  4. Auf redis umstellen
    5.4k
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Auf redis umstellen:
    Da würde ich ja auch zunächst Mal schauen wem das Log mit welchen Rechten gehört.
    Es wird ja erst gar keine Log-Datei erstellt. Den Ordner habe ich mal als Test '777' zugewiesen - brachte aber auch nichts.
    @fastfoot sagte in Auf redis umstellen:
    probiere mal (ohne Gewähr)
    Danke, aber leider kein Erfolg.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #81
    @dr-bakterius sagte in Auf redis umstellen:
    das Logfile wird in der redis.conf konfiguriert. Standardmässig ist das der Standard Output, also kein File. Wenn als daemon gestartet gehen die Ausgaben ohne eine Angabe nach /dev/null
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #82
      Also wird dieses File, auch wenn in der Config angegeben, nicht erstellt? Warum beschwert er sich dann, dass er darauf keinen Zugriff hat?
      Ich habe das File jetzt noch einmal erstellt und dem User 'redis' gegeben (wie auch der Ordner). Jetzt kommt keine Beschwerde wegen des Zugriffs. Aber funktionieren tut es trotzdem nicht.
      Was bedeutet: Failed to start Advanced key-value store. (wird mir jetzt beim Status ausgegeben)?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fastfoot
        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
        #83
        doch, wenn angegeben schon! Stell mal das LOG-level auf warning. Evtl. hat redis keine Berechtigung?
        Schau mal noch hier, 2te Antwort, da wird Advanced....... als Beschreibung angegeben, wie bei dir. Seine Lösung war die ReadOnlyDirectory auszukommentieren
        • F fastfoot
          Dr. Bakterius
          #84
          @fastfoot @Thomas-Braun @Homoran
          Vielen Dank für eure Unterstützung. Das Problem ist erledigt! Die Lösung habe ich hier im Forum an anderer Stelle gefunden. Es lag an einer Proxmox-Einstellung für den LXC von ioBroker. Da muss man unter 'Features' 'Nesting' aktivieren. Ja ich weiß, mit einer VM wäre das nicht passiert... 🙄
          Thomas BraunT Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
            #85
            @dr-bakterius
            Hmmmmmm. Komisch. Gerade gestern hat hier noch irgendwer erzählt, containern könnte jeder und es gäbe da eigentlich nie Probleme, die man nicht bei einer nativen Installation auch hätte.
            • F Online
              F Online
              fastfoot
              #86
              @dr-bakterius
              Ich hatte von Docker geredet, da ich lxc nicht auf dem Schirm hatte, da läuft das sofort. Und speziell meinte ich das buanet image, welches alle für iobroker notwendigen Einstellungen mitbringt. Gilt auch für das redis image :-) Hier wurde die Standard redis distro in einem container installiert. Und ja, meine Aussage war etwas allgemein, sonst bräuchte es ja keine Docker-, lxc- und auch Linuxspezialisten. Fallstricke gibt es immer...
                @dr-bakterius
                Dr. Bakterius
                #87
                Stimmt ja im Prinzip auch. War in über 18 Monaten das erste Problem mit LXC. USB-Gerät konnte ich durchreichen und sonst immer alles installieren. Natürlich ist eine VM einfacher. Aber die Vorteile von LXC überwiegen deren Nachteile. Wichtig ist, dass man eine Lösung findet und dafür sind Foren wie dieses spitze!
                • apollon77A Offline
                  #88
                  So,jetzt mal gaaaanz langsam!!
                  Nicht gleich redis kaputt konfigurieren!
                  erstmal: Welche redis version ists überhaupt? Wie installiert? Istes ein Debian oder Ubuntu? AM besten Redis NICHT aus dem Standard Repo nehmen bei Ubuntu sondern aus dem chris-lea PPA
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #89
                    Das habe ich nun schon ein paar mal gelesen, ist bei mir aber nicht Aktiv und ich nutze auch "redis"... komisch ;-)
                    Gruß Master67
                    Dr. BakteriusD W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Master67M Master67
                      Dr. Bakterius
                      #90
                      @master67 VM, LXC oder Docker?
                      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #91
                        @dr-bakterius LXC natürlich... siehe hier mal https://forum.iobroker.net/topic/39253/iobroker-auf-proxmox-installiert/61?_=1611244014875 wie das bei mir war :-)
                        Gruß Master67
                          Dr. Bakterius
                          #92
                          @master67 apt install software-properties-common hatte ich auch probiert um das Repository lt. Anleitung hinzufügen zu können. Hat bei mir aber auch nichts gebracht (außer noch mehr Fehlermeldungen).
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            schrieb am zuletzt editiert von Master67
                            #93
                            @dr-bakterius Okay... nutzt du Ubuntu o. Debian? Wenn Debian dann liegt ggf. darin der Unterschied
                            127.0.0.1:XXXX> info
                            # Server
                            redis_version:6.0.6
                            redis_git_sha1:00000000
                            redis_git_dirty:0
                            redis_build_id:d463d609620685c0
                            redis_mode:standalone
                            os:Linux 5.4.78-2-pve x86_64
                            arch_bits:64
                            multiplexing_api:epoll
                            atomicvar_api:atomic-builtin
                            gcc_version:9.3.0
                            process_id:167
                            run_id:62a07ff782195008fecc1a3f64cf6xxxxxxxxxxxxx
                            tcp_port:6379
                            uptime_in_seconds:202082
                            uptime_in_days:2
                            hz:10
                            configured_hz:10
                            lru_clock:684751
                            executable:/usr/bin/redis-server
                            config_file:/etc/redis/redis.conf
                            Gruß Master67
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              #94
                              @master67 Ich meine, nesting muss nur bei unpriviligierten lxc aktiviert werden wenn man Zugriff auf bestimmte, ansonsten abgeschottete Funktionen des Host/Kernel braucht, z. B. für redis. Läuft iobroker eh schon in einem priviligierten ct, dann kann man nesting eh nicht aktivieren.
                              Gruß, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruß, Jürgen
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                #95
                                @wildbill.... könnte so sein, mein ioBroker liefe ja schon lange als unpriviligierter LXC, das "nachträgliche" Installieren von redis war woll so kein Problem für meine Einrichtung des ioBrokers.
                                Edit: Stopp meintest du nun schon "priviligierten" o. "unpriviligierten"... mein ioBroker lief und läuft "unpriviligiert"
                                Gruß Master67
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  # Server
                                  redis_version:6.0.6
                                  redis_git_dirty:0
                                  arch_bits:64
                                  gcc_version:9.3.0
                                  process_id:167
                                  tcp_port:6379
                                  uptime_in_days:2
                                  hz:10
                                  configured_hz:10
                                  lru_clock:684751
                                  Dr. Bakterius
                                  #96
                                  @master67, @Wildbill Ich habe Debian Buster und bei Unprivilegierter Container: Nein
                                  # Server
                                  redis_version:5.0.3
                                  redis_git_dirty:0
                                  redis_build_id:1b271fe49834c463
                                  arch_bits:64
                                  gcc_version:8.3.0
                                  process_id:128
                                  run_id:7cbf15125a1f1f9fd6a1bf969c8002da7d0e1d9f
                                  tcp_port:6379
                                  uptime_in_seconds:4794
                                  uptime_in_days:0
                                  hz:10
                                  configured_hz:10
                                  lru_clock:688105
                                    # Server
                                    redis_version:5.0.3
                                    redis_git_dirty:0
                                    arch_bits:64
                                    gcc_version:8.3.0
                                    process_id:128
                                    tcp_port:6379
                                    uptime_in_days:0
                                    hz:10
                                    configured_hz:10
                                    lru_clock:688105
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #97
                                    @dr-bakterius ... da gibt es wohl doch größere Unterschiede zwischen Debian und Ubuntu bei dir läuft redis Vers.: 5.0.3
                                    und bei mir die Vers. 6.0.6
                                    Und unprivilegiert = Ja
                                    Gruß Master67
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #98
                                      @master67 Also ich kann nur bei den ct nesting aktivieren, die unprivilegiert eingerichtet sind. Die privilegierten dürfen bereits die ansonsten durch nesting erlaubten Funktionen des Host-Kernels verwenden.
                                      Ich habe iobroker in einem priviligierten ct (unprivileged auf no) und kann somit kein nesting aktivieren, redis lief aber eben sofort.
                                      Template ist das Ubuntu 18.04, jeweils alle aktuellen Updates drin.
                                      Gruss, Jürgen
                                      Dr. BakteriusD Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Dr. Bakterius
                                        #99
                                        @wildbill Dann reagieren unsere beiden Systeme unterschiedlich. Denn ich habe die Auswahlmöglichkeit für Nesting und musste es auch aktivieren damit redis läuft...
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          #100
                                          @wildbill sagte in Auf redis umstellen:
                                          Gruss, Jürgen
                                          Ich hatte ja nur auf @Dr-Bakterius Post geantwortete, ich habe für die Installation von radis kein nesting aktivieren müssen, beim meinem "unprivilegierten" LXContainer, ich kann aber "nasting" noch auswählen was ich aber nicht mache weil nicht Nötig.
                                          Bei mir läuft Ubuntu 20.04.1 LTS, auch Aktuell :-)
                                          Gruß Master67
