  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.4k Aufrufe 102 Beobachtet
  • B Bratwurst
    @foxriver76
    gerne... ich hoffe ich produziere nicht nur sinnlose Screenshots...
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #869
    @bratwurst Schaut erstmal gut aus. Die Alarme werden durch dieses Skript abgefragt: https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/regascripts/alarms.fn mal auf CCU laufen lassen (mittels Skript testen Funktion) und schauen ob die DP's raus kommen für die Geräte wo sie fehlen.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      Bratwurst
      #870
      @foxriver76
      Hab das Ergebnis in eine Textdatei geworfen und darin nach unreach gesucht, finde so viele unreach Einträge wie ich auch Geräte habe. Dann ist es eine "Importproblem" in den IOBroker?
        Bratwurst
        #871
        Das Problem hat sich verschärft ;-)
        Meine SD Karte hat sich verabschiedet und ich habe aus einem Backup das System wiederhergestellt... war aber etwas älter... auf jeden Fall habe ich jetzt keinen einzigen Alarm Datenpunkt mehr... PIVCCU3 3.57.5.
        Habe auch mal den hm-rpc Adapter der HM Komponenten gelöscht und neu gesucht... gleiches Ergebnis.
        Das ist der Output des Skriptes für einen Komponente:
        "3228":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3227,"Parent":3224},
        "3234":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.ERROR_OVERHEAT","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3233,"Parent":3224},
        "3243":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.UNREACH","AlState":2,"AlOccurrenceTime":"2021-06-01 07:30:01","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3242,"Parent":3224},
        "3247":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.UPDATE_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":3246,"Parent":3224}}
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bratwurst
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #872
          @bratwurst wie gesagt ohne die Datenpunkte funktioniert das Script einfach nicht. Wo Dein Problem liegt kann ich nicht sagen
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • cashC cash
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #873
            Hallo, @cash,
            ich habe heute die Version 1.85 in meine System eingebaut. Gleichzeitig umgestellt von Telegram auf Pushover. Alle Anpassungen gemacht:
            Dann habe ich einen Sabotagealarm an einem optischen Fensterkontakt ausgelöst. Im iobroker-Log erhalte ich folgende Zeile:
            script.js.common.Servicmeldungen: Neue Servicemeldung: HM-Sec-SCo OEQ1986453 (OEQ1986453) --- HM-Sec-SCo--- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage
            In meinen Datenpunkten, die ich angelegt habe, kommt diese Meldung als Anzahl aber nicht an.
            Leider kann ich jetzt nicht sagen, warum das so ist. Wenn Dein Script diesen Alarm mitbekommt, sollte ja die Kommunikation zwischen RaspberryMatic und iobroker stimmen.
            Der Alarm ist auch in den DP des HM-Gerätes enthalten.
            Leider erhalte ich auch keine Nachricht über Pushover. Vielleicht könntest Du mich da einmal auf den Pfad der Tugend leiten? Der Versand von Nachrichten über Pushover (eine Instanz - Änderung in der Funktion für eine Instanz pushover ist gemacht) erfolgt leider nicht. Vielleicht hast Du da noch einen Tip.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO opossum
              Hallo, @cash,
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #874
              @opossum Bist Du sicher das Pushover bei Dir läuft? Das Script erkennt den Fehler ja?
              opossumO 3 Antworten Letzte Antwort
              • cashC cash
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #875
                @cash ,
                wow, so schnell. Ja, der Testversand aus iobroker funktioniert.
                • cashC cash
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #876
                  @cash ,
                  welches Device muss ich denn für Pushover eintragen?
                  Im Script habe ich eingetragen:
                  In Pushover ist das hinterlegt:
                  Was trage ich dort ein, wenn alle Nutzer die Nachricht bekommen sollen?
                  • cashC cash
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #877
                    @cash ,
                    hier noch einmal die Stelle, wo ich die Pushover auf eine Instanz gewechselt habe:
                    Oder ist das nicht mehr notwendig, wenn ich nur eine Instanz habe?
                    • opossumO opossum
                      @cash ,
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #878
                      @opossum //let _device = 'All';
                      • opossumO opossum
                        @cash ,
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #879
                        @opossum sollte richtig sein. Was passiert denn wenn Du Telegramm zusätzlich auf true einstellst? Bekommst Du dort die Meldung? Ich muss sonst noch ein paar log Einträge einbauen damit ich weiß ob er theoretisch verschickt oder eben nicht.
                        opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #880
                          @cash ,
                          nein, auch bei Telegram keine Nachricht.
                          Ich bin jetzt etwas ratlos. Bei let _device = (ALL); device mit Unterstrich? Habe das jetzt so im Script stehen:
                          und
                          • opossumO opossum
                            @cash ,
                            und
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #881
                            @opossum soweit richtig. Hast Du jeweils eine Meldung von diesem Script per Telegram erhalten? Ich passe das Script mal an und baue noch mehr log einträge an.
                            • cashC cash
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #882
                              @cash ,
                              ich schreibe jetzt mal die VM für iobroker mit der Sicherung von heute früh 04.00 Uhr zurück. Dann habe ich den Zustand für Telegram und dann fange ich noch einmal neu an mit der Umstellung. Ich melde mich dann noch einmal wieder. Ich möchte Dir auch nicht den Restsonntag versauen. Hoffe, das ist ok für Dich.
                              • cashC cash
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #883
                                @cash ,
                                nein, leider nicht. Daher wollte ich auch mal zurück mit der Sicherung.
                                • cashC cash
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  #884
                                  @cash ,
                                  habe das jetzt mal getestet. Habe die VM zurückgeschrieben, dann hatte ich als Script Deine Version 1.83 auf dem System.
                                  Sabotagemeldung mit Telegram und mit Pushover erfolgreich.
                                  Dann von GitHub das Script 1.85 kopiert und ein neues Script gemacht. Dort die gleichen Anpassungen wie in 1.83 gemacht. Es kamen keine Meldungen, weder mit Telegram noch mit Pushover.
                                  Ist so auch reproduzierbar. Habe dann Telegram abgeschaltet, immer nach Änderungen den js-Adapter durchgestartet. Wenn Du Hilfe beim Testen benötigst, dann lasse es mich wissen. Danke für Deine bisherige Hilfe. Ich lasse jetzt erst mal das 1.83 aktiv.
                                  Habe ich vielleicht auch das 1.85 falsch von GitHub kopiert?
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #885
                                    @cash
                                    habe jetzt die 1.86 eingebaut, erst nach Neustart js-Adapter kommt jetzt die Meldung:
                                    18:30:43.858 - info: javascript.0 (19105) script.js.common.Servicemeldungen_185: Neue Servicemeldung: HM-Sec-SCo OEQ1986453 (OEQ1986453) --- HM-Sec-SCo--- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage
                                    18:30:46.938 - info: pushover.0 (17013) Send pushover notification: {"device":"galaxys215g","message":"HM-Sec-SCo OEQ1986453 Arbeitszimmer optisch (OEQ1986453) - Sabotage. --- seit: 08.06.21 18:30:43 Uhr","title":"Servicemeldung","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":1}
                                    18:30:56.021 - info: javascript.0 (19105) script.js.common.Servicemeldungen_185: Neue Servicemeldung: HM-Sec-SCo OEQ1986453 (OEQ1986453) --- HM-Sec-SCo--- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0
                                    Auch in der Pushover-App ist die Nachricht angekommen. Denke, Du hast das sauber gefixt.
                                    • J Offline
                                      JensBHB
                                      #886
                                      Hi!
                                      Ich bekomme seit einiger Zeit die folgende Fehlermeldung:
                                      2021-06-26 12:05:12.285 - error: javascript.0 (4733) Error in callback: ReferenceError: device is not defined
                                      2021-06-26 12:05:12.285 - error: javascript.0 (4733) at Object. (script.js.Info.ccu_servicemeldungen:2141:39)
                                      2021-06-26 12:05:12.285 - error: javascript.0 (4733) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
                                      2021-06-26 12:05:12.285 - error: javascript.0 (4733) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                      2021-06-26 12:05:12.285 - error: javascript.0 (4733) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                      Das ganze Logfile mit Debug:
                                      2021-06-26 12:05:09.211 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: Servicemeldung aufgehoben: RL|OG|BAD (OEQ0269994) --- HM-LC-Bl1PBU-FM--- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                      2021-06-26 12:05:09.225 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für LOW_BAT nicht gefüllt
                                      2021-06-26 12:05:09.236 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                      2021-06-26 12:05:09.253 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
                                      2021-06-26 12:05:09.261 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                                      2021-06-26 12:05:09.271 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                      2021-06-26 12:05:09.281 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                      2021-06-26 12:05:09.282 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
                                      2021-06-26 12:05:09.282 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: false
                                      2021-06-26 12:05:09.282 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                      2021-06-26 12:05:09.282 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: 1
                                      2021-06-26 12:05:09.283 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                      2021-06-26 12:05:09.283 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: RL|OG|BAD (OEQ0269994) - Kommunikation gestört.
                                      2021-06-26 12:05:09.284 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                                      2021-06-26 12:05:09.348 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_service_formatieren: RL|OG|BAD (OEQ0269994) - Kommunikation gestört.
                                      2021-06-26 12:05:09.349 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_service_formatieren: RL|OG|BAD (OEQ0269994) - Kommunikation gestört.
                                      2021-06-26 12:05:12.283 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                                      2021-06-26 12:05:12.284 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: Es werden: 333 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                      2021-06-26 12:05:12.284 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: RL|OG|BAD (OEQ0269994) - Kommunikation gestört.
                                      Ich nehme mal an, dass ich irgendwo etwas falsch gemacht habe. deshalb hier meine Konfiguration:
                                      const Version = 1.86;
                                      const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                      const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                      const find_bug = true;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                      const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                      const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                      const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                      const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                      const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                      //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                      const no_observation = ''; // LEQ092862x9, XXX
                                      //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                                      const CUXD = '2';
                                      //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                      const prio_LOWBAT = 0;
                                      const prio_UNREACH = 0;
                                      const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                      const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                      const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                      const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                      const prio_ERROR = 0;
                                      const prio_ERROR_CODE = 0;
                                      const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                      const prio_SABOTAGE= 0;
                                      const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                      //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                      const write_message =  true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                      const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Systemvariable.0.Servicemeldungen.Info';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                      //Variablen für Pushover
                                      const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                      const pushover_Instanz0 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 0
                                      const pushover_Instanz1 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 1
                                      const pushover_Instanz2 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = 2
                                      const pushover_Instanz3 =  'pushover.4';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                      let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                      let titel;
                                      let message;
                                      //let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                      //Variablen für Telegram
                                      const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                      const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                      //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                      const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                      //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                      const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                      //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                      //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                                      const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                      const id_IST_LOW_BAT = '';
                                      const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                      const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                      const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                      const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                      const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                      const id_IST_ERROR = '';
                                      const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                      const id_IST_ERROR_CODE = '';
                                      const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                      const id_IST_SABOTAGE = '';
                                      const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                      Ich würde mich über einen Tipp woran es liegen kann sehr freuen.
                                      cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J JensBHB
                                        Hi!
                                        const CUXD = '2';
                                        let titel;
                                        let message;
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #887
                                        @jensbhb hast Du das Script verändert?
                                        • J JensBHB
                                          Hi!
                                          const CUXD = '2';
                                          let titel;
                                          let message;
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #888
                                          @jensbhb Zeile 47 den Unterstrich entfernen…
