  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 58.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F
    F
    Franks1978
    #120
    Wo stelle ich das ein? sorry…
    Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
    • F
      F
      Franks1978
      #121
      Das kommt auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen…~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... b83965.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/f29953ac5eaf11da764fd2d264b83965.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~
      • jogibear9988J
        jogibear9988J
        jogibear9988
        #122
        zu alte node version.
        du brauchst min. node 8.6
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • F
          F
          Franks1978
          #123
          Kannst du mir noch sagen, wie das geht?
          • jogibear9988J
            jogibear9988J
            jogibear9988
            #124
            @Franks1978:
            Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk `
            musst im internet suchen, kommt ja auf dein system an!
            • F
              F
              Franks1978
              #125
              Danke dir, ich such mich mal durch. Bin neu dabei und brauche einen Einstieg.
              • sigi234S
                sigi234S
                #126
                @Franks1978:
                Wenn du uns verraten würdest welches System du hast, könnten wir dir besser helfen….. ;)
                • F
                  F
                  Franks1978
                  #127
                  Schau mal in Post 116, in dem Screenshot sollte alles stehen oder fehlt noch eine Information?
                  Würde das einfach mal über die Terminaleingabe machen:
                  https://www.google.com/amp/s/www.hostin … rsion/amp/
                  • F
                    F
                    Franks1978
                    #128
                    Geht jetzt, bin aber auf eine saubere Debian Version umgestiegen und hab damit alles neu ausgerollt.
                    • L
                      L
                      Leonid14
                      #129
                      ich kämpfe weiterhin mit meinen HMIP Jalousienaktoren. (HmIP-FBL)
                      Ich habe den HmIP Adapter nochmals komplett gelöscht und alles neu installiert. (Version 0.9)
                      ShutterLevel (das ist die Höhe auf die die Jalousien eingestellt werden; Wertebereich zwischen 0 (oben) und 1 (unten) ) und slatsLevel (Lamellen Öffnungswinkel (Wertebereich zwischen 0 (voll geöffnet) und 1 (voll geschlossen) werden korrekt angezeigt.
                      Den ShutterLevel kann ich durch editieren des Wertes in der Objektansicht ändern und die Jalousie fährt in die gewümnschte Stellung.
                      ABER: Nach editieren des Wertes für den slatsLevel fährt die Jalousie immer hoch. Egal welchen Wert ich eingebe. Danach sind dann beide Werte auf 0.
                      Kennt einer dieses Problem ?
                      • S
                        S
                        steckenpferd
                        #130
                        Bitte issues auf github
                        • jogibear9988J
                          jogibear9988J
                          jogibear9988
                          #131
                          @Leonid14:
                          Kennt einer dieses Problem ? `
                          slats level funktioniert noch nicht.
                          https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168
                          • L
                            L
                            Leonid14
                            #132
                            @jogibear9988:
                            @Leonid14:
                            https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168 `
                            Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ?
                            • jogibear9988J
                              jogibear9988J
                              jogibear9988
                              #133
                              @Leonid14:
                              Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ? `
                              Das log mal auf silly stellen, slats level setzen, und das logfile posten…
                              • L
                                L
                                Leonid14
                                #134
                                Ausgangszustand Shutters unten und Lamellen geschlossen:
                                shutterLevel = 1
                                slatsLevel = 1
                                Dann slatsLevel manuell auf 0.5 geändert.
                                Shutters fahren hoch.
                                shutterLevel = 1
                                slatsLevel = 0.5 (in rot)
                                Log:
                                hmip.0 2019-02-05 20:12:47.854 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                hmip.0 2019-02-05 20:12:47.852 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                                hmip.0 2019-02-05 20:10:45.176 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                hmip.0 2019-02-05 20:10:45.175 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1549393845159, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393845159
                                hmip.0 2019-02-05 20:09:38.362 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                hmip.0 2019-02-05 20:09:38.360 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1549393778327, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393778327
                                hmip.0 2019-02-05 20:08:41.624 info state change - slatsLevel - id 3014F711A0001397099C4322 - value 0.5
                                hmip.0 2019-02-05 20:08:41.617 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.devices.3014F711A0001397099C4322.channels.1.slatsLevel val=0.5, ack=false, ts=1549393721610, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393721610
                                hmip.0 2019-02-05 20:08:33.474 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                • jogibear9988J
                                  jogibear9988J
                                  jogibear9988
                                  #135
                                  @Leonid14:
                                  shutterLevel = 1
                                  slatsLevel = 1
                                  shutterLevel = 1
                                  slatsLevel = 0.5 (in rot) `
                                  also wenn du slatsLevel setzt ändert sich der shutter Level?
                                  Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler…
                                  • L
                                    L
                                    Leonid14
                                    #136
                                    @jogibear9988:
                                    @Leonid14:
                                    shutterLevel = 1
                                    slatsLevel = 1
                                    shutterLevel = 1
                                    Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler… `
                                    Genau. Ich ändere den slatsLevel aber die shutter fahren hoch. shutterLevel bleibt aber auf 1. (Müsste oben eigentlich 0 sein)
                                    Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre.
                                    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jogibear9988J
                                      jogibear9988J
                                      jogibear9988
                                      #137
                                      @Leonid14:
                                      Der slatsLevel wird anschließend rot angezeigt und auch nicht mehr korrekt ausgelesen wenn ich die shutter per HmIP Schalter wieder runter fahre. `
                                      was zeigt die hmip app auf dem handy an? darin kannst du den slatsLevel ändern?
                                      • jogibear9988J
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988
                                        #138
                                        @Leonid14:
                                        bitte das machen : https://github.com/coreGreenberet/homem … -460846014
                                        • S
                                          S
                                          skokarl
                                          #139
                                          Guten Morgen,
                                          erstmal vielen lieben Dank für den neuen Adapter.
                                          Kommt für mich als Einsteiger gerade zur rechten Zeit.
                                          Adapter habe ich gestern installiert, keine Probleme, keine Fehlermeldungen.
                                          Jetzt die Anfängerfrage ;) , ich habe bisher lediglich die Thermostate von HMIP,
                                          die würde ich jetzt natürlich gerne über die VIS verstellen können.
                                          Welches Widget sollte ich dafür am besten benutzen ?
                                          Besten Dank und Gruß
                                          84.0k
