  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
    Kueppert
    #86
    Hi Arti,
    womit setzt du / würdest du Helligkeit auf 0 setzen? Über den Adapter geht es ja nicht (bei mir, is nix in den Objekten dazu). Mit dem PAW-Adapter? Den hatte ich jetzt nicht mehr in Nutzung wegen deinem neuen Adapter.
    Danke und Grüße, Thorsten
    • H Offline
      hanswurst0815
      #87
      Mahlzeit,
      Ich habe den fullybrower Adapter eben das erste mal installiert. Hatte auch eine Fehlermeldung, aber der Adapter taucht trotzdem in der Liste auf.
      Ebenfalls v 0.0.10. Aber irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen. Also die angelegte Instanz ist im Run, aber ich kann das eingerichtete Tablet nicht steuern. Bekomme auch unter Objekten/Info bei Status einen Error
      Obwohl die Verbindung zum Tablet ja scheinbar aufgebaut wurde.
      Hat jemand eine Idee?
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #88
        @hanswurst0815:
        Hat jemand eine Idee? `
        Passwort hast du im Fully auf deinem Device angegeben und auch im Adapter (ioBroker) eingetragen?
        LG, mxa
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #89
          sagmal wofür schreiben wir Wiki oder Doku
          https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #90
            @Kueppert:
            Hi Arti,
            Danke und Grüße, Thorsten `
            na klar geht das … wenn das nicht gehtn würde.. hätte ich den Adapter nicht geschrieben.. ich brauch die Funktion ;) ;)
            https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen
            • H Offline
              hanswurst0815
              #91
              @metaxa:
              @hanswurst0815:
              LG, mxa `
              Ja, das habe ich natürlich gemacht. Mehrfach…
              @arteck:
              https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki `
              Auch die Doku habe ich vorher durchgelesen und den Browser extakt so eingestellt
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #92
                was passiert wenn du die Adresse im Browser eingibst..
                • H Offline
                  hanswurst0815
                  #93
                  Also, was ich jetzt herausgefunden habe….
                  Ich habe jetzt das PW testweise auf ein Hochsicherheitspasswort geändert: 12345
                  und siehe da, es geht. ich habe es dann wieder zurück auf ein Passwort bestehend aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen geändert.
                  Und dann geht es wieder nicht mehr. Dieses Spiel habe ich jetzt zur sicherheit mehrere Male getestet. Sobald ich ein sicheres Passwort gewählt habe, geht es nicht mehr.
                  Über den normalen Browser gings mit meinem ursprünglichen Passwort.
                  • WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #94
                    @arteck:
                    @Kueppert:
                    Hi Arti,
                    https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen `
                    Ich bekomme das im BLockly nicht hin.
                    Das script schreibt den Befehl zwar in den Datenpunkt aber schickt ihn nicht weiter zum Fullytablet.
                    Muss ich da noch was anderes ausführen oder anderen Befehl für nehmen?
                    Gruss
                    edit
                    Fehler selber gefunden wenn ich "steuere" nehme geht es.
                    Schönen Sonntag euch noch.
                    Gruss Danyel
                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #95
                      So wie es scheint ist das Problem mit dem Ladezustand behoben.
                      Aber ich habe jetzt ein Problem mit meinem Ladescript.
                      Das Gerät lädt auf 80% und schaltet sich ab.
                      Dann fängt es an alle 3-4 Minuten den Ladestecker kurz ein und sofort wieder auszuschalten.
                      Hat jemand eine Idee woran das jetzt liegen könnte?
                      Mit der vorherigen Lösung hat er das nicht gemacht.
                      const idBatt = 'fullybrowser.0.192_168_8_225.Info.batteryLevel'; // Batterielevel in %
                      const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
                      const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
                      createState(idVis, 0, {
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      max: 7,
                      role: 'level',
                      states: {
                      0: 'leer',
                      1: '20 %',
                      2: '40 %',
                      3: '60 %',
                      4: '80 %',
                      5: 'voll',
                      6: 'Ladegerät'
                      var level = getState(idBatt).val;
                      var plug = getState(idPlug).val;
                      function batt() {
                      var state = 5; // full 80 %
                      if(level <= 79) state = 4; // 79 %
                      if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                      if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                      if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                      if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
                      if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                      setState(idVis, state, true);
                      if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
                      if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
                      batt(); // Skriptstart
                      on(idBatt, function(dp) {
                      level = dp.state.val;
                      batt();
                      on(idPlug, function(dp) {
                      plug = dp.state.val;
                      batt();
                      • G Offline
                        Georgius
                        #96
                        Schalt mal ein debug in die Zeile "if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);"
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #97
                          Ok, und wie mache ich das?
                          • G Offline
                            Georgius
                            #98
                            Kann ich auch nicht sagen, mach es mal in Blocky und schau dann wie das JS dann aussieht.
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #99
                              Ja, aber das Script läuft ja normalerweise.
                              Im Originalzustand hole ich direkt aus Fully (separates Script) den Akkuwert und schreibe den dann in einen Datenpunkt.
                              Diesen Datenpunkt frage ich dann mit dem Script ab und es lädt zwischen 20 und 80%.
                              Erst wenn ich den Datenpunkt dann auf den Datenpunkt vom Adapter lege gibt es das seltsame Verhalten.
                              • G Offline
                                Georgius
                                #100
                                Darum sollt man eben schauen was der Skript wirklich ausliest.
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #101
                                  Also:
                                  Script 1 zum Auslesen des Akkustands und in einen Datenpunkt schreiben - funktioniert
                                  var request = require('request');
                                  var link = "http://192.168.8.XXX:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=XXXX";
                                  var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/*Akku_Tablet*/;
                                  function fully() {
                                      request(link, function(error,response, body) {
                                          if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                                          else {
                                              objects = JSON.parse(body);
                                              bat = objects.batteryLevel;
                                              setState(state, bat);
                                              log ("batteryLevel = " + bat);
                                  fully();
                                  schedule('*/10 * * * *', fully);
                                  Script 2 zum Laden aus diesem Datenpunkt - funktioniert
                                  const idBatt = 'javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet'; // Batterielevel in %
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  max: 7,
                                  role: 'level',
                                  states: {
                                  0: 'leer',
                                  1: '20 %',
                                  2: '40 %',
                                  3: '60 %',
                                  4: '80 %',
                                  5: 'voll',
                                  6: 'Ladegerät'
                                  function batt() {
                                  batt();
                                  batt();
                                  Script 3 zum Auslesen und Laden aus dem Fully Adapter - funktioniert nicht:
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  max: 7,
                                  role: 'level',
                                  states: {
                                  0: 'leer',
                                  1: '20 %',
                                  2: '40 %',
                                  3: '60 %',
                                  4: '80 %',
                                  5: 'voll',
                                  6: 'Ladegerät'
                                  function batt() {
                                  batt();
                                  batt();
                                  Script 2 und 3 Unterscheiden sich nur im abgefragten Datenpunkt in Zeile 1
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #102
                                    Ich glaube bei Sonoff musst du auf POWER1 gehen damit er schaltet
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #103
                                      Nö, schalten macht er ja korrekt.
                                      Die beiden oberen Scripte funktionieren ja seit 2 Monaten.
                                      Lediglich wenn ich den Akkustand aus dem Adapter hole anstatt direkt schaltet er so komisch das er bei 80% ausschaltet und dann anfängt alle paar Minuten kurz einzuschalten (ca. 30 Sekunden).
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #104
                                        meine fresse machst du das komplizziert
                                        aber egal
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          max: 7,
                                          role: 'level',
                                          states: {
                                            0: 'leer',
                                            1: '20 %',
                                            2: '40 %',
                                            3: '60 %',
                                            4: '80 %',
                                            5: 'voll',
                                            6: 'Ladegerät'
                                        function batt() {
                                          if(level >= 80 && plug) {
                                            log('------------level ' + level + 'plug ' + plug);
                                          if(level <= 30 && !plug) {
                                          batt();
                                          batt();
                                        lass mal laufen .. und schau was das Log sagt
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #105
                                          Die Scripte waren so recht weit am Anfang als ich selbst versucht habe mir ein paar scripte zusammenzustellen.
                                          Mangels Zeit kann ich das zwar heute auch noch nicht besser, aber es hat zumindest funktioniert.
                                          Ich habe zwar mal versucht aus den beiden Scripten eines zu machen, aber das habe ich nie so richtig hinbekommen.
                                          Andererseits hat es so funktioniert (ganz früher mit der Abfrage auf den PAW Adapter) und ich habe das dann einfach so belassen.
                                          Zu deiner Lösung:
                                          Aktuell bin ich auf 50% Akkustand. Ich lade jetzt manuell und werde mich dann melden wenn er bei den 80% ist wie er sich dann verhält.
                                          Aber vorab schon mal herzlichsten Dank für deine Hilfe.
                                          Ich denke mal wenn das Script läuft das das sowieso einige verwenden werden um eine passende Ladesteuerung zum Fully Adapter zu generieren.
