  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #104
    meine fresse machst du das komplizziert
    aber egal
    const idBatt = 'fullybrowser.0.192_168_8_225.Info.batteryLevel'; // Batterielevel in %
    const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
    const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
    createState(idVis, 0, {
      type: 'number',
      min: 0,
      max: 7,
      role: 'level',
      states: {
        0: 'leer',
        1: '20 %',
        2: '40 %',
        3: '60 %',
        4: '80 %',
        5: 'voll',
        6: 'Ladegerät'
    var level = getState(idBatt).val;
    var plug = getState(idPlug).val;
    function batt() {
      var state = 5; // full 80 %
      if(level <= 79) state = 4; // 79 %
      if(level <= 60) state = 3; // 60 %
      if(level <= 40) state = 2; // 40 %
      if(level <= 30) state = 1; // 20 %
      if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
      if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
      setState(idVis, state, true);
      if(level >= 80 && plug) {
        log('------------level ' + level + 'plug ' + plug);
        setState(idPlug, false);
      if(level <= 30 && !plug) {
        setState(idPlug, true);
    batt(); // Skriptstart
    on(idBatt, function(dp) {
      level = dp.state.val;
      batt();
    on(idPlug, function(dp) {
      plug = dp.state.val;
      batt();
    lass mal laufen .. und schau was das Log sagt
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #105
      Die Scripte waren so recht weit am Anfang als ich selbst versucht habe mir ein paar scripte zusammenzustellen.
      Mangels Zeit kann ich das zwar heute auch noch nicht besser, aber es hat zumindest funktioniert.
      Ich habe zwar mal versucht aus den beiden Scripten eines zu machen, aber das habe ich nie so richtig hinbekommen.
      Andererseits hat es so funktioniert (ganz früher mit der Abfrage auf den PAW Adapter) und ich habe das dann einfach so belassen.
      Zu deiner Lösung:
      Aktuell bin ich auf 50% Akkustand. Ich lade jetzt manuell und werde mich dann melden wenn er bei den 80% ist wie er sich dann verhält.
      Aber vorab schon mal herzlichsten Dank für deine Hilfe.
      Ich denke mal wenn das Script läuft das das sowieso einige verwenden werden um eine passende Ladesteuerung zum Fully Adapter zu generieren.
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #106
        @Chaot:
        bei 80% ausschaltet und dann anfängt alle paar Minuten kurz einzuschalten (ca. 30 Sekunden). `
        Hast du schon die neueste Version des Adapters aus dem Git installiert? In der alten war genau der Fehler mit dem ein und ausschalten drin.
        Nachtrag: Bei mir läuft es seit erscheinen der neuen Version perfekt. Schaltet ein und aus so wie es im Skript eingestellt ist.
        const idBatt ='fullybrowser.0.10_122_60_62.Info.batteryLevel'; //Batterielevel in %
        const idPlug ='sonoff.0.Stube.POWER1';// Ladegerät ein
        const idVis ='Batterieanzeige'; //Für Vis
        type: 'number',
        min: 0,
        max: 7,
        role: 'level',
        states: {
        0: 'leer',
        1: '20 %',
        2: '40 %',
        3: '60 %',
        4: '80 %',
        5: 'voll',
        6: 'Ladegerät'
        function batt() {
        if(level >= 95 && plug) setState(idPlug, false);
        if(level <= 22 && !plug) setState(idPlug, true);
        batt();
        batt();
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #107
          Ich bin auf Version 0.0.10
          Das scheint die Aktuelle zu sein.
          Die vorherigen Fehler mit der kurzzeitigen 0°C Eintragung sind ja weg. Nur eben jetzt bei mir diese seltsame Schaltverhalten bei vollem Akku.
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #108
            Von github?
            Ich hab die 0.0.9 von github geladen und seit dem gibt es diesen von dir beschriebenen fehler nicht mehr!
            Mal komplett gelöscht den Adapter und neu installiert von github ?
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #109
              Die 0.0.9 hatte doch den Fehler mit der kurzen 0% Eintragung.
              Aktuell liegt doch schon der Nachfolger 0.0.10 auf Github.
              • G Offline
                Georgius
                #110
                Dann nimm mal das Skript mit dem Log, Dan siehst Du was los ist.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #111
                  die 0.0.10 ist aktuell und auf git als auch auf npm
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #112
                    Das Script mit dem Log ist aktiv.
                    Akku ist erst bei 77%
                    Jetzt mal abwarten…..
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #113
                      spaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuung
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #114
                        Und? Sag schnell
                        Ich muss den Grill an machen [emoji85][emoji6]
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #115
                          Ok,
                          Akku ist bei 80%
                          Wo schreibt er das Log hin?
                          Im ioBroker log sehe ich nichts obwohl er wieder munter schaltet.
                          Edit:
                          Bei 80% aus
                          • bei 79% an
                          Warum macht er das mit dem alten Script nicht?
                          • G Offline
                            Georgius
                            #116
                            Das Log sollte er doch ins Log vom iobroker schreiben, hätte ich angenommen.
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #117
                              Dachte ich eigentlich auch und habe es dort erwartet.
                              Aber da steht nichts.
                              Ich habe jetzt erst mal wieder die alte Version am Laufen und werde mich morgen weiter um das seltsame Verhalten kümmern.
                              Ich vermute mal das das mit meinem zweiten Script zusammenhängt in dem ich den Datenpunkt nur alle 10 Minuten schreibe.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #118
                                im log muss eine oder mehrere Zeilen stehen die mit````
                                ------------level
                                das sieht man doch sofort
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #119
                                  Da ist eben gar nichts:
                                  host.haus 2018-12-31 19:00:00.029 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32052
                                  pushover.0 2018-12-31 18:59:56.817 info Send pushover notification: {"message":"Wohnzimmerfenster zu","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                  fritzdect.0 2018-12-31 18:59:56.810 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (mode) : 0
                                  fritzdect.0 2018-12-31 18:59:56.807 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (targettemp) : 22
                                  fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.108 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (mode) : 0
                                  pushover.0 2018-12-31 18:59:34.106 info Send pushover notification: {"message":"Wohnzimmerfenster offen","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                  fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.098 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (targettemp) : 12
                                  fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.097 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (mode) : 0
                                  fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.087 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (targettemp) : 12
                                  host.haus 2018-12-31 18:56:02.220 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:55:03.168 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:55:00.101 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32035
                                  host.haus 2018-12-31 18:55:00.029 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 32030
                                  host.haus 2018-12-31 18:54:13.410 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:54:03.550 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:54:00.049 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32014
                                  host.haus 2018-12-31 18:54:00.029 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32009
                                  host.haus 2018-12-31 18:51:01.970 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:50:02.502 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:50:00.081 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31991
                                  host.haus 2018-12-31 18:50:00.060 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31986
                                  host.haus 2018-12-31 18:46:01.819 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:45:02.207 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:45:00.084 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31970
                                  host.haus 2018-12-31 18:45:00.035 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31965
                                  host.haus 2018-12-31 18:41:02.104 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:40:02.557 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:40:00.107 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31946
                                  host.haus 2018-12-31 18:40:00.037 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31941
                                  host.haus 2018-12-31 18:36:12.939 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                  daswetter.0 2018-12-31 18:36:06.637 error DasWetter.com reported an error: null or response 409
                                  host.haus 2018-12-31 18:36:02.900 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:36:01.833 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:36:00.048 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31924
                                  host.haus 2018-12-31 18:36:00.023 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31919
                                  host.haus 2018-12-31 18:35:02.126 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:35:00.081 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31903
                                  host.haus 2018-12-31 18:35:00.023 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31898
                                  host.haus 2018-12-31 18:31:02.718 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:30:09.363 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:30:03.293 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:30:00.171 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 31878
                                  host.haus 2018-12-31 18:30:00.121 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31871
                                  host.haus 2018-12-31 18:30:00.042 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31866
                                  host.haus 2018-12-31 18:26:02.011 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:25:02.252 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:25:00.090 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31848
                                  host.haus 2018-12-31 18:25:00.025 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31843
                                  host.haus 2018-12-31 18:21:01.971 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:20:02.547 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:20:00.099 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31825
                                  host.haus 2018-12-31 18:20:00.034 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31820
                                  host.haus 2018-12-31 18:18:13.063 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:18:03.348 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:18:00.040 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31803
                                  host.haus 2018-12-31 18:18:00.021 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31798
                                  host.haus 2018-12-31 18:16:01.854 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:15:02.252 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:15:00.098 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31778
                                  host.haus 2018-12-31 18:15:00.039 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31773
                                  host.haus 2018-12-31 18:11:02.064 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:10:02.504 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:10:00.123 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31756
                                  host.haus 2018-12-31 18:10:00.037 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31751
                                  host.haus 2018-12-31 18:06:01.873 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:05:02.085 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus 2018-12-31 18:05:00.055 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31733
                                    Allodo
                                    #120
                                    Ich habe den Fully Kiosk Browser auf einem Fire HD 8 (5gen) laufen und den Adapter installiert. Da ich gerade noch herumteste, ist es noch nicht die Pro-Version. Allerdings habe ich keinen Datenpunkt mit Batterielevel bei mir, kann es damit zusammenhängen, oder muss eine bestimmte Einstellung vorgenommen werden?
                                    Den Screen Ein-und Ausschalten kann ich bereits, immerhin etwas. Beim einschalten erhalte ich aber wieder den Lockscreen vom Fire OS. Kann man das irgendwie umgehen?
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #121
                                      Batterie Level müsste auch so kommen. Glaube unter info
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #122
                                        Ich habe noch eine weitere Baustelle eröffnet :oops:
                                        Ich möchte beim Klingeln das der Browser aud den View vom Kamerabild springt.
                                        Aber scheinbar reagiert der Adapter darauf nicht.
                                        Muss ich da noch was ändern?
                                        Klingelscript:
                                        var sperre = false;
                                        ! on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
                                        if(!sperre) {
                                        sperre = true;
                                        setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL"/loadURL/, 'http://192.168.8.243:8082/vis/index.html?Neu#Tuer', true);
                                        setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**611, 15');
                                        sendTo("pushover", "send", {
                                        message: 'Klingel',
                                        sound: ""
                                        timeout = setTimeout(function () {
                                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Player.volume"/volume/, 90, true);
                                        }, 500);
                                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Commands.speak"/speak/, 'Es ist jemand an der Tür');
                                        }, 1000);
                                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Player.volume"/volume/, 50, true);
                                        }, 1500);
                                        setTimeout(function() {
                                        sperre = false;
                                        }, 5000);
                                        Ich dachte mit der Zeile:
                                        sollte das eigentlich klappen.
                                        Die Zeile wird auch in den Objekten eingetragen. Wie bringe ich jetzt Fully dazu die Seite aufzurufen?
                                        • E Offline
                                          eve11
                                          #123
                                          ich habe im Moment den Adapter mit der Version 0.0.11 installiert. Leider bekomme ich keine Verbindung zum Fully. Im "Fullyisalive" object steht auch false. In Chrome bekomme ich aber unter der im Adapter eingegebenen IP-Adresse, Port und Passwort Zugriff auf Fully ohne Probleme.
                                          Vielen Dank für eine Rückmeldung.
                                          Update:
                                          Was sehr komisch ist, ich kann Befehle über Commands absetzen, sowohl Screen brightness als auch Screen OFF/ON funktionieren ohne Probleme, nur Infos bekomme ich keine, als auch "isFullyalive" ist auf false.
                                          Danke für eine Rückmeldung
                                          Mfg
                                          eve11
