  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #89
    sagmal wofür schreiben wir Wiki oder Doku
    https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #90
      @Kueppert:
      Hi Arti,
      womit setzt du / würdest du Helligkeit auf 0 setzen? Über den Adapter geht es ja nicht (bei mir, is nix in den Objekten dazu). Mit dem PAW-Adapter? Den hatte ich jetzt nicht mehr in Nutzung wegen deinem neuen Adapter.
      Danke und Grüße, Thorsten `
      na klar geht das … wenn das nicht gehtn würde.. hätte ich den Adapter nicht geschrieben.. ich brauch die Funktion ;) ;)
      https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen
      • H Offline
        hanswurst0815
        #91
        @metaxa:
        @hanswurst0815:
        Hat jemand eine Idee? `
        Passwort hast du im Fully auf deinem Device angegeben und auch im Adapter (ioBroker) eingetragen?
        LG, mxa `
        Ja, das habe ich natürlich gemacht. Mehrfach…
        @arteck:
        https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki `
        Auch die Doku habe ich vorher durchgelesen und den Browser extakt so eingestellt
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #92
          was passiert wenn du die Adresse im Browser eingibst..
          • H Offline
            hanswurst0815
            #93
            Also, was ich jetzt herausgefunden habe….
            Ich habe jetzt das PW testweise auf ein Hochsicherheitspasswort geändert: 12345
            und siehe da, es geht. ich habe es dann wieder zurück auf ein Passwort bestehend aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen geändert.
            Und dann geht es wieder nicht mehr. Dieses Spiel habe ich jetzt zur sicherheit mehrere Male getestet. Sobald ich ein sicheres Passwort gewählt habe, geht es nicht mehr.
            Über den normalen Browser gings mit meinem ursprünglichen Passwort.
            • WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #94
              @arteck:
              @Kueppert:
              Hi Arti,
              https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen `
              Ich bekomme das im BLockly nicht hin.
              Das script schreibt den Befehl zwar in den Datenpunkt aber schickt ihn nicht weiter zum Fullytablet.
              Muss ich da noch was anderes ausführen oder anderen Befehl für nehmen?
              Gruss
              edit
              Fehler selber gefunden wenn ich "steuere" nehme geht es.
              Schönen Sonntag euch noch.
              Gruss Danyel
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #95
                So wie es scheint ist das Problem mit dem Ladezustand behoben.
                Aber ich habe jetzt ein Problem mit meinem Ladescript.
                Das Gerät lädt auf 80% und schaltet sich ab.
                Dann fängt es an alle 3-4 Minuten den Ladestecker kurz ein und sofort wieder auszuschalten.
                Hat jemand eine Idee woran das jetzt liegen könnte?
                Mit der vorherigen Lösung hat er das nicht gemacht.
                const idBatt = 'fullybrowser.0.192_168_8_225.Info.batteryLevel'; // Batterielevel in %
                const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
                const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
                createState(idVis, 0, {
                type: 'number',
                min: 0,
                max: 7,
                role: 'level',
                states: {
                0: 'leer',
                1: '20 %',
                2: '40 %',
                3: '60 %',
                4: '80 %',
                5: 'voll',
                6: 'Ladegerät'
                var level = getState(idBatt).val;
                var plug = getState(idPlug).val;
                function batt() {
                var state = 5; // full 80 %
                if(level <= 79) state = 4; // 79 %
                if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
                if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                setState(idVis, state, true);
                if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
                if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
                batt(); // Skriptstart
                on(idBatt, function(dp) {
                level = dp.state.val;
                batt();
                on(idPlug, function(dp) {
                plug = dp.state.val;
                batt();
                • G Offline
                  Georgius
                  #96
                  Schalt mal ein debug in die Zeile "if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);"
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #97
                    Ok, und wie mache ich das?
                    • G Offline
                      Georgius
                      #98
                      Kann ich auch nicht sagen, mach es mal in Blocky und schau dann wie das JS dann aussieht.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #99
                        Ja, aber das Script läuft ja normalerweise.
                        Im Originalzustand hole ich direkt aus Fully (separates Script) den Akkuwert und schreibe den dann in einen Datenpunkt.
                        Diesen Datenpunkt frage ich dann mit dem Script ab und es lädt zwischen 20 und 80%.
                        Erst wenn ich den Datenpunkt dann auf den Datenpunkt vom Adapter lege gibt es das seltsame Verhalten.
                        • G Offline
                          Georgius
                          #100
                          Darum sollt man eben schauen was der Skript wirklich ausliest.
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #101
                            Also:
                            Script 1 zum Auslesen des Akkustands und in einen Datenpunkt schreiben - funktioniert
                            var request = require('request');
                            var link = "http://192.168.8.XXX:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=XXXX";
                            var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/*Akku_Tablet*/;
                            function fully() {
                                request(link, function(error,response, body) {
                                    if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                                    else {
                                        objects = JSON.parse(body);
                                        bat = objects.batteryLevel;
                                        setState(state, bat);
                                        log ("batteryLevel = " + bat);
                            fully();
                            schedule('*/10 * * * *', fully);
                            Script 2 zum Laden aus diesem Datenpunkt - funktioniert
                            const idBatt = 'javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet'; // Batterielevel in %
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            max: 7,
                            role: 'level',
                            states: {
                            0: 'leer',
                            1: '20 %',
                            2: '40 %',
                            3: '60 %',
                            4: '80 %',
                            5: 'voll',
                            6: 'Ladegerät'
                            function batt() {
                            batt();
                            batt();
                            Script 3 zum Auslesen und Laden aus dem Fully Adapter - funktioniert nicht:
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            max: 7,
                            role: 'level',
                            states: {
                            0: 'leer',
                            1: '20 %',
                            2: '40 %',
                            3: '60 %',
                            4: '80 %',
                            5: 'voll',
                            6: 'Ladegerät'
                            function batt() {
                            batt();
                            batt();
                            Script 2 und 3 Unterscheiden sich nur im abgefragten Datenpunkt in Zeile 1
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #102
                              Ich glaube bei Sonoff musst du auf POWER1 gehen damit er schaltet
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #103
                                Nö, schalten macht er ja korrekt.
                                Die beiden oberen Scripte funktionieren ja seit 2 Monaten.
                                Lediglich wenn ich den Akkustand aus dem Adapter hole anstatt direkt schaltet er so komisch das er bei 80% ausschaltet und dann anfängt alle paar Minuten kurz einzuschalten (ca. 30 Sekunden).
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #104
                                  meine fresse machst du das komplizziert
                                  aber egal
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    max: 7,
                                    role: 'level',
                                    states: {
                                      0: 'leer',
                                      1: '20 %',
                                      2: '40 %',
                                      3: '60 %',
                                      4: '80 %',
                                      5: 'voll',
                                      6: 'Ladegerät'
                                  function batt() {
                                    if(level >= 80 && plug) {
                                      log('------------level ' + level + 'plug ' + plug);
                                    if(level <= 30 && !plug) {
                                    batt();
                                    batt();
                                  lass mal laufen .. und schau was das Log sagt
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #105
                                    Die Scripte waren so recht weit am Anfang als ich selbst versucht habe mir ein paar scripte zusammenzustellen.
                                    Mangels Zeit kann ich das zwar heute auch noch nicht besser, aber es hat zumindest funktioniert.
                                    Ich habe zwar mal versucht aus den beiden Scripten eines zu machen, aber das habe ich nie so richtig hinbekommen.
                                    Andererseits hat es so funktioniert (ganz früher mit der Abfrage auf den PAW Adapter) und ich habe das dann einfach so belassen.
                                    Zu deiner Lösung:
                                    Aktuell bin ich auf 50% Akkustand. Ich lade jetzt manuell und werde mich dann melden wenn er bei den 80% ist wie er sich dann verhält.
                                    Aber vorab schon mal herzlichsten Dank für deine Hilfe.
                                    Ich denke mal wenn das Script läuft das das sowieso einige verwenden werden um eine passende Ladesteuerung zum Fully Adapter zu generieren.
                                      JB_Sullivan
                                      #106
                                      @Chaot:
                                      bei 80% ausschaltet und dann anfängt alle paar Minuten kurz einzuschalten (ca. 30 Sekunden). `
                                      Hast du schon die neueste Version des Adapters aus dem Git installiert? In der alten war genau der Fehler mit dem ein und ausschalten drin.
                                      Nachtrag: Bei mir läuft es seit erscheinen der neuen Version perfekt. Schaltet ein und aus so wie es im Skript eingestellt ist.
                                      const idBatt ='fullybrowser.0.10_122_60_62.Info.batteryLevel'; //Batterielevel in %
                                      const idPlug ='sonoff.0.Stube.POWER1';// Ladegerät ein
                                      const idVis ='Batterieanzeige'; //Für Vis
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      max: 7,
                                      role: 'level',
                                      states: {
                                      0: 'leer',
                                      1: '20 %',
                                      2: '40 %',
                                      3: '60 %',
                                      4: '80 %',
                                      5: 'voll',
                                      6: 'Ladegerät'
                                      function batt() {
                                      if(level >= 95 && plug) setState(idPlug, false);
                                      if(level <= 22 && !plug) setState(idPlug, true);
                                      batt();
                                      batt();
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #107
                                        Ich bin auf Version 0.0.10
                                        Das scheint die Aktuelle zu sein.
                                        Die vorherigen Fehler mit der kurzzeitigen 0°C Eintragung sind ja weg. Nur eben jetzt bei mir diese seltsame Schaltverhalten bei vollem Akku.
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #108
                                          Von github?
                                          Ich hab die 0.0.9 von github geladen und seit dem gibt es diesen von dir beschriebenen fehler nicht mehr!
                                          Mal komplett gelöscht den Adapter und neu installiert von github ?
