  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    #74
    Ja, funktioniert so. Der Stick kann im Raspi bleiben. Ich habe die ZigBee Instanz gestopppt, neu geflasht und die Instanz wieder gestartet. Laut Koen Kanters erst möglich mit der Firmware ab dem 06.02.
    Falls hier artek oder jemand anders der Entwickler mitliest: Baut doch das SBL-Update als Feature in den Adapter ein. Oder macht einen eigenen Adapter (CC2531 Flash Adapter :) ) daraus.
    • G gosund
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #75
      @gosund sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
      Ich schau mir das an.
      A.
        BastelKlaus
        #76
        das wäre ja geil!!!
        • CookiemonsterC Offline
          Cookiemonster
          #77
          Auf wenn ich den Stick selbst geflash habe, würde ich mich auch freuen, wenn das aus IO-Broker heraus gehen würden!
          Frage: Egal wo und wie ich flashe: Ich muss alle Zigbee Komponenten wieder neu anlernen oder?!?! (Das lohnt sich bei mir erst mal nicht, nur wg. der Ikea Fernbedienung)...
          • CookiemonsterC Cookiemonster
            ^Die Remote ist jetzt zwar drin, aber es werden keine Events wahrgenommen - also Knöpfe drücken bringt nix.
            Hab die Remote jetzt schon paar mal neu Eingebunden ...
            Hat jemand einen Tipp?
            sebix
            #78
            @Cookiemonster said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
            Genau an dieser Stelle hänge ich auch gerade. Ich bin noch totaler Noob und habe noch nicht zu 100% verstanden wie die Zusammenhänge beim iobroker sind. Ich habe gestern mit meinem Zigbee-Stick (cc2531) die ersten Osram Smart+-Steckdosen verbunden. Auch die erste Visualisierung habe ich hinbekommen und kann darüber die Steckdosen schalten. Ich würde diese aber gerne über die Tradfri-Remote schalten. Diese habe ich gestern gepairt und das Skript mit den entsprechenden IDs angelegt. Das läuft auch nach einigen Korrekturen fehlerfrei, allerdings kommen die Steuerimpulse von der Remot glaube ich einfach nicht an. Zumindest wird im Log nichts angezeigt. Ich habe hier mal zwei Screenshots gemacht:
            Nachdem das Skript ohne Probleme lieg habe ich mehrfach verschiedene Tasten gedrückt, im Log gibt es dazu aber keinen Eintrag, allerdings weiß ich auch nicht, ob der da überhaupt auftauchen würde, bin halt noch ganz frisch und durchschaue das System noch nicht so ganz.
            Was mache ich falsch? Wenn noch andere Infos nötig sind gerne melden. :)
            Vielen Dank schonmal für jede Hilfe.
            Sebix
            • S sebix
              Sebix
              der_maik
              #79
              @sebix sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
              as mache i
              Welche Adapterversion verwendest du und welche Firmware hast du auf deinem Stick und werden denn bei den Objekten der Remote die Werte angezeigt wenn du Tasten drückst?
              • D der_maik
                as mache i
                sebix
                schrieb am zuletzt editiert von sebix
                #80
                @der_maik Adapter-Version ist die 0.10.2.
                Die Firmware auf dem Stick kann ich aktuell nicht bestimmen. Kann ich die über den Raspberry/ioBroker/Windows rausfinden oder brauche ich dazu einen CC-Debugger? Habe den Stick geflasht gekauft.
                Bei den Objekten wird nichts aktuelles angezeigt, wenn ich die Tasten drücke.
                AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sebix
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #81
                  @sebix
                  Der Zigbee Adapter schreibt die FW Version des Sticks beim Start ins Log. Such mal nach einer Zeile "zigbee-shepherd started".. dahinter steht software und firmware version
                  • S sebix
                    der_maik
                    #82
                    Wie Asgothian sagte im Log schauen, ggf. falls du dir das Suchen ersparen willst den Adapter neustarten, wird direkt nach dem Starten angezeigt. Aber ein Linkquality von 0 ist auch nicht so cool. Wenn du ihn fertig geflasht gekauft hast, würde ich aber fast vermuten das die Firmware zu alt ist, aber da wissen wir ja gleich mehr.
                    • G Offline
                      gosund
                      schrieb am zuletzt editiert von gosund
                      #83
                      • D der_maik
                        sebix
                        #84
                        @der_maik Danke für den Tipp, habe es gefunden: zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #85
                          Die ist zu alt. Es muss mindestens eine vom 19.2.2019 sein.
                          Gruß, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruß, Jürgen
                            sebix
                            #86
                            @Wildbill Danke für die Info. Das bedeutet ich brauch den CC-Debugger, korrekt?
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #87
                              Ich fürchte ja. Es gibt hier im Thread zwar eine Beschreibung, wie es über USB geht, aber dazu muss auch erst einmal eine Firmware vom Februar auf dem Stick sein.
                              Also entweder Debugger besorgen, oder schauen, ob Dir jemand den Stick flasht. Vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                sebix
                                #88
                                @Wildbill Hi, habe es jetzt mit dem SerialBootTool unter Windows 10 probiert, hat funktioniert. :)
                                Jetzt habe ich diese Firmware drauf: version: 2.6.3 rev 20190223
                                Und siehe da, es passiert zumindest etwas im Log und in den Objekten.
                                Ich checke jetzt woran es liegt, dass trotzdem nichts geschaltet wird, wollte aber schonmal den kleinen Erfolg vermelden.
                                Vielen Dank für die Hilfe, ich versuche mich mal durchzuwurschteln, wenn ich nicht weiterkomme würde ich mich nochmal melden. :) :)
                                • S sebix
                                  sebix
                                  #89
                                  @sebix Nochmal eine Rückmeldung: Es läuft, hatte noch einen Fehler im Script, den habe ich gefixt und die Schaltung läuft. :) :)
                                  Jetzt habe ich Probleme mit der Stabilität des gesamten Zigbee-Netzes, immer wieder fallen bei der Schaltung einzelne Steckdosen raus, kurz danach geht es wieder. Da probiere ich aber nochmal durch und wenn ich es nicht hinbekomme gibt es dazu einen neuen Thread, ist ja nicht mehr Ikea dann.
                                  Danke für eure Hilfe.
                                  • iomountainI Offline
                                    iomountainI Offline
                                    iomountain
                                    #90
                                    Hab mir jetzt auch einen zweiten Stick nur für die Fernbedienungen von IKEA geflasht.
                                    Mit Version: 2.6.3 rev 20190223, der andere hat 2.6.3 rev 20180815.
                                    Zigbee Adapter 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                    Damit spare ich mir das neu anlernen der bestehenden Komponenten und hab noch Kapazität für zusätzliche Komponenten.
                                    Zweite Instanz muss zur Trennung der Netze eine andere PanID haben, siehe (Beschreibung) Multiple Zigbee-Sticks an einem System
                                    Auf pairen und dann auf der Fernbedienung hinten den Knopf kurz hintereinander drücken bis vorne eine LED rot leuchtet.
                                    Im Log hab ich noch Warnmeldungen:
                                    zigbee.1	2019-03-20 20:38:59.325	warn	Failed to configure 0xd0cf5efffe11be4e TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                    zigbee.1	2019-03-20 20:38:59.321	warn	Failed to configure 0x90fd9ffffeff6a23 TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                    aber Sie funktionieren.
                                    zigbee.0 hab ich auf Kanal 11 gelassen, zigbee.1 hat Kanal 12. Ist das OK oder sollten die zwei weiter auseinander sein?
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #91
                                      Ich denke ein Kanal reicht da die Bandbreite ja nur 5MHz beträgt.
                                      Gruß, Jürgen
                                      • iomountainI iomountain
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #92
                                        @iomountain sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                        Die Warnmeldungen kannst du getrost ignorieren wenn die FB geht.
                                        A.
                                          iomountainI Offline
                                          iomountain
                                          #93
                                          @Wildbill und @Asgothian Danke, werd ich machen
