  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 71.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #161
    da du 2 Buttons hast .. wie hast du das eingebaut.. das Script aggiert mit nur einem Button..
    hast du 2 Scripte laufen .. für jede Eieruhr ?
    ich frage weil wir die IP Adresse irgendwo einbauen müssen von dem das Script gestertet wurde... ich hoffe die Tablets haben feste IP ..
      Superdad
      schrieb am zuletzt editiert von Superdad
      #162
      Das Script ist nur für den 5 min. Button.
      Die linke Seite sozusagen.
      Hatte ich dann erst im nachhinein erweitert.
      Die anderen Button benutze ich zum Brötchen und Brot backen.
      Da läuft das Sleeptimer Script auf allen drei Buttons.
      P.S. ich benutze feste IP`s.
      192.168.1.24 und 192.168.1.57
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #163
        ach mist.. so ist das wenn man mit einem Auge liest... das Problem ist.. wir bekommen die IP von dem Tablet wo der Button gedrückt worden ist nicht mit... da bin ich schon lange auf der suche nach..
        sry .. aber das bekommen wir so nicht hin..
          Superdad
          #164
          Aber trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen!
          Vielleicht geht es ja mal irgendwann?
          CCU3
            mikiline
            #165
            Also bei dem jetzigen Update bekomme ich ziemlich viel angezeigt und es wird kein versionsupdate in ioBroker vorgenommen
            Hat das noch jemand?
            $ ./iobroker upgrade fullybrowser
            Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
            ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
             Local<Int32> Value::ToInt32() const {
            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
            ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
             Local<Uint32> Value::ToUint32() const {
            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
               return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
            In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:
            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
               V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local<Value> New(bool value));
            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
               declarator __attribute__((deprecated(message)))
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
                   Local<Script> Compile(Isolate* isolate, Source* source,
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     v8::String::kNormalString, length);
            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2731:21: note: declared here
                   Local<String> NewFromOneByte(Isolate* isolate, const uint8_t* data,
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2769:38: note: declared here
                                    Local<String> NewExternal(
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1455:45: note: declared here
                                    Local<UnboundScript> CompileUnbound(
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
            ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
             NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
            ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
             NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated: use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                 return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:7539:22: note: declared here
                             bool IdleNotification(int idle_time_in_ms));
            ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                   v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
            ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
            ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                 , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
            ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
            ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
            ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                   v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
            ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
            ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
            ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                   v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
            ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
            ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
            ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                   _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
            ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                 , node::smalloc::FreeCallback callback
            ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                     v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
            ../node_modules/nan/nan.h:665:50: note: suggested alternative: ‘calloc’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                                                              calloc
            ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
            ../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        uint
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                 return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
            In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:67:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
             NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
            ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                 return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                 return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                 NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
            In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
             inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
            /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:321:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
             inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
            ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                 NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
            ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                 NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
            make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
            gyp
             ERR! build error
            gyp
             ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp
            ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            gyp ERR!
            stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
            gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
            ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v8.15.1
            gyp
            ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
            not ok
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:
            In file included from ../src/validation.cc:7:0:
            • M mikiline
              NPM version: 6.4.1
        calloc
        uint
              gyp
               ERR! build error
              gyp
              gyp
              gyp ERR!
              gyp
              not ok
              mikiline
              #166
              Teil 2 Fehlermeldung
              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:
              ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
        calloc
        uint
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
              In file included from ../src/validation.cc:10:0:
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
              In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
              ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                   NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
              In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
              ../src/validation.cc: In function ‘int is_valid_utf8(size_t, char*)’:../src/validation.cc:82:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                     case 5 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
              ../src/validation.cc:83:7: note: here
                     case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
              ../src/validation.cc:83:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
              ../src/validation.cc:84:7: note: here
                     case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
              ../src/validation.cc:84:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
              ../src/validation.cc:85:7: note: here
                     case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
              ../src/validation.cc:85:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
              ../src/validation.cc:86:7: note: here       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
              ../src/validation.cc:86:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
              ../src/validation.cc:87:7: note: here
                     case 0 : ch += (uint8_t) value[i];
              ../src/validation.cc: In function ‘int isLegalUTF8(const uint8_t*, int)’:
              ../src/validation.cc:51:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                 case 4: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
              ../src/validation.cc:52:3: note: here
                 case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
              ../src/validation.cc:52:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
              ../src/validation.cc:53:3: note: here
                 case 2: if ((a = (*--srcptr)) > 0xBF) return 0;
              ../src/validation.cc:60:18: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                     default:   if (a < 0x80) return 0;
              ../src/validation.cc:63:3: note: here
                 case 1: if (*source >= 0x80 && *source < 0xC2) return 0;
              make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
              gyp
               ERR! build error
              gyp ERR!
              gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
              gyp ERR! command
               "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
              gyp ERR!
               node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
              npm
              WARN
               babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm
              WARN
               svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm
              WARN
               onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm
              WARN
              npm
              WARN
              optional
               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
              npm
              WARN
              notsup
               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm
              WARN
              optional
               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
              npm
              WARN
              optional
               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
              npm
              WARN
              optional
               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              npm
              WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
              npm
               WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
              npm WARN
               deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
              npm WARN
              deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
              npm
               WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
              npm WARN
               deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
              npm
               notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
              upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
              Adapter "fullybrowser" updated
              process exited with code 0
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #167
                ja ich - habe es vor 15 minuten probiert - geht nicht
                er funktioniert auch nicht mehr
                ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #168
                  Bei mir genauso.
                  Es scheint vollständig installiert zu werden:
                  iobroker	2019-03-01 20:16:11.171	info	exit 0
                  iobroker	2019-03-01 20:16:11.161	info	Adapter "fullybrowser" updated
                  iobroker	2019-03-01 20:16:11.102	info	upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                  iobroker	2019-03-01 20:16:11.040	info	upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  iobroker	2019-03-01 20:16:10.974	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/adminupload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                  iobroker	2019-03-01 20:16:10.863	info	npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  iobroker	2019-03-01 20:16:04.516	info	npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  iobroker	2019-03-01 20:16:03.817	info	npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  iobroker	2019-03-01 20:16:00.667	info	npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  iobroker	2019-03-01 20:15:58.885	info	npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  iobroker	2019-03-01 20:15:55.263	info	npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                  iobroker	2019-03-01 20:15:52.099	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^
                  iobroker	2019-03-01 20:14:08.015	info	npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  iobroker	2019-03-01 20:14:07.592	info	NPM version: 6.4.1
                  iobroker	2019-03-01 20:14:07.019	info	Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
                  iobroker	2019-03-01 20:14:05.686	info	upgrade fullybrowser
                  Aber die Version bleibt bei 0.0.13 stehen.
                  Auch über Git direkt das gleiche Ergebnis
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #169
                    hmm ich schaumal .. jo fehler gefunden hab vergessen die Version nazuheben...
                    0.0.16 sollte gehen
                      Allodo
                      #170
                      nachdem sich der Akku meines Fird HD verabschiedet hat, habe ich mir ein Medion Lifetab zugelegt.
                      FullyKioskBrowser installiert und die Lizenz aktualisiert. Läuft.
                      Eine Verbindung zwischen iobroker und dem FullyKioskBrowser scheint zu bestehen, jedoch habe ich ein Problem, und zwar steht unter status "Error" und unter statusText "Please login".
                      In den Einstellungen des Adapter habe ich das Passwort eingetragen, welches ich im FullyKioskBrowser unter RemoteAdministration eingetragen habe.
                      Somit kann ich den Browser leider gar nicht fernsteueren :(
                      Dabei hatte alles auf dem FireHD so hervorragend funktioniert.
                      Muss evtl. irgendwo der Port manuell angepasst werden? Dieser stand vorher auf 2323.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #171
                        2323 ist standard .. bist dir sicher das die Logindaten stimmen.. das riecht nach .. klein gross schriebung oder so
                          Allodo
                          #172
                          @arteck
                          Ich habe jetzt einfach mal ein anderes Passwort versucht, ohne Sonderzeichen und dann hat's sofort geklappt. Kann es vielleicht an den Sonderzeichen liegen?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #173
                            wirds wohl so sein..
                            installiere mal diese version...
                            https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/psw_special
                            da wird das psw mit encoded
                              ahfreezer
                              #174
                              @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                              Hi Arteck,
                              vlt. kannst du mir auch helfen.
                              Den Adapter habe ich manuell installiert.
                              IP vom Tablet mit Standardport 2323 und Standardpasswort hinterlegt.
                              Adapter ist "grün"
                              Dennoch bekomme ich keinen "Zugriff" auf den Fully
                              State von isFullyalive bleibt bei false.
                              Hast du einen Tipp? Liegt es daran, dass ich noch nicht die PLUS Version habe?
                              Habe ein älteres Samsung Tab A 10.1 (gerootet)
                              Danke u. Gruß
                              André
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #175
                                hmm gute frage .. ich weiss nicht ob man dafür die Kaufversion haben muss...
                                du kannst ja den Admin Bereich im FullyBrowser einschalten... und schauen ob du so per Browser drauf kommst
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  ahfreezer
                                  #176
                                  @arteck
                                  Alles klar. Versuche ich morgen mal.
                                  Danke dir für die schnelle Antwort!
                                  • arteckA arteck
                                    ahfreezer
                                    #177
                                    @arteck
                                    Problem saß vor dem Rechner.
                                    Danke @arteck und @Kueppert 👍🏻
                                      skokarl
                                      #178
                                      Moin,
                                      erstmal Danke für einen Fully Adapter, wenngleich ich noch nicht einschätzen kann welchen
                                      Nutzen das haben könnte, also Anwendungsbeispiele.
                                      Was mir aber sofort in den Sinn kam, wäre die Frage, ob es möglich sein könnte damit eine App über den IOBroker starten zu können ?
                                      Ich denke dabei immer noch an Spotify ...😇
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #179
                                        hmm da sagst du was... ich schau mal
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          skokarl
                                          #180
                                          hat sich gestern erledigt, kann den link gerade nicht kopieren, sitze am Handy.
                                          Spotify mit Fully geht einfach nur genial 😀😀😀
