  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 71.9k Aufrufe 26 Beobachtet
    dos1973
    #81
    funktioniert 1a. Danke
    nur ein Hinweis,
    keine Ahnung ob es bereits erwähnt wurde.
    bei mir war Anfangs kein Abfrage Intervall gesetzt, das führte dazu, dass der IoBroker nicht mehr reagiert, sobald der Adapter auf "grün" geht. Wahrscheinlich wird dann im "1ms" Bereich versucht Daten zu lesen/ schreiben. Ein erster Default Wert der Abfragezeit wäre gut.
    • G Offline
      Georgius
      #82
      Danke, hatte das Problem. Super
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #83
        super danke.. wurde korrigiert
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #84
          Oha!
          Die Systembelastung ging schlagartig zurück.
          Ich habe den Effekt mit dem nicht reagierenden ioBroker am NUC zwar nicht stark gemerkt, aber jetzt sehe ich den Unterschied deutlich!
          • K Offline
            Kueppert
            #85
            ich erhalten beim Update vom fullyBrowser über die Katze immer eine npm-Fehlermeldung:
            $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master" fullybrowser
            install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master
            npm install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            ERR! path /root/.npm/_logsnpm
            ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall
            scandir
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
            ERR! at Error (native)npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
            npm
            ERR! at Error (native)npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'\n at Error (native)',
            npm
            ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',
            npm ERR! syscall: 'scandir',
            npm ERR! path: '/root/.npm/_logs' }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
            glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
            at Error (native)
            errno: -13,
            code: 'EACCES',
            syscall: 'scandir',
            ! npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74fnpm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall open
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
            npm ERR! at Error (native)
            npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
            npm ERR! cause:
            npm ERR! errno: -13,
            npm ERR! syscall: 'open',
            npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
            npm ERR! isOperational: true,
            npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'\n at Error (native)',
            npm ERR!
            npm ERR!
            ! npm
            WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN
            optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            ! npm
            WARN optional
            SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
            npm
            WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gypnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
            ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
            upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
            process exited with code 0
            Mit npm hab ich sonst nie Probleme. Hab auch keinen user - bei mir läuft alles über root (so sollte es zumindest sein). Mir ist bisher auch bei keinem anderen Update/Installation über die Katze diese Fehlermeldung aufgefallen.
            Jemand ne Idee?
            Gemäß Adapter-Übersicht hat das Update auf aktuell 0.0.10 aber geklappt…
            • K Offline
              Kueppert
              #86
              Hi Arti,
              womit setzt du / würdest du Helligkeit auf 0 setzen? Über den Adapter geht es ja nicht (bei mir, is nix in den Objekten dazu). Mit dem PAW-Adapter? Den hatte ich jetzt nicht mehr in Nutzung wegen deinem neuen Adapter.
              Danke und Grüße, Thorsten
              • H Offline
                hanswurst0815
                #87
                Mahlzeit,
                Ich habe den fullybrower Adapter eben das erste mal installiert. Hatte auch eine Fehlermeldung, aber der Adapter taucht trotzdem in der Liste auf.
                Ebenfalls v 0.0.10. Aber irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen. Also die angelegte Instanz ist im Run, aber ich kann das eingerichtete Tablet nicht steuern. Bekomme auch unter Objekten/Info bei Status einen Error
                Obwohl die Verbindung zum Tablet ja scheinbar aufgebaut wurde.
                Hat jemand eine Idee?
                • metaxaM Online
                  metaxaM Online
                  metaxa
                  #88
                  @hanswurst0815:
                  Hat jemand eine Idee? `
                  Passwort hast du im Fully auf deinem Device angegeben und auch im Adapter (ioBroker) eingetragen?
                  LG, mxa
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #89
                    sagmal wofür schreiben wir Wiki oder Doku
                    https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #90
                      @Kueppert:
                      Hi Arti,
                      Danke und Grüße, Thorsten `
                      na klar geht das … wenn das nicht gehtn würde.. hätte ich den Adapter nicht geschrieben.. ich brauch die Funktion ;) ;)
                      https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen
                      • H Offline
                        hanswurst0815
                        #91
                        @metaxa:
                        @hanswurst0815:
                        LG, mxa `
                        Ja, das habe ich natürlich gemacht. Mehrfach…
                        @arteck:
                        https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki `
                        Auch die Doku habe ich vorher durchgelesen und den Browser extakt so eingestellt
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #92
                          was passiert wenn du die Adresse im Browser eingibst..
                          • H Offline
                            hanswurst0815
                            #93
                            Also, was ich jetzt herausgefunden habe….
                            Ich habe jetzt das PW testweise auf ein Hochsicherheitspasswort geändert: 12345
                            und siehe da, es geht. ich habe es dann wieder zurück auf ein Passwort bestehend aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen geändert.
                            Und dann geht es wieder nicht mehr. Dieses Spiel habe ich jetzt zur sicherheit mehrere Male getestet. Sobald ich ein sicheres Passwort gewählt habe, geht es nicht mehr.
                            Über den normalen Browser gings mit meinem ursprünglichen Passwort.
                            • WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #94
                              @arteck:
                              @Kueppert:
                              Hi Arti,
                              https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen `
                              Ich bekomme das im BLockly nicht hin.
                              Das script schreibt den Befehl zwar in den Datenpunkt aber schickt ihn nicht weiter zum Fullytablet.
                              Muss ich da noch was anderes ausführen oder anderen Befehl für nehmen?
                              Gruss
                              edit
                              Fehler selber gefunden wenn ich "steuere" nehme geht es.
                              Schönen Sonntag euch noch.
                              Gruss Danyel
                              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #95
                                So wie es scheint ist das Problem mit dem Ladezustand behoben.
                                Aber ich habe jetzt ein Problem mit meinem Ladescript.
                                Das Gerät lädt auf 80% und schaltet sich ab.
                                Dann fängt es an alle 3-4 Minuten den Ladestecker kurz ein und sofort wieder auszuschalten.
                                Hat jemand eine Idee woran das jetzt liegen könnte?
                                Mit der vorherigen Lösung hat er das nicht gemacht.
                                const idBatt = 'fullybrowser.0.192_168_8_225.Info.batteryLevel'; // Batterielevel in %
                                const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
                                const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
                                createState(idVis, 0, {
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                max: 7,
                                role: 'level',
                                states: {
                                0: 'leer',
                                1: '20 %',
                                2: '40 %',
                                3: '60 %',
                                4: '80 %',
                                5: 'voll',
                                6: 'Ladegerät'
                                var level = getState(idBatt).val;
                                var plug = getState(idPlug).val;
                                function batt() {
                                var state = 5; // full 80 %
                                if(level <= 79) state = 4; // 79 %
                                if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                                if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                                if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                                if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
                                if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                                setState(idVis, state, true);
                                if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
                                if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
                                batt(); // Skriptstart
                                on(idBatt, function(dp) {
                                level = dp.state.val;
                                batt();
                                on(idPlug, function(dp) {
                                plug = dp.state.val;
                                batt();
                                • G Offline
                                  Georgius
                                  #96
                                  Schalt mal ein debug in die Zeile "if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);"
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #97
                                    Ok, und wie mache ich das?
                                    • G Offline
                                      Georgius
                                      #98
                                      Kann ich auch nicht sagen, mach es mal in Blocky und schau dann wie das JS dann aussieht.
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #99
                                        Ja, aber das Script läuft ja normalerweise.
                                        Im Originalzustand hole ich direkt aus Fully (separates Script) den Akkuwert und schreibe den dann in einen Datenpunkt.
                                        Diesen Datenpunkt frage ich dann mit dem Script ab und es lädt zwischen 20 und 80%.
                                        Erst wenn ich den Datenpunkt dann auf den Datenpunkt vom Adapter lege gibt es das seltsame Verhalten.
                                        • G Offline
                                          Georgius
                                          #100
                                          Darum sollt man eben schauen was der Skript wirklich ausliest.
