  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
    miwe1974
    #121
    @Jan1:
    Da bin ich schon am Mitlesen hier und übersehe doch glatt den relevanten Post :lol:
    Der war aber so was von unscheinbar ;)
    Ja mit der Adapter Version 1.1.0 auf GitHub https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/tarball/WS läuft das wieder wunderbar.
    Upload des Adapter bei GitHub Installation nicht vergessen! `
    Kann mir mal jenand erklären wie ich das Teil richtig installiere?
    Wo ist das GIFHUB Symbol im IOBROKER? Was mein Ihr mit "Upload des Adapter bei Github Installation" nicht vergessen?
    Dankeschön :)
    • J Offline
      Jan1
      #122
      Bei Adapter oben "installieren aus eigener URL" und da auch gleich auf "Expertenmodus" umschalten.
        Pman
        #123
        Da mehrere Nachfragen kamen:
        Zu erst die Harmony-Instanz stoppen.
        Im ioBroker-Admin auf Adapter gehen und dann wie auf dem Bild beschrieben. Nur wenn man den Adapter nicht installiert hatte (oder deinstalliert), ist danach noch das hinzufügen einer Instanz ("+" beim Adapter) und evtl. ein Upload (oben den Expertenmodus einschalten, dann das Pfeilsymbol beim Adapter) notwendig.
        • J Offline
          Jan1
          #124
          Geht das mittlerweile mit Harmony in der Auswahl? Heute morgen gingst nur mit der URL da mit Harmony bei mir nur der alte 1.0.0 installiert wurde. So wäre das natürlich auch wieder einfacher ;)
            miwe1974
            #125
            @Jan1:
            Bei Adapter oben "installieren aus eigener URL" und da auch gleich auf "Expertenmodus" umschalten. `
            Danke!
            und was ist damit gemeint?
              miwe1974
              #126
              @Pman:
              Im ioBroker-Admin auf Adapter gehen und dann wie auf dem Bild beschrieben. Nur wenn man den Adapter nicht installiert hatte (oder deinstalliert), ist danach noch das hinzufügen einer Instanz ("+" beim Adapter) und evtl. ein Upload (oben den Expertenmodus einschalten, dann das Pfeilsymbol beim Adapter) notwendig. `
              Ihr seid die Besten! Lieben Dank an euch!
              • H Offline
                helfi9999
                #127
                Es scheint zu klappen. Werde es nachher zu Hause testen. Erstmal mega danke.
                –Edit-- Super es klappt alles wieder. VIELEN DANK NOCHMALS
                Intel NUC mit Iobroker
                • K Offline
                  kaiserm
                  #128
                  Also Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren
                  Quelle https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/tarball/WS
                  Danach auf den Adapter wechseln un Upload klicken?
                  War es das schon?
                  Bestehende Konfig bleibt erhalten etc. ?
                  PS: Wurde schon alles beantwortet. Vielen lieben Dank!
                  LG Martin
                    Turbo
                    #129
                    Komisch, bei mir hat der Adapter nen neuen Ordner angelegt. Habe auch nochmal alles gelöscht und den Adapter neu gestartet, alle Daten sind da, aber eben ein neuer Ordner mit Harmony_Hub (vorher Harmony Hub).
                    Aber egal es läuft mit der neuen Harmony Software!
                    Danke nochmal.
                      Pman
                      #130
                      @Turbo:
                      aber eben ein neuer Ordner mit Harmony_Hub (vorher Harmony Hub). `
                      Es werden jetzt keine Leerzeichen mehr verwendet bei den Objekten, das ist aber eine etwas ältere andere Änderung (1.0.0).
                        marcdo70
                        #131
                        Also Ihr sprecht von dem Ordner Harmony im Objekt harmony.0 nehme ich an.
                        meiner heißt da so wie ich
                        harmony.0.
                        Marcus_Harmony_Hub
                          Pman
                          #132
                          Er heißt so, wie du deinen Hub in der Logitech-Software genannt hast, allerdings mit "_" statt Leerzeichen. Das sind jetzt aber alles keine neuen Dinge mit dieser Version.
                          • K Offline
                            kaiserm
                            #133
                            Bei mir hat er auch Harmony_Hub angelegt.
                            Es gibt dazu aber noch den alten Eintrag Harmony Hub.
                            Durch diesen Umstand kann ich gerade nichts mehr per Sprache ansprechen.
                            Löche ich den alten Harmony Hub Eintrag sind quasi alle Aktionen weg die vorher auf den alten Eintrag zeigten.
                            LG Martin
                            • F Offline
                              Findus
                              #134
                              Pman du bis super… habe den Update gemacht und es funktioniert wieder. Hatte wirklich einen Schrecken bekommen so kurz vor Weihnachten.
                              :D :D :D :D :D
                              Gruesse
                              Findus
                                marcdo70
                                #135
                                @Pman:
                                Er heißt so, wie du deinen Hub in der Logitech-Software genannt hast, allerdings mit "_" statt Leerzeichen. Das sind jetzt aber alles keine neuen Dinge mit dieser Version. `
                                Jo ich weiß, wollte es nur erwähnt haben :lol:
                                • K Offline
                                  kaiserm
                                  #136
                                  Kann ich das irgendwie ohne riesige Klimmzüge wieder gerade biegen?
                                  Alle Smart Geräte, Scripte etc. zeigen bei mir auf den 'alten' Harmony Hub Eintrag ohne_
                                  Nun gibt es bei mir nur noch den Harmony_Hub Eintrag
                                  Damit geht natürlich erst mal nix mehr.
                                  Kann man das irgendwie von Hand anpassen ohne alle rauszuwerfen und neu anzulegen?
                                  LG Martin
                                    derKlein
                                    #137
                                    Herzlichen Dank :D Alle 3 Hub´s wieder einsatzbereit ;)
                                    • K Offline
                                      kaiserm
                                      #138
                                      Bei mir funzt auch alles wieder.
                                      Ihr seid Spitze.
                                      Vielen Dank für Alles.
                                      LG Martin
                                        Master77
                                        #139
                                        Auch von mir vielen Dank.
                                        Gruß Markus
                                        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Voice
                                          #140
                                          Hi Pman,
                                          du bist der Größte. Dir sollte man einen Altar bauen!! :lol: Alles funktioniert wieder. Herzliche Dank an alle die beteiligt waren. Jippiaei Schw.. logitech!
                                          Gruß Volker
                                          verwendet Harmony Hub, Homematic, Sonos, G-Homa. Echo dot ;)
