  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M Marty56
    @Asgothian sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
    zigbee2mqtt.io
    Link ist tot.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Marty56 sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
    zigbee2mqtt.io
    Link ist tot.
    Nicht fuer mich.. Versuch mal www.zigbee2mqtt.io
    • AsgothianA Asgothian
      zigbee2mqtt.io
      Link ist tot.
      Marty56
      @Asgothian Danke jetzt gehts. Hilft mir aber nicht weiter.
      Muss ich wohl noch ein bisschen warten, bis der Adapter ausgereift ist. Scheint ja allgemein ein großes Interessant daran zu bestehen.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        Zumindest bracuht man auf dem Stick eine Firmware vom Februar. Mit der vom Januar geht es mit der Remote nicht, ohne die Group ID zu flashen. Ich habe die aktuelle vom 23.2. gestern geflasht und die Fernbedienung ging danach sofort.
        Gruss, Jürgen
        AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Wildbill sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
          Gruss, Jürgen
          Ich hab das gerade bei mir auch getestet. Mit der Firmware 20190223 und den aktuellen Versionen von iobroker.zigbee und zigbee-shepherd-converters geht die Fernbedienung auch ohne kompliziertes auslesen der GruppenID.
          A.
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Marty56
            @Wildbill wie bekomme ich die Firmware Version von dem Stick heraus.
            Ich habe mal bei dem Tab "Analyse" geschaut und da wird mir unter Firmware 6.1.0.18912 angezeigt. Vermutlich ist diese Version zu alt.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              Beim Start des Adapter zeigt er das kurz an.
              Gruß, Jürgen
              • M Marty56
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Marty56
                Steht im Log vom iobroker wenn der adapter startet :
                z.Bsp. zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                  @Marty56
                  Marty56
                  @Asgothian Danke. Ich habe gefunden, da steht version: 2.6.3 rev 20181024. Da habe ich wohl Pech gehabt.
                  Dieses Flash Tool habe ich nicht gekauft, sondern den Stick der schon geflashst war.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • M Marty56
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Muss ich leider bestätigen - die Firmware hab ich auf einem alternativ-Stick - damit geht die Fernbedienung nicht.
                    Ich kann dir anbieten den stick zu flashen.
                      BastelKlaus
                      #66
                      @Asgothian
                      mir geht wie Marty56 bin ja auch noch nicht lange dabei und dachte der muss nicht regelmäßig geflasht werden, also hab ich mir den Fertig in der Bucht bestellt.
                      Würdest du mir (uns) raten das flash Equipment selber zu bestellen oder ist das normal nicht nötig?
                      • B BastelKlaus
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #67
                        @BastelKlaus
                        Normalerweise sollte das nicht notwendig sein - ich nutze produktiv immer noch die gleiche FW die auch Marty auf seinem Stick hat. Man ist dann allerdings ggf. von Neuentwicklungen abgekoppelt- wie z.bsp. Gruppen oder Nutzung der Ikea FB ohne Klimmzüge.
                        Auf der anderen Seite ist das Flashen mit dem Werkzeug wirklich simpel, ohne bzw. nur mit ftdi oder Arduino etwas komplexer.
                        Entscheiden musst du das.
                        A.
                          BastelKlaus
                          #68
                          Danke für die schnelle Antwort. Ich denke ich hol mir mir den debugger, ich bin noch am Anfang und wer weis was da noch alles kommt. ☺
                          Wenn du noch eine empfehlen für das fehlende Equip parat hast, wäre das super ansonsten les ich noch aweng im Forum, bitte keine Umstände machen.
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #69
                            Auch bei eBay nach CC Debugger. Schau, dass das Verbindungskabel dabei ist. So ab 16€ aufwärts zu bekommen.
                            Gruß, Jürgen
                            • G Offline
                              gosund
                              #70
                              Falls jemand von Euch einen Arduino, Wemos D1 mini, NodeMCU o.ä. zur Hand hat, braucht es keinen CC Debugger.
                              Die Anleitung hier ist zwar spezifisch für den Wemos D1 mini (damit programmiere ich meine Sticks immer), läuft aber auf den anderen o.g. Boards genauso ab. Es müssen nur die verwendeten Pins geändert werden.
                              CC2531 ohne CC Debugger / mit Arduino o.ä. programmieren
                              Ab der neuen Version seit Februar unterstützt der Stick auch SBL, d.h. das flashen direkt per USB.
                                BastelKlaus
                                #71
                                Danke für die tipps!
                                • G Offline
                                  gosund
                                  schrieb am zuletzt editiert von gosund
                                  #72
                                  Nachdem mich das Updaten per Kabel am Debug-Port genervt hat, habe mir vorhin das sbl-tool besorgt und eine kurze Anleitung dazu im anderen Thread geschrieben. Ich hoffe, ich bekomme keinen Ärger wegen des Doppelposts :)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/16343/zigbee-cc253x-adapter-nur-neue-unbekannte-geräte/791?page=40
                                  Vielleicht interessiert es ja hier jemanden:
                                  Seit dem 06. Februar unterstützt die koenkk Firmware auf dem Stick auch SBL. Sobald diese oder eine neuere Version auf dem CC2531 Stick installiert ist, läßt sich der Stick direkt im USB-Port aktuallisieren.
                                  In the commits of 6th February I added the SBL variant of the firmware (which can be flashed without the debugger, but first requires your to flash it once with the debugger).
                                  Nach einer längeren Suche habe ich das flash-Tool namens sbl_tool.bin nun gefunden. Eine vorkompilierte Version für ARM ist im 'Z-Stack™Linux Ubuntu Gateway installer', verfügbar unter http://www.ti.com/tool/CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD enthalten. Diese läuft problemlos auf einem Raspberry Pi. Einfach die Datei von TI herunterladen, und ausführen (unter Linux). Nach dem Entpacken finden wir ein tar-Archiv unter
                                  Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Precompiled_arm/z-stack_linux_gateway_arm_binaries_39793:39796M.tar
                                  Nach dem Entpacken dieses Archives liegt das Flash-Tool unter
                                  Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Precompiled_arm/z-stack_linux_gateway_arm_binaries_39793:39796M/tools
                                  Mittels
                                  ./sbl_tool.bin CC2531ZNP-Prod.bin /dev/ttyACM0
                                  ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                                  Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                                  Requested file file: CC2531ZNP-Prod.bin
                                  Requested serial port: /dev/ttyACM0
                                  Image size: 239616 bytes
                                  Press [ENTER] any time to abort downloading image.
                                  Received System reset indication.
                                    Transport Protocol Version: 2
                                    Product ID: 0
                                    Software Release: 2.6.3
                                  Done successfully.
                                  habe ich eben den Stick mit der aktuellen Firmware neu geflasht, dauert keine 3 Sekunden :)
                                  Vorgehensweise:
                                  gewünschte Firmware herunterladen von https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/CC2531
                                  Unter Instanzen den Adapter anhalten und mit o.g. Befehl flashen. Danach die Instanz einfach wieder starten. Fertig.
                                    BastelKlaus
                                    #73
                                    @gosund
                                    versteh ich dich richtig?
                                    ich kann die neue Firmware, quasi mit meinen Raspi2 auf dem IoBroker läuft flashen, auch wenn ich erst die Version vom (29.01.2019) drauf hab.
                                    Danke für eure Unterstützung ich wüsste nicht wie ich sonst anfangen würde!
                                    Ich bin in Linux nicht fit aber mit ner schönen Schritt für Schritt Anleitung bekomm ich es meistens hin.
                                    • G Offline
                                      gosund
                                      #74
                                      Ja, funktioniert so. Der Stick kann im Raspi bleiben. Ich habe die ZigBee Instanz gestopppt, neu geflasht und die Instanz wieder gestartet. Laut Koen Kanters erst möglich mit der Firmware ab dem 06.02.
                                      Falls hier artek oder jemand anders der Entwickler mitliest: Baut doch das SBL-Update als Feature in den Adapter ein. Oder macht einen eigenen Adapter (CC2531 Flash Adapter :) ) daraus.
                                      • G gosund
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #75
                                        @gosund sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                        Ich schau mir das an.
                                        A.
                                          BastelKlaus
                                          #76
                                          das wäre ja geil!!!
