  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #85
    Die ist zu alt. Es muss mindestens eine vom 19.2.2019 sein.
    Gruß, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruß, Jürgen
      sebix
      #86
      @Wildbill Danke für die Info. Das bedeutet ich brauch den CC-Debugger, korrekt?
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        #87
        Ich fürchte ja. Es gibt hier im Thread zwar eine Beschreibung, wie es über USB geht, aber dazu muss auch erst einmal eine Firmware vom Februar auf dem Stick sein.
        Also entweder Debugger besorgen, oder schauen, ob Dir jemand den Stick flasht. Vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          sebix
          #88
          @Wildbill Hi, habe es jetzt mit dem SerialBootTool unter Windows 10 probiert, hat funktioniert. :)
          Jetzt habe ich diese Firmware drauf: version: 2.6.3 rev 20190223
          Und siehe da, es passiert zumindest etwas im Log und in den Objekten.
          Ich checke jetzt woran es liegt, dass trotzdem nichts geschaltet wird, wollte aber schonmal den kleinen Erfolg vermelden.
          Vielen Dank für die Hilfe, ich versuche mich mal durchzuwurschteln, wenn ich nicht weiterkomme würde ich mich nochmal melden. :) :)
          • S sebix
            sebix
            #89
            @sebix Nochmal eine Rückmeldung: Es läuft, hatte noch einen Fehler im Script, den habe ich gefixt und die Schaltung läuft. :) :)
            Jetzt habe ich Probleme mit der Stabilität des gesamten Zigbee-Netzes, immer wieder fallen bei der Schaltung einzelne Steckdosen raus, kurz danach geht es wieder. Da probiere ich aber nochmal durch und wenn ich es nicht hinbekomme gibt es dazu einen neuen Thread, ist ja nicht mehr Ikea dann.
            Danke für eure Hilfe.
            • iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              #90
              Hab mir jetzt auch einen zweiten Stick nur für die Fernbedienungen von IKEA geflasht.
              Mit Version: 2.6.3 rev 20190223, der andere hat 2.6.3 rev 20180815.
              Zigbee Adapter 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
              Damit spare ich mir das neu anlernen der bestehenden Komponenten und hab noch Kapazität für zusätzliche Komponenten.
              Zweite Instanz muss zur Trennung der Netze eine andere PanID haben, siehe (Beschreibung) Multiple Zigbee-Sticks an einem System
              Auf pairen und dann auf der Fernbedienung hinten den Knopf kurz hintereinander drücken bis vorne eine LED rot leuchtet.
              Im Log hab ich noch Warnmeldungen:
              zigbee.1	2019-03-20 20:38:59.325	warn	Failed to configure 0xd0cf5efffe11be4e TRADFRI remote control, try again in 300 sec
              zigbee.1	2019-03-20 20:38:59.321	warn	Failed to configure 0x90fd9ffffeff6a23 TRADFRI remote control, try again in 300 sec
              aber Sie funktionieren.
              zigbee.0 hab ich auf Kanal 11 gelassen, zigbee.1 hat Kanal 12. Ist das OK oder sollten die zwei weiter auseinander sein?
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #91
                Ich denke ein Kanal reicht da die Bandbreite ja nur 5MHz beträgt.
                Gruß, Jürgen
                • iomountainI iomountain
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #92
                  @iomountain sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                  Die Warnmeldungen kannst du getrost ignorieren wenn die FB geht.
                  A.
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    #93
                    @Wildbill und @Asgothian Danke, werd ich machen
                    • CookiemonsterC Offline
                      Cookiemonster
                      #94
                      Nochmal die Frage:
                      Flashen des Sticks zieht neu Anlernen nach sich?
                      • CookiemonsterC Cookiemonster
                        Nochmal die Frage:
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #95
                        @Cookiemonster
                        Wenn die Firmware auf dem Stick von vor Februar 2019 ist, ja.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          @gosund sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                          Falls hier artek oder jemand anders der Entwickler mitliest: Baut doch das SBL-Update als Feature in den Adapter ein. Oder macht einen eigenen Adapter (CC2531 Flash Adapter :) ) daraus.
                          Ich schau mir das an.
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #96
                          @Asgothian sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                          A.
                          Ich hab mir das im Detail angeschaut. Es funktioniert nicht so das es in den Adapter (oder in einen eigenen Adapter) sinnvoll integrierbar ist. Damit ist das Thema flashen des Sticks als Funktion im Adapter erst einmal gestorben.
                          A.
                          • H Offline
                            Holzlenkrad
                            #97
                            Ich habe es nach einigen Versuchen jetzt geschafft, die Fernbedienung sowohl mit dem Zigbee Stick als auch mit einer Ikea Weißspektrum-Lampe direkt zu pairen.
                            Allerdings habe ich jetzt das Problem, das die beiden Button auf der Fernbedienung (re. und li.), die die Farbtemperatur steuern ohne Funktion sind. Dabei sollte die Fernbedienung doch direkt mit der Lampe kommunizieren.
                            Iobroker erkennt diese beiden Tastendrücke übrigens! 👍
                              denjo
                              schrieb am zuletzt editiert von denjo
                              #98
                              Also kann man jetzt mit der Ikea Fernbedienung und zigbee Sachen steuern oder nicht?
                                Mr.X
                                #99
                                Hallo Leut,
                                ich habe alle Updates drauf, meine jetzt Stick und Adapter,
                                Habe es jetzt leider auch nicht geschafft, die Lampe mit dem Adapter UND mit der Fernbedienung zu koppeln.
                                Könnte evtl jemand eine kurze Schritt für Schritt anleitung schreiben, wie das gehen soll?
                                Offenbar haben mehr Leute so ihre Schwierigkeiten damit.
                                Das würde uns echt helfen..... Vielen Dank
                                Ist es normal dass ich zugefügte Tradfri Fernbedienung im Adapter nicht in eine Gruppe, wie die Lampen auch, packen an?
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Mr.X
                                  Hallo Leut,
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nicolettasiobroker
                                  #100
                                  @Mr-X
                                  Hallo Mr-X, ich verstehe zwar deinen letzen Satz nicht so ganz, aber anbei mal eine kleine Anleitung für dich:
                                  Floalt Panels pairen: - Denke das läuft für die Glühbirnen ähnlich
                                  Lampe einschalten - Grüner Pairing Button in den Einstellungen der Zigbee-Instanz....
                                  Während des Ablaufs der Zeit die Lampe 7 x aus und wieder einschalten - letzter Zustand = eingeschaltet)
                                  Lampe flimmert
                                  Einen kurzen Moment warten und das Pairing wird durchgeführt - Pairing Fortschritt beachten.
                                  Kleine Anmerkung dazu, das Ganze hat bei mir auch bei bereits angebrachten Leuchten in ca. 4 m Entfernung funktioniert. Das Panel braucht also nicht in unmittelbare Nähe des Zigbee-Sticks verbracht zu werden.
                                  Tradfri Remote Control pairen:
                                  Grüner Pairing Button im Zigbee-Adapter....
                                  Reset-Taste an der Remote-Control 4 x drücken, danach im Abstand von ein paar Sekunden immer drei mal den
                                  Reset Button drücken, um diese am "Leben zu halten"
                                  Pairing wird durchgeführt. - Fortschritt beachten.
                                  Im Anschluss kann die RC mit den Lampen gepairt werden - Hierzu ca. 10 Sekunden den Button in der Nähe
                                  der eingeschalteten Lampe gedrückt halten, bis diese kurz aufblinkt
                                    danger12
                                    schrieb am zuletzt editiert von danger12
                                    #101
                                    Hallo in die Runde,
                                    ich bin neu im Thema und habe es auch schon erfolgreich geschafft eine Ikea Lampe mit dem Zigbee Adapter zu pairen und zu steuern. Nun möchte ich neben der Steuerung durch den Zigbee Adapter und iobroker ebenfalls weiterhin die Fernbedienung manuell nutzen können und obwohl ich mich durch all die Kommentare durchgekämpft habe, weiß ich nicht genau, wie man das hinbekommt.
                                    Folgendes meine ich herausgelesen zu haben:
                                    (1) Zuerst pairt man die IKEA Fernbedienung ganz normal mit der IKEA Lampe.
                                    (2) Dann liest man irgendeine GroupID aus in dem man die Kommunikation zwischen Fernbedienung und IKEA Lampe mitschneidet und analsyiert. Hier finde ich allerdings die anfangs referenzierte Anleitung leider nicht?
                                    (3) Die gefundene GroupID trage ich dann irgendwo (?!) im Zigbee Adapter ein und kann anschließend auch die Lampe mit dem IOBroker (zum Beispiel per JScript) steuern.
                                    Ein explizites Pairing der Lampe oder der Fernbedienung mit dem Zigbee Adapter wäre damit somit nicht notwendig?!
                                    Nun ja, wie gesagt, vielleicht habe ich das auch alles falsch verstanden. Würde mich freuen, wenn hier jemand aushelfen kann.
                                    Danke und Grüße
                                    • D danger12
                                      Hallo in die Runde,
                                      Danke und Grüße
                                      denjo
                                      #102
                                      @danger12 kurz gesagt ja es geht ich steuer mit der Fernbedienung verschiedene Dinge
                                      • D denjo
                                        danger12
                                        #103
                                        @denjo Hallo Danke für die Rückmeldung, stimmt denn die von mir beschriebene grobe Vorgehensweise und wenn ja, wo kann ich Details zu den Punkte (2) und (3) nachlesen?
                                        D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D danger12
                                          denjo
                                          #104
                                          @danger12 ich weiß nicht genau was du da meinst, du musst einfach nur die Fernbedienung im zigbee hinzufügen und dann kannst du mittels blockly dir was zusammen bauen um was auch immer zu steuern
