  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F
    F
    Franks1978
    #128
    Geht jetzt, bin aber auf eine saubere Debian Version umgestiegen und hab damit alles neu ausgerollt.
    Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
    • L
      L
      Leonid14
      #129
      ich kämpfe weiterhin mit meinen HMIP Jalousienaktoren. (HmIP-FBL)
      Ich habe den HmIP Adapter nochmals komplett gelöscht und alles neu installiert. (Version 0.9)
      ShutterLevel (das ist die Höhe auf die die Jalousien eingestellt werden; Wertebereich zwischen 0 (oben) und 1 (unten) ) und slatsLevel (Lamellen Öffnungswinkel (Wertebereich zwischen 0 (voll geöffnet) und 1 (voll geschlossen) werden korrekt angezeigt.
      Den ShutterLevel kann ich durch editieren des Wertes in der Objektansicht ändern und die Jalousie fährt in die gewümnschte Stellung.
      ABER: Nach editieren des Wertes für den slatsLevel fährt die Jalousie immer hoch. Egal welchen Wert ich eingebe. Danach sind dann beide Werte auf 0.
      Kennt einer dieses Problem ?
      • S
        S
        steckenpferd
        #130
        Bitte issues auf github
        • jogibear9988J
          jogibear9988J
          jogibear9988
          #131
          @Leonid14:
          Kennt einer dieses Problem ? `
          slats level funktioniert noch nicht.
          https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          • L
            L
            Leonid14
            #132
            @jogibear9988:
            @Leonid14:
            https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168 `
            Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ?
            • jogibear9988J
              jogibear9988J
              jogibear9988
              #133
              @Leonid14:
              Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ? `
              Das log mal auf silly stellen, slats level setzen, und das logfile posten…
              • L
                L
                Leonid14
                #134
                Ausgangszustand Shutters unten und Lamellen geschlossen:
                shutterLevel = 1
                slatsLevel = 1
                Dann slatsLevel manuell auf 0.5 geändert.
                Shutters fahren hoch.
                shutterLevel = 1
                slatsLevel = 0.5 (in rot)
                Log:
                hmip.0 2019-02-05 20:12:47.854 debug system.adapter.admin.0: logging true
                hmip.0 2019-02-05 20:12:47.852 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                hmip.0 2019-02-05 20:10:45.176 debug system.adapter.admin.0: logging false
                hmip.0 2019-02-05 20:10:45.175 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1549393845159, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393845159
                hmip.0 2019-02-05 20:09:38.362 debug system.adapter.admin.0: logging true
                hmip.0 2019-02-05 20:09:38.360 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1549393778327, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393778327
                hmip.0 2019-02-05 20:08:41.624 info state change - slatsLevel - id 3014F711A0001397099C4322 - value 0.5
                hmip.0 2019-02-05 20:08:41.617 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.devices.3014F711A0001397099C4322.channels.1.slatsLevel val=0.5, ack=false, ts=1549393721610, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393721610
                hmip.0 2019-02-05 20:08:33.474 debug system.adapter.admin.0: logging false
                • jogibear9988J
                  jogibear9988J
                  jogibear9988
                  #135
                  @Leonid14:
                  shutterLevel = 1
                  slatsLevel = 1
                  shutterLevel = 1
                  slatsLevel = 0.5 (in rot) `
                  also wenn du slatsLevel setzt ändert sich der shutter Level?
                  Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler…
                  • L
                    L
                    Leonid14
                    #136
                    @jogibear9988:
                    @Leonid14:
                    shutterLevel = 1
                    slatsLevel = 1
                    shutterLevel = 1
                    Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler… `
                    Genau. Ich ändere den slatsLevel aber die shutter fahren hoch. shutterLevel bleibt aber auf 1. (Müsste oben eigentlich 0 sein)
                    Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre.
                    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jogibear9988J
                      jogibear9988J
                      jogibear9988
                      #137
                      @Leonid14:
                      Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre. `
                      was zeigt die hmip app auf dem handy an? darin kannst du den slatsLevel ändern?
                      • jogibear9988J
                        jogibear9988J
                        jogibear9988
                        #138
                        @Leonid14:
                        bitte das machen : https://github.com/coreGreenberet/homem … -460846014
                        • S
                          S
                          skokarl
                          #139
                          Guten Morgen,
                          erstmal vielen lieben Dank für den neuen Adapter.
                          Kommt für mich als Einsteiger gerade zur rechten Zeit.
                          Adapter habe ich gestern installiert, keine Probleme, keine Fehlermeldungen.
                          Jetzt die Anfängerfrage ;) , ich habe bisher lediglich die Thermostate von HMIP,
                          die würde ich jetzt natürlich gerne über die VIS verstellen können.
                          Welches Widget sollte ich dafür am besten benutzen ?
                          Besten Dank und Gruß
                          • T
                            T
                            tomi_cc16
                            #140
                            Da mein Link wegen Werbung gelöscht wurde (Sorry).
                            Bei YouTube gibt es viele gute Kostenlose Videos zu IoBroker die dir zeigen Wie.
                            Auch finde ich diese Übersicht Super:
                            viewtopic.php?f=8&t=6786
                            Es gibt auch kostenpflichtige Udemy Kurse die kompakt und gut sind. Als Tipp schau aber davor auf verdrahtet.info vorbei. ;) (Das war der böse Link)
                            • N
                              N
                              nricky1965
                              #141
                              Hi
                              Hab mir gerade 2 HMIP-RC8 Fernbedienung gekauft und ich habe sie probiert ans laufen zu bekommen das ich sie als Schalter nutzen kann. Sie werden auch von dem HIMP Objekt erkannt. Nur jetzt weiß ich leider nicht wie ich vorgehen muss damit sie das machen was sie sollen. Hab einen Beitrag gefunden das es mit der CCU3 geht. Habe mal ein Bild gemacht was ich die Fernbedienung sehe.
                              Bin mal 1 Woche mit Iobroker unterwegs und was ich in der kurzen Zeit geschafft habe ganz zufrieden damit. In meinen AUgen das beste was ich gesehen habe. Habe mal angefangen mit Crestron rum zu spielen, na ja viel zu kompliziert.
                              Hoffe das mir jemand helfen kann. Auch wenn ich mir eine CCU3 dafür zusammen schrauben muss. Besser und einfache wäre es so.
                              Vielen Dank schon mal im voraus.
                              Norbert
                              • L Leonid14
                                @jogibear9988:
                                @Leonid14:
                                shutterLevel = 1
                                slatsLevel = 1
                                shutterLevel = 1
                                jogibear9988J
                                jogibear9988J
                                jogibear9988
                                #142
                                @Leonid14
                                kannst du nochmal mit der aktuellen github version prüfen den slatsLevel zu setzen?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N nricky1965
                                  Hi
                                  Norbert
                                  jogibear9988J
                                  jogibear9988J
                                  jogibear9988
                                  #143
                                  @nricky1965
                                  die taster gehen mit dem hmip accesspoint nicht! man bekommt kein event wenn was gedrückt wird!
                                  S N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • jogibear9988J jogibear9988
                                    @nricky1965
                                    S
                                    S
                                    steckenpferd
                                    schrieb am zuletzt editiert von steckenpferd
                                    #144
                                    @jogibear9988 rießen Dank für den Adapter und deine Zeit bisher und Gratulation zum Meilenstein.
                                    Über 1.000 Downloads und 303 Install laut IoBroker List.
                                    Es wäre super wenn sich noch 1-2 Entwickler finden würden die jogibear bei dem ein oder anderem Punkt per "Pull Request" in Github unterstützen könnten.
                                      @nricky1965
                                      N
                                      N
                                      nricky1965
                                      #145
                                      @jogibear9988 Hi, vielen Dank für die Info. Hab mir am Wochenende das Funk Module bei ELV gekauft mit dem Gehäuse. Dann werde mich mir eine CCU3 zusammen stellen.
                                      Vielen Dank
                                      Norbert
                                      • N nricky1965
                                        Vielen Dank
                                        Norbert
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988
                                        #146
                                        @nricky1965
                                        genau so hab ich's auch gemacht. ;-)
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @nricky1965
                                          N
                                          N
                                          nricky1965
                                          #147
                                          @jogibear9988 müsste in ein paar Tagen alles da sein. Werde berichten. Einfach nur genial das ganze, ich wüsste gar nicht was man besser machen kann.
                                          84.1k
