  4. Auf redis umstellen
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @fastfoot @Thomas-Braun @Homoran
    Vielen Dank für eure Unterstützung. Das Problem ist erledigt! Die Lösung habe ich hier im Forum an anderer Stelle gefunden. Es lag an einer Proxmox-Einstellung für den LXC von ioBroker. Da muss man unter 'Features' 'Nesting' aktivieren. Ja ich weiß, mit einer VM wäre das nicht passiert... 🙄
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    #89
    @dr-bakterius sagte in Auf redis umstellen:
    Das habe ich nun schon ein paar mal gelesen, ist bei mir aber nicht Aktiv und ich nutze auch "redis"... komisch ;-)
    Gruß Master67
    Dr. BakteriusD W 2 Antworten Letzte Antwort
    • Master67M Master67
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #90
      @master67 VM, LXC oder Docker?
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        #91
        @dr-bakterius LXC natürlich... siehe hier mal https://forum.iobroker.net/topic/39253/iobroker-auf-proxmox-installiert/61?_=1611244014875 wie das bei mir war :-)
        Gruß Master67
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr. Bakterius
          #92
          @master67 apt install software-properties-common hatte ich auch probiert um das Repository lt. Anleitung hinzufügen zu können. Hat bei mir aber auch nichts gebracht (außer noch mehr Fehlermeldungen).
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            schrieb am zuletzt editiert von Master67
            #93
            @dr-bakterius Okay... nutzt du Ubuntu o. Debian? Wenn Debian dann liegt ggf. darin der Unterschied
            127.0.0.1:XXXX> info
            # Server
            redis_version:6.0.6
            redis_git_sha1:00000000
            redis_git_dirty:0
            redis_build_id:d463d609620685c0
            redis_mode:standalone
            os:Linux 5.4.78-2-pve x86_64
            arch_bits:64
            multiplexing_api:epoll
            atomicvar_api:atomic-builtin
            gcc_version:9.3.0
            process_id:167
            run_id:62a07ff782195008fecc1a3f64cf6xxxxxxxxxxxxx
            tcp_port:6379
            uptime_in_seconds:202082
            uptime_in_days:2
            hz:10
            configured_hz:10
            lru_clock:684751
            executable:/usr/bin/redis-server
            config_file:/etc/redis/redis.conf
            Gruß Master67
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              #94
              @master67 Ich meine, nesting muss nur bei unpriviligierten lxc aktiviert werden wenn man Zugriff auf bestimmte, ansonsten abgeschottete Funktionen des Host/Kernel braucht, z. B. für redis. Läuft iobroker eh schon in einem priviligierten ct, dann kann man nesting eh nicht aktivieren.
              Gruß, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruß, Jürgen
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                #95
                @wildbill.... könnte so sein, mein ioBroker liefe ja schon lange als unpriviligierter LXC, das "nachträgliche" Installieren von redis war woll so kein Problem für meine Einrichtung des ioBrokers.
                Edit: Stopp meintest du nun schon "priviligierten" o. "unpriviligierten"... mein ioBroker lief und läuft "unpriviligiert"
                Gruß Master67
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  # Server
                  redis_version:6.0.6
                  redis_git_dirty:0
                  arch_bits:64
                  gcc_version:9.3.0
                  process_id:167
                  tcp_port:6379
                  uptime_in_days:2
                  hz:10
                  configured_hz:10
                  lru_clock:684751
                  Dr. Bakterius
                  #96
                  @master67, @Wildbill Ich habe Debian Buster und bei Unprivilegierter Container: Nein
                  # Server
                  redis_version:5.0.3
                  redis_git_dirty:0
                  redis_build_id:1b271fe49834c463
                  arch_bits:64
                  gcc_version:8.3.0
                  process_id:128
                  run_id:7cbf15125a1f1f9fd6a1bf969c8002da7d0e1d9f
                  tcp_port:6379
                  uptime_in_seconds:4794
                  uptime_in_days:0
                  hz:10
                  configured_hz:10
                  lru_clock:688105
                    # Server
                    redis_version:5.0.3
                    redis_git_dirty:0
                    arch_bits:64
                    gcc_version:8.3.0
                    process_id:128
                    tcp_port:6379
                    uptime_in_days:0
                    hz:10
                    configured_hz:10
                    lru_clock:688105
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #97
                    @dr-bakterius ... da gibt es wohl doch größere Unterschiede zwischen Debian und Ubuntu bei dir läuft redis Vers.: 5.0.3
                    und bei mir die Vers. 6.0.6
                    Und unprivilegiert = Ja
                    Gruß Master67
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #98
                      @master67 Also ich kann nur bei den ct nesting aktivieren, die unprivilegiert eingerichtet sind. Die privilegierten dürfen bereits die ansonsten durch nesting erlaubten Funktionen des Host-Kernels verwenden.
                      Ich habe iobroker in einem priviligierten ct (unprivileged auf no) und kann somit kein nesting aktivieren, redis lief aber eben sofort.
                      Template ist das Ubuntu 18.04, jeweils alle aktuellen Updates drin.
                      Gruss, Jürgen
                      Dr. BakteriusD Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Dr. Bakterius
                        #99
                        @wildbill Dann reagieren unsere beiden Systeme unterschiedlich. Denn ich habe die Auswahlmöglichkeit für Nesting und musste es auch aktivieren damit redis läuft...
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          #100
                          @wildbill sagte in Auf redis umstellen:
                          Gruss, Jürgen
                          Ich hatte ja nur auf @Dr-Bakterius Post geantwortete, ich habe für die Installation von radis kein nesting aktivieren müssen, beim meinem "unprivilegierten" LXContainer, ich kann aber "nasting" noch auswählen was ich aber nicht mache weil nicht Nötig.
                          Bei mir läuft Ubuntu 20.04.1 LTS, auch Aktuell :-)
                          Gruß Master67
