  4. Auf redis umstellen
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    bekomme gleich ne Fehlermeldung von redis.
    Job for redis-server.service failed because a configured resource limit was exceeded.
    bzw. Active: failed (Result: start-limit-hit) since Do 2019-02-21 21:36:00 CET; 3min 5s ago Docs: http://redis.io/documentation,
    wenn ich iobroker nicht auf redis konfiguriere läuft der redis service einwandfrei..
    sieht so aus als würde irgendetwas am limit laufen.. Hab die Konfig mal durchforstet, konnte aber nichts nachvollziehbares zum erhöhen finden..CPU Speicher sonstiges glaue ich nicht...Mein System hat eigentlich noch Reserven...
    Jemand ne idee?
      smartboartS Offline
      smartboart
      ok hat geklappt. hab das image wieder hergestellt und es nochmal probiert.. Im 2. Anlauf hats geklappt..
        smartboartS Offline
        smartboart
        Noch ne kurze Frage...
        das BackitUp Script V3 sichert den Ordner opt/iobroker/redis und redis-commands und redis -parser .
        Aber nicht die /var/lib/redis/dump.rdb welche nun anstatt der /opt/iobroker/iobroker-data/states.json beschrieben wird.
        Welche Datei muss den nun gesichert werden um die States wieder herzustellen...
        die dump.rdb?
        Oben habe ich gelesen, dass backitup die nötige Date eventuell sichert.
        Sieht für mich erstmal nicht so aus...
        • smartboartS smartboart
          die dump.rdb?
          @smartboart sagte in Auf redis umstellen:
          Du meinst was du schreibst?
          Warum nutzst du nicht den Backitup Adapter?
          Es gibt aber eine Möglichkeit die dump.rdb schon mit einem ganz einfachen iobroker backup zu sichern.
          ich hatte das mal zusammengeschrieben:
          in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
          	# The filename where to dump the DB
          	dbfilename dump.rdb
          	ändern in:
          	dbfilename states.rdb
          	und
          	# Note that you must specify a directory here, not a file name.
          	dir /var/lib/redis
          	ändern in:
          	dir /opt/iobroker/iobroker-data
          	Zugriffsrechte der redis ändern:
          	in /lib/systemd/system/redis-server.service
          	ziemlich am Ende eine Zeile mit
          	ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
          	hinzufügen.
          	noch einmal chmod 777 -R /opt/iobroker ausführen
          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            	dbfilename dump.rdb
            	ändern in:
            	und
            	dir /var/lib/redis
            	ändern in:
            	hinzufügen.
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            @Homoran ja ich benutze noch das Script weil ich meine schoene vis dazu nicht aufgeben wollte... Wenn der Adapter die selben states anlegt und die nötigen Daten sichert kann ich übers wechseln zum adapter nachdenken... Wenn nicht waere mir eine Anleitung zum sichern der nötigen Datei ganz recht...Danke fuer die Anleitung hatte ich auf dem Handy rtst garnicht gesehen
              	dbfilename dump.rdb
              	ändern in:
              	und
              	dir /var/lib/redis
              	ändern in:
              	hinzufügen.
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @Homoran Super!!!! Vielen vielen Dank...Hat Prima funktioniert!
              Natürlich vorher noch iobroker stoppen und vorhandene dump.rdb Datei gleich umbenennen und kopieren, damit man nicht wieder nen halben Tag States beschreibt und sämtliche Scripte testet...
                smartboartS Offline
                smartboart
                Hi, kann es sein, dass ein reboot oder shutdown des systems mit redis länger dauert. Dachte erst das system hätte sich aufgehängt. Aber mit viel Geduld und nem Kaffe fährt das System dann doch komplett runter bzw. vollzieht seinen reboot. Stört mich nicht weiter wenn man es weis, somal alles stabil läuft...Aber hat das auch noch jemand beobachtet? Oder kenn jemand den Grund? Vlt. das Sichern der states?
                • BlackmikeB Offline
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
                  wenns ein ganz neues system ist... da bin ich auch grade drüber gefallen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/20335/iobroker-vm-braucht-ewig-lange-zum-runterfahren-grund-redis-erneut
                  es gab einen Eintrag in der iobroker.sh, wo man abhängigkeiten einstellen konnte.
                  Soll sollte iobroker erst starten, wenn redis oben ist, und umgekehrt iobroker zuerst beenden, bevor redis ausgeht.
                  ansosten ist redis shcon weg und iobroker hängt da, weil er noch states wegspecihern will.
                  Ich weiss aber bei einer neuen Installation auf einem Aktuellen Debian 4.9.144-3.1 nicht, wo man die Abhängigkeit festlegt.
                  Ich denke, dann tuts das wieder
                  die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    Ist bei mir kein neues System..bestehendes multihost System auf redis umgestellt.. Aber ich denke die routine zuerst iobroker dann redis herunterfahren ist auch nachvollziehbar und im nicht multihostsystem die Lösung.. Vlt ja auch im multihost Verbund... Gibt's da weitere Infos zu
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      kann hier jemand weiter helfen, wie man bei Armbian / Ubuntu sicher stellen kann, dass iobroker beim shutdown vor dem redisserver herunter gefahren wird?
                        @smartboart
                        Das hatte blackmike zwei posts vor deinem verlinkt
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @Homoran Peinlich peinlich, sorry....
                          • apollon77A apollon77
                            Warum es das anbietet? … weil es noch kommen soll :-)
                            Tut aber aktuell noch nicht !! Also nicht machen!
                            @apollon77 said in Auf redis umstellen:
                            Kann man die Objects jetzt auch auf redis umstellen?
                            Ich habe jetzt nur States dort drin:
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: file
                            States  type: redis
                              Objects type: file
                              States  type: redis
                              @Thomas-Braun ja kann man seit Controller 2.x. Es gibt nem eigenen redis thread wo ich mal alles zusammengefasst hatte inkl vor und Nachteile https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                              • R Offline
                                Renegade 0
                                habe auch die States auf Redis umgestellt. Nach dem reboot folgendes:
                                /opt/iobroker $ iobroker list instances
                                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                 Cannot find view "system" for search "host" : null
                                Was hab ich falsch gemacht, bzw wie kann ich es wieder richten?
                                • R Renegade 0
                                  @renegade-0 Wie hast Du denn umgestellt?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Renegade 0
                                    @apollon77
                                    in die Konsole.
                                    iobroker stop
                                    sudo apt install redis-server
                                    iobroker setup custom
                                    dann die objects durchgeklickt
                                    bei den STATES auf redis mit r. alles durchgeklickt und die Daten dann mit yes portieren lassen.
                                    danach reboot
                                    • R Renegade 0
                                      @apollon77
                                      in die Konsole.
                                      iobroker stop
                                      danach reboot
                                      @renegade-0 Ok, dann ist da wohl irgendwas nicht korrekt gelaufen. Schau mal in die redis db (redis-cli) ob das objekt da ist
                                      get cfg.o.system.config
                                      bzw ob überhaupt da was drin ist (info zeigt dfie "keys" an bzw "keys cfg.o.*")
                                        Renegade 0
                                        @apollon77
                                        Ich bin da jetzt nicht direkt so der Pro. Hangel mich an den Anleitungen entlang.
                                        Wie stell ich das denn genau an?
                                        • R Renegade 0
                                          @apollon77
                                          @renegade-0 mache eine shell auf die mschine wo redis läuft und gib ein "redis-cli<enter>"
                                          dann die kommandos von oben
