  4. Auf redis umstellen
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Offline
    Renegade 0
    @apollon77
    i@TestPI:/opt/iobroker $ npm version
      'iobroker.inst': '2.0.3',
      npm: '6.14.10',
      ares: '1.16.1',
      brotli: '1.0.9',
      cldr: '37.0',
      http_parser: '2.9.4',
      icu: '67.1',
      llhttp: '2.1.3',
      modules: '72',
      napi: '7',
      nghttp2: '1.41.0',
      node: '12.20.1',
      openssl: '1.1.1i',
      tz: '2019c',
      unicode: '13.0',
      uv: '1.40.0',
      v8: '7.8.279.23-node.45',
      zlib: '1.2.11'
    Da dies nur eine Testmaschine ist, wäre es nicht sinnvoller, die Kiste einfach neu aufzusetzen? Es lief ja nur der watchdog baresip und der iobroker mit vis und Doorio drauf.
    • R Renegade 0
      @apollon77
        npm: '6.14.10',
        ares: '1.16.1',
        brotli: '1.0.9',
        cldr: '37.0',
        icu: '67.1',
        llhttp: '2.1.3',
        modules: '72',
        napi: '7',
        nghttp2: '1.41.0',
        node: '12.20.1',
        openssl: '1.1.1i',
        tz: '2019c',
        unicode: '13.0',
        uv: '1.40.0',
        zlib: '1.2.11'
      @renegade-0 kannst du auch ... ich persönlcih wäre ja interessiert was da schieff gegangen ist :-) M besten mit controller 3.2 der gerade im latest testing ist :-))) aber andere story
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Renegade 0
        @apollon77
        ich kann auch gerne noch ein wenig für dich spielen. Also Weg 2 oder?
        • R Renegade 0
          @apollon77
          @renegade-0 Wenn du magst gern ... dann geh mal zurück und schau das er wieder läuft
          dann kannst gern auf controller 3.2 gehen (weil ist eh die nächste version die kommen wird - siehe Forum thread oben bei den announcements). Wenn das auch geht versuch nochmal zu migrieren bitte
            Renegade 0
            @apollon77
            OKok, immer langsam mit den jungen Pferden. :)
            i@TestPI:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: redis
              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
              - Port: 6379
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [redis]: f
            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
            Port of objects DB(file), default[9001]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: f
            Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
            Port of states DB (file), default[9000]:
            Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
            Host name of this machine [TestPI]:
            It appears that you want to convert this slave host into a Master or Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
            Do you want to migrate objects and states from "redis/redis" to "file/file" [y/N]: n
            updating conf/iobroker.json
            • R Renegade 0
              @apollon77
              - Objects database:
                - Type: redis
                - Port: 6379
              - States database:
                - Type: redis
                - Port: 6379
              @renegade-0 With this you should have reverted to the "old" file dbs without migration so they should be as before. Now check that iobroker works "as before"
                Renegade 0
                @apollon77
                it works like before my master. So what you wish now?^^
                • R Renegade 0
                  @apollon77
                  @renegade-0 hihi ... tschuldigung für den englisch switch ... zu viel parallel :-)
                  am besten jetzt js-controller 3.2 upgrade ... https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest und schauen das alles läuft, dann iobroker-data sichern und neu auf redis umstellen
                    Renegade 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                    @apollon77
                    pi@TestPI:/opt/iobroker $ sudo ./iobroker stop
                    pi@TestPI:/opt/iobroker $ sudo ./iobroker update
                    Used repository: default
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                    update done
                    pi@TestPI:/opt/iobroker $ sudo ./iobroker upgrade self
                    Cannot find this controller "js-controller" in repository.
                    Soll ich weiter machen?
                    apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Renegade 0
                      @apollon77
                      update done
                      @renegade-0 naja ohne aktuellem repo eher nicht so gut ...
                      • R Renegade 0
                        @apollon77
                        update done
                        @renegade-0
                        Hinweis am Rande: Nicht mit sudo rumfuhrwerken. Und das Kommando iobroker liegt in deinem $PATH.
                        ./ ist also unnötig.
                          @renegade-0
                          Renegade 0
                          @thomas-braun ich kopiere nur die Befehle aus den diversen Anleitungen hier im Forum. :)
                          Und ist ja eine Testkiste. Da kann ich spielen, bis sie Grätscht. Wird dann eh erst wenns läuft auf dem eigentlichen System nachgebaut.
                          @apollon77 und warum hab ich die ned?
                          • R Renegade 0
                            @renegade-0 sagte in Auf redis umstellen:
                            Das heißt ja nicht dass die alle (heute noch) richtig sind.
                            Da würde ich dann auf die angemerkten Dinge besonders achten. Sonst zerschießt du dir ggf. die Rechte in dem eigentlichen System.
                              Renegade 0
                              ja in dem arbeite ich dann mit Sorgfalt.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Renegade 0
                                Weil du den Verwahrort nie auf Beta umgestellt hast.
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Renegade 0
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  das solltest du auch mit den Tests für apollon tun, die Ergebnisse sollen ja zu was Vernünftigem führen und nicht auf einem zerschossenen System basieren
                                  • F fastfoot
                                    Renegade 0
                                    @fastfoot
                                    OK, dann arbeite ich sauberer. Ist ja eh noch nicht wirklich viel passiert. Hab den erst die Woche aufgesetzt.
                                    @apollon77 ok, wie stelle ich auf beta um?
                                    • R Renegade 0
                                      @fastfoot
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                        Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        Darf ich mich mal anhängen?
                                        Ich wollte nun auch mal 'redis' ausprobieren. Also kurz update gemacht und redis installiert. Hat auch ohne Fehler funktioniert. Danach ioBroker gestoppt und setup custom ausgeführt. Ergebnis:
                                        - Objects database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9000
                                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                        Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                                        Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
                                        When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                                        persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                                        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                                        Port of states DB (redis), default[6379]:
                                        Host name of this machine [iobroker]:
                                        This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
                                        Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                                        Connecting to previous DB "file"...
                                        Creating backup ...
                                        This can take some time ... please be patient!
                                        host.iobroker 11670 states saved
                                        host.iobroker 10567 objects saved
                                        Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_01_21-17_51_56_backupiobroker-migration.tar.gz
                                        Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
                                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                        New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                                        restoring conf/iobroker.json
                                        Objects und States bleiben auf file. Bei redis-cli kommt folgende Meldung:
                                        Could not connect to Redis at 127.0.0.1:6379: Connection refused
                                        Habe den Snapshot wiederhergestellt und noch einmal probiert. Leider mit dem selben Ergebnis.
                                        Node.js v12.20.1
                                        js-controller v3.2.7
                                        redis v5:5.0.3-4+deb10u2
                                          - Objects database:
                                            - Type: file
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: file
                                            - Port: 9000
                                          Creating backup ...
                                          Node.js v12.20.1
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @dr-bakterius sagte in Auf redis umstellen:
                                          nur mal in den Raum geworfen:
                                          Muss bei nachträglicher Installation von redis ggf. der Fixer noch mal drüber?
                                          F Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
