  4. Auf redis umstellen
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    Ist bei mir kein neues System..bestehendes multihost System auf redis umgestellt.. Aber ich denke die routine zuerst iobroker dann redis herunterfahren ist auch nachvollziehbar und im nicht multihostsystem die Lösung.. Vlt ja auch im multihost Verbund... Gibt's da weitere Infos zu
      smartboartS Offline
      smartboart
      kann hier jemand weiter helfen, wie man bei Armbian / Ubuntu sicher stellen kann, dass iobroker beim shutdown vor dem redisserver herunter gefahren wird?
      • smartboartS smartboart
        @smartboart
        Das hatte blackmike zwei posts vor deinem verlinkt
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          @Homoran Peinlich peinlich, sorry....
          • apollon77A apollon77
            Warum es das anbietet? … weil es noch kommen soll :-)
            Tut aber aktuell noch nicht !! Also nicht machen!
            @apollon77 said in Auf redis umstellen:
            Kann man die Objects jetzt auch auf redis umstellen?
            Ich habe jetzt nur States dort drin:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: file
            States  type: redis
              Objects type: file
              States  type: redis
              @Thomas-Braun ja kann man seit Controller 2.x. Es gibt nem eigenen redis thread wo ich mal alles zusammengefasst hatte inkl vor und Nachteile https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
              • R Offline
                Renegade 0
                habe auch die States auf Redis umgestellt. Nach dem reboot folgendes:
                /opt/iobroker $ iobroker list instances
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                 Cannot find view "system" for search "host" : null
                Was hab ich falsch gemacht, bzw wie kann ich es wieder richten?
                • R Renegade 0
                  @renegade-0 Wie hast Du denn umgestellt?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Renegade 0
                    @apollon77
                    in die Konsole.
                    iobroker stop
                    sudo apt install redis-server
                    iobroker setup custom
                    dann die objects durchgeklickt
                    bei den STATES auf redis mit r. alles durchgeklickt und die Daten dann mit yes portieren lassen.
                    danach reboot
                    • R Renegade 0
                      @apollon77
                      in die Konsole.
                      iobroker stop
                      danach reboot
                      @renegade-0 Ok, dann ist da wohl irgendwas nicht korrekt gelaufen. Schau mal in die redis db (redis-cli) ob das objekt da ist
                      get cfg.o.system.config
                      bzw ob überhaupt da was drin ist (info zeigt dfie "keys" an bzw "keys cfg.o.*")
                        Renegade 0
                        @apollon77
                        Ich bin da jetzt nicht direkt so der Pro. Hangel mich an den Anleitungen entlang.
                        Wie stell ich das denn genau an?
                        • R Renegade 0
                          @apollon77
                          @renegade-0 mache eine shell auf die mschine wo redis läuft und gib ein "redis-cli<enter>"
                          dann die kommandos von oben
                            Renegade 0
                            @apollon77
                            Ah so klappt das auch mit dem DAU am anderen Ende. ;)
                            pi@TestPI:/opt/iobroker $ redis-cli
                            127.0.0.1:6379> get cfg.o.system.config
                            (nil)
                            127.0.0.1:6379> keys cfg.o.
                            (empty list or set)
                            127.0.0.1:6379>
                            • R Renegade 0
                              @apollon77
                              (nil)
                              (empty list or set)
                              127.0.0.1:6379>
                              @renegade-0 sagte in Auf redis umstellen:
                              keys cfg.o.
                              keys cfg.o.*
                                keys cfg.o.
                                keys cfg.o.*
                                Renegade 0
                                @apollon77
                                127.0.0.1:6379> keys cfg.o.*
                                 1) "cfg.o.system.host.TestPI.diskFree"
                                 2) "cfg.o.system.host.TestPI.compactgroupProcesses"
                                 3) "cfg.o.system.host.TestPI.load"
                                 4) "cfg.o.system.host.TestPI.diskWarning"
                                 5) "cfg.o.system.host.TestPI.instancesAsCompact"
                                 6) "cfg.o.system.host.TestPI.mem"
                                 7) "cfg.o.system.host.TestPI.diskSize"
                                 8) "cfg.o.system.user.admin"
                                 9) "cfg.o.system.host.TestPI.eventLoopLag"
                                10) "cfg.o.system.host.TestPI.instancesAsProcess"
                                11) "cfg.o.system.host.TestPI.uptime"
                                12) "cfg.o.system.host.TestPI.cpu"
                                13) "cfg.o.system.host.TestPI.logLevel"
                                14) "cfg.o.system.host.TestPI.outputCount"
                                15) "cfg.o.system.host.TestPI.alive"
                                16) "cfg.o.system.host.TestPI.memRss"
                                17) "cfg.o.system.host.TestPI"
                                18) "cfg.o.system.host.TestPI.cputime"
                                19) "cfg.o.system.host.TestPI.freemem"
                                20) "cfg.o.system.host.TestPI.inputCount"
                                21) "cfg.o.system.host.TestPI.plugins.sentry.enabled"
                                22) "cfg.o.system.host.TestPI.zip"
                                23) "cfg.o.system.host.TestPI.memHeapTotal"
                                24) "cfg.o.system.meta.uuid"
                                25) "cfg.o.system.host.TestPI.plugins.sentry"
                                26) "cfg.o.system.host.TestPI.compactModeEnabled"
                                27) "cfg.o.system.host.TestPI.memHeapUsed"
                                28) "cfg.o.system.host.TestPI.memAvailable"
                                127.0.0.1:6379>
                                • R Renegade 0
                                  @apollon77
                                  127.0.0.1:6379>
                                  @renegade-0 Ok, da hat irgendwas aber mal gar nicht funktioniert.
                                  Kannst jetzt versuchen das backup was für die Migration angelegt wurde /opt/iobroekr/backups/...migration... zu restoren und schauen ob dann alles da ist.
                                  Falls nicht geh zurück auf file DB und versuchs nochmal.
                                  Zurück mittels:
                                  • iobroker-data Verzeichnis wegsichern (nur zur sicherheit)
                                  • iobroker setup custom und wieder mit "f" aber NICHT migrieren!!
                                  • schauen ob iotroker wie vorher sauber läuft!
                                  • dann nochmal versuchen.
                                  Welchen js-controller hast Du?
                                  Und beim zweiten versuch unbedingt das migration log aufgeheben (also was er an der Shell anzeigt)
                                  • R Offline
                                    Renegade 0
                                    @apollon77
                                    i@TestPI:/opt/iobroker $ npm version
                                      'iobroker.inst': '2.0.3',
                                      npm: '6.14.10',
                                      ares: '1.16.1',
                                      brotli: '1.0.9',
                                      cldr: '37.0',
                                      http_parser: '2.9.4',
                                      icu: '67.1',
                                      llhttp: '2.1.3',
                                      modules: '72',
                                      napi: '7',
                                      nghttp2: '1.41.0',
                                      node: '12.20.1',
                                      openssl: '1.1.1i',
                                      tz: '2019c',
                                      unicode: '13.0',
                                      uv: '1.40.0',
                                      v8: '7.8.279.23-node.45',
                                      zlib: '1.2.11'
                                    Da dies nur eine Testmaschine ist, wäre es nicht sinnvoller, die Kiste einfach neu aufzusetzen? Es lief ja nur der watchdog baresip und der iobroker mit vis und Doorio drauf.
                                    • R Renegade 0
                                      @apollon77
                                        npm: '6.14.10',
                                        ares: '1.16.1',
                                        brotli: '1.0.9',
                                        cldr: '37.0',
                                        icu: '67.1',
                                        llhttp: '2.1.3',
                                        modules: '72',
                                        napi: '7',
                                        nghttp2: '1.41.0',
                                        node: '12.20.1',
                                        openssl: '1.1.1i',
                                        tz: '2019c',
                                        unicode: '13.0',
                                        uv: '1.40.0',
                                        zlib: '1.2.11'
                                      @renegade-0 kannst du auch ... ich persönlcih wäre ja interessiert was da schieff gegangen ist :-) M besten mit controller 3.2 der gerade im latest testing ist :-))) aber andere story
                                        Renegade 0
                                        @apollon77
                                        ich kann auch gerne noch ein wenig für dich spielen. Also Weg 2 oder?
                                        • R Renegade 0
                                          @apollon77
                                          @renegade-0 Wenn du magst gern ... dann geh mal zurück und schau das er wieder läuft
                                          dann kannst gern auf controller 3.2 gehen (weil ist eh die nächste version die kommen wird - siehe Forum thread oben bei den announcements). Wenn das auch geht versuch nochmal zu migrieren bitte
