  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 423.0k Aufrufe 102 Beobachtet
    Bratwurst
    #861
    Merci... etwas weiter bin ich jetzt... ich habe 1x "alt" HMIP-BROLL und 4x "neu".
    Alle mit der 1.8.20 Firmware... und die neuen haben nicht der unreach_alarm Datenpunkt.
      Bratwurst
      #862
      Ich komme nicht weiter... gelöscht und wieder angelernt.. ohne Erfolg.
      Alles upgedatet... kein Erfolg... gibt es noch Ideen?
      cashC KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bratwurst
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #863
        @bratwurst Wenn die Adaptereinstellungen passen habe ich keine Idee. Kann eigentlich nur @foxriver76 was zu sagen wieso die Datenpunkte fehlen können. Wie schon geschrieben hatte ich nie Probleme. So oft kaufe ich aber auch keine neuen Geräte mehr. Wenn man einmal das hat was man braucht.
        • B Bratwurst
          KnallochseK Nicht stören
          Knallochse
          #864
          @bratwurst Mal in den hm-rpc Instanz Einstellungen den Haken bei alle Geräte neu einlesen gesetzt?
          HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
          • B Bratwurst
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #865
            @bratwurst hm-rega mal neugestartet?
            Die Alarm DPs werden nicht von hm-rpc aneglegt.
            Videotutorials & mehr
              Bratwurst
              #866
              Alle drei HM Adapter neu gestartet und Parameter neu einlesen lassen...
              • B Bratwurst
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #867
                @bratwurst hm-rega konfiguriert für die Instanz? Debug Log, Screenshots vom Objektbaum, sowas würde evtl helfen um den Fehler näher spezifizieren zu können.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • foxriver76F foxriver76
                  Bratwurst
                  #868
                  @foxriver76
                  gerne... ich hoffe ich produziere nicht nur sinnlose Screenshots...
                  • B Bratwurst
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #869
                    @bratwurst Schaut erstmal gut aus. Die Alarme werden durch dieses Skript abgefragt: https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/regascripts/alarms.fn mal auf CCU laufen lassen (mittels Skript testen Funktion) und schauen ob die DP's raus kommen für die Geräte wo sie fehlen.
                      Bratwurst
                      #870
                      @foxriver76
                      Hab das Ergebnis in eine Textdatei geworfen und darin nach unreach gesucht, finde so viele unreach Einträge wie ich auch Geräte habe. Dann ist es eine "Importproblem" in den IOBroker?
                        Bratwurst
                        #871
                        Das Problem hat sich verschärft ;-)
                        Meine SD Karte hat sich verabschiedet und ich habe aus einem Backup das System wiederhergestellt... war aber etwas älter... auf jeden Fall habe ich jetzt keinen einzigen Alarm Datenpunkt mehr... PIVCCU3 3.57.5.
                        Habe auch mal den hm-rpc Adapter der HM Komponenten gelöscht und neu gesucht... gleiches Ergebnis.
                        Das ist der Output des Skriptes für einen Komponente:
                        "3228":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3227,"Parent":3224},
                        "3234":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.ERROR_OVERHEAT","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3233,"Parent":3224},
                        "3243":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.UNREACH","AlState":2,"AlOccurrenceTime":"2021-06-01 07:30:01","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3242,"Parent":3224},
                        "3247":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.UPDATE_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":3246,"Parent":3224}}
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Bratwurst
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #872
                          @bratwurst wie gesagt ohne die Datenpunkte funktioniert das Script einfach nicht. Wo Dein Problem liegt kann ich nicht sagen
                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • cashC cash
                            opossumO Online
                            opossumO Online
                            opossum
                            #873
                            Hallo, @cash,
                            ich habe heute die Version 1.85 in meine System eingebaut. Gleichzeitig umgestellt von Telegram auf Pushover. Alle Anpassungen gemacht:
                            Dann habe ich einen Sabotagealarm an einem optischen Fensterkontakt ausgelöst. Im iobroker-Log erhalte ich folgende Zeile:
                            script.js.common.Servicmeldungen: Neue Servicemeldung: HM-Sec-SCo OEQ1986453 (OEQ1986453) --- HM-Sec-SCo--- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage
                            In meinen Datenpunkten, die ich angelegt habe, kommt diese Meldung als Anzahl aber nicht an.
                            Leider kann ich jetzt nicht sagen, warum das so ist. Wenn Dein Script diesen Alarm mitbekommt, sollte ja die Kommunikation zwischen RaspberryMatic und iobroker stimmen.
                            Der Alarm ist auch in den DP des HM-Gerätes enthalten.
                            Leider erhalte ich auch keine Nachricht über Pushover. Vielleicht könntest Du mich da einmal auf den Pfad der Tugend leiten? Der Versand von Nachrichten über Pushover (eine Instanz - Änderung in der Funktion für eine Instanz pushover ist gemacht) erfolgt leider nicht. Vielleicht hast Du da noch einen Tip.
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            • opossumO opossum
                              Hallo, @cash,
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #874
                              @opossum Bist Du sicher das Pushover bei Dir läuft? Das Script erkennt den Fehler ja?
                              opossumO 3 Antworten Letzte Antwort
                              • cashC cash
                                opossumO Online
                                opossumO Online
                                opossum
                                #875
                                @cash ,
                                wow, so schnell. Ja, der Testversand aus iobroker funktioniert.
                                • cashC cash
                                  opossumO Online
                                  opossumO Online
                                  opossum
                                  #876
                                  @cash ,
                                  welches Device muss ich denn für Pushover eintragen?
                                  Im Script habe ich eingetragen:
                                  In Pushover ist das hinterlegt:
                                  Was trage ich dort ein, wenn alle Nutzer die Nachricht bekommen sollen?
                                  • cashC cash
                                    opossumO Online
                                    opossumO Online
                                    opossum
                                    #877
                                    @cash ,
                                    hier noch einmal die Stelle, wo ich die Pushover auf eine Instanz gewechselt habe:
                                    Oder ist das nicht mehr notwendig, wenn ich nur eine Instanz habe?
                                    • opossumO opossum
                                      @cash ,
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #878
                                      @opossum //let _device = 'All';
                                      • opossumO opossum
                                        @cash ,
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #879
                                        @opossum sollte richtig sein. Was passiert denn wenn Du Telegramm zusätzlich auf true einstellst? Bekommst Du dort die Meldung? Ich muss sonst noch ein paar log Einträge einbauen damit ich weiß ob er theoretisch verschickt oder eben nicht.
                                        opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • cashC cash
                                          opossumO Online
                                          opossumO Online
                                          opossum
                                          #880
                                          @cash ,
                                          nein, auch bei Telegram keine Nachricht.
                                          Ich bin jetzt etwas ratlos. Bei let _device = (ALL); device mit Unterstrich? Habe das jetzt so im Script stehen:
                                          und
