  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F
    F
    Franks1978
    #116
    Jetzt sehe ich die Konfiguration, nachdem ich alles aktualisiert habe und paar mal neugestartet habe. Jetzt hängt es aber, weil die Instanz meint, "please start adapter so token could be created". Unter Windows 10 geht es Problemlos, hier weiß ich nicht was ich tun soll.
    Ich verwende iobroker in einen Container auf meinen qnap NAS.
    Habt ihre eine Idee was falsch sein könnte. Eventuell eine Portweiterleitung oder ähnliches?
    Besten Dank,
    Frank![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 50c8ea.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/b3b2e288eccc7af376b182dd2250c8ea.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c68863.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/221b155816c4483d5525f687a5c68863.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~~~
    • jogibear9988J
      jogibear9988J
      jogibear9988
      #117
      ist denn der adapter schon gestartet???
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • F
        F
        Franks1978
        #118
        Hallo, Ja steht auf grün. Irgendeine Idee was das Problem sein könnte?.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 2ccd52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/b9bb3a1c16b91d9d2701674c9b2ccd52.jpg</link_text>" />
        • jogibear9988J
          jogibear9988J
          jogibear9988
          #119
          @Franks1978:
          Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~ ` ~~stell den logging mode des adapters mal auf silly, starte ihn neu und schau ins log. da sollte dann ein fehler sein.
          wenn du nämlich noch keine zugangsdaten eingegeben hast sollte der adapter gelb sein, aber nicht rot!~~
          • F
            F
            Franks1978
            #120
            Wo stelle ich das ein? sorry…
            • F
              F
              Franks1978
              #121
              Das kommt auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen…~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... b83965.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/f29953ac5eaf11da764fd2d264b83965.jpg</link_text>" />
              • jogibear9988J
                jogibear9988J
                jogibear9988
                #122
                zu alte node version.
                du brauchst min. node 8.6
                • F
                  F
                  Franks1978
                  #123
                  Kannst du mir noch sagen, wie das geht?
                  • jogibear9988J
                    jogibear9988J
                    jogibear9988
                    #124
                    @Franks1978:
                    Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk `
                    musst im internet suchen, kommt ja auf dein system an!
                    • F
                      F
                      Franks1978
                      #125
                      Danke dir, ich such mich mal durch. Bin neu dabei und brauche einen Einstieg.
                      • sigi234S
                        sigi234S
                        #126
                        @Franks1978:
                        Wenn du uns verraten würdest welches System du hast, könnten wir dir besser helfen….. ;)
                        • F
                          F
                          Franks1978
                          #127
                          Schau mal in Post 116, in dem Screenshot sollte alles stehen oder fehlt noch eine Information?
                          Würde das einfach mal über die Terminaleingabe machen:
                          https://www.google.com/amp/s/www.hostin … rsion/amp/
                          • F
                            F
                            Franks1978
                            #128
                            Geht jetzt, bin aber auf eine saubere Debian Version umgestiegen und hab damit alles neu ausgerollt.
                            • L
                              L
                              Leonid14
                              #129
                              ich kämpfe weiterhin mit meinen HMIP Jalousienaktoren. (HmIP-FBL)
                              Ich habe den HmIP Adapter nochmals komplett gelöscht und alles neu installiert. (Version 0.9)
                              ShutterLevel (das ist die Höhe auf die die Jalousien eingestellt werden; Wertebereich zwischen 0 (oben) und 1 (unten) ) und slatsLevel (Lamellen Öffnungswinkel (Wertebereich zwischen 0 (voll geöffnet) und 1 (voll geschlossen) werden korrekt angezeigt.
                              Den ShutterLevel kann ich durch editieren des Wertes in der Objektansicht ändern und die Jalousie fährt in die gewümnschte Stellung.
                              ABER: Nach editieren des Wertes für den slatsLevel fährt die Jalousie immer hoch. Egal welchen Wert ich eingebe. Danach sind dann beide Werte auf 0.
                              Kennt einer dieses Problem ?
                              • S
                                S
                                steckenpferd
                                #130
                                Bitte issues auf github
                                • jogibear9988J
                                  jogibear9988J
                                  jogibear9988
                                  #131
                                  @Leonid14:
                                  Kennt einer dieses Problem ? `
                                  slats level funktioniert noch nicht.
                                  https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168
                                  • L
                                    L
                                    Leonid14
                                    #132
                                    @jogibear9988:
                                    @Leonid14:
                                    https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168 `
                                    Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ?
                                    • jogibear9988J
                                      jogibear9988J
                                      jogibear9988
                                      #133
                                      @Leonid14:
                                      Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ? `
                                      Das log mal auf silly stellen, slats level setzen, und das logfile posten…
                                      • L
                                        L
                                        Leonid14
                                        #134
                                        Ausgangszustand Shutters unten und Lamellen geschlossen:
                                        shutterLevel = 1
                                        slatsLevel = 1
                                        Dann slatsLevel manuell auf 0.5 geändert.
                                        Shutters fahren hoch.
                                        shutterLevel = 1
                                        slatsLevel = 0.5 (in rot)
                                        Log:
                                        hmip.0 2019-02-05 20:12:47.854 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                        hmip.0 2019-02-05 20:12:47.852 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                                        hmip.0 2019-02-05 20:10:45.176 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                        hmip.0 2019-02-05 20:10:45.175 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1549393845159, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393845159
                                        hmip.0 2019-02-05 20:09:38.362 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                        hmip.0 2019-02-05 20:09:38.360 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1549393778327, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393778327
                                        hmip.0 2019-02-05 20:08:41.624 info state change - slatsLevel - id 3014F711A0001397099C4322 - value 0.5
                                        hmip.0 2019-02-05 20:08:41.617 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.devices.3014F711A0001397099C4322.channels.1.slatsLevel val=0.5, ack=false, ts=1549393721610, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1549393721610
                                        hmip.0 2019-02-05 20:08:33.474 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                        • jogibear9988J
                                          jogibear9988J
                                          jogibear9988
                                          #135
                                          @Leonid14:
                                          shutterLevel = 1
                                          slatsLevel = 1
                                          shutterLevel = 1
                                          slatsLevel = 0.5 (in rot) `
                                          also wenn du slatsLevel setzt ändert sich der shutter Level?
                                          Ich seh in meinem Code gerade keinen Fehler…
                                          84.2k
