  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #179
    hmm da sagst du was... ich schau mal
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      skokarl
      #180
      @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
      hat sich gestern erledigt, kann den link gerade nicht kopieren, sitze am Handy.
      Spotify mit Fully geht einfach nur genial 😀😀😀
      • arteckA arteck
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #181
        jetzt:
        und Danke für den tollen Adapter.
        Thread
        • arteckA arteck
          mit hilfe von User Mic habe ich einen Fully KioskBrowser Adapter erstellt.
          ausgehen von https://github.com/Mic-M/iobroker.fully-kiosk-browser-script (vielen Dank dafür)
          erstmal nur auf GIT
          installierbar über die Katze
          https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser
          verwaltbar sind mehrere Browser Instanzen…. ich habe eine Limitierung des polling Intervals auf min. 5 Sec gesetzt..
          ich Persönlich habe 5 min (300000).. eingetellt
          aber schaut selbst
          Feedback bitte
          Herzog97944
          #182
          @arteck said in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
          erstmal nur auf GIT
          aber schaut selbst
          Feedback bitte
          Hallo, habe mir die neuste Version gestern installiert. Was muß man den bei Port und Passwort eingeben?
          Ganz gleich was ich reinschreibe. Instanz geht immer auf grün. Ist das so okay?
          Über eine Rückmeldung freue ich mich.
          Michael
          Herzog97944
          Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
          • N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            #183
            Moin,
            ich habe über Backup von Tinkerboard auf Beeling und dadrauf proxmox mit Dembian gewechselt.
            Soweit hat alles geklappt, nur der Fully Adapter hatte ein fehler. Ich habe ihn dann deinstalliert und über die Katze neu installiert, dabei bekomme ich folgenden Fehler.
            $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser.git" --debug
            install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master
            npm install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            + iobroker.fullybrowser@0.0.16
            updated 1 package and audited 5765 packages in 36.843s
            found 54 vulnerabilities (38 low, 1 moderate, 15 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            process exited with code 0
            Kann ich das iwie beheben?
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
            • N Nordischerjung
              Moin,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #184
              @Nordischerjung und wo ist deiner Meinung nach der Fehler ???
              • H Herzog97944
                erstmal nur auf GIT
                aber schaut selbst
                Feedback bitte
                Michael
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #185
                @Herzog97944 schon mal sich das WIKI angeschaut
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  #186
                  @arteck Ja hab ich, hab ich etwas übersehen?
                  meinst du des wegen? Ich hatte nichts gelesen wegen dem System.
                  Sorry wenn ich das übersehen habe.
                  Ich benötige lediglich den Akkustand, das kann ich dann über das Script lösen
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #187
                    @Nordischerjung nochmal... wo ist deiner Meinung nach ein Fehler...
                    der Adapter meldete
                    also alles OK
                    • arteckA arteck
                      der Adapter meldete
                      also alles OK
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      #188
                      @arteck
                      Naja,
                      der Fehler ist der, das es den Adapter nach der Installation nicht gibt? Also keine Instance oder Objekte vorhanden
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        @arteck
                        Naja,
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #189
                        @Nordischerjung na den musst du ja auch dazu adden wenn du nur über die Katze installierst..
                        mach die Katze nochmal auf und such den mal in der Auflistung
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #190
                          @arteck
                          hi - bei mir läuft fully adapter zweimal - das wird hier schonmal angesprochen https://forum.iobroker.net/topic/19909/fehler-im-log-instance-system-adapter-fullybrowser-0-terminated-with-code-7
                          wenn ich den adapter auschalte über den admin, läuft weiter hin in htop(terminal) sichtbar der adapter
                          hast du da eine lösung für mich wie ich vorgehen muss ?
                          • H Offline
                            heinzie
                            #191
                            der Adapter läuft bei mir mit mehreren Instanzen ohne Probleme.
                            Klasse.
                            Jetzt würde ich gerne die Tabs über den Adappter direkt umschalten, geht das irgendwie?
                            heinzie
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #192
                              @liv-in-sky ahhh jo .. wollte ich mir anschauen.. warum der nicht beendet wird..
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                schrieb am zuletzt editiert von 0018
                                #193
                                Hallo @arteck,
                                habe die Ver 0.0.16 am laufen und bekomme sehr oft die Fehlermeldung:
                                fullybrowser.0	2019-05-02 09:20:50.313	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:43:54.392	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:41:34.384	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:39:55.683	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:37:35.656	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:36:59.571	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:34:39.577	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:34:18.430	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:31:58.466	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:30:47.917	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:28:27.919	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:21:07.887	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:18:47.872	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:18:32.743	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0	2019-05-02 08:16:12.748	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                Ich lasse mein Display über einen Bewegungsmelder über das Adapterobjekt "Fullybrowser.0.192_168_0_45.Commands.screenOn" einschalten und mir scheint es als würde ich immer die Meldung bekommen wenn das Display eingeschaltet werden soll. Das Display von meinem Galaxy Tab A reagiert auch auf den Befehl und der Bildschirm wird eingeschaltet.
                                Kann es damit zusammenhängen und was bedeutet die Meldung genau?
                                System:
                                Node.js
                                v8.15.1
                                NPM
                                6.9.0
                                Mfg
                                0018
                                • 0 0018
                                  Hallo @arteck,
                                  System:
                                  Node.js
                                  v8.15.1
                                  NPM
                                  6.9.0
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #194
                                  @0018 hast du eine leere Zeile im Adapter in der konfig ??
                                  ansonsten adapter auf debug stellen und nochmal log posten
                                  0 2 Antworten Letzte Antwort
                                    skokarl
                                    #195
                                    Arteck, ich bleib dabei,
                                    geilen Adapter habt ihr da gebaut !!
                                    Das war genau das was der Browser noch gebraucht hat.
                                    Ich möchte von meiner VIS aus eine externe Webseite im Vollbild öffnen,
                                    geht, warum auch nicht. 😀
                                    Bedingt durch teilsweise geblockte Seiten ( https:// ) kann man
                                    das nicht im IFrame machen, sonst wäre es einfach.
                                    Das Problem ist das zurück, d.h Fenster schließen.
                                    Man müsste die Action Bar in Fully einblenden und einen Button mit Exit haben ...
                                    Hat da jemand nen Ansatz für eine Lösung mit dem Adapter.... mit setState vielleicht ?
                                    Im JavaScript Interface habe ich nichts dazu gefunden.
                                    Danke, Gruß Bernd
                                    • arteckA arteck
                                      0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      #196
                                      In der Konfig ist nur ein Gerät eingetragen.
                                      Hier der debug-Log, wo auch der Fehler auftritt:
                                      2019-05-02 12:33:21.909  - debug: fullybrowser.0 Host = BrokerNUC
                                      2019-05-02 12:33:21.965  - debug: fullybrowser.0 Create State for Device 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:33:21.996  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:33:22.174  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 194160640
                                      2019-05-02 12:33:22.174  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                                      2019-05-02 12:33:22.175  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1178009600
                                      2019-05-02 12:33:22.175  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                                      2019-05-02 12:33:22.175  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                                      2019-05-02 12:33:22.176  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                                      2019-05-02 12:33:22.176  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                                      2019-05-02 12:33:22.176  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                                      2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                                      2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 730980352
                                      2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                                      2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                                      2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                                      2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                                      2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                                      2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                                      2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                                      2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged false
                                      2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                                      2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                                      2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                                      2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 46
                                      2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                                      2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                                      2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 7165952
                                      2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                                      2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                                      2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                                      2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                                      2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                                      2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                                      2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                                      2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                                      2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                                      2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                                      2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                                      2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                                      2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                                      2019-05-02 12:33:22.183  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                                      2019-05-02 12:33:25.042  - debug: fullybrowser.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                      2019-05-02 12:35:22.009  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:35:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 196101240
                                      2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                                      2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1278697472
                                      2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                                      2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                                      2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                                      2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                                      2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                                      2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                                      2019-05-02 12:35:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 630292480
                                      2019-05-02 12:35:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                                      2019-05-02 12:35:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                                      2019-05-02 12:35:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                                      2019-05-02 12:35:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                                      2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                                      2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                                      2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                                      2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                                      2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                                      2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                                      2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                                      2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 46
                                      2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                                      2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                                      2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 5225352
                                      2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                                      2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                                      2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                                      2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                                      2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                                      2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                                      2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                                      2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                                      2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                                      2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                                      2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                                      2019-05-02 12:35:22.236  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                                      2019-05-02 12:35:22.236  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                                      2019-05-02 12:35:22.236  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                                      2019-05-02 12:37:22.013  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:37:22.102  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 194580784
                                      2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                                      2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1281359872
                                      2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                                      2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                                      2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                                      2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                                      2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                                      2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                                      2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 627630080
                                      2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                                      2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                                      2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                                      2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                                      2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                                      2019-05-02 12:37:22.106  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                                      2019-05-02 12:37:22.106  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                                      2019-05-02 12:37:22.106  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                                      2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                                      2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                                      2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                                      2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 46
                                      2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                                      2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                                      2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 6745808
                                      2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                                      2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                                      2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                                      2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                                      2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                                      2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                                      2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                                      2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                                      2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                                      2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                                      2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                                      2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                                      2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                                      2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                                      2019-05-02 12:39:02.189  - debug: fullybrowser.0 Send to 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:39:02.247  - error: fullybrowser.0 ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                      2019-05-02 12:39:22.019  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:39:22.223  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 194869704
                                      2019-05-02 12:39:22.223  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                                      2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1193435136
                                      2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                                      2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                                      2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                                      2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                                      2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                                      2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                                      2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 715554816
                                      2019-05-02 12:39:22.226  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                                      2019-05-02 12:39:22.226  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                                      2019-05-02 12:39:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                                      2019-05-02 12:39:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                                      2019-05-02 12:39:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                                      2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                                      2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                                      2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                                      2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                                      2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                                      2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                                      2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                                      2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                                      2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                                      2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 6456888
                                      2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                                      2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                                      2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                                      2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                                      2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                                      2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                                      2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                                      2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                                      2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                                      2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                                      2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                                      2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                                      2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                                      2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                                      2019-05-02 12:41:22.028  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:41:22.138  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 193332864
                                      2019-05-02 12:41:22.138  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                                      2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1242406912
                                      2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                                      2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                                      2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                                      2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                                      2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                                      2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                                      2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 666583040
                                      2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                                      2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                                      2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                                      2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                                      2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                                      2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                                      2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                                      2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                                      2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                                      2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                                      2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                                      2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                                      2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                                      2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                                      2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 7993728
                                      2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                                      2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                                      2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                                      2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                                      2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                                      2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                                      2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                                      2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                                      2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                                      2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                                      2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                                      2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                                      2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                                      2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                                      2019-05-02 12:43:22.042  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:43:22.114  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 195998336
                                      2019-05-02 12:43:22.114  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                                      2019-05-02 12:43:22.115  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1217024000
                                      2019-05-02 12:43:22.115  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                                      2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                                      2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                                      2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                                      2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                                      2019-05-02 12:43:22.118  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                                      2019-05-02 12:43:22.118  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 691965952
                                      2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                                      2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                                      2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                                      2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                                      2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                                      2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                                      2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                                      2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                                      2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                                      2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                                      2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                                      2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                                      2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                                      2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                                      2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 5328256
                                      2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                                      2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                                      2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                                      2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                                      2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                                      2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                                      2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                                      2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                                      2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                                      2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                                      2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                                      2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                                      2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                                      2019-05-02 12:43:22.124  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                                      2019-05-02 12:45:22.061  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:45:22.441  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 195010248
                                      2019-05-02 12:45:22.441  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                                      2019-05-02 12:45:22.441  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1237708800
                                      2019-05-02 12:45:22.443  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                                      2019-05-02 12:45:22.443  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                                      2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                                      2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                                      2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                                      2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                                      2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 671281152
                                      2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                                      2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                                      2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                                      2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                                      2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                                      2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                                      2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                                      2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                                      2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                                      2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                                      2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                                      2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                                      2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                                      2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                                      2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 6316344
                                      2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                                      2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                                      2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                                      2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                                      2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                                      2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                                      2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                                      2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                                      2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                                      2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                                      2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                                      2019-05-02 12:45:22.450  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                                      2019-05-02 12:45:22.450  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                                      2019-05-02 12:45:22.450  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                                      2019-05-02 12:45:31.827  - debug: fullybrowser.0 Send to 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:45:31.830  - error: fullybrowser.0 ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                      2019-05-02 12:47:22.080  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:47:22.268  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 193468728
                                      2019-05-02 12:47:22.268  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                                      2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1246208000
                                      2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                                      2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                                      2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                                      2019-05-02 12:47:22.270  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                                      2019-05-02 12:47:22.271  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                                      2019-05-02 12:47:22.271  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                                      2019-05-02 12:47:22.271  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 662781952
                                      2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                                      2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                                      2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                                      2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                                      2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                                      2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                                      2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                                      2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                                      2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                                      2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                                      2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                                      2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 48
                                      2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                                      2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                                      2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 7857864
                                      2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                                      2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                                      2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                                      2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                                      2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                                      2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                                      2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                                      2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                                      2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                                      2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                                      2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                                      2019-05-02 12:47:22.277  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                                      2019-05-02 12:47:22.277  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                                      2019-05-02 12:47:22.277  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                                      2019-05-02 12:49:22.095  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:49:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 193029616
                                      2019-05-02 12:49:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                                      2019-05-02 12:49:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1211449344
                                      2019-05-02 12:49:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                                      2019-05-02 12:49:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                                      2019-05-02 12:49:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                                      2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                                      2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                                      2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                                      2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 697540608
                                      2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                                      2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                                      2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                                      2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                                      2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                                      2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                                      2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                                      2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                                      2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                                      2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                                      2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                                      2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 48
                                      2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                                      2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                                      2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 8296976
                                      2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                                      2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                                      2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                                      2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                                      2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                                      2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                                      2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                                      2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                                      2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                                      2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                                      2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                                      2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                                      2019-05-02 12:49:22.335  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                                      2019-05-02 12:49:22.335  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                                      2019-05-02 12:51:04.727  - error: fullybrowser.0 ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                      2019-05-02 12:51:04.728  - debug: fullybrowser.0 Send to 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:51:22.102  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:51:22.317  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 195821256
                                      2019-05-02 12:51:22.318  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                                      2019-05-02 12:51:22.318  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1250598912
                                      2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                                      2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                                      2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                                      2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                                      2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                                      2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                                      2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 658403328
                                      2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                                      2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                                      2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                                      2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                                      2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                                      2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                                      2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                                      2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                                      2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                                      2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                                      2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                                      2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 49
                                      2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                                      2019-05-02 12:51:22.323  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                                      2019-05-02 12:51:22.323  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 5505336
                                      2019-05-02 12:51:22.325  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                                      2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                                      2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                                      2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                                      2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                                      2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                                      2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                                      2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                                      2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                                      2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                                      2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                                      2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                                      2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                                      2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                                      2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                                      Mfg
                                      0018
                                      • S skokarl
                                        Danke, Gruß Bernd
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #197
                                        @skokarl
                                        das müste doch einstellbar sein zumindest laut fullyBrowser seite
                                        Anpassbare Toolbars and Aussehen
                                        Status-, Navigation-, Action-, Address-Bar zeigen/verstecken
                                        Konfigurierbare Browser-Tabs
                                        Echter Fullscreen-Modus (immersive sticky bei Android 4.4+)
                                        Eigene Farben für alle Toolbars
                                        Anpassbare Auswahl von Buttons auf der Action-Bar: home, back, forward, refresh und print
                                        Eigenes Action-Bar-Icon und -Background-Image
                                        • arteckA arteck
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          #198
                                          @skokarl
                                          Stimmt, dann ist es aber immer an.
                                          Will irgendwie den Adapter überreden dass er die Action Bar nur für diese eine Webseite einblendet, und danach wieder ausblendet. Naja, muss ich jetzt die Tage mal testen ob mir ne gute Idee kommt.
