  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
    Allodo
    #170
    nachdem sich der Akku meines Fird HD verabschiedet hat, habe ich mir ein Medion Lifetab zugelegt.
    FullyKioskBrowser installiert und die Lizenz aktualisiert. Läuft.
    Eine Verbindung zwischen iobroker und dem FullyKioskBrowser scheint zu bestehen, jedoch habe ich ein Problem, und zwar steht unter status "Error" und unter statusText "Please login".
    In den Einstellungen des Adapter habe ich das Passwort eingetragen, welches ich im FullyKioskBrowser unter RemoteAdministration eingetragen habe.
    Somit kann ich den Browser leider gar nicht fernsteueren :(
    Dabei hatte alles auf dem FireHD so hervorragend funktioniert.
    Muss evtl. irgendwo der Port manuell angepasst werden? Dieser stand vorher auf 2323.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #171
      2323 ist standard .. bist dir sicher das die Logindaten stimmen.. das riecht nach .. klein gross schriebung oder so
        Allodo
        #172
        @arteck
        Ich habe jetzt einfach mal ein anderes Passwort versucht, ohne Sonderzeichen und dann hat's sofort geklappt. Kann es vielleicht an den Sonderzeichen liegen?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #173
          wirds wohl so sein..
          installiere mal diese version...
          https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/psw_special
          da wird das psw mit encoded
            ahfreezer
            #174
            @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
            Hi Arteck,
            vlt. kannst du mir auch helfen.
            Den Adapter habe ich manuell installiert.
            IP vom Tablet mit Standardport 2323 und Standardpasswort hinterlegt.
            Adapter ist "grün"
            Dennoch bekomme ich keinen "Zugriff" auf den Fully
            State von isFullyalive bleibt bei false.
            Hast du einen Tipp? Liegt es daran, dass ich noch nicht die PLUS Version habe?
            Habe ein älteres Samsung Tab A 10.1 (gerootet)
            Danke u. Gruß
            André
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #175
              hmm gute frage .. ich weiss nicht ob man dafür die Kaufversion haben muss...
              du kannst ja den Admin Bereich im FullyBrowser einschalten... und schauen ob du so per Browser drauf kommst
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                ahfreezer
                #176
                @arteck
                Alles klar. Versuche ich morgen mal.
                Danke dir für die schnelle Antwort!
                • arteckA arteck
                  ahfreezer
                  #177
                  @arteck
                  Problem saß vor dem Rechner.
                  Danke @arteck und @Kueppert 👍🏻
                    skokarl
                    #178
                    Moin,
                    erstmal Danke für einen Fully Adapter, wenngleich ich noch nicht einschätzen kann welchen
                    Nutzen das haben könnte, also Anwendungsbeispiele.
                    Was mir aber sofort in den Sinn kam, wäre die Frage, ob es möglich sein könnte damit eine App über den IOBroker starten zu können ?
                    Ich denke dabei immer noch an Spotify ...😇
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #179
                      hmm da sagst du was... ich schau mal
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        skokarl
                        #180
                        hat sich gestern erledigt, kann den link gerade nicht kopieren, sitze am Handy.
                        Spotify mit Fully geht einfach nur genial 😀😀😀
                        • arteckA arteck
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #181
                          jetzt:
                          und Danke für den tollen Adapter.
                          Thread
                          • arteckA arteck
                            mit hilfe von User Mic habe ich einen Fully KioskBrowser Adapter erstellt.
                            ausgehen von https://github.com/Mic-M/iobroker.fully-kiosk-browser-script (vielen Dank dafür)
                            erstmal nur auf GIT
                            installierbar über die Katze
                            https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser
                            verwaltbar sind mehrere Browser Instanzen…. ich habe eine Limitierung des polling Intervals auf min. 5 Sec gesetzt..
                            ich Persönlich habe 5 min (300000).. eingetellt
                            aber schaut selbst
                            Feedback bitte
                            Herzog97944
                            #182
                            @arteck said in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                            erstmal nur auf GIT
                            aber schaut selbst
                            Feedback bitte
                            Hallo, habe mir die neuste Version gestern installiert. Was muß man den bei Port und Passwort eingeben?
                            Ganz gleich was ich reinschreibe. Instanz geht immer auf grün. Ist das so okay?
                            Über eine Rückmeldung freue ich mich.
                            Michael
                            Herzog97944
                            Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              #183
                              Moin,
                              ich habe über Backup von Tinkerboard auf Beeling und dadrauf proxmox mit Dembian gewechselt.
                              Soweit hat alles geklappt, nur der Fully Adapter hatte ein fehler. Ich habe ihn dann deinstalliert und über die Katze neu installiert, dabei bekomme ich folgenden Fehler.
                              $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser.git" --debug
                              install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master
                              npm install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              + iobroker.fullybrowser@0.0.16
                              updated 1 package and audited 5765 packages in 36.843s
                              found 54 vulnerabilities (38 low, 1 moderate, 15 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              process exited with code 0
                              Kann ich das iwie beheben?
                              Gruß Nordischerjung
                              sonnige Grüße von der Ostsee
                              • N Nordischerjung
                                Moin,
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #184
                                @Nordischerjung und wo ist deiner Meinung nach der Fehler ???
                                • H Herzog97944
                                  erstmal nur auf GIT
                                  aber schaut selbst
                                  Feedback bitte
                                  Michael
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #185
                                  @Herzog97944 schon mal sich das WIKI angeschaut
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    #186
                                    @arteck Ja hab ich, hab ich etwas übersehen?
                                    meinst du des wegen? Ich hatte nichts gelesen wegen dem System.
                                    Sorry wenn ich das übersehen habe.
                                    Ich benötige lediglich den Akkustand, das kann ich dann über das Script lösen
                                    Gruß Nordischerjung
                                    • N Nordischerjung
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #187
                                      @Nordischerjung nochmal... wo ist deiner Meinung nach ein Fehler...
                                      der Adapter meldete
                                      also alles OK
                                      • arteckA arteck
                                        der Adapter meldete
                                        also alles OK
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        #188
                                        @arteck
                                        Naja,
                                        der Fehler ist der, das es den Adapter nach der Installation nicht gibt? Also keine Instance oder Objekte vorhanden
                                        Gruß Nordischerjung
                                        • N Nordischerjung
                                          @arteck
                                          Naja,
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #189
                                          @Nordischerjung na den musst du ja auch dazu adden wenn du nur über die Katze installierst..
                                          mach die Katze nochmal auf und such den mal in der Auflistung
