  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    #98
    Kann ich auch nicht sagen, mach es mal in Blocky und schau dann wie das JS dann aussieht.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #99
      Ja, aber das Script läuft ja normalerweise.
      Im Originalzustand hole ich direkt aus Fully (separates Script) den Akkuwert und schreibe den dann in einen Datenpunkt.
      Diesen Datenpunkt frage ich dann mit dem Script ab und es lädt zwischen 20 und 80%.
      Erst wenn ich den Datenpunkt dann auf den Datenpunkt vom Adapter lege gibt es das seltsame Verhalten.
      • G Offline
        Georgius
        #100
        Darum sollt man eben schauen was der Skript wirklich ausliest.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #101
          Also:
          Script 1 zum Auslesen des Akkustands und in einen Datenpunkt schreiben - funktioniert
          var request = require('request');
          var link = "http://192.168.8.XXX:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=XXXX";
          var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/*Akku_Tablet*/;
          function fully() {
              request(link, function(error,response, body) {
                  if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                  else {
                      objects = JSON.parse(body);
                      bat = objects.batteryLevel;
                      setState(state, bat);
                      log ("batteryLevel = " + bat);
          fully();
          schedule('*/10 * * * *', fully);
          Script 2 zum Laden aus diesem Datenpunkt - funktioniert
          const idBatt = 'javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet'; // Batterielevel in %
          const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
          const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
          createState(idVis, 0, {
          type: 'number',
          min: 0,
          max: 7,
          role: 'level',
          states: {
          0: 'leer',
          1: '20 %',
          2: '40 %',
          3: '60 %',
          4: '80 %',
          5: 'voll',
          6: 'Ladegerät'
          var level = getState(idBatt).val;
          var plug = getState(idPlug).val;
          function batt() {
          var state = 5; // full 80 %
          if(level <= 79) state = 4; // 79 %
          if(level <= 60) state = 3; // 60 %
          if(level <= 40) state = 2; // 40 %
          if(level <= 30) state = 1; // 20 %
          if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
          if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
          setState(idVis, state, true);
          if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
          if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
          batt(); // Skriptstart
          on(idBatt, function(dp) {
          level = dp.state.val;
          batt();
          on(idPlug, function(dp) {
          plug = dp.state.val;
          batt();
          Script 3 zum Auslesen und Laden aus dem Fully Adapter - funktioniert nicht:
          const idBatt = 'fullybrowser.0.192_168_8_225.Info.batteryLevel'; // Batterielevel in %
          type: 'number',
          min: 0,
          max: 7,
          role: 'level',
          states: {
          0: 'leer',
          1: '20 %',
          2: '40 %',
          3: '60 %',
          4: '80 %',
          5: 'voll',
          6: 'Ladegerät'
          function batt() {
          batt();
          batt();
          Script 2 und 3 Unterscheiden sich nur im abgefragten Datenpunkt in Zeile 1
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #102
            Ich glaube bei Sonoff musst du auf POWER1 gehen damit er schaltet
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #103
              Nö, schalten macht er ja korrekt.
              Die beiden oberen Scripte funktionieren ja seit 2 Monaten.
              Lediglich wenn ich den Akkustand aus dem Adapter hole anstatt direkt schaltet er so komisch das er bei 80% ausschaltet und dann anfängt alle paar Minuten kurz einzuschalten (ca. 30 Sekunden).
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #104
                meine fresse machst du das komplizziert
                aber egal
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  max: 7,
                  role: 'level',
                  states: {
                    0: 'leer',
                    1: '20 %',
                    2: '40 %',
                    3: '60 %',
                    4: '80 %',
                    5: 'voll',
                    6: 'Ladegerät'
                function batt() {
                  if(level >= 80 && plug) {
                    log('------------level ' + level + 'plug ' + plug);
                  if(level <= 30 && !plug) {
                  batt();
                  batt();
                lass mal laufen .. und schau was das Log sagt
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #105
                  Die Scripte waren so recht weit am Anfang als ich selbst versucht habe mir ein paar scripte zusammenzustellen.
                  Mangels Zeit kann ich das zwar heute auch noch nicht besser, aber es hat zumindest funktioniert.
                  Ich habe zwar mal versucht aus den beiden Scripten eines zu machen, aber das habe ich nie so richtig hinbekommen.
                  Andererseits hat es so funktioniert (ganz früher mit der Abfrage auf den PAW Adapter) und ich habe das dann einfach so belassen.
                  Zu deiner Lösung:
                  Aktuell bin ich auf 50% Akkustand. Ich lade jetzt manuell und werde mich dann melden wenn er bei den 80% ist wie er sich dann verhält.
                  Aber vorab schon mal herzlichsten Dank für deine Hilfe.
                  Ich denke mal wenn das Script läuft das das sowieso einige verwenden werden um eine passende Ladesteuerung zum Fully Adapter zu generieren.
                    JB_Sullivan
                    #106
                    @Chaot:
                    bei 80% ausschaltet und dann anfängt alle paar Minuten kurz einzuschalten (ca. 30 Sekunden). `
                    Hast du schon die neueste Version des Adapters aus dem Git installiert? In der alten war genau der Fehler mit dem ein und ausschalten drin.
                    Nachtrag: Bei mir läuft es seit erscheinen der neuen Version perfekt. Schaltet ein und aus so wie es im Skript eingestellt ist.
                    const idBatt ='fullybrowser.0.10_122_60_62.Info.batteryLevel'; //Batterielevel in %
                    const idPlug ='sonoff.0.Stube.POWER1';// Ladegerät ein
                    const idVis ='Batterieanzeige'; //Für Vis
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    max: 7,
                    role: 'level',
                    states: {
                    0: 'leer',
                    1: '20 %',
                    2: '40 %',
                    3: '60 %',
                    4: '80 %',
                    5: 'voll',
                    6: 'Ladegerät'
                    function batt() {
                    if(level >= 95 && plug) setState(idPlug, false);
                    if(level <= 22 && !plug) setState(idPlug, true);
                    batt();
                    batt();
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #107
                      Ich bin auf Version 0.0.10
                      Das scheint die Aktuelle zu sein.
                      Die vorherigen Fehler mit der kurzzeitigen 0°C Eintragung sind ja weg. Nur eben jetzt bei mir diese seltsame Schaltverhalten bei vollem Akku.
                      • WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #108
                        Von github?
                        Ich hab die 0.0.9 von github geladen und seit dem gibt es diesen von dir beschriebenen fehler nicht mehr!
                        Mal komplett gelöscht den Adapter und neu installiert von github ?
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #109
                          Die 0.0.9 hatte doch den Fehler mit der kurzen 0% Eintragung.
                          Aktuell liegt doch schon der Nachfolger 0.0.10 auf Github.
                          • G Offline
                            Georgius
                            #110
                            Dann nimm mal das Skript mit dem Log, Dan siehst Du was los ist.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #111
                              die 0.0.10 ist aktuell und auf git als auch auf npm
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #112
                                Das Script mit dem Log ist aktiv.
                                Akku ist erst bei 77%
                                Jetzt mal abwarten…..
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #113
                                  spaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuung
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #114
                                    Und? Sag schnell
                                    Ich muss den Grill an machen [emoji85][emoji6]
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #115
                                      Ok,
                                      Akku ist bei 80%
                                      Wo schreibt er das Log hin?
                                      Im ioBroker log sehe ich nichts obwohl er wieder munter schaltet.
                                      Edit:
                                      Bei 80% aus
                                      • bei 79% an
                                      Warum macht er das mit dem alten Script nicht?
                                      • G Offline
                                        Georgius
                                        #116
                                        Das Log sollte er doch ins Log vom iobroker schreiben, hätte ich angenommen.
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #117
                                          Dachte ich eigentlich auch und habe es dort erwartet.
                                          Aber da steht nichts.
                                          Ich habe jetzt erst mal wieder die alte Version am Laufen und werde mich morgen weiter um das seltsame Verhalten kümmern.
                                          Ich vermute mal das das mit meinem zweiten Script zusammenhängt in dem ich den Datenpunkt nur alle 10 Minuten schreibe.
