  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.4k Aufrufe 102 Beobachtet
    Bratwurst
    #858
    mir ist aufgefallen, dass ich weniger "unreach" überwachte Geräte habe, als ich tatsächlich habe... es fehlen 4St.
    Wie kann ich rausfinden, welche Gerät nicht überwacht sind uns besonders spannend natürlich... warum?
    Es läuft Version 1.83...
    Danke und viele Grüße
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bratwurst
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #859
      @bratwurst Du kannst doch in der Objekt Übersicht filtern nach unreach und dann guckst Du ob jedes der Geräte auch das unreach_Allarm hat. Je nachdem wieviele Geräte Du hast kannst Du auch die Variable show_each_device nutzen und dann im Log gucken. Wenn Du nicht soviele Geräte hast solltest Du wissen welche fehlen.
      Spannend ist halt immer wieso die Datenpunkte fehlen? Das konnte ich bisher nie reproduzieren. Bei mir hat jedes Gerät die Datenpunkte…
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        #860
        @cash ich hatte auch schon Geräte, wo Datenpunkte gefehlt haben. Die sind erst nach ab und wieder anlernen der Geräte (in meinem Fall HMIP-Thermostate) aufgetaucht
          Bratwurst
          #861
          Merci... etwas weiter bin ich jetzt... ich habe 1x "alt" HMIP-BROLL und 4x "neu".
          Alle mit der 1.8.20 Firmware... und die neuen haben nicht der unreach_alarm Datenpunkt.
            Bratwurst
            #862
            Ich komme nicht weiter... gelöscht und wieder angelernt.. ohne Erfolg.
            Alles upgedatet... kein Erfolg... gibt es noch Ideen?
            cashC KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bratwurst
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #863
              @bratwurst Wenn die Adaptereinstellungen passen habe ich keine Idee. Kann eigentlich nur @foxriver76 was zu sagen wieso die Datenpunkte fehlen können. Wie schon geschrieben hatte ich nie Probleme. So oft kaufe ich aber auch keine neuen Geräte mehr. Wenn man einmal das hat was man braucht.
              • B Bratwurst
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                #864
                @bratwurst Mal in den hm-rpc Instanz Einstellungen den Haken bei alle Geräte neu einlesen gesetzt?
                • B Bratwurst
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #865
                  @bratwurst hm-rega mal neugestartet?
                  Die Alarm DPs werden nicht von hm-rpc aneglegt.
                  Videotutorials & mehr
                    Bratwurst
                    #866
                    Alle drei HM Adapter neu gestartet und Parameter neu einlesen lassen...
                    • B Bratwurst
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #867
                      @bratwurst hm-rega konfiguriert für die Instanz? Debug Log, Screenshots vom Objektbaum, sowas würde evtl helfen um den Fehler näher spezifizieren zu können.
                      • foxriver76F foxriver76
                        Bratwurst
                        #868
                        @foxriver76
                        gerne... ich hoffe ich produziere nicht nur sinnlose Screenshots...
                        • B Bratwurst
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #869
                          @bratwurst Schaut erstmal gut aus. Die Alarme werden durch dieses Skript abgefragt: https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/regascripts/alarms.fn mal auf CCU laufen lassen (mittels Skript testen Funktion) und schauen ob die DP's raus kommen für die Geräte wo sie fehlen.
                            Bratwurst
                            #870
                            @foxriver76
                            Hab das Ergebnis in eine Textdatei geworfen und darin nach unreach gesucht, finde so viele unreach Einträge wie ich auch Geräte habe. Dann ist es eine "Importproblem" in den IOBroker?
                              Bratwurst
                              #871
                              Das Problem hat sich verschärft ;-)
                              Meine SD Karte hat sich verabschiedet und ich habe aus einem Backup das System wiederhergestellt... war aber etwas älter... auf jeden Fall habe ich jetzt keinen einzigen Alarm Datenpunkt mehr... PIVCCU3 3.57.5.
                              Habe auch mal den hm-rpc Adapter der HM Komponenten gelöscht und neu gesucht... gleiches Ergebnis.
                              Das ist der Output des Skriptes für einen Komponente:
                              "3228":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3227,"Parent":3224},
                              "3234":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.ERROR_OVERHEAT","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3233,"Parent":3224},
                              "3243":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.UNREACH","AlState":2,"AlOccurrenceTime":"2021-06-01 07:30:01","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3242,"Parent":3224},
                              "3247":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.UPDATE_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":3246,"Parent":3224}}
                              • B Bratwurst
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #872
                                @bratwurst wie gesagt ohne die Datenpunkte funktioniert das Script einfach nicht. Wo Dein Problem liegt kann ich nicht sagen
                                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • cashC cash
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #873
                                  Hallo, @cash,
                                  ich habe heute die Version 1.85 in meine System eingebaut. Gleichzeitig umgestellt von Telegram auf Pushover. Alle Anpassungen gemacht:
                                  Dann habe ich einen Sabotagealarm an einem optischen Fensterkontakt ausgelöst. Im iobroker-Log erhalte ich folgende Zeile:
                                  script.js.common.Servicmeldungen: Neue Servicemeldung: HM-Sec-SCo OEQ1986453 (OEQ1986453) --- HM-Sec-SCo--- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage
                                  In meinen Datenpunkten, die ich angelegt habe, kommt diese Meldung als Anzahl aber nicht an.
                                  Leider kann ich jetzt nicht sagen, warum das so ist. Wenn Dein Script diesen Alarm mitbekommt, sollte ja die Kommunikation zwischen RaspberryMatic und iobroker stimmen.
                                  Der Alarm ist auch in den DP des HM-Gerätes enthalten.
                                  Leider erhalte ich auch keine Nachricht über Pushover. Vielleicht könntest Du mich da einmal auf den Pfad der Tugend leiten? Der Versand von Nachrichten über Pushover (eine Instanz - Änderung in der Funktion für eine Instanz pushover ist gemacht) erfolgt leider nicht. Vielleicht hast Du da noch einen Tip.
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @cash,
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #874
                                    @opossum Bist Du sicher das Pushover bei Dir läuft? Das Script erkennt den Fehler ja?
                                    opossumO 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • cashC cash
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #875
                                      @cash ,
                                      wow, so schnell. Ja, der Testversand aus iobroker funktioniert.
                                      • cashC cash
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #876
                                        @cash ,
                                        welches Device muss ich denn für Pushover eintragen?
                                        Im Script habe ich eingetragen:
                                        In Pushover ist das hinterlegt:
                                        Was trage ich dort ein, wenn alle Nutzer die Nachricht bekommen sollen?
                                        • cashC cash
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #877
                                          @cash ,
                                          hier noch einmal die Stelle, wo ich die Pushover auf eine Instanz gewechselt habe:
                                          Oder ist das nicht mehr notwendig, wenn ich nur eine Instanz habe?
