  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    Franks1978
    #114
    @Franks1978:
    @Franks1978:
    beim Anlegen der Instanz erhalte ich die Fehlermeldung "File index.html not found". Was kann ich tun?
    Danke für Eure Antworten,
    Frank ` Das ganze passiert auf meinem NAS. Unter Windows 10 funktionierts.
    Ideen?
    Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk ` Hier noch ein Screenshot.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... adb925.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/7a8f03294a99242538d6ead8a6adb925.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #115
      mein adapter funktioniert nur in admin3 nicht admin2
      welche version von iobroker nutzt du?
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • F Offline
        Franks1978
        #116
        Jetzt sehe ich die Konfiguration, nachdem ich alles aktualisiert habe und paar mal neugestartet habe. Jetzt hängt es aber, weil die Instanz meint, "please start adapter so token could be created". Unter Windows 10 geht es Problemlos, hier weiß ich nicht was ich tun soll.
        Ich verwende iobroker in einen Container auf meinen qnap NAS.
        Habt ihre eine Idee was falsch sein könnte. Eventuell eine Portweiterleitung oder ähnliches?
        Besten Dank,
        Frank![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 50c8ea.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/b3b2e288eccc7af376b182dd2250c8ea.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c68863.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/221b155816c4483d5525f687a5c68863.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~~~
          jogibear9988
          #117
          ist denn der adapter schon gestartet???
          • F Offline
            Franks1978
            #118
            Hallo, Ja steht auf grün. Irgendeine Idee was das Problem sein könnte?.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 2ccd52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/b9bb3a1c16b91d9d2701674c9b2ccd52.jpg</link_text>" />
              jogibear9988
              #119
              @Franks1978:
              Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk~~ ` ~~stell den logging mode des adapters mal auf silly, starte ihn neu und schau ins log. da sollte dann ein fehler sein.
              wenn du nämlich noch keine zugangsdaten eingegeben hast sollte der adapter gelb sein, aber nicht rot!~~
              • F Offline
                Franks1978
                #120
                Wo stelle ich das ein? sorry…
                • F Offline
                  Franks1978
                  #121
                  Das kommt auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen…~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... b83965.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/f29953ac5eaf11da764fd2d264b83965.jpg</link_text>" />
                    jogibear9988
                    #122
                    zu alte node version.
                    du brauchst min. node 8.6
                    • F Offline
                      Franks1978
                      #123
                      Kannst du mir noch sagen, wie das geht?
                        jogibear9988
                        #124
                        @Franks1978:
                        musst im internet suchen, kommt ja auf dein system an!
                        • F Offline
                          Franks1978
                          #125
                          Danke dir, ich such mich mal durch. Bin neu dabei und brauche einen Einstieg.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #126
                            @Franks1978:
                            Wenn du uns verraten würdest welches System du hast, könnten wir dir besser helfen….. ;)
                            • F Offline
                              Franks1978
                              #127
                              Schau mal in Post 116, in dem Screenshot sollte alles stehen oder fehlt noch eine Information?
                              Würde das einfach mal über die Terminaleingabe machen:
                              https://www.google.com/amp/s/www.hostin … rsion/amp/
                              • F Offline
                                Franks1978
                                #128
                                Geht jetzt, bin aber auf eine saubere Debian Version umgestiegen und hab damit alles neu ausgerollt.
                                • L Offline
                                  Leonid14
                                  #129
                                  ich kämpfe weiterhin mit meinen HMIP Jalousienaktoren. (HmIP-FBL)
                                  Ich habe den HmIP Adapter nochmals komplett gelöscht und alles neu installiert. (Version 0.9)
                                  ShutterLevel (das ist die Höhe auf die die Jalousien eingestellt werden; Wertebereich zwischen 0 (oben) und 1 (unten) ) und slatsLevel (Lamellen Öffnungswinkel (Wertebereich zwischen 0 (voll geöffnet) und 1 (voll geschlossen) werden korrekt angezeigt.
                                  Den ShutterLevel kann ich durch editieren des Wertes in der Objektansicht ändern und die Jalousie fährt in die gewümnschte Stellung.
                                  ABER: Nach editieren des Wertes für den slatsLevel fährt die Jalousie immer hoch. Egal welchen Wert ich eingebe. Danach sind dann beide Werte auf 0.
                                  Kennt einer dieses Problem ?
                                    steckenpferd
                                    #130
                                    Bitte issues auf github
                                      jogibear9988
                                      #131
                                      @Leonid14:
                                      Kennt einer dieses Problem ? `
                                      slats level funktioniert noch nicht.
                                      https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168
                                      • L Offline
                                        Leonid14
                                        #132
                                        @jogibear9988:
                                        @Leonid14:
                                        https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/168 `
                                        Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ?
                                          jogibear9988
                                          #133
                                          @Leonid14:
                                          Danke für die Info. Ich habe deine Diskussion mit coreGreenberet im github gelesen. Kann ich die Analyse unterstützen? Weitere Logs notwendig ? `
                                          Das log mal auf silly stellen, slats level setzen, und das logfile posten…
