteck
              @Asgothian said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
              100 o
              bis max. 100 ... wir haben eine Umsetzung im Adapter ..
              ausserdem nimmst du das falsche Objekt... nicht state sonder brightness
              var lastBri = 100;
              on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.toggle", change: "gt"}, function(obj) {
                bri = getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness").val
                if (bri > 0) {
                    lastBri = bri;
                    setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 0);
                else
                   setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", lastBri)
              on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.up_click", change: "gt"}, function(obj) {
                if (bri < 90) {
                    setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri+10);
                    lastBri = bri+10;
                else
                   setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 100)
              on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.down_click", change: "gt"}, function(obj) {
                if (bri > 100) {
                    setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri-10);
                    lastBri = bri-10;
                else
              den state kannst du dir hier sparen da dieser am brightness hängt und durch den Adapter automatisch gesetzt wird
              der_maik
              @arteck heißt das, das der State damit automatisch auf true gesetzt wird? Das ist bei mir leider nicht der Fall. Installiert habe ich den Adapter 0.9.2 aus deinem Repo.
              zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181024
              ateck sonderversion zigbee-shepherd 7.1.3
                BastelKlaus
                @mirK
                hi ich bin mir jetzt nicht sicher mit welchen Version sollte das ganze jetzt funktionieren?
                Mein Stick hat die Version CC2531ZNP-Prod.hex (29.01.2019)
                Mein ZigBee-Adapter hat 0.9.2
                Beide liesen sich wie wunderbar anlernen doch Funktionieren tut nur die Lampe die Fernbedienung zeigt keine Reaktion.
                  Marty56
                  Oh. Mann. Was für ein Durcheinander.
                  Man muss irgendwelche Group Id sniffen. Dann man wieder nicht, wenn man einen ZigBee 0.9.2 hat und irgendeine Firmware, wo völlig unklar ist, wo man die rauslesen kann. Das klingt nach Beschäftigungstherapie. :=)
                  Lieber Zigbee Adapter Entwickler.
                  Bitte quäle deine Fans nicht so sehr und schreibe eine vernünftige Anleitung. Bitte, Bitte ...
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  • M Marty56
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Marty56 sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                    Ich kann die Bitte nach einer sauberen Anleitung verstehen, allerdings ist das nicht so einfach. Die Firmware des stick unterliegt (wie auch der Adapter und die darunter liegenden Bibliotheken häufigen Änderungen.
                    Dazu kommen dann die Änderungswünsche aus dem Forum (neue Geräte) und Bugs die nur bei bestimmten Hardwarekombinationen auftreten. Alles in allem nicht einfach.
                    Nun zu dem benannten Thema: Ikea Fernbedienungen (vielleicht auch andere, aber da weiss ich es nicht) senden ihre nachrichten nicht an den Coordinator, sondern an die Lampen direkt, all das über die Gruppenfunktion. Daran werden auch neue Versionen des Adapters nichts ändern können. Die Detaillierte Anleitung dazu findest du an dem Projekt das diese Unterstützung bereitstellt (zigbee2mqtt.io).
                    A.
                      Marty56
                      @Asgothian sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                      zigbee2mqtt.io
                      Link ist tot.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • M Marty56
                        zigbee2mqtt.io
                        Link ist tot.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        zigbee2mqtt.io
                        Link ist tot.
                        Nicht fuer mich.. Versuch mal www.zigbee2mqtt.io
                          zigbee2mqtt.io
                          Link ist tot.
                          Marty56
                          @Asgothian Danke jetzt gehts. Hilft mir aber nicht weiter.
                          Muss ich wohl noch ein bisschen warten, bis der Adapter ausgereift ist. Scheint ja allgemein ein großes Interessant daran zu bestehen.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            Zumindest bracuht man auf dem Stick eine Firmware vom Februar. Mit der vom Januar geht es mit der Remote nicht, ohne die Group ID zu flashen. Ich habe die aktuelle vom 23.2. gestern geflasht und die Fernbedienung ging danach sofort.
                            Gruss, Jürgen
                            AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Wildbill sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                              Gruss, Jürgen
                              Ich hab das gerade bei mir auch getestet. Mit der Firmware 20190223 und den aktuellen Versionen von iobroker.zigbee und zigbee-shepherd-converters geht die Fernbedienung auch ohne kompliziertes auslesen der GruppenID.
                              A.
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Marty56
                                @Wildbill wie bekomme ich die Firmware Version von dem Stick heraus.
                                Ich habe mal bei dem Tab "Analyse" geschaut und da wird mir unter Firmware 6.1.0.18912 angezeigt. Vermutlich ist diese Version zu alt.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  Beim Start des Adapter zeigt er das kurz an.
                                  Gruß, Jürgen
                                  • M Marty56
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Marty56
                                    Steht im Log vom iobroker wenn der adapter startet :
                                    z.Bsp. zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                                      @Marty56
                                      Marty56
                                      @Asgothian Danke. Ich habe gefunden, da steht version: 2.6.3 rev 20181024. Da habe ich wohl Pech gehabt.
                                      Dieses Flash Tool habe ich nicht gekauft, sondern den Stick der schon geflashst war.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • M Marty56
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Muss ich leider bestätigen - die Firmware hab ich auf einem alternativ-Stick - damit geht die Fernbedienung nicht.
                                        Ich kann dir anbieten den stick zu flashen.
                                          BastelKlaus
                                          #66
                                          @Asgothian
                                          mir geht wie Marty56 bin ja auch noch nicht lange dabei und dachte der muss nicht regelmäßig geflasht werden, also hab ich mir den Fertig in der Bucht bestellt.
                                          Würdest du mir (uns) raten das flash Equipment selber zu bestellen oder ist das normal nicht nötig?
