  4. Auf redis umstellen
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @smartboart sagte in Auf redis umstellen:
    das BackitUp Script V3
    Du meinst was du schreibst?
    Warum nutzst du nicht den Backitup Adapter?
    Es gibt aber eine Möglichkeit die dump.rdb schon mit einem ganz einfachen iobroker backup zu sichern.
    ich hatte das mal zusammengeschrieben:
    in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
    	# The filename where to dump the DB
    	dbfilename dump.rdb
    	ändern in:
    	dbfilename states.rdb
    	und
    	# Note that you must specify a directory here, not a file name.
    	dir /var/lib/redis
    	ändern in:
    	dir /opt/iobroker/iobroker-data
    	Zugriffsrechte der redis ändern:
    	in /lib/systemd/system/redis-server.service
    	ziemlich am Ende eine Zeile mit
    	ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
    	hinzufügen.
    	noch einmal chmod 777 -R /opt/iobroker ausführen
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    @Homoran Super!!!! Vielen vielen Dank...Hat Prima funktioniert!
    Natürlich vorher noch iobroker stoppen und vorhandene dump.rdb Datei gleich umbenennen und kopieren, damit man nicht wieder nen halben Tag States beschreibt und sämtliche Scripte testet...
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Hi, kann es sein, dass ein reboot oder shutdown des systems mit redis länger dauert. Dachte erst das system hätte sich aufgehängt. Aber mit viel Geduld und nem Kaffe fährt das System dann doch komplett runter bzw. vollzieht seinen reboot. Stört mich nicht weiter wenn man es weis, somal alles stabil läuft...Aber hat das auch noch jemand beobachtet? Oder kenn jemand den Grund? Vlt. das Sichern der states?
      • BlackmikeB Offline
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
        wenns ein ganz neues system ist... da bin ich auch grade drüber gefallen:
        https://forum.iobroker.net/topic/20335/iobroker-vm-braucht-ewig-lange-zum-runterfahren-grund-redis-erneut
        es gab einen Eintrag in der iobroker.sh, wo man abhängigkeiten einstellen konnte.
        Soll sollte iobroker erst starten, wenn redis oben ist, und umgekehrt iobroker zuerst beenden, bevor redis ausgeht.
        ansosten ist redis shcon weg und iobroker hängt da, weil er noch states wegspecihern will.
        Ich weiss aber bei einer neuen Installation auf einem Aktuellen Debian 4.9.144-3.1 nicht, wo man die Abhängigkeit festlegt.
        Ich denke, dann tuts das wieder
        die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          Ist bei mir kein neues System..bestehendes multihost System auf redis umgestellt.. Aber ich denke die routine zuerst iobroker dann redis herunterfahren ist auch nachvollziehbar und im nicht multihostsystem die Lösung.. Vlt ja auch im multihost Verbund... Gibt's da weitere Infos zu
            smartboartS Offline
            smartboart
            kann hier jemand weiter helfen, wie man bei Armbian / Ubuntu sicher stellen kann, dass iobroker beim shutdown vor dem redisserver herunter gefahren wird?
            • smartboartS smartboart
              @smartboart
              Das hatte blackmike zwei posts vor deinem verlinkt
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @Homoran Peinlich peinlich, sorry....
                • apollon77A apollon77
                  Warum es das anbietet? … weil es noch kommen soll :-)
                  Tut aber aktuell noch nicht !! Also nicht machen!
                  @apollon77 said in Auf redis umstellen:
                  Kann man die Objects jetzt auch auf redis umstellen?
                  Ich habe jetzt nur States dort drin:
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                    Objects type: file
                    States  type: redis
                    @Thomas-Braun ja kann man seit Controller 2.x. Es gibt nem eigenen redis thread wo ich mal alles zusammengefasst hatte inkl vor und Nachteile https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                    • R Offline
                      Renegade 0
                      habe auch die States auf Redis umgestellt. Nach dem reboot folgendes:
                      /opt/iobroker $ iobroker list instances
                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                       Cannot find view "system" for search "host" : null
                      Was hab ich falsch gemacht, bzw wie kann ich es wieder richten?
                      • R Renegade 0
                        @renegade-0 Wie hast Du denn umgestellt?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Renegade 0
                          @apollon77
                          in die Konsole.
                          iobroker stop
                          sudo apt install redis-server
                          iobroker setup custom
                          dann die objects durchgeklickt
                          bei den STATES auf redis mit r. alles durchgeklickt und die Daten dann mit yes portieren lassen.
                          danach reboot
                          • R Renegade 0
                            @apollon77
                            in die Konsole.
                            iobroker stop
                            danach reboot
                            @renegade-0 Ok, dann ist da wohl irgendwas nicht korrekt gelaufen. Schau mal in die redis db (redis-cli) ob das objekt da ist
                            get cfg.o.system.config
                            bzw ob überhaupt da was drin ist (info zeigt dfie "keys" an bzw "keys cfg.o.*")
                              Renegade 0
                              @apollon77
                              Ich bin da jetzt nicht direkt so der Pro. Hangel mich an den Anleitungen entlang.
                              Wie stell ich das denn genau an?
                              • R Renegade 0
                                @apollon77
                                @renegade-0 mache eine shell auf die mschine wo redis läuft und gib ein "redis-cli<enter>"
                                dann die kommandos von oben
                                  Renegade 0
                                  @apollon77
                                  Ah so klappt das auch mit dem DAU am anderen Ende. ;)
                                  pi@TestPI:/opt/iobroker $ redis-cli
                                  127.0.0.1:6379> get cfg.o.system.config
                                  (nil)
                                  127.0.0.1:6379> keys cfg.o.
                                  (empty list or set)
                                  127.0.0.1:6379>
                                  • R Renegade 0
                                    @apollon77
                                    (nil)
                                    (empty list or set)
                                    127.0.0.1:6379>
                                    @renegade-0 sagte in Auf redis umstellen:
                                    keys cfg.o.
                                    keys cfg.o.*
                                      keys cfg.o.
                                      keys cfg.o.*
                                      Renegade 0
                                      @apollon77
                                      127.0.0.1:6379> keys cfg.o.*
                                       1) "cfg.o.system.host.TestPI.diskFree"
                                       2) "cfg.o.system.host.TestPI.compactgroupProcesses"
                                       3) "cfg.o.system.host.TestPI.load"
                                       4) "cfg.o.system.host.TestPI.diskWarning"
                                       5) "cfg.o.system.host.TestPI.instancesAsCompact"
                                       6) "cfg.o.system.host.TestPI.mem"
                                       7) "cfg.o.system.host.TestPI.diskSize"
                                       8) "cfg.o.system.user.admin"
                                       9) "cfg.o.system.host.TestPI.eventLoopLag"
                                      10) "cfg.o.system.host.TestPI.instancesAsProcess"
                                      11) "cfg.o.system.host.TestPI.uptime"
                                      12) "cfg.o.system.host.TestPI.cpu"
                                      13) "cfg.o.system.host.TestPI.logLevel"
                                      14) "cfg.o.system.host.TestPI.outputCount"
                                      15) "cfg.o.system.host.TestPI.alive"
                                      16) "cfg.o.system.host.TestPI.memRss"
                                      17) "cfg.o.system.host.TestPI"
                                      18) "cfg.o.system.host.TestPI.cputime"
                                      19) "cfg.o.system.host.TestPI.freemem"
                                      20) "cfg.o.system.host.TestPI.inputCount"
                                      21) "cfg.o.system.host.TestPI.plugins.sentry.enabled"
                                      22) "cfg.o.system.host.TestPI.zip"
                                      23) "cfg.o.system.host.TestPI.memHeapTotal"
                                      24) "cfg.o.system.meta.uuid"
                                      25) "cfg.o.system.host.TestPI.plugins.sentry"
                                      26) "cfg.o.system.host.TestPI.compactModeEnabled"
                                      27) "cfg.o.system.host.TestPI.memHeapUsed"
                                      28) "cfg.o.system.host.TestPI.memAvailable"
                                      127.0.0.1:6379>
                                      • R Renegade 0
                                        @apollon77
                                        127.0.0.1:6379>
                                        @renegade-0 Ok, da hat irgendwas aber mal gar nicht funktioniert.
                                        Kannst jetzt versuchen das backup was für die Migration angelegt wurde /opt/iobroekr/backups/...migration... zu restoren und schauen ob dann alles da ist.
                                        Falls nicht geh zurück auf file DB und versuchs nochmal.
                                        Zurück mittels:
                                        • iobroker-data Verzeichnis wegsichern (nur zur sicherheit)
                                        • iobroker setup custom und wieder mit "f" aber NICHT migrieren!!
                                        • schauen ob iotroker wie vorher sauber läuft!
                                        • dann nochmal versuchen.
                                        Welchen js-controller hast Du?
                                        Und beim zweiten versuch unbedingt das migration log aufgeheben (also was er an der Shell anzeigt)
                                        • R Offline
                                          Renegade 0
                                          @apollon77
                                          i@TestPI:/opt/iobroker $ npm version
                                            'iobroker.inst': '2.0.3',
                                            npm: '6.14.10',
                                            ares: '1.16.1',
                                            brotli: '1.0.9',
                                            cldr: '37.0',
                                            http_parser: '2.9.4',
                                            icu: '67.1',
                                            llhttp: '2.1.3',
                                            modules: '72',
                                            napi: '7',
                                            nghttp2: '1.41.0',
                                            node: '12.20.1',
                                            openssl: '1.1.1i',
                                            tz: '2019c',
                                            unicode: '13.0',
                                            uv: '1.40.0',
                                            v8: '7.8.279.23-node.45',
                                            zlib: '1.2.11'
                                          Da dies nur eine Testmaschine ist, wäre es nicht sinnvoller, die Kiste einfach neu aufzusetzen? Es lief ja nur der watchdog baresip und der iobroker mit vis und Doorio drauf.
