  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Nordischerjung nochmal... wo ist deiner Meinung nach ein Fehler...
    der Adapter meldete
    process exited with code 0
    also alles OK
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    #188
    @arteck
    Naja,
    der Fehler ist der, das es den Adapter nach der Installation nicht gibt? Also keine Instance oder Objekte vorhanden
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      @arteck
      Naja,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #189
      @Nordischerjung na den musst du ja auch dazu adden wenn du nur über die Katze installierst..
      mach die Katze nochmal auf und such den mal in der Auflistung
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #190
        @arteck
        hi - bei mir läuft fully adapter zweimal - das wird hier schonmal angesprochen https://forum.iobroker.net/topic/19909/fehler-im-log-instance-system-adapter-fullybrowser-0-terminated-with-code-7
        wenn ich den adapter auschalte über den admin, läuft weiter hin in htop(terminal) sichtbar der adapter
        hast du da eine lösung für mich wie ich vorgehen muss ?
        • H Offline
          heinzie
          #191
          der Adapter läuft bei mir mit mehreren Instanzen ohne Probleme.
          Klasse.
          Jetzt würde ich gerne die Tabs über den Adappter direkt umschalten, geht das irgendwie?
          heinzie
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #192
            @liv-in-sky ahhh jo .. wollte ich mir anschauen.. warum der nicht beendet wird..
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              schrieb am zuletzt editiert von 0018
              #193
              Hallo @arteck,
              habe die Ver 0.0.16 am laufen und bekomme sehr oft die Fehlermeldung:
              fullybrowser.0	2019-05-02 09:20:50.313	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:43:54.392	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:41:34.384	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:39:55.683	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:37:35.656	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:36:59.571	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:34:39.577	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:34:18.430	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:31:58.466	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:30:47.917	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:28:27.919	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:21:07.887	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:18:47.872	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:18:32.743	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0	2019-05-02 08:16:12.748	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              Ich lasse mein Display über einen Bewegungsmelder über das Adapterobjekt "Fullybrowser.0.192_168_0_45.Commands.screenOn" einschalten und mir scheint es als würde ich immer die Meldung bekommen wenn das Display eingeschaltet werden soll. Das Display von meinem Galaxy Tab A reagiert auch auf den Befehl und der Bildschirm wird eingeschaltet.
              Kann es damit zusammenhängen und was bedeutet die Meldung genau?
              System:
              Node.js
              v8.15.1
              NPM
              6.9.0
              Mfg
              0018
              • 0 0018
                Hallo @arteck,
                System:
                Node.js
                v8.15.1
                NPM
                6.9.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #194
                @0018 hast du eine leere Zeile im Adapter in der konfig ??
                ansonsten adapter auf debug stellen und nochmal log posten
                0 2 Antworten Letzte Antwort
                  skokarl
                  #195
                  Arteck, ich bleib dabei,
                  geilen Adapter habt ihr da gebaut !!
                  Das war genau das was der Browser noch gebraucht hat.
                  Ich möchte von meiner VIS aus eine externe Webseite im Vollbild öffnen,
                  geht, warum auch nicht. 😀
                  Bedingt durch teilsweise geblockte Seiten ( https:// ) kann man
                  das nicht im IFrame machen, sonst wäre es einfach.
                  Das Problem ist das zurück, d.h Fenster schließen.
                  Man müsste die Action Bar in Fully einblenden und einen Button mit Exit haben ...
                  Hat da jemand nen Ansatz für eine Lösung mit dem Adapter.... mit setState vielleicht ?
                  Im JavaScript Interface habe ich nichts dazu gefunden.
                  Danke, Gruß Bernd
                  • arteckA arteck
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #196
                    @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                    In der Konfig ist nur ein Gerät eingetragen.
                    Hier der debug-Log, wo auch der Fehler auftritt:
                    2019-05-02 12:33:21.909  - debug: fullybrowser.0 Host = BrokerNUC
                    2019-05-02 12:33:21.965  - debug: fullybrowser.0 Create State for Device 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:33:21.996  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:33:22.174  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 194160640
                    2019-05-02 12:33:22.174  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                    2019-05-02 12:33:22.175  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1178009600
                    2019-05-02 12:33:22.175  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                    2019-05-02 12:33:22.175  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                    2019-05-02 12:33:22.176  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                    2019-05-02 12:33:22.176  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                    2019-05-02 12:33:22.176  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                    2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                    2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 730980352
                    2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                    2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                    2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                    2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                    2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                    2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                    2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                    2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged false
                    2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                    2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                    2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                    2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 46
                    2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                    2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                    2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 7165952
                    2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                    2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                    2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                    2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                    2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                    2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                    2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                    2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                    2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                    2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                    2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                    2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                    2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                    2019-05-02 12:33:22.183  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                    2019-05-02 12:33:25.042  - debug: fullybrowser.0 system.adapter.admin.0: logging true
                    2019-05-02 12:35:22.009  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:35:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 196101240
                    2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                    2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1278697472
                    2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                    2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                    2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                    2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                    2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                    2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                    2019-05-02 12:35:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 630292480
                    2019-05-02 12:35:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                    2019-05-02 12:35:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                    2019-05-02 12:35:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                    2019-05-02 12:35:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                    2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                    2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                    2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                    2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                    2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                    2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                    2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                    2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 46
                    2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                    2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                    2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 5225352
                    2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                    2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                    2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                    2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                    2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                    2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                    2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                    2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                    2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                    2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                    2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                    2019-05-02 12:35:22.236  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                    2019-05-02 12:35:22.236  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                    2019-05-02 12:35:22.236  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                    2019-05-02 12:37:22.013  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:37:22.102  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 194580784
                    2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                    2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1281359872
                    2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                    2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                    2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                    2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                    2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                    2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                    2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 627630080
                    2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                    2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                    2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                    2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                    2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                    2019-05-02 12:37:22.106  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                    2019-05-02 12:37:22.106  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                    2019-05-02 12:37:22.106  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                    2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                    2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                    2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                    2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 46
                    2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                    2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                    2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 6745808
                    2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                    2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                    2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                    2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                    2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                    2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                    2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                    2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                    2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                    2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                    2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                    2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                    2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                    2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                    2019-05-02 12:39:02.189  - debug: fullybrowser.0 Send to 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:39:02.247  - error: fullybrowser.0 ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    2019-05-02 12:39:22.019  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:39:22.223  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 194869704
                    2019-05-02 12:39:22.223  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                    2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1193435136
                    2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                    2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                    2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                    2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                    2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                    2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                    2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 715554816
                    2019-05-02 12:39:22.226  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                    2019-05-02 12:39:22.226  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                    2019-05-02 12:39:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                    2019-05-02 12:39:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                    2019-05-02 12:39:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                    2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                    2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                    2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                    2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                    2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                    2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                    2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                    2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                    2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                    2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 6456888
                    2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                    2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                    2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                    2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                    2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                    2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                    2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                    2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                    2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                    2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                    2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                    2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                    2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                    2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                    2019-05-02 12:41:22.028  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:41:22.138  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 193332864
                    2019-05-02 12:41:22.138  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                    2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1242406912
                    2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                    2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                    2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                    2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                    2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                    2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                    2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 666583040
                    2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                    2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                    2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                    2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                    2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                    2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                    2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                    2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                    2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                    2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                    2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                    2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                    2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                    2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                    2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 7993728
                    2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                    2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                    2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                    2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                    2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                    2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                    2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                    2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                    2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                    2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                    2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                    2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                    2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                    2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                    2019-05-02 12:43:22.042  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:43:22.114  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 195998336
                    2019-05-02 12:43:22.114  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                    2019-05-02 12:43:22.115  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1217024000
                    2019-05-02 12:43:22.115  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                    2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                    2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                    2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                    2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                    2019-05-02 12:43:22.118  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                    2019-05-02 12:43:22.118  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 691965952
                    2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                    2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                    2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                    2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                    2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                    2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                    2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                    2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                    2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                    2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                    2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                    2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                    2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                    2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                    2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 5328256
                    2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                    2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                    2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                    2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                    2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                    2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                    2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                    2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                    2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                    2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                    2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                    2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                    2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                    2019-05-02 12:43:22.124  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                    2019-05-02 12:45:22.061  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:45:22.441  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 195010248
                    2019-05-02 12:45:22.441  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                    2019-05-02 12:45:22.441  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1237708800
                    2019-05-02 12:45:22.443  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                    2019-05-02 12:45:22.443  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                    2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                    2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                    2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                    2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                    2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 671281152
                    2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                    2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                    2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                    2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                    2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                    2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                    2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                    2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                    2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                    2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                    2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                    2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                    2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                    2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                    2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 6316344
                    2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                    2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                    2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                    2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                    2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                    2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                    2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                    2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                    2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                    2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                    2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                    2019-05-02 12:45:22.450  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                    2019-05-02 12:45:22.450  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                    2019-05-02 12:45:22.450  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                    2019-05-02 12:45:31.827  - debug: fullybrowser.0 Send to 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:45:31.830  - error: fullybrowser.0 ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    2019-05-02 12:47:22.080  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:47:22.268  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 193468728
                    2019-05-02 12:47:22.268  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                    2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1246208000
                    2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                    2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                    2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                    2019-05-02 12:47:22.270  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                    2019-05-02 12:47:22.271  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                    2019-05-02 12:47:22.271  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                    2019-05-02 12:47:22.271  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 662781952
                    2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                    2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                    2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                    2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                    2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                    2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                    2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                    2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                    2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                    2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                    2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                    2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 48
                    2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                    2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                    2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 7857864
                    2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                    2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                    2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                    2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                    2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                    2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                    2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                    2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                    2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                    2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                    2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                    2019-05-02 12:47:22.277  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                    2019-05-02 12:47:22.277  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                    2019-05-02 12:47:22.277  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                    2019-05-02 12:49:22.095  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:49:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 193029616
                    2019-05-02 12:49:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                    2019-05-02 12:49:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1211449344
                    2019-05-02 12:49:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                    2019-05-02 12:49:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                    2019-05-02 12:49:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                    2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                    2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                    2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                    2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 697540608
                    2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                    2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                    2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                    2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                    2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                    2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                    2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                    2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                    2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                    2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                    2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                    2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 48
                    2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                    2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                    2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 8296976
                    2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                    2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                    2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                    2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                    2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                    2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                    2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                    2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                    2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                    2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                    2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                    2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                    2019-05-02 12:49:22.335  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                    2019-05-02 12:49:22.335  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                    2019-05-02 12:51:04.727  - error: fullybrowser.0 ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    2019-05-02 12:51:04.728  - debug: fullybrowser.0 Send to 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:51:22.102  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:51:22.317  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 195821256
                    2019-05-02 12:51:22.318  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                    2019-05-02 12:51:22.318  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1250598912
                    2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                    2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                    2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                    2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                    2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                    2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                    2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 658403328
                    2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                    2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                    2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                    2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                    2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                    2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                    2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                    2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                    2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                    2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                    2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                    2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 49
                    2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                    2019-05-02 12:51:22.323  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                    2019-05-02 12:51:22.323  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 5505336
                    2019-05-02 12:51:22.325  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                    2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                    2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                    2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                    2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                    2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                    2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                    2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                    2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                    2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                    2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                    2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                    2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                    2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                    2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                    Mfg
                    0018
                    • S skokarl
                      Danke, Gruß Bernd
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #197
                      @skokarl
                      das müste doch einstellbar sein zumindest laut fullyBrowser seite
                      Anpassbare Toolbars and Aussehen
                      Status-, Navigation-, Action-, Address-Bar zeigen/verstecken
                      Konfigurierbare Browser-Tabs
                      Echter Fullscreen-Modus (immersive sticky bei Android 4.4+)
                      Eigene Farben für alle Toolbars
                      Anpassbare Auswahl von Buttons auf der Action-Bar: home, back, forward, refresh und print
                      Eigenes Action-Bar-Icon und -Background-Image
                      • arteckA arteck
                        @skokarl
                        skokarl
                        #198
                        @skokarl
                        Stimmt, dann ist es aber immer an.
                        Will irgendwie den Adapter überreden dass er die Action Bar nur für diese eine Webseite einblendet, und danach wieder ausblendet. Naja, muss ich jetzt die Tage mal testen ob mir ne gute Idee kommt.
                        • arteckA arteck
                          0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          #199
                          Konntest du schon was in meinem Log erkennen?
                          Habe gestern mein System mal neugestartet, seitdem kommt der Fehler erstmal nicht. Den Log habe ich wieder auf Info gestellt, erhalte aber weiterhin debug-logs. Ist das normal oder ein Fehler im Adapter?
                          Mfg
                          0018
                          • 0 0018
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #200
                            @0018 zieh mal die Version vom Git 0.0.17
                            und schau ob der fullbrowser nicht doppelt läuft.. da hab ich ein Problem gehabt..
                            oder installeire von GIT dann die Kiste neu starten (nicht nur iobroker.. den ganzen Rechner)
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              #201
                              @arteck bei Installation aus eigener URL mit "https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser" bekomme ich nur die 16.
                              Mfg
                              0018
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #202
                                mach jetzt
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  #203
                                  @arteck Installation hat geklappt, läuft aber nicht:
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.281	info	terminating
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:369:33)
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:508:9
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at getHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:437:5)
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	ReferenceError: stopTimer is not defined
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.233	error	uncaught exception: stopTimer is not defined
                                  fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.074	info	starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.1
                                  habe versucht den Adapter zu deinstallieren und den 16er zu installieren, ohne Erfolg. Die Deinstallation scheint erfolgreich, die Adapterversion bleibt aber auf 16 stehen, obwohl sie eigentlich gelöscht ist.
                                  Mfg
                                  0018
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #204
                                    man sollte nix zwischendurch machen :-)
                                    probier mal noch mal bitte.. von GIT
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      #205
                                      @arteck
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:194:24)
                                      host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.785	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: leti is not defined
                                      fullybrowser.0	2019-05-03 10:12:18.649	error	ReferenceError: leti is not defined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:194:24) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.
                                      fullybrowser.0	2019-05-03 10:12:18.648	error	uncaught exception: leti is not defined
                                      Mfg
                                      0018
                                      • 0 0018
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #206
                                        @0018 ok das wird nix.... muss ich mir am system anschauen...
                                        heute abend.. installiere die Stable bitte 0.0.16..
                                        ich mach heute Abend ein Update
                                        0 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          #207
                                          @arteck Ok, leider schaffe ich es nicht den Adapter zu deinstallieren. Die 0.17 bleibt immer sichtbar. Hast du einen Tipp?
                                          Mfg
                                          0018
