  4. Auf redis umstellen
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Offline
    Renegade 0
    habe auch die States auf Redis umgestellt. Nach dem reboot folgendes:
    /opt/iobroker $ iobroker list instances
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host" : null
    Was hab ich falsch gemacht, bzw wie kann ich es wieder richten?
    • R Renegade 0
      @renegade-0 Wie hast Du denn umgestellt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Renegade 0
        @apollon77
        in die Konsole.
        iobroker stop
        sudo apt install redis-server
        iobroker setup custom
        dann die objects durchgeklickt
        bei den STATES auf redis mit r. alles durchgeklickt und die Daten dann mit yes portieren lassen.
        danach reboot
        • R Renegade 0
          @apollon77
          in die Konsole.
          iobroker stop
          danach reboot
          @renegade-0 Ok, dann ist da wohl irgendwas nicht korrekt gelaufen. Schau mal in die redis db (redis-cli) ob das objekt da ist
          get cfg.o.system.config
          bzw ob überhaupt da was drin ist (info zeigt dfie "keys" an bzw "keys cfg.o.*")
            Renegade 0
            @apollon77
            Ich bin da jetzt nicht direkt so der Pro. Hangel mich an den Anleitungen entlang.
            Wie stell ich das denn genau an?
            • R Renegade 0
              @apollon77
              @renegade-0 mache eine shell auf die mschine wo redis läuft und gib ein "redis-cli<enter>"
              dann die kommandos von oben
                Renegade 0
                @apollon77
                Ah so klappt das auch mit dem DAU am anderen Ende. ;)
                pi@TestPI:/opt/iobroker $ redis-cli
                127.0.0.1:6379> get cfg.o.system.config
                (nil)
                127.0.0.1:6379> keys cfg.o.
                (empty list or set)
                127.0.0.1:6379>
                • R Renegade 0
                  @apollon77
                  (nil)
                  (empty list or set)
                  127.0.0.1:6379>
                  @renegade-0 sagte in Auf redis umstellen:
                  keys cfg.o.
                  keys cfg.o.*
                    keys cfg.o.
                    keys cfg.o.*
                    Renegade 0
                    @apollon77
                    127.0.0.1:6379> keys cfg.o.*
                     1) "cfg.o.system.host.TestPI.diskFree"
                     2) "cfg.o.system.host.TestPI.compactgroupProcesses"
                     3) "cfg.o.system.host.TestPI.load"
                     4) "cfg.o.system.host.TestPI.diskWarning"
                     5) "cfg.o.system.host.TestPI.instancesAsCompact"
                     6) "cfg.o.system.host.TestPI.mem"
                     7) "cfg.o.system.host.TestPI.diskSize"
                     8) "cfg.o.system.user.admin"
                     9) "cfg.o.system.host.TestPI.eventLoopLag"
                    10) "cfg.o.system.host.TestPI.instancesAsProcess"
                    11) "cfg.o.system.host.TestPI.uptime"
                    12) "cfg.o.system.host.TestPI.cpu"
                    13) "cfg.o.system.host.TestPI.logLevel"
                    14) "cfg.o.system.host.TestPI.outputCount"
                    15) "cfg.o.system.host.TestPI.alive"
                    16) "cfg.o.system.host.TestPI.memRss"
                    17) "cfg.o.system.host.TestPI"
                    18) "cfg.o.system.host.TestPI.cputime"
                    19) "cfg.o.system.host.TestPI.freemem"
                    20) "cfg.o.system.host.TestPI.inputCount"
                    21) "cfg.o.system.host.TestPI.plugins.sentry.enabled"
                    22) "cfg.o.system.host.TestPI.zip"
                    23) "cfg.o.system.host.TestPI.memHeapTotal"
                    24) "cfg.o.system.meta.uuid"
                    25) "cfg.o.system.host.TestPI.plugins.sentry"
                    26) "cfg.o.system.host.TestPI.compactModeEnabled"
                    27) "cfg.o.system.host.TestPI.memHeapUsed"
                    28) "cfg.o.system.host.TestPI.memAvailable"
                    127.0.0.1:6379>
                    • R Renegade 0
                      @apollon77
                      127.0.0.1:6379>
                      @renegade-0 Ok, da hat irgendwas aber mal gar nicht funktioniert.
                      Kannst jetzt versuchen das backup was für die Migration angelegt wurde /opt/iobroekr/backups/...migration... zu restoren und schauen ob dann alles da ist.
                      Falls nicht geh zurück auf file DB und versuchs nochmal.
                      Zurück mittels:
                      • iobroker-data Verzeichnis wegsichern (nur zur sicherheit)
                      • iobroker setup custom und wieder mit "f" aber NICHT migrieren!!
                      • schauen ob iotroker wie vorher sauber läuft!
                      • dann nochmal versuchen.
                      Welchen js-controller hast Du?
                      Und beim zweiten versuch unbedingt das migration log aufgeheben (also was er an der Shell anzeigt)
                      • R Offline
                        Renegade 0
                        @apollon77
                        i@TestPI:/opt/iobroker $ npm version
                          'iobroker.inst': '2.0.3',
                          npm: '6.14.10',
                          ares: '1.16.1',
                          brotli: '1.0.9',
                          cldr: '37.0',
                          http_parser: '2.9.4',
                          icu: '67.1',
                          llhttp: '2.1.3',
                          modules: '72',
                          napi: '7',
                          nghttp2: '1.41.0',
                          node: '12.20.1',
                          openssl: '1.1.1i',
                          tz: '2019c',
                          unicode: '13.0',
                          uv: '1.40.0',
                          v8: '7.8.279.23-node.45',
                          zlib: '1.2.11'
                        Da dies nur eine Testmaschine ist, wäre es nicht sinnvoller, die Kiste einfach neu aufzusetzen? Es lief ja nur der watchdog baresip und der iobroker mit vis und Doorio drauf.
                        • R Renegade 0
                          @apollon77
                            npm: '6.14.10',
                            ares: '1.16.1',
                            brotli: '1.0.9',
                            cldr: '37.0',
                            icu: '67.1',
                            llhttp: '2.1.3',
                            modules: '72',
                            napi: '7',
                            nghttp2: '1.41.0',
                            node: '12.20.1',
                            openssl: '1.1.1i',
                            tz: '2019c',
                            unicode: '13.0',
                            uv: '1.40.0',
                            zlib: '1.2.11'
                          @renegade-0 kannst du auch ... ich persönlcih wäre ja interessiert was da schieff gegangen ist :-) M besten mit controller 3.2 der gerade im latest testing ist :-))) aber andere story
                            Renegade 0
                            @apollon77
                            ich kann auch gerne noch ein wenig für dich spielen. Also Weg 2 oder?
                            • R Renegade 0
                              @apollon77
                              @renegade-0 Wenn du magst gern ... dann geh mal zurück und schau das er wieder läuft
                              dann kannst gern auf controller 3.2 gehen (weil ist eh die nächste version die kommen wird - siehe Forum thread oben bei den announcements). Wenn das auch geht versuch nochmal zu migrieren bitte
                                Renegade 0
                                @apollon77
                                OKok, immer langsam mit den jungen Pferden. :)
                                i@TestPI:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
                                Current configuration:
                                - Objects database:
                                  - Type: redis
                                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                  - Port: 6379
                                - States database:
                                  - Type: redis
                                  - Port: 6379
                                Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [redis]: f
                                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                                Port of objects DB(file), default[9001]:
                                Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: f
                                Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
                                Port of states DB (file), default[9000]:
                                Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                Host name of this machine [TestPI]:
                                It appears that you want to convert this slave host into a Master or Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                                Do you want to migrate objects and states from "redis/redis" to "file/file" [y/N]: n
                                updating conf/iobroker.json
                                • R Renegade 0
                                  @apollon77
                                  - Objects database:
                                    - Type: redis
                                    - Port: 6379
                                  - States database:
                                    - Type: redis
                                    - Port: 6379
                                  @renegade-0 With this you should have reverted to the "old" file dbs without migration so they should be as before. Now check that iobroker works "as before"
                                    Renegade 0
                                    @apollon77
                                    it works like before my master. So what you wish now?^^
                                    • R Renegade 0
                                      @apollon77
                                      @renegade-0 hihi ... tschuldigung für den englisch switch ... zu viel parallel :-)
                                      am besten jetzt js-controller 3.2 upgrade ... https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest und schauen das alles läuft, dann iobroker-data sichern und neu auf redis umstellen
                                        Renegade 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                                        @apollon77
                                        pi@TestPI:/opt/iobroker $ sudo ./iobroker stop
                                        pi@TestPI:/opt/iobroker $ sudo ./iobroker update
                                        Used repository: default
                                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                        Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                        update done
                                        pi@TestPI:/opt/iobroker $ sudo ./iobroker upgrade self
                                        Cannot find this controller "js-controller" in repository.
                                        Soll ich weiter machen?
                                        apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Renegade 0
                                          @apollon77
                                          update done
                                          @renegade-0 naja ohne aktuellem repo eher nicht so gut ...
