  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 58.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F
    F
    Franks1978
    #121
    Das kommt auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen…~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... b83965.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/f29953ac5eaf11da764fd2d264b83965.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~
    • jogibear9988J
      jogibear9988J
      jogibear9988
      #122
      zu alte node version.
      du brauchst min. node 8.6
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • F
        F
        Franks1978
        #123
        Kannst du mir noch sagen, wie das geht?
        • jogibear9988J
          jogibear9988J
          jogibear9988
          #124
          @Franks1978:
          Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk `
          musst im internet suchen, kommt ja auf dein system an!
          • F
            F
            Franks1978
            #125
            Danke dir, ich such mich mal durch. Bin neu dabei und brauche einen Einstieg.
            • sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #126
              @Franks1978:
              Wenn du uns verraten würdest welches System du hast, könnten wir dir besser helfen….. ;)
              Immer Daten sichern!
              • F
                F
                Franks1978
                #127
                Schau mal in Post 116, in dem Screenshot sollte alles stehen oder fehlt noch eine Information?
                Würde das einfach mal über die Terminaleingabe machen:
                https://www.google.com/amp/s/www.hostin … rsion/amp/
                • F
                  F
                  Franks1978
                  #128
                  Geht jetzt, bin aber auf eine saubere Debian Version umgestiegen und hab damit alles neu ausgerollt.
                  • L
                    L
                    Leonid14
                    #129
                    ich kämpfe weiterhin mit meinen HMIP Jalousienaktoren. (HmIP-FBL)
                    Ich habe den HmIP Adapter nochmals komplett gelöscht und alles neu installiert. (Version 0.9)
                    ShutterLevel (das ist die Höhe auf die die Jalousien eingestellt werden; Wertebereich zwischen 0 (oben) und 1 (unten) ) und slatsLevel (Lamellen Öffnungswinkel (Wertebereich zwischen 0 (voll geöffnet) und 1 (voll geschlossen) werden korrekt angezeigt.
                    Den ShutterLevel kann ich durch editieren des Wertes in der Objektansicht ändern und die Jalousie fährt in die gewümnschte Stellung.
                    ABER: Nach editieren des Wertes für den slatsLevel fährt die Jalousie immer hoch. Egal welchen Wert ich eingebe. Danach sind dann beide Werte auf 0.
                    Kennt einer dieses Problem ?
                    • S
                      S
                      steckenpferd
                      #130
                      Bitte issues auf github
                      • jogibear9988J
                        jogibear9988J
                        jogibear9988
                        #131
                        @Leonid14:
                        Kennt einer dieses Problem ? `
                        slats level funktioniert noch nicht.
                        https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168
                        • L
                          L
                          Leonid14
                          #132
                          @jogibear9988:
                          @Leonid14:
                          https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168 `
                          Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ?
                          • jogibear9988J
                            jogibear9988J
                            jogibear9988
                            #133
                            @Leonid14:
                            Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ? `
                            Das log mal auf silly stellen, slats level setzen, und das logfile posten…
                            • L
                              L
                              Leonid14
                              #134
                              Ausgangszustand Shutters unten und Lamellen geschlossen:
                              shutterLevel = 1
                              slatsLevel = 1
                              Dann slatsLevel manuell auf 0.5 geändert.
                              Shutters fahren hoch.
                              shutterLevel = 1
                              slatsLevel = 0.5 (in rot)
                              Log:
                              hmip.0 2019-02-05 20:12:47.854 debug system.adapter.admin.0: logging true
                              hmip.0 2019-02-05 20:12:47.852 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                              hmip.0 2019-02-05 20:10:45.176 debug system.adapter.admin.0: logging false
                              hmip.0 2019-02-05 20:10:45.175 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1549393845159, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393845159
                              hmip.0 2019-02-05 20:09:38.362 debug system.adapter.admin.0: logging true
                              hmip.0 2019-02-05 20:09:38.360 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1549393778327, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393778327
                              hmip.0 2019-02-05 20:08:41.624 info state change - slatsLevel - id 3014F711A0001397099C4322 - value 0.5
                              hmip.0 2019-02-05 20:08:41.617 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.devices.3014F711A0001397099C4322.channels.1.slatsLevel val=0.5, ack=false, ts=1549393721610, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393721610
                              hmip.0 2019-02-05 20:08:33.474 debug system.adapter.admin.0: logging false
                              • jogibear9988J
                                jogibear9988J
                                jogibear9988
                                #135
                                @Leonid14:
                                shutterLevel = 1
                                slatsLevel = 1
                                shutterLevel = 1
                                slatsLevel = 0.5 (in rot) `
                                also wenn du slatsLevel setzt ändert sich der shutter Level?
                                Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler…
                                • L
                                  L
                                  Leonid14
                                  #136
                                  @jogibear9988:
                                  @Leonid14:
                                  shutterLevel = 1
                                  slatsLevel = 1
                                  shutterLevel = 1
                                  Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler… `
                                  Genau. Ich ändere den slatsLevel aber die shutter fahren hoch. shutterLevel bleibt aber auf 1. (Müsste oben eigentlich 0 sein)
                                  Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre.
                                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • jogibear9988J
                                    jogibear9988J
                                    jogibear9988
                                    #137
                                    @Leonid14:
                                    Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre. `
                                    was zeigt die hmip app auf dem handy an? darin kannst du den slatsLevel ändern?
                                    • jogibear9988J
                                      jogibear9988J
                                      jogibear9988
                                      #138
                                      @Leonid14:
                                      bitte das machen : https://github.com/coreGreenberet/homem … -460846014
                                      • S
                                        S
                                        skokarl
                                        #139
                                        Guten Morgen,
                                        erstmal vielen lieben Dank für den neuen Adapter.
                                        Kommt für mich als Einsteiger gerade zur rechten Zeit.
                                        Adapter habe ich gestern installiert, keine Probleme, keine Fehlermeldungen.
                                        Jetzt die Anfängerfrage ;) , ich habe bisher lediglich die Thermostate von HMIP,
                                        die würde ich jetzt natürlich gerne über die VIS verstellen können.
                                        Welches Widget sollte ich dafür am besten benutzen ?
                                        Besten Dank und Gruß
                                        • T
                                          T
                                          tomi_cc16
                                          #140
                                          Da mein Link wegen Werbung gelöscht wurde (Sorry).
                                          Bei YouTube gibt es viele gute Kostenlose Videos zu IoBroker die dir zeigen Wie.
                                          Auch finde ich diese Übersicht Super:
                                          viewtopic.php?f=8&t=6786
                                          Es gibt auch kostenpflichtige Udemy Kurse die kompakt und gut sind. Als Tipp schau aber davor auf verdrahtet.info vorbei. ;) (Das war der böse Link)
                                          84.0k
                                          1.4m
