  4. [iot-Aktion] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
    6.0k
86 Beiträge 25 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Den Alexa2 Adapter brauchst du nur wenn du von ioBroker aus Alexa STEUERN willst.
    Wenn du über Alexa Befehle an ioBroker senden willst brauchst du ihn nicht.
    Rainer
      mellus
      Die Umstellung war einfach. Allerdings funktionieren nicht alle SmartHome Geräte (einige schon!), die alle automatisch aus dem cloud Adapter übernommen wurden. Sämtliche MiHome Sensoren sind in Alexa nach Deaktivierung des iobroker pro skills nicht abzufragen, obwohl sie gefunden werden. Ich musste den pro Skill wieder aktivieren. Damit funktioniert alles.
      Alexa gibt als Fehlermeldung aus : „ Der mit Thermostatx verbundene Skill ist nicht aktiviert. Aktiviere ihn in der Alexa App.“
      Schade
      • ElzersharkE Offline
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        Deativiere mal die "alte" cloud. Lösche die Geräte aus der Alexa app. Dann neu suchen. Werden da alle dann wieder angezeigt?
        https://www.youtube.com/c/Elzershark
        https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
        https://www.facebook.com/elzershark
          mellus
          @Elzershark:
          Deativiere mal die "alte" cloud. Lösche die Geräte aus der Alexa app. Dann neu suchen. Werden da alle dann wieder angezeigt? `
          Danke, das war der entscheidende Tipp. Alte Cloud deaktiviert, Gerät gelöscht, neu gesucht, gefunden, umbenannt. Jetzt loifts, vielen Dank. Komisch :?:
          Btw … Dein yt Kanal ist Spitze !!! Mahlzeit :D
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            Eventuell den Pro Key in der "alten" cloud erneuern. Dann sollte alles so funzen wie es sein soll.. Und nur den iot Skill in alexa aktivieren. Die "alten" skills deaktivieren
            • apollon77A Offline
              Korrekt. Nach deaktivieren der alten Skills, wie in der Anleitung beschrieben, die Geräte löschen.
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                Noch Info: Bluefox hat IFTTT gestern Abend noch gefixt. Also bitte neu versuchen!
                Gesendet vom Handy …
                  The Master
                  Frohes Fest euch allen. Leider habe ich ein Problem mit dem neuen Adapter. Der IOT Adapter im Broker ist Grün auch alle Geräte sind vorhanden. Leider kann ich mich mit dem Usernamen & PW das auf der iobroker.pro Homepage funktioniert nicht beim Amazon IOT Adapter anmelden.
                  Hier bekomme ich die Meldung: "The username or password you entered is invalid". Wie gesagt auf der iobroker.pro Homepage gehen die Logindaten aber.
                  Bitte um kurze Hilfe. Danke
                  Und nochmals FROHES FEST :)
                    dondaik
                    da gibt es die anleitung inkl. fehlerliste –> viewtopic.php?f=8&t=19849
                    ist die verbindung IOT ok ist der alexa adapter überflüssig ( ich brauchte ihn nicht mehr ). ansonsten hilft YT und
                    Elzershark - er hat da auch 1-2 film zu dem them gemacht.
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                      The Master
                      Danke durch diese "Anleitung" bin ich ja erst hier gelandet :)
                      Egal habe es etwas radikal gemacht PW vom Pro Konto geändert und neu im IOT Eingetragen. Dann kam nach ca 1h eine Mail und ich konnte mich bei Amazon anmelden. Danke ans Team.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Super dass es jetzt auch bei dir geklappt hat und danke dir die Rückmeldung.
                        Noch ein frohes Fest!
                          @dondaik:
                          Elzershark - er hat da auch 1-2 film zu dem them gemacht. `
                          Der Alexa2 Adapter macht was ganz anderes und hat mit der Cloud und den Skills gar nichts zu tun. Man braucht den Alexa2 Adapter wenn man seine Alexas selbst steuern will.
                            dondaik
                            OK - was gelernt !
                            dann ist hier ein "knoten" oder eine … ich kann meine alexa per iot ansprechen und der alexa adapter schläft .
                              toptool
                              • iot eingerichtet - ist grün
                              • Passwort wird mir per Mail gesendet
                              Wenn ich jetzt allerdings den Skill auf Amazon Freischalten möchte und mich Amazon auf das Loginfenster von ioBroker weiterleitet, nimmt er das Passwort aus der Mail nicht an.
                              Mein "normales" Passwort, mit dem ich das pro Konto erstellt habe, akzeptiert er. Dann werden allerdings keine Geräte gefunden.
                              Ich habe auch schon alles gelöscht, mein Passwort geändert und alles von vorne begonnen. Aber auch dann wird das Passwort aus der Mail nicht akzeptiert.
                              edit:
                              Ups habe den alten Skill "IoBroker pro" benutzt. Die Namensgebung ist etwas verwirrend…
                                Also tut mit dem richtigen skill der auch in der Anleitung steht??
                                • G Offline
                                  gecko1a
                                  Hallo und danke erstmal für die klasse Arbeit und der iobroker macht richtig Spaß.
                                  Mein Problem: Alexa findet bei der Suche meine Geräte nicht.
                                  iobroker:
                                  • iot-Adapter ist installiert und grün
                                  • email-Adresse ist klein
                                  • Passwort auf das gleiche wie beim Amazon-IOT-Skill geändert
                                  • neues Verbindungszertifikat erstellt, Raspberry-Pi neu gestartet
                                  • cloud und Alexa2 abgeschaltet
                                  • alle Geräte in der iot.0 gelöscht und eine Lampe (Shelly) neu angelegt
                                  Alexa:
                                  • Cloud Skill deaktiviert
                                  • IOT Skill eingerichtet (Kleinbuchstaben) Passwort neu vergeben (ging nicht problemlos, ich musste einmal ein neues Passwort anfordern, ich glaube, er hat "=" nicht als Sonderzeichen anerkannt)
                                  • Alle Geräte, die vorher unter Cloud gelaufen sind, gelöscht.
                                  Wenn ich jetzt nach Geräten suchen lasse, werden keine erkannt
                                  Was kann ich noch versuchen?
                                  Danke für die Hilfe
                                  Frank
                                    Und du hast’s ich wirklich den iobroker.iot skill?! ;-)
                                    Du kannst den iot Adapter mal auf debug loglevel stellen und dann eine Suche per Alexa anstoßen. Dann solltest Du im log einiges finden. Unter anderem die Discovery Anfrage und Antwort. Was steht da so?
                                    Alternativ mir gern mal deine E-Mail als pn senden dann checke ich es nochmal.
                                    • G Offline
                                      gecko1a
                                      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                      Ich habe meine email-adresse ge-x-t: hat die Form name_name_info
                                      Ich habe hinten noch ein paar Zeichen ge-x-t. Die Zeilen sind hinten abgeschnitten.
                                      iot.0	26.12.2018 22:04	info	Connection changed: connect
                                      iot.0	26.12.2018 22:04	info	Connecting with xxxxxx7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      iot.0	26.12.2018 22:04	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v6.15.1
                                      iot.0	26.12.2018 22:04	info	terminating
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	1545858144350 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"7da2aa27-44cc-4bc1-a7da-xxxxxxxxxxx"},"payload":{"acc
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"7da2aa27-44cc-4bc1-a7da-xxxxxxxxxxxx"},"payload":{"accessToken":"eyJr
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	Request command/XXX_XXXXXX_XXXX/alexa
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	1545858143471 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-63ab-452f-be3c-87456c6c7d40"},"payload":{"acc
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-63ab-452f-be3c-87456c6c7d40"},"payload":{"accessToken":"eyJr
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	1545858142890 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxxe161-412a-acbf-5269296653f4"},"payload":{"acc
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-e161-412a-acbf-5269296653f4"},"payload":{"accessToken":"eyJr
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	1545858142248 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-eb36-4415-99b6-e623d12461f7"},"payload":{"acc
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-eb36-4415-99b6-e623d12461f7"},"payload":{"accessToken":"eyJr
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	1545858141629 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-bac5-4d5e-a896-34895115f478"},"payload":{"acc
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-bac5-4d5e-a896-34895115f478"},"payload":{"accessToken":"eyJr
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	1545858140645 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-14f7-432b-b2c6-9ad70931a758"},"payload":{"acc
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-14f7-432b-b2c6-9ad70931a758"},"payload":{"accessToken":"eyJr
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	1545858139647 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-e178-4abc-a09d-4dc52e966229"},"payload":{"acc
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-e178-4abc-a09d-4dc52e966229"},"payload":{"accessToken":"eyJr
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	1545858138734 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-85ea-40ff-8f07-5aa2fb603daf"},"payload":{"acc
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-85ea-40ff-8f07-5aa2fb603daf"},"payload":{"accessToken":"eyJr
                                      iot.0	2018-12-26 22:02:18.053	debug	1545858138053 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-eef9-4e33-b6bd-0876ea80c7b9"},"payload":{"acc
                                      iot.0	2018-12-26 22:02:18.053	debug	Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-eef9-4e33-b6bd-0876ea80c7b9"},"payload":{"accessToken":"eyJr
                                      iot.0	2018-12-26 22:02:18.052	debug	Request command/XXX_XXXXXX_XXXX/alexa
                                      iot.0	2018-12-26 22:02:17.069	debug	1545858137069 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-db21-449a-b17a-bf6903799ba4"},"payload":{"acc
                                      iot.0	2018-12-26 22:02:17.069	debug	Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-db21-449a-b17a-bf6903799ba4"},"payload":{"accessToken":"eyJr
                                      iot.0	2018-12-26 22:02:17.067	debug	Request command/XXX_XXXXXX_XXXX/alexa
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	1545858136121 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-0a8c-4ae2-aa31-1dc3d50481b1"},"payload":{"acc
                                      iot.0	26.12.2018 22:02	debug	Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"xxxxxxxx-0a8c-4ae2-aa31-1dc3d50481b1"},"payload":{"accessToken":"eyJr
                                      iot.0	26.12.2018 22:01	info	Connection changed: connect
                                      iot.0	26.12.2018 22:01	debug	Created entertainment ALEXA device: Commands
                                      Hilft das?
                                      Viele Grüße
                                      Frank
                                        Schau mal ins Logfile auf der Platte. Admin schneidet leider ab …
                                        • G Offline
                                          gecko1a
                                          Eine Frage hatte ich vergessen zu beantworten, ich habe den iobroker.iot Skill installiert.
                                          Ich schreibe Dir eine PN mit der Log.
                                          Gruß Frank
