  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #107
    Ich bin auf Version 0.0.10
    Das scheint die Aktuelle zu sein.
    Die vorherigen Fehler mit der kurzzeitigen 0°C Eintragung sind ja weg. Nur eben jetzt bei mir diese seltsame Schaltverhalten bei vollem Akku.
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #108
      Von github?
      Ich hab die 0.0.9 von github geladen und seit dem gibt es diesen von dir beschriebenen fehler nicht mehr!
      Mal komplett gelöscht den Adapter und neu installiert von github ?
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #109
        Die 0.0.9 hatte doch den Fehler mit der kurzen 0% Eintragung.
        Aktuell liegt doch schon der Nachfolger 0.0.10 auf Github.
        • G Offline
          Georgius
          #110
          Dann nimm mal das Skript mit dem Log, Dan siehst Du was los ist.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #111
            die 0.0.10 ist aktuell und auf git als auch auf npm
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #112
              Das Script mit dem Log ist aktiv.
              Akku ist erst bei 77%
              Jetzt mal abwarten…..
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #113
                spaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuung
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #114
                  Und? Sag schnell
                  Ich muss den Grill an machen [emoji85][emoji6]
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #115
                    Ok,
                    Akku ist bei 80%
                    Wo schreibt er das Log hin?
                    Im ioBroker log sehe ich nichts obwohl er wieder munter schaltet.
                    Edit:
                    Bei 80% aus
                    • bei 79% an
                    Warum macht er das mit dem alten Script nicht?
                    • G Offline
                      Georgius
                      #116
                      Das Log sollte er doch ins Log vom iobroker schreiben, hätte ich angenommen.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #117
                        Dachte ich eigentlich auch und habe es dort erwartet.
                        Aber da steht nichts.
                        Ich habe jetzt erst mal wieder die alte Version am Laufen und werde mich morgen weiter um das seltsame Verhalten kümmern.
                        Ich vermute mal das das mit meinem zweiten Script zusammenhängt in dem ich den Datenpunkt nur alle 10 Minuten schreibe.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #118
                          im log muss eine oder mehrere Zeilen stehen die mit````
                          ------------level
                          das sieht man doch sofort
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #119
                            Da ist eben gar nichts:
                            host.haus 2018-12-31 19:00:00.029 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32052
                            pushover.0 2018-12-31 18:59:56.817 info Send pushover notification: {"message":"Wohnzimmerfenster zu","title":"ioBroker","priority":"0"}
                            fritzdect.0 2018-12-31 18:59:56.810 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (mode) : 0
                            fritzdect.0 2018-12-31 18:59:56.807 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (targettemp) : 22
                            fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.108 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (mode) : 0
                            pushover.0 2018-12-31 18:59:34.106 info Send pushover notification: {"message":"Wohnzimmerfenster offen","title":"ioBroker","priority":"0"}
                            fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.098 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (targettemp) : 12
                            fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.097 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (mode) : 0
                            fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.087 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (targettemp) : 12
                            host.haus 2018-12-31 18:56:02.220 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:55:03.168 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:55:00.101 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32035
                            host.haus 2018-12-31 18:55:00.029 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 32030
                            host.haus 2018-12-31 18:54:13.410 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:54:03.550 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:54:00.049 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32014
                            host.haus 2018-12-31 18:54:00.029 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32009
                            host.haus 2018-12-31 18:51:01.970 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:50:02.502 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:50:00.081 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31991
                            host.haus 2018-12-31 18:50:00.060 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31986
                            host.haus 2018-12-31 18:46:01.819 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:45:02.207 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:45:00.084 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31970
                            host.haus 2018-12-31 18:45:00.035 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31965
                            host.haus 2018-12-31 18:41:02.104 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:40:02.557 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:40:00.107 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31946
                            host.haus 2018-12-31 18:40:00.037 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31941
                            host.haus 2018-12-31 18:36:12.939 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            daswetter.0 2018-12-31 18:36:06.637 error DasWetter.com reported an error: null or response 409
                            host.haus 2018-12-31 18:36:02.900 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:36:01.833 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:36:00.048 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31924
                            host.haus 2018-12-31 18:36:00.023 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31919
                            host.haus 2018-12-31 18:35:02.126 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:35:00.081 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31903
                            host.haus 2018-12-31 18:35:00.023 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31898
                            host.haus 2018-12-31 18:31:02.718 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:30:09.363 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:30:03.293 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:30:00.171 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 31878
                            host.haus 2018-12-31 18:30:00.121 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31871
                            host.haus 2018-12-31 18:30:00.042 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31866
                            host.haus 2018-12-31 18:26:02.011 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:25:02.252 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:25:00.090 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31848
                            host.haus 2018-12-31 18:25:00.025 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31843
                            host.haus 2018-12-31 18:21:01.971 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:20:02.547 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:20:00.099 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31825
                            host.haus 2018-12-31 18:20:00.034 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31820
                            host.haus 2018-12-31 18:18:13.063 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:18:03.348 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:18:00.040 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31803
                            host.haus 2018-12-31 18:18:00.021 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31798
                            host.haus 2018-12-31 18:16:01.854 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:15:02.252 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:15:00.098 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31778
                            host.haus 2018-12-31 18:15:00.039 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31773
                            host.haus 2018-12-31 18:11:02.064 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:10:02.504 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:10:00.123 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31756
                            host.haus 2018-12-31 18:10:00.037 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31751
                            host.haus 2018-12-31 18:06:01.873 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:05:02.085 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.haus 2018-12-31 18:05:00.055 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31733
                              Allodo
                              #120
                              Ich habe den Fully Kiosk Browser auf einem Fire HD 8 (5gen) laufen und den Adapter installiert. Da ich gerade noch herumteste, ist es noch nicht die Pro-Version. Allerdings habe ich keinen Datenpunkt mit Batterielevel bei mir, kann es damit zusammenhängen, oder muss eine bestimmte Einstellung vorgenommen werden?
                              Den Screen Ein-und Ausschalten kann ich bereits, immerhin etwas. Beim einschalten erhalte ich aber wieder den Lockscreen vom Fire OS. Kann man das irgendwie umgehen?
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #121
                                Batterie Level müsste auch so kommen. Glaube unter info
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #122
                                  Ich habe noch eine weitere Baustelle eröffnet :oops:
                                  Ich möchte beim Klingeln das der Browser aud den View vom Kamerabild springt.
                                  Aber scheinbar reagiert der Adapter darauf nicht.
                                  Muss ich da noch was ändern?
                                  Klingelscript:
                                  var sperre = false;
                                  ! on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
                                  if(!sperre) {
                                  sperre = true;
                                  setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL"/loadURL/, 'http://192.168.8.243:8082/vis/index.html?Neu#Tuer', true);
                                  setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**611, 15');
                                  sendTo("pushover", "send", {
                                  message: 'Klingel',
                                  sound: ""
                                  timeout = setTimeout(function () {
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Player.volume"/volume/, 90, true);
                                  }, 500);
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Commands.speak"/speak/, 'Es ist jemand an der Tür');
                                  }, 1000);
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Player.volume"/volume/, 50, true);
                                  }, 1500);
                                  setTimeout(function() {
                                  sperre = false;
                                  }, 5000);
                                  Ich dachte mit der Zeile:
                                  sollte das eigentlich klappen.
                                  Die Zeile wird auch in den Objekten eingetragen. Wie bringe ich jetzt Fully dazu die Seite aufzurufen?
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    #123
                                    ich habe im Moment den Adapter mit der Version 0.0.11 installiert. Leider bekomme ich keine Verbindung zum Fully. Im "Fullyisalive" object steht auch false. In Chrome bekomme ich aber unter der im Adapter eingegebenen IP-Adresse, Port und Passwort Zugriff auf Fully ohne Probleme.
                                    Vielen Dank für eine Rückmeldung.
                                    Update:
                                    Was sehr komisch ist, ich kann Befehle über Commands absetzen, sowohl Screen brightness als auch Screen OFF/ON funktionieren ohne Probleme, nur Infos bekomme ich keine, als auch "isFullyalive" ist auf false.
                                    Danke für eine Rückmeldung
                                    Mfg
                                    eve11
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #124
                                      Bei mir gibt das Update diesen Fehler:
                                      iobroker	2019-01-02 23:05:22.774	info	exit 0
                                      iobroker	2019-01-02 23:05:22.765	error	Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                      iobroker	2019-01-02 23:05:22.686	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","ar
                                      iobroker	2019-01-02 23:05:22.683	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react
                                      host.haus	2019-01-02 23:05:03.983	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.haus	2019-01-02 23:05:00.104	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25175
                                      host.haus	2019-01-02 23:05:00.051	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 25170
                                      iobroker	2019-01-02 23:04:05.546	info	npm install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker	2019-01-02 23:04:04.850	info	install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master
                                      iobroker	2019-01-02 23:04:04.331	info	url "https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser"
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #125
                                        @Chaot:
                                        Ich möchte beim Klingeln das der Browser aud den View vom Kamerabild springt. `
                                        Ohne jetzt in die Analyse deiner Vorgehensweise zu gehen…. hier gibt es über VIS bereits eine "interne" Lösung um Views zu wechseln.
                                        Ist denke ich einfacher als über den Fully Adapter zu machen.
                                        https://www.forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=789
                                        Sollte mit dem Befehl:
                                        setState('vis.0.control.command', '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "###Name_deiner_View####", "command": "changeView"}');
                                        funktionieren.
                                        Mfg
                                        0018
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #126
                                          @Chaot:
                                          Klingelscript:
                                          var sperre = false;
                                          if(!sperre) {
                                          sperre = true;
                                          message: 'Klingel',
                                          sound: ""
                                          }, 500);
                                          }, 1000);
                                          }, 1500);
                                          sperre = false;
                                          }, 5000);
                                          Die Zeile wird auch in den Objekten eingetragen. Wie bringe ich jetzt Fully dazu die Seite aufzurufen? `
                                          ich check das mal heute abend
