  4. Auf redis umstellen
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @smartboart
    Selbst die Doku sagt dazu schon seit Jahren was:
    DOKU!
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    @Homoran Vielen lieben Danke für den Link,
    diese Anleitung hatte ich bereits gesichtet als ich damals das Multiho System aufgesetzt habe aber nicht mehr dran gedacht. Dachte aber was aktuelleres im Info Adapter gesehen zu haben.
    Wollte halt die Umstellung sorfältig angehen und ein paar Infos sammeln. Natürlich habe ich die Images der Hosts vorher gsichert. Dennoch wollte ich mir gerne ein try and error szenario ersparen...
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      bekomme gleich ne Fehlermeldung von redis.
      Job for redis-server.service failed because a configured resource limit was exceeded.
      bzw. Active: failed (Result: start-limit-hit) since Do 2019-02-21 21:36:00 CET; 3min 5s ago Docs: http://redis.io/documentation,
      wenn ich iobroker nicht auf redis konfiguriere läuft der redis service einwandfrei..
      sieht so aus als würde irgendetwas am limit laufen.. Hab die Konfig mal durchforstet, konnte aber nichts nachvollziehbares zum erhöhen finden..CPU Speicher sonstiges glaue ich nicht...Mein System hat eigentlich noch Reserven...
      Jemand ne idee?
        smartboartS Offline
        smartboart
        ok hat geklappt. hab das image wieder hergestellt und es nochmal probiert.. Im 2. Anlauf hats geklappt..
          smartboartS Offline
          smartboart
          Noch ne kurze Frage...
          das BackitUp Script V3 sichert den Ordner opt/iobroker/redis und redis-commands und redis -parser .
          Aber nicht die /var/lib/redis/dump.rdb welche nun anstatt der /opt/iobroker/iobroker-data/states.json beschrieben wird.
          Welche Datei muss den nun gesichert werden um die States wieder herzustellen...
          die dump.rdb?
          Oben habe ich gelesen, dass backitup die nötige Date eventuell sichert.
          Sieht für mich erstmal nicht so aus...
          • smartboartS smartboart
            die dump.rdb?
            @smartboart sagte in Auf redis umstellen:
            Du meinst was du schreibst?
            Warum nutzst du nicht den Backitup Adapter?
            Es gibt aber eine Möglichkeit die dump.rdb schon mit einem ganz einfachen iobroker backup zu sichern.
            ich hatte das mal zusammengeschrieben:
            in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
            	# The filename where to dump the DB
            	dbfilename dump.rdb
            	ändern in:
            	dbfilename states.rdb
            	und
            	# Note that you must specify a directory here, not a file name.
            	dir /var/lib/redis
            	ändern in:
            	dir /opt/iobroker/iobroker-data
            	Zugriffsrechte der redis ändern:
            	in /lib/systemd/system/redis-server.service
            	ziemlich am Ende eine Zeile mit
            	ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
            	hinzufügen.
            	noch einmal chmod 777 -R /opt/iobroker ausführen
            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              	dbfilename dump.rdb
              	ändern in:
              	und
              	dir /var/lib/redis
              	ändern in:
              	hinzufügen.
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @Homoran ja ich benutze noch das Script weil ich meine schoene vis dazu nicht aufgeben wollte... Wenn der Adapter die selben states anlegt und die nötigen Daten sichert kann ich übers wechseln zum adapter nachdenken... Wenn nicht waere mir eine Anleitung zum sichern der nötigen Datei ganz recht...Danke fuer die Anleitung hatte ich auf dem Handy rtst garnicht gesehen
                	dbfilename dump.rdb
                	ändern in:
                	und
                	dir /var/lib/redis
                	ändern in:
                	hinzufügen.
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @Homoran Super!!!! Vielen vielen Dank...Hat Prima funktioniert!
                Natürlich vorher noch iobroker stoppen und vorhandene dump.rdb Datei gleich umbenennen und kopieren, damit man nicht wieder nen halben Tag States beschreibt und sämtliche Scripte testet...
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Hi, kann es sein, dass ein reboot oder shutdown des systems mit redis länger dauert. Dachte erst das system hätte sich aufgehängt. Aber mit viel Geduld und nem Kaffe fährt das System dann doch komplett runter bzw. vollzieht seinen reboot. Stört mich nicht weiter wenn man es weis, somal alles stabil läuft...Aber hat das auch noch jemand beobachtet? Oder kenn jemand den Grund? Vlt. das Sichern der states?
                  • BlackmikeB Offline
                    BlackmikeB Offline
                    Blackmike
                    schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
                    wenns ein ganz neues system ist... da bin ich auch grade drüber gefallen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/20335/iobroker-vm-braucht-ewig-lange-zum-runterfahren-grund-redis-erneut
                    es gab einen Eintrag in der iobroker.sh, wo man abhängigkeiten einstellen konnte.
                    Soll sollte iobroker erst starten, wenn redis oben ist, und umgekehrt iobroker zuerst beenden, bevor redis ausgeht.
                    ansosten ist redis shcon weg und iobroker hängt da, weil er noch states wegspecihern will.
                    Ich weiss aber bei einer neuen Installation auf einem Aktuellen Debian 4.9.144-3.1 nicht, wo man die Abhängigkeit festlegt.
                    Ich denke, dann tuts das wieder
                    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Ist bei mir kein neues System..bestehendes multihost System auf redis umgestellt.. Aber ich denke die routine zuerst iobroker dann redis herunterfahren ist auch nachvollziehbar und im nicht multihostsystem die Lösung.. Vlt ja auch im multihost Verbund... Gibt's da weitere Infos zu
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        kann hier jemand weiter helfen, wie man bei Armbian / Ubuntu sicher stellen kann, dass iobroker beim shutdown vor dem redisserver herunter gefahren wird?
                          @smartboart
                          Das hatte blackmike zwei posts vor deinem verlinkt
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @Homoran Peinlich peinlich, sorry....
                            • apollon77A apollon77
                              Warum es das anbietet? … weil es noch kommen soll :-)
                              Tut aber aktuell noch nicht !! Also nicht machen!
                              @apollon77 said in Auf redis umstellen:
                              Kann man die Objects jetzt auch auf redis umstellen?
                              Ich habe jetzt nur States dort drin:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: file
                              States  type: redis
                                Objects type: file
                                States  type: redis
                                @Thomas-Braun ja kann man seit Controller 2.x. Es gibt nem eigenen redis thread wo ich mal alles zusammengefasst hatte inkl vor und Nachteile https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                                • R Offline
                                  Renegade 0
                                  habe auch die States auf Redis umgestellt. Nach dem reboot folgendes:
                                  /opt/iobroker $ iobroker list instances
                                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                   Cannot find view "system" for search "host" : null
                                  Was hab ich falsch gemacht, bzw wie kann ich es wieder richten?
                                  • R Renegade 0
                                    @renegade-0 Wie hast Du denn umgestellt?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Renegade 0
                                      @apollon77
                                      in die Konsole.
                                      iobroker stop
                                      sudo apt install redis-server
                                      iobroker setup custom
                                      dann die objects durchgeklickt
                                      bei den STATES auf redis mit r. alles durchgeklickt und die Daten dann mit yes portieren lassen.
                                      danach reboot
                                      • R Renegade 0
                                        @apollon77
                                        in die Konsole.
                                        iobroker stop
                                        danach reboot
                                        @renegade-0 Ok, dann ist da wohl irgendwas nicht korrekt gelaufen. Schau mal in die redis db (redis-cli) ob das objekt da ist
                                        get cfg.o.system.config
                                        bzw ob überhaupt da was drin ist (info zeigt dfie "keys" an bzw "keys cfg.o.*")
                                          Renegade 0
                                          @apollon77
                                          Ich bin da jetzt nicht direkt so der Pro. Hangel mich an den Anleitungen entlang.
                                          Wie stell ich das denn genau an?
