  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 71.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #61
    Wieder mal eine doofe Frage von mir - müssten bei "Button" nicht am Ende der Tabelle diese "Nupsis" sein die wie ein Kingelknopf oder eine "Ti..e" aussehen, mit denen man direkt die Schaltung auslösen kann?
    Bei mir ist da nix
    https://www.dropbox.com/s/d70zna2051hj6 … r.png?dl=0
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #62
      Mit welchem Browser`
      Bei mir in Chrome und in Firefox sind die Knöpfe vorhanden.
      Edit: Fehler gefunden:
      Mach mal die Expertenansicht aus. Dann sind die Knöpfe sichtbar!
        JB_Sullivan
        #63
        AH - jetzt JA - wieder was gelernt - DANKE SCHÖN !!!
          tempestas
          #64
          Beim Auslesen der Batterie scheint es einen Effekt zu geben, dass der State zwischenzeitlich ganz kurz auf "null" gesetzt wird.
          Mein Tablet-Ladeskript schaltet daher ständig an und aus, zuletzt 160 Mal binnen knapp 3 Stunden. Habs jetzt also wieder ausgeschaltet, das hält ja keine Steckdose aus.
          Das Skript selbst hatte ich zuvor mit PAW betrieben, nur den Datenpunkt verändert.
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #65
            Das gleiche hab ich auch festgestellt bei mir und konnte es mir nicht erklären.
            Bin daher erst mal zum Script zurück.
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              tempestas
              #66
              Wird auch von weiteren Usern bestätigt. Siehe "einfach Mal zeigen will" Thread
              • N Offline
                N Offline
                nousefor82
                #67
                auch bei mir das gleiche. Dadurch wurde der DutyCycle auf 99% gepuscht.
                Dachte schon, das liegt an meinem Skript.
                VG
                • G Offline
                  Georgius
                  #68
                  Dann würde ich einfach <20 und >0 abfragen. Wenn der Skript funktioniert sollte der Akku ja nie unter 15 kommen (eigentlich nie unter 20)
                  (20% Akkustand hab ich als Untergrenze angenommen)
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #69
                    Nö, das scheint irgendwas am Abfrageintervall zu sein.
                    Wenn ich direkt den Wert abfrage:
                    var link = "http://192.168.XXX.XXX:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=XXX";
                    var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/Akku_Tablet/;
                    ! function fully() {
                    request(link, function(error,response, body) {
                    if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                    else {
                    objects = JSON.parse(body);
                    bat = objects.batteryLevel;
                    setState(state, bat);
                    log ("batteryLevel = " + bat);
                    ! fully();
                    schedule('*/10 * * * *', fully);
                    Und den dann zum Laden verwende:
                    const idBatt = 'javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet'; // Batterielevel in %
                    const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
                    const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
                    >! createState(idVis, 0, {
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    max: 7,
                    role: 'level',
                    states: {
                    0: 'leer',
                    1: '20 %',
                    2: '40 %',
                    3: '60 %',
                    4: '80 %',
                    5: 'voll',
                    6: 'Ladegerät'
                    >! var level = getState(idBatt).val;
                    var plug = getState(idPlug).val;
                    >! function batt() {
                    var state = 5; // full 80 %
                    if(level <= 79) state = 4; // 79 %
                    if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                    if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                    if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                    if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
                    if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                    setState(idVis, state, true);
                    if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
                    if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
                    >! batt(); // Skriptstart
                    >! on(idBatt, function(dp) {
                    level = dp.state.val;
                    batt();
                    >! on(idPlug, function(dp) {
                    plug = dp.state.val;
                    batt();
                    habe ich den Effekt nicht.
                    Also aus Fully scheint der Wert korrekt zu kommen ohne Schwankungen.
                    Der Ladestecker ist direkt in meinem Büro. So konnte ich das Schalten deutlich hören. Ich habe zwar keine Fehlersuche gemacht, aber als ich aus einem anderen Grund das Script nicht mehr zum Laden verwendet habe war das Schalten plötzlich wieder weg.
                      tempestas
                      #70
                      @Georgius:
                      (20% Akkustand hab ich als Untergrenze angenommen) `
                      "null" ist nicht als Wert der Zahl 0 gemeint sondern als 'Null' in JavaScript. 'Null' is a keyword in JavaScript that signifies 'no value' or nonexistence of any value.
                        Seb0304
                        #71
                        bei mir fällt der Wert auch immer auf Null, die Aktualisierung( bei mir 1 Minute) funktioniert.
                        Ich kopiere mir jetzt den Wert bei Aktualisierung in einen anderen Datenpunkt, dort bleibt er auf dem alten Wert stehen.
                        Den neuen Datenpunkt benutze ich für die Akkuanzeige auf dem VIS und für die Batterieladung.
                        Gruß Sebastian
                          tempestas
                          #72
                          ja, genau den Workaround habe ich auch erstmal gewählt.
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #73
                            Das sollte so aber ja nicht die Lösung sein!
                            Würde den Adapter schon gerne nutzen ohne irgendwelche extra datenpunkte und so.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #74
                              installiert mal bitte von GIt
                              https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser.git
                              ich hab den Fehler glaube ich gefunden
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #75
                                Ich habe es mal schnell installiert. Aber momentan noch "im Leerlauf" weil ich erst am Wochenende dazu komme das genauer zu protokollieren.
                                Bisher beobachte ich vorweg ob irgendwelche seltsamen Effekte auftauchen.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #76
                                  OK
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #77
                                    So wie es auf den ersten Blick aussieht läuft es jetzt mit dem Batterystatus.
                                    Ich beobachte das mal weiter.
                                    Gruss
                                      JB_Sullivan
                                      #78
                                      Hier das gleiche - habe auch die Version aus dem Git - bin gerade dabei die Batterie herunter zu fahren - mal sehen was passiert. Bis jetzt sieht es gut aus.
                                      Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet?
                                      • metaxaM Online
                                        metaxaM Online
                                        metaxa
                                        #79
                                        @arteck:
                                        ich hab den Fehler glaube ich gefunden `
                                        Hallo arteck, Respekt und Dank, funktioniert einwandfrei!
                                        Vorher:
                                        Nachher:
                                        Somit kann ich meinen workaround wieder "auf sauber" umarbeiten!
                                        LG aus Wien
                                        mxa
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #80
                                          @JB_Sullivan:
                                          Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet? `
                                          ich glaube das kannst du mit der Helligkeit auf 0 umgehen.. also nicht ScreenOff sonder Helligkeit auf 0..und bei bewegung wieder auf was weiss ich 200
