  4. Auf redis umstellen
    5.4k
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
    wenns ein ganz neues system ist... da bin ich auch grade drüber gefallen:
    https://forum.iobroker.net/topic/20335/iobroker-vm-braucht-ewig-lange-zum-runterfahren-grund-redis-erneut
    es gab einen Eintrag in der iobroker.sh, wo man abhängigkeiten einstellen konnte.
    Soll sollte iobroker erst starten, wenn redis oben ist, und umgekehrt iobroker zuerst beenden, bevor redis ausgeht.
    ansosten ist redis shcon weg und iobroker hängt da, weil er noch states wegspecihern will.
    Ich weiss aber bei einer neuen Installation auf einem Aktuellen Debian 4.9.144-3.1 nicht, wo man die Abhängigkeit festlegt.
    Ich denke, dann tuts das wieder
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      Ist bei mir kein neues System..bestehendes multihost System auf redis umgestellt.. Aber ich denke die routine zuerst iobroker dann redis herunterfahren ist auch nachvollziehbar und im nicht multihostsystem die Lösung.. Vlt ja auch im multihost Verbund... Gibt's da weitere Infos zu
        smartboartS Offline
        smartboart
        kann hier jemand weiter helfen, wie man bei Armbian / Ubuntu sicher stellen kann, dass iobroker beim shutdown vor dem redisserver herunter gefahren wird?
        • smartboartS smartboart
          @smartboart
          Das hatte blackmike zwei posts vor deinem verlinkt
          smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            @Homoran Peinlich peinlich, sorry....
            • apollon77A apollon77
              Warum es das anbietet? … weil es noch kommen soll :-)
              Tut aber aktuell noch nicht !! Also nicht machen!
              @apollon77 said in Auf redis umstellen:
              Kann man die Objects jetzt auch auf redis umstellen?
              Ich habe jetzt nur States dort drin:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: redis
                Objects type: file
                States  type: redis
                @Thomas-Braun ja kann man seit Controller 2.x. Es gibt nem eigenen redis thread wo ich mal alles zusammengefasst hatte inkl vor und Nachteile https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                  Renegade 0
                  habe auch die States auf Redis umgestellt. Nach dem reboot folgendes:
                  /opt/iobroker $ iobroker list instances
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                   Cannot find view "system" for search "host" : null
                  Was hab ich falsch gemacht, bzw wie kann ich es wieder richten?
                  • R Renegade 0
                    @renegade-0 Wie hast Du denn umgestellt?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Renegade 0
                      @apollon77
                      in die Konsole.
                      iobroker stop
                      sudo apt install redis-server
                      iobroker setup custom
                      dann die objects durchgeklickt
                      bei den STATES auf redis mit r. alles durchgeklickt und die Daten dann mit yes portieren lassen.
                      danach reboot
                      • R Renegade 0
                        @apollon77
                        in die Konsole.
                        iobroker stop
                        danach reboot
                        @renegade-0 Ok, dann ist da wohl irgendwas nicht korrekt gelaufen. Schau mal in die redis db (redis-cli) ob das objekt da ist
                        get cfg.o.system.config
                        bzw ob überhaupt da was drin ist (info zeigt dfie "keys" an bzw "keys cfg.o.*")
                          Renegade 0
                          @apollon77
                          Ich bin da jetzt nicht direkt so der Pro. Hangel mich an den Anleitungen entlang.
                          Wie stell ich das denn genau an?
                          • R Renegade 0
                            @apollon77
                            @renegade-0 mache eine shell auf die mschine wo redis läuft und gib ein "redis-cli<enter>"
                            dann die kommandos von oben
                              Renegade 0
                              @apollon77
                              Ah so klappt das auch mit dem DAU am anderen Ende. ;)
                              pi@TestPI:/opt/iobroker $ redis-cli
                              127.0.0.1:6379> get cfg.o.system.config
                              (nil)
                              127.0.0.1:6379> keys cfg.o.
                              (empty list or set)
                              127.0.0.1:6379>
                              • R Renegade 0
                                @apollon77
                                (nil)
                                (empty list or set)
                                127.0.0.1:6379>
                                @renegade-0 sagte in Auf redis umstellen:
                                keys cfg.o.
                                keys cfg.o.*
                                  keys cfg.o.
                                  keys cfg.o.*
                                  Renegade 0
                                  @apollon77
                                  127.0.0.1:6379> keys cfg.o.*
                                   1) "cfg.o.system.host.TestPI.diskFree"
                                   2) "cfg.o.system.host.TestPI.compactgroupProcesses"
                                   3) "cfg.o.system.host.TestPI.load"
                                   4) "cfg.o.system.host.TestPI.diskWarning"
                                   5) "cfg.o.system.host.TestPI.instancesAsCompact"
                                   6) "cfg.o.system.host.TestPI.mem"
                                   7) "cfg.o.system.host.TestPI.diskSize"
                                   8) "cfg.o.system.user.admin"
                                   9) "cfg.o.system.host.TestPI.eventLoopLag"
                                  10) "cfg.o.system.host.TestPI.instancesAsProcess"
                                  11) "cfg.o.system.host.TestPI.uptime"
                                  12) "cfg.o.system.host.TestPI.cpu"
                                  13) "cfg.o.system.host.TestPI.logLevel"
                                  14) "cfg.o.system.host.TestPI.outputCount"
                                  15) "cfg.o.system.host.TestPI.alive"
                                  16) "cfg.o.system.host.TestPI.memRss"
                                  17) "cfg.o.system.host.TestPI"
                                  18) "cfg.o.system.host.TestPI.cputime"
                                  19) "cfg.o.system.host.TestPI.freemem"
                                  20) "cfg.o.system.host.TestPI.inputCount"
                                  21) "cfg.o.system.host.TestPI.plugins.sentry.enabled"
                                  22) "cfg.o.system.host.TestPI.zip"
                                  23) "cfg.o.system.host.TestPI.memHeapTotal"
                                  24) "cfg.o.system.meta.uuid"
                                  25) "cfg.o.system.host.TestPI.plugins.sentry"
                                  26) "cfg.o.system.host.TestPI.compactModeEnabled"
                                  27) "cfg.o.system.host.TestPI.memHeapUsed"
                                  28) "cfg.o.system.host.TestPI.memAvailable"
                                  127.0.0.1:6379>
                                  • R Renegade 0
                                    @apollon77
                                    127.0.0.1:6379>
                                    @renegade-0 Ok, da hat irgendwas aber mal gar nicht funktioniert.
                                    Kannst jetzt versuchen das backup was für die Migration angelegt wurde /opt/iobroekr/backups/...migration... zu restoren und schauen ob dann alles da ist.
                                    Falls nicht geh zurück auf file DB und versuchs nochmal.
                                    Zurück mittels:
                                    • iobroker-data Verzeichnis wegsichern (nur zur sicherheit)
                                    • iobroker setup custom und wieder mit "f" aber NICHT migrieren!!
                                    • schauen ob iotroker wie vorher sauber läuft!
                                    • dann nochmal versuchen.
                                    Welchen js-controller hast Du?
                                    Und beim zweiten versuch unbedingt das migration log aufgeheben (also was er an der Shell anzeigt)
                                      Renegade 0
                                      @apollon77
                                      i@TestPI:/opt/iobroker $ npm version
                                        'iobroker.inst': '2.0.3',
                                        npm: '6.14.10',
                                        ares: '1.16.1',
                                        brotli: '1.0.9',
                                        cldr: '37.0',
                                        http_parser: '2.9.4',
                                        icu: '67.1',
                                        llhttp: '2.1.3',
                                        modules: '72',
                                        napi: '7',
                                        nghttp2: '1.41.0',
                                        node: '12.20.1',
                                        openssl: '1.1.1i',
                                        tz: '2019c',
                                        unicode: '13.0',
                                        uv: '1.40.0',
                                        v8: '7.8.279.23-node.45',
                                        zlib: '1.2.11'
                                      Da dies nur eine Testmaschine ist, wäre es nicht sinnvoller, die Kiste einfach neu aufzusetzen? Es lief ja nur der watchdog baresip und der iobroker mit vis und Doorio drauf.
                                      • R Renegade 0
                                        @apollon77
                                          npm: '6.14.10',
                                          ares: '1.16.1',
                                          brotli: '1.0.9',
                                          cldr: '37.0',
                                          icu: '67.1',
                                          llhttp: '2.1.3',
                                          modules: '72',
                                          napi: '7',
                                          nghttp2: '1.41.0',
                                          node: '12.20.1',
                                          openssl: '1.1.1i',
                                          tz: '2019c',
                                          unicode: '13.0',
                                          uv: '1.40.0',
                                          zlib: '1.2.11'
                                        @renegade-0 kannst du auch ... ich persönlcih wäre ja interessiert was da schieff gegangen ist :-) M besten mit controller 3.2 der gerade im latest testing ist :-))) aber andere story
                                          Renegade 0
                                          @apollon77
                                          ich kann auch gerne noch ein wenig für dich spielen. Also Weg 2 oder?
