  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #77
    So wie es auf den ersten Blick aussieht läuft es jetzt mit dem Batterystatus.
    Ich beobachte das mal weiter.
    Gruss
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #78
      Hier das gleiche - habe auch die Version aus dem Git - bin gerade dabei die Batterie herunter zu fahren - mal sehen was passiert. Bis jetzt sieht es gut aus.
      Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet?
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #79
        @arteck:
        installiert mal bitte von GIt
        https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser.git
        ich hab den Fehler glaube ich gefunden `
        Hallo arteck, Respekt und Dank, funktioniert einwandfrei!
        Vorher:
        Nachher:
        Somit kann ich meinen workaround wieder "auf sauber" umarbeiten!
        LG aus Wien
        mxa
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #80
          @JB_Sullivan:
          Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet? `
          ich glaube das kannst du mit der Helligkeit auf 0 umgehen.. also nicht ScreenOff sonder Helligkeit auf 0..und bei bewegung wieder auf was weiss ich 200
            dos1973
            #81
            funktioniert 1a. Danke
            nur ein Hinweis,
            keine Ahnung ob es bereits erwähnt wurde.
            bei mir war Anfangs kein Abfrage Intervall gesetzt, das führte dazu, dass der IoBroker nicht mehr reagiert, sobald der Adapter auf "grün" geht. Wahrscheinlich wird dann im "1ms" Bereich versucht Daten zu lesen/ schreiben. Ein erster Default Wert der Abfragezeit wäre gut.
            • G Offline
              Georgius
              #82
              Danke, hatte das Problem. Super
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #83
                super danke.. wurde korrigiert
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #84
                  Oha!
                  Die Systembelastung ging schlagartig zurück.
                  Ich habe den Effekt mit dem nicht reagierenden ioBroker am NUC zwar nicht stark gemerkt, aber jetzt sehe ich den Unterschied deutlich!
                    Kueppert
                    #85
                    ich erhalten beim Update vom fullyBrowser über die Katze immer eine npm-Fehlermeldung:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master" fullybrowser
                    install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master
                    npm install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                    ERR! path /root/.npm/_logsnpm
                    ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13
                    npm ERR! syscall
                    scandir
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
                    ERR! at Error (native)npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                    npm
                    ERR! at Error (native)npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'\n at Error (native)',
                    npm
                    ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',
                    npm ERR! syscall: 'scandir',
                    npm ERR! path: '/root/.npm/_logs' }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                    glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                    at Error (native)
                    errno: -13,
                    code: 'EACCES',
                    syscall: 'scandir',
                    ! npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74fnpm ERR! code EACCES
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! syscall open
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                    npm ERR! at Error (native)
                    npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                    npm ERR! cause:
                    npm ERR! errno: -13,
                    npm ERR! syscall: 'open',
                    npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                    npm ERR! isOperational: true,
                    npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'\n at Error (native)',
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    ! npm
                    WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN
                    optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    ! npm
                    WARN optional
                    SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                    npm
                    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gypnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                    ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                    upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                    process exited with code 0
                    Mit npm hab ich sonst nie Probleme. Hab auch keinen user - bei mir läuft alles über root (so sollte es zumindest sein). Mir ist bisher auch bei keinem anderen Update/Installation über die Katze diese Fehlermeldung aufgefallen.
                    Jemand ne Idee?
                    Gemäß Adapter-Übersicht hat das Update auf aktuell 0.0.10 aber geklappt…
                      Kueppert
                      #86
                      Hi Arti,
                      womit setzt du / würdest du Helligkeit auf 0 setzen? Über den Adapter geht es ja nicht (bei mir, is nix in den Objekten dazu). Mit dem PAW-Adapter? Den hatte ich jetzt nicht mehr in Nutzung wegen deinem neuen Adapter.
                      Danke und Grüße, Thorsten
                      • H Offline
                        hanswurst0815
                        #87
                        Mahlzeit,
                        Ich habe den fullybrower Adapter eben das erste mal installiert. Hatte auch eine Fehlermeldung, aber der Adapter taucht trotzdem in der Liste auf.
                        Ebenfalls v 0.0.10. Aber irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen. Also die angelegte Instanz ist im Run, aber ich kann das eingerichtete Tablet nicht steuern. Bekomme auch unter Objekten/Info bei Status einen Error
                        Obwohl die Verbindung zum Tablet ja scheinbar aufgebaut wurde.
                        Hat jemand eine Idee?
                        • metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #88
                          @hanswurst0815:
                          Hat jemand eine Idee? `
                          Passwort hast du im Fully auf deinem Device angegeben und auch im Adapter (ioBroker) eingetragen?
                          LG, mxa
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #89
                            sagmal wofür schreiben wir Wiki oder Doku
                            https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #90
                              @Kueppert:
                              Hi Arti,
                              Danke und Grüße, Thorsten `
                              na klar geht das … wenn das nicht gehtn würde.. hätte ich den Adapter nicht geschrieben.. ich brauch die Funktion ;) ;)
                              https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen
                              • H Offline
                                hanswurst0815
                                #91
                                @metaxa:
                                @hanswurst0815:
                                LG, mxa `
                                Ja, das habe ich natürlich gemacht. Mehrfach…
                                @arteck:
                                https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki `
                                Auch die Doku habe ich vorher durchgelesen und den Browser extakt so eingestellt
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #92
                                  was passiert wenn du die Adresse im Browser eingibst..
                                  • H Offline
                                    hanswurst0815
                                    #93
                                    Also, was ich jetzt herausgefunden habe….
                                    Ich habe jetzt das PW testweise auf ein Hochsicherheitspasswort geändert: 12345
                                    und siehe da, es geht. ich habe es dann wieder zurück auf ein Passwort bestehend aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen geändert.
                                    Und dann geht es wieder nicht mehr. Dieses Spiel habe ich jetzt zur sicherheit mehrere Male getestet. Sobald ich ein sicheres Passwort gewählt habe, geht es nicht mehr.
                                    Über den normalen Browser gings mit meinem ursprünglichen Passwort.
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #94
                                      @arteck:
                                      @Kueppert:
                                      Hi Arti,
                                      https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen `
                                      Ich bekomme das im BLockly nicht hin.
                                      Das script schreibt den Befehl zwar in den Datenpunkt aber schickt ihn nicht weiter zum Fullytablet.
                                      Muss ich da noch was anderes ausführen oder anderen Befehl für nehmen?
                                      Gruss
                                      edit
                                      Fehler selber gefunden wenn ich "steuere" nehme geht es.
                                      Schönen Sonntag euch noch.
                                      Gruss Danyel
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #95
                                        So wie es scheint ist das Problem mit dem Ladezustand behoben.
                                        Aber ich habe jetzt ein Problem mit meinem Ladescript.
                                        Das Gerät lädt auf 80% und schaltet sich ab.
                                        Dann fängt es an alle 3-4 Minuten den Ladestecker kurz ein und sofort wieder auszuschalten.
                                        Hat jemand eine Idee woran das jetzt liegen könnte?
                                        Mit der vorherigen Lösung hat er das nicht gemacht.
                                        const idBatt = 'fullybrowser.0.192_168_8_225.Info.batteryLevel'; // Batterielevel in %
                                        const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
                                        const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
                                        createState(idVis, 0, {
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        max: 7,
                                        role: 'level',
                                        states: {
                                        0: 'leer',
                                        1: '20 %',
                                        2: '40 %',
                                        3: '60 %',
                                        4: '80 %',
                                        5: 'voll',
                                        6: 'Ladegerät'
                                        var level = getState(idBatt).val;
                                        var plug = getState(idPlug).val;
                                        function batt() {
                                        var state = 5; // full 80 %
                                        if(level <= 79) state = 4; // 79 %
                                        if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                                        if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                                        if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                                        if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
                                        if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                                        setState(idVis, state, true);
                                        if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
                                        if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
                                        batt(); // Skriptstart
                                        on(idBatt, function(dp) {
                                        level = dp.state.val;
                                        batt();
                                        on(idPlug, function(dp) {
                                        plug = dp.state.val;
                                        batt();
                                        • G Offline
                                          Georgius
                                          #96
                                          Schalt mal ein debug in die Zeile "if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);"
