  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 71.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #121
    Batterie Level müsste auch so kommen. Glaube unter info
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #122
      Ich habe noch eine weitere Baustelle eröffnet :oops:
      Ich möchte beim Klingeln das der Browser aud den View vom Kamerabild springt.
      Aber scheinbar reagiert der Adapter darauf nicht.
      Muss ich da noch was ändern?
      Klingelscript:
      var sperre = false;
      ! on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
      if(!sperre) {
      sperre = true;
      setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL"/loadURL/, 'http://192.168.8.243:8082/vis/index.html?Neu#Tuer', true);
      setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**611, 15');
      sendTo("pushover", "send", {
      message: 'Klingel',
      sound: ""
      timeout = setTimeout(function () {
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Player.volume"/volume/, 90, true);
      }, 500);
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Commands.speak"/speak/, 'Es ist jemand an der Tür');
      }, 1000);
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Player.volume"/volume/, 50, true);
      }, 1500);
      setTimeout(function() {
      sperre = false;
      }, 5000);
      Ich dachte mit der Zeile:
      sollte das eigentlich klappen.
      Die Zeile wird auch in den Objekten eingetragen. Wie bringe ich jetzt Fully dazu die Seite aufzurufen?
      • E Offline
        eve11
        #123
        ich habe im Moment den Adapter mit der Version 0.0.11 installiert. Leider bekomme ich keine Verbindung zum Fully. Im "Fullyisalive" object steht auch false. In Chrome bekomme ich aber unter der im Adapter eingegebenen IP-Adresse, Port und Passwort Zugriff auf Fully ohne Probleme.
        Vielen Dank für eine Rückmeldung.
        Update:
        Was sehr komisch ist, ich kann Befehle über Commands absetzen, sowohl Screen brightness als auch Screen OFF/ON funktionieren ohne Probleme, nur Infos bekomme ich keine, als auch "isFullyalive" ist auf false.
        Danke für eine Rückmeldung
        Mfg
        eve11
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #124
          Bei mir gibt das Update diesen Fehler:
          iobroker	2019-01-02 23:05:22.774	info	exit 0
          iobroker	2019-01-02 23:05:22.765	error	Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
          iobroker	2019-01-02 23:05:22.686	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","ar
          iobroker	2019-01-02 23:05:22.683	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react
          host.haus	2019-01-02 23:05:03.983	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
          host.haus	2019-01-02 23:05:00.104	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25175
          host.haus	2019-01-02 23:05:00.051	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 25170
          iobroker	2019-01-02 23:04:05.546	info	npm install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker	2019-01-02 23:04:04.850	info	install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master
          iobroker	2019-01-02 23:04:04.331	info	url "https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser"
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            #125
            @Chaot:
            Ich möchte beim Klingeln das der Browser aud den View vom Kamerabild springt. `
            Ohne jetzt in die Analyse deiner Vorgehensweise zu gehen…. hier gibt es über VIS bereits eine "interne" Lösung um Views zu wechseln.
            Ist denke ich einfacher als über den Fully Adapter zu machen.
            https://www.forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=789
            Sollte mit dem Befehl:
            setState('vis.0.control.command', '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "###Name_deiner_View####", "command": "changeView"}');
            funktionieren.
            Mfg
            0018
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #126
              @Chaot:
              Klingelscript:
              var sperre = false;
              if(!sperre) {
              sperre = true;
              message: 'Klingel',
              sound: ""
              }, 500);
              }, 1000);
              }, 1500);
              sperre = false;
              }, 5000);
              Die Zeile wird auch in den Objekten eingetragen. Wie bringe ich jetzt Fully dazu die Seite aufzurufen? `
              ich check das mal heute abend
              • E Offline
                eve11
                #127
                ` > Hallo zusammen,
                Update:
                Mfg
                eve11 `
                Ich habe jetzt einmal das Script von Mic probiert.
                folgende Fehlermeldung.
                10:18:20.906	[info]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Schedule zum Abruf der Informationen gestartet (*/1 * * * *)
                10:18:23.854	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                10:19:02.851	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                10:19:02.913	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                10:19:02.913	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: setForeignState(id=javascript.0.mic.FullyBrowser.Info2.isFullyAlive, state=false) - was not executed, while debug mode is active
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #128
                  Ich danke euch für die Tips.
                  Mir war nicht bewusst das Klingeln sooo kompliziert sein kann :lol:
                  Falls es jemand nutzen möchte hier mein geändertes Script:
                  var sperre = false;
                  if(!sperre) {
                  sperre = true;
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                  // oder
                  //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                  //setState("vis.0.control.data", 'DemoView');
                  //setState("vis.0.control.command", 'changeView'); // muss immer letzte sein
                  // Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                  }, 60000);
                  message: 'Klingel',
                  sound: ""
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/volume/, 90, true);
                  }, 500);
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak"/speak/, 'Es ist jemand an der Tür');
                  }, 1000);
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/volume/, 50, true);
                  }, 1500);
                  sperre = false;
                  }, 5000);
                  Folgende Funktionen enthalten:
                  - Klingelsperre (wenn jemand mehrfach den Knopf drückt)
                  - Pushover Meldung
                  - Alexa Ansage (vorher Lautstärke erhöhen und hinterher wieder absenken)
                  - View auf Kamera umschalten und nach 60 s zurück. (Fully wird dabei auch aufgeweckt)
                  - Klingelsignal am DECT Telefon für 15 Sekunden.
                  Den Ansagetext "Ayse mach mal die sch…e Tür auf" musste ich auf drängen meiner Frau leider ändern [https://www.youtube.com/watch?v=nI0tnzVlX8Q](https://www.youtube.com/watch?v=nI0tnzVlX8Q) :lol:
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #129
                    @ Chaot
                    SUPER Sache - ein Skript gefällt mir sehr gut und es funktioniert super.
                    Kann man auch mehrere "Alexen" gleichzeit sprechen lassen? Wenn ja, wie müsste die Zeile im Skript erweiterte werden?
                    Sorry, aber ich habe es nicht so der Skript programmiererei.
                    • G Offline
                      Georgius
                      #130
                      Entweder eine Gruppe in Alexa erstellen oder einfach weitere Zeilen für andere Alexa. Aber egal wie man es macht es ist nicht syncron.
                        JB_Sullivan
                        #131
                        Das heißt, man muss die folgenden Zeilen immer wieder duplizieren?
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/*volume*/, 90, true);
                            }, 500);
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                            }, 1000);
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/*volume*/, 50, true);
                            }, 1500);
                               sperre = false;
                            }, 5000);
                        Ich hatte gehofft, das es evtl. einfacher geht - so in der Art - aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Skript Programmierung.
                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/*volume*/, 50, true);("alexa2.0.Echo-Devices.yyyyyyyyy.Player.volume"/*volume*/, 50, true);("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.volume"/*volume*/, 50, true)
                        usw., usw.,
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #132
                          Ich hatte das mal drin mit mehreren Echos.
                          Aber das hat irgendwie nie so richtig funktioniert.
                          Ich hatte aber da immer Amazon im Verdacht das sie keine zeitgleichen "speak" Befehle verarbeiten.
                          Wenn ich die Befehle stark verzögert (20 Sekunden) hintereinander abgesetzt habe hat es funktioniert.
                          Umgesetzt war es so (mit der fehlerhaften Funktion):
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices. ERSTES DEVICE .Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices. ZWEITES DEVICE .Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #133
                            setState('fullybrowser.0.ip_bla_bla.Commands.loadURL', "www.google.de");
                            geht die Seite wird aufgerufen
                            • E Offline
                              eve11
                              #134
                              Update: Ich habe bemerkt das die Command Befehle zwar gesendet werden aber sehr zeit verzögert bei Fully ankommen, ca. 6 - 8 sec.
                              Wenn ich die Befehle direkt im Webinterface des Fully absetze (Screen on/off) wird der Befehl sofort umgesetzt.
                              eve11
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #135
                                Ok, den Fehler verstehe ich jetzt nicht ganz.
                                setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL", 'www.google.de');
                                Funktioniert und ruft google auf
                                setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL", 'http://192.168.8.243:8082/vis/index.html?Neu#Tuer');
                                funktioniert nicht
                                Was ist da jetzt falsch? :?: :?:
                                • apollon77A Offline
                                  #136
                                  Danke für den Super Adapter, habe gerade Paw damit abgelöst. Schlanker auf dem Tablet und so … Super!
                                    #137
                                    @Arteck: Ich hätte aber noch ein paar Review Themen:
                                    • Wenn Du admin2 Admin Seite nicht pflegst (z.B, asswort verschlüsselung ist nur in index_m.html drin … dann wird Admin2 bitte raus
                                    • Adapter testing fehlt. sowohl die Files für das echte Adapter testing wie auch die Aktivierung in travis-ci bei Dir im Repo.
                                    • Adapter type "hardware" in repo and io-package ... we should rethink, maybe better utility or visualisation?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #138
                                      @apollon77:
                                      • Wenn Du admin2 Admin Seite nicht pflegst (z.B, asswort verschlüsselung ist nur in index_m.html drin … dann wird Admin2 bitte raus `
                                      mach ich
                                      @apollon77:
                                      • Adapter testing fehlt. sowohl die Files für das echte Adapter testing wie auch die Aktivierung in travis-ci bei Dir im Repo. `
                                      ich weiss… ich weiss...
                                      @apollon77:
                                      • Adapter type "hardware" in repo and io-package … we should rethink, maybe better utility or visualisation? `
                                      wie ist de Aufteilung .. ich hätte jtzt eher gesagt Software
                                        #139
                                        Die aktuell erlaubten adaptertyoen siehst du u.a. Im dropdown bei http://download.iobroker.net/list.html
                                        Gesendet vom Handy …
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #140
                                          dann utility
